up
โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
อะหลั่ยทุกชนิดที่เป็นแบบมีขั้ว ที่ตัวมันจะมีสัญลักษณ์บอกขั้วไว้อย่างชัดเจนOriginally posted by vaingumอยากทราบว่า ตัวเก็บประจุ แบบ NP กับแบบ BP คือ
- แบบเดียวกันรึเปล่ีาครับ
- ใช้แทนกันได้รึเปล่า
BP = Bi-Polar เปรียบเสมือนมีขั้ว..แต่สามารถใส่ขั้วไหนก็ได้
มีเฉพาะCชนิดอิเลคทรอไลติคเท่านั้น มีค่าความจุให้เลือกใช้สูงถึง470ไมโคร หรือถ้าต้องการค่าสูงกว่านี้ก็สามารถทำใช้เองได้
โครงสร้างภายในเปรียบเสมือน เอาCอิเลคทรอไลติคแบบมีขั้ว จำนวน2ตัว มาต่อกัน
NP = Nono-Polar ไม่มีขั้ว
มีหลายชนิด เช่น อิเลคทรอไลติค / ฟิลม์ / ซิลเวอร์ไมก้า / เซอรามิค / ไมลาร์ ฯลฯ มีค่าความจุไม่สูง
สรุป
- คนละแบบกัน
- ใช้แทนกันได้ แต่ประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน
Originally posted by tavichaiลืมไปเลยนะเนี่ยถ้าOBsessioNไม่ดันกระทู้ ผมก็ไม่เห็นที่ คุณvaingumมาถามไว้Originally posted by OBsessioNupLast edited by keang; 20 Jun 2010, 10:31:13.
เก็บตกจากวันวาน
เมื่อวาน จอBenQ เดี้ยงไป1ตัว ถ้าส่งซ่อมก็ใช้เวลาหลายวันกว่าจะได้คืน
ด้วยความคัน รื้อมาซ่อมเองดีกว่า
แต่อะหลั่ยแบบธรรมดาก็ไม่มีในมือ เลยใส่อะหลั่ยสำหรับโมเข้าไปแทน
หลังจากเปลี่ยนอะหลั่ยตัวที่เสียเรียบร้อยก็ใช้งานได้ตามปรกติ
ด้วยความซุกซนส่วนตัว ไหนๆก็รื้อมาแล้ว ดูการทำงานของไปด้วยเลยดีกว่า
เผื่อมีจุดไหนสำคัญ จะได้เปลี่ยนไปใช้อะหลั่ยดีๆแทนของเดิม
ไล่ไปไล่มา ก็เจอจุดสำคัญเข้าจนได้ คือ ชุดจ่ายไฟเลี้ยงหน้าจอLCD(Back Light)
ใช้Cอิเลคทรอไลติคจำนวน2ตัว ทำหน้าที่ฟิลเตอร์ไฟเลี้ยงให้หน้าจอLCD
จ่ายไฟออกไปทั้งหมด4ชุด ก็เปลี่ยนเป็นอะหลั่ยโมใส่แทนของเดิม
หลังเปลี่ยน ก็ได้ภาพที่มีสีอิ่มมากขึ้น การไล่ระดับแสงเงา ดีขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งผลที่ได้ก็เหมือนที่เคยทำกับ TV, DVD Player
จอใครเสีย หรือ กิเลสใครหนา มีเวลาก็ลองเปลี่ยนอะหลั่ยดูครับLast edited by keang; 4 Jul 2010, 11:26:26.
