Originally posted by ManiacMaew
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
ค้นเรื่องDAC MOD ไปเจอเรื่องทำสายUSB มาบอกต่อครับ
เวปHeadphoneResearch >> สร้างสายUSBไม่ยากอย่างที่คิด
ผมสบายละ ไม่ต้องเหนื่อยทำตัวอย่างลงกระทู้ ใครสนใจไปดูตัวอย่างได้เลย มีรูปให้ดูครบทุกขั้นตอน
ทำจริงๆไม่เกินความพยายาม แต่ไม่ตรงแนวครับ
ทำsupply ext. แล้วจ่ายเข้าการ์ดโดยตรงง่ายกว่า ได้ผลดีกว่า
เจอไตร-แคปไฟเลี้ยงเกือบทุกจุดแบบนั้น เตี้ยติดดินแน่
ว่าจะไม่ซนอะไรกับลำโพงแล้ว เหลือบไปเห็นopamp มันเป็น jrc เลยลองแก้สักหน่อย
กำลังจะทำพังเพิ่มอีกอย่างคือลำโพง พยายามเปลี่ยนopamp แต่หลายทองแดงขาด
ตอนแรกขาดอันเดียวไม่เท่าไร
แต่เสียงมันดันมาออกข้างเดียวกันทั้งซ้ายขวา งงมากเลย
ทำอีกรอบ นี้ขาดตามมา4-5อัน
แก้แล้ว เอาขาต่อตรงเลย
รอตากแห้งอยู่แล้วดูผล = ="
ไม่รู้เป็นไร เว็บอื่นเขาชอบทำ bicap tricap ทำฟาร์มซีกัน
= =" เป็นผมจะข้าม ไปแก้จุดอื่นเอา แต่ว่า แต่ล่ะจุดมันก็ให้ผลในแต่ล่ะเรื่องไม่เท่ากัน
จริงๆ ไฟเลี้ยง usb ทำสายไว้แต่ไม่ต้องใช้ก็ได้นิ
ให้มันมาลงแจ็คเฉยๆ แล้วไฟ5v ถ้าจะเอาไปเลี้ยงdac ก็ต่อเพิ่มจากทางอื่นไปเลย
อีกทีก็ทำอย่างคุณkeangว่า แต่พวกจริงๆ ก็มีของนอกมาขายแล้ว พวก hub usb แบบ Powered
(แต่ถ้ามันยังใช้แบบswitching ห่วยๆ อยู่ก็เท่านั้นอ่ะน่ะ)
บ่นหน่อย เซ็ง เซ็ง ถึง เซ็งที่สุด
"สั่งของจ่ายเงินวันที่9" วันนี้คนขายเมลมาแจ้ง "เพิ่งส่งของ"
Paid on Sep-09-10
Shipped on Sep-16-10
แล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้เนี่ย ชุดนี้มีอะหลั่ยที่ต้องเอามาใส่คู่กับไอซีเรกกูเลเตอร์TO-39ขาทองด้วย
เฮ้อออ ............. การ์ดทั้งหมดเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด
= =" อาการลำโพง ตอนนี้ ข้างขวาดับไปแล้วเช็คตั้งนาน
ดูไปดูมา c ceramic มันแตกไปตัว ห่.างจากจุดopampมาก งง
เลยเอาออก เอาc wima ค่าน้อยๆใส่ไปแทน เพราะไม่รู้ของเก่าค่าเท่าแต่น่าจะน้อย
พอเอาออกดัน ไปโดนอะไหล่ smd หลุดไปตัว เวงกำรอบ2 ไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยเลเบลบนpcb เขียนว่าfb
จะใส่กลับเจ้ากรรมแกไม่ยอมอยู่กับที่ดิ้นไปดินมา ใส่คืนอยากจริงๆ
ทำเป็นชม. ไม่สำเร็จ ลองต่อตรง ช๊อตข้ามอะไหล่ตัวนั้นไปเลย
(อะไหล่นั้นเดิมต่อแบบอนุกรมจากขาc ไปเข้าconnector เราก็เอาขาc แล้วเข้าconnectorเลย)
ลองใหม่ เสียงข้างขวาไม่ออกอีก= ="
ไว้พรุ่งนี้แหล่ะ เหนื่อย
- ชาตินี้จะไม่ญาติดีกับอะไหล่smd ตัวเล็กๆอีกแล้วบัดกรียากมากมาย
-note
สถิติ การทำ ทำได้ดีประมาณ2-3ครั้ง แล้วจะทำพัง1ครั้ง = =" สลับไปมาหลายรอบแหล่ะ
แล้วเวลาทำพัง ชอบทำข้างขวาพังด้วยน่ะ ไม่รู้เป็นอะไร
อะไหล่เทพตัวไหนอีกล่ะเนี้ยบ่นหน่อย เซ็ง เซ็ง ถึง เซ็งที่สุด
Paid on Sep-09-10
เฮ้อออ ............. การ์ดทั้งหมดเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนดLast edited by ManiacMaew; 17 Sep 2010, 01:47:36.
อะหลั่ยธรรมดานี่ละครับ รอบ2สั่งทั้งหมด10ร้าน สั่งของจากร้านนี้5รายการ แต่มีตัวที่จำเป็นสำหรับใช้โมการ์ดอยู่ด้วยOriginally posted by ManiacMaewอะไหล่เทพตัวไหนอีกล่ะเนี้ย
- Sprague 503D Hongkong ตัวใหญ่กว่าSpragueสีน้ำเงินUSA 2เท่า (สีน้ำเงิน=1.2เซน สีทอง=2.54เซน)
คราวก่อนสั่งมา30ตัว เพื่อ ดูสภาพตัวอะหลั่ย+ลองเสียงว่ายังเหมือนสมัยก่อนที่เคยใช้หรือเปล่า
หลังจากเช็คแล้วว่าใช้ได้ไม่มีปัญหา ก็สั่งเพิ่มอีกล็อทนึงไว้สำรองส่วนตัว
- IC Socket Gold Plated รุ่นพิเศษ ไม่ต้องใช้บัดกรี ใช้วิธีกดล็อคเข้ากับPCBได้เลย
ตัวนี้จะเอามาทำ อแดปเตอร์แปลงSO-8 to DIP-8 สำหรับคนที่ต้องการคุณภาพสูงในระดับที่2 (สูงสุดก็ตัวMilitary Grade)
Designed for solderless pressfit into plated thru-holes.
Pin lengths are suitable for .062 and .093-.125 thick panels.
Required plated thru-hole is .036-.041. Use a 1.1mm drill prior to plating.
Series 104 use MM #0477 or MM #0478 pins with a BeCu #30 contact, rated at 3 amps.
Insulators are high temperature thermoplastic.
- Cฟิลม์ตัวสีเหลือง แบบรูปข้างล่าง แต่เป็นค่าอื่น
ใช้สำหรับต่อกับไอซีเรกกูเลเตอร์ และ เป็นอะหลั่ยในส่วนคัปปลิ้ง+ฟีดแบคของออปแอมป์ หรือใครจะเอาไปทำC-FarmทำBI-Cap แบบคุณmachine_A
( ร้านเดียวมีค่าที่ต้องการไม่ครบ ต้องสั่งจาก3ร้าน เฉพาะค่าส่งก็โดนไปเพียบแล้ว )
- Dale รุ่นปีผลิตเก่า สำหรับใช้โมDigital Out
เวลาใช้ซาวน์การ์ดปล่อยDIGITALให้AVR จะได้เสียงที่ดีขึ้น และ ลดเอฟเฟคด้านอิมพีแดนซ์ไม่คงที่จากการใช้สายDigital
ไม่อยากนับเลยครับ เพราะมันเยอะถึงเยอะมากOriginally posted by milestoneผมทำ sub X3 พังไปตัวเดียวเอง ว่าแต่ขาประจำห้องนี้ทำพังไปกันกี่อย่างแล้วครับLast edited by keang; 17 Sep 2010, 18:54:46.
หัวแร้งธรมดาก็ถอดได้ครับ ที่รู้สึกว่ามันเย็นเร็ว เป็นเพราะหัวแร้งวัตต์ต่ำไป
พอเจอจุดที่ลายทองแดงใหญ่เป็นบริเวณกว้าง มันให้ความร้อนไม่ทัน ทำให้อุณหภูมิตกลงอย่างเร็ว
ส่วนหัวถอดในคลิปที่ถาม อันนั้นเป็นออปชั่นเสริมของหัวเป่าลมร้อน
P = แบบDIP
U = แบบSO
ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ ว่ามันต่างกันยังไงครับ ขอบคุณครับพี่ แล้วอย่างไหนดีกว่ากันOriginally posted by keang View Postหัวแร้งธรมดาก็ถอดได้ครับ ที่รู้สึกว่ามันเย็นเร็ว เป็นเพราะหัวแร้งวัตต์ต่ำไป
P = แบบDIP
U = แบบSO