เจอเวปดีๆเกียวกับการดูค่า และเลือกซื้อ Opamp เลยเอามาฝากครับ
PCM1792A vs PCM1794A
ข้อมูลจากผู้ผลิต ( Texas Instruments )
--- ส่วนต่างของทั้ง2เบอร์ จะใช้ สีแดง ---
PCM1792A -- link / datasheet
132dB SNR Highest Performance Stereo DAC (S/W Control)
FEATURES
24-Bit Resolution
Analog Performance :
− Dynamic Range :
. − 132 dB (9 V rms, Mono)
. − 129 dB (4.5 V rms, Stereo)
. − 127 dB (2 V rms, Stereo)
− THD+N : 0.0004%
Differential Current Output : 7.8 mA p-p
8x Oversampling Digital Filter :
− Stop-Band Attenuation : 130 dB
− Pass-Band Ripple : +- 0.00001 dB
Sampling Frequency : 10 kHz to 200 kHz
System Clock : 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
Accepts 16, 20, and 24-Bit Audio Data
PCM Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
DSD Format Interface Available
Optional Interface to External Digital Filter or DSP Available
TDMCA or Serial Port (SPI/I2C)
User-Programmable Mode Controls :
− Digital Attenuation : 0 dB to -120 dB, 0.5 dB/Step
− Digital De-Emphasis
− Digital Filter Rolloff : Sharp or Slow
− Soft Mute
− Zero Flag for Each Output
Dual Supply Operation :
− 5V Analog, 3.3V Digital
5V Tolerant Digital Inputs
APPLICATIONS
A/V Receivers
SACD Player
DVD Players
HDTV Receivers
Car Audio Systems
Digital Multitrack Recorders
Other Applications Requiring 24-Bit Audio
PCM1794A -- link / datasheet
132dB SNR Highest Performance Stereo DAC (H/W Control)
FEATURES
24-Bit Resolution
− Dynamic Range :
. − 132 dB (9 V RMS, Mono)
. − 129 dB (4.5 V RMS, Stereo)
. − 127 dB (2 V RMS, Stereo)
− THD+N : 0.0004%
Accepts 16 and 24-Bit Audio Data
PCM Data Formats : Standard, I2S, and Left-Justified
Optional Interface Available to External Digital Filter or DSP
Digital De-Emphasis
Soft Mute
Zero Flag
Dual-Supply Operation :
APPLICATIONS
A/V Receivers
DVD Players
Musical Instruments (PCM1792Aก็เป็นอยู่แล้ว แต่ผู้ผลิตใส่เพิ่มที่เบอร์นี้เพื่อให้ดูเหมือนแตกต่างเท่านั้นเอง)
HDTV Receivers
Car Audio Systems
จากข้อมูลผู้ผลิตด้านบน จะเห็นว่า สเปคโดยรวมของทั้ง2เบอร์ เหมือนกันเกือบทั้งหมด
เพราะ ทั้ง2เบอร์คือตัวเดียวกัน โดยแยกให้มีส่วนแตกต่างที่การคอนโทรลการทำงาน แบบ software หรือ hardware และส่วนอื่นอีกเล็กน้อย
ถ้าไม่นับเรื่องการคอนโทรลการทำงานของตัวชิบDAC จะได้ข้อสรุปประมาณนี้
- PCM1792A = ตัวเต็มฟูลออปชั่น การทำงานมีครบทุกอย่าง
- PCM1794A = ตัวที่โดนตัดประสิทธิภาพบางอย่างออกไป
การคอนโทรลการทำงาน แบบ software หรือ hardware ควบคุมไรบ้าง ?
− Soft Mute
PCM1792A และ PCM1794A มี Dynamic Range ที่เหมือนกันทุกประการ คือ
ประเด็นนี้ มีการเข้าใจผิดกันมาก ว่า
- PCM1794A มีไดนามิคเร้นจ์ สูงกว่า PCM1972A
- PCM1794A เป็นชิบDACเพียงเบอร์เดียว ที่เมื่อให้ทำงานเพียง1แชนแนล(MONO)จะทำให้ได้ค่าไดนามิคเร้นจ์สูงขึ้น (ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว PCM1792A ก็ทำได้เช่นเดียวกัน)
PCM1792A ซัพพอร์ท 20-Bit Audio Data แต่ PCM1794A ไม่ซัพพอร์ท
ดังนั้น PCM1794A จะไม่สามารถเล่นแผ่น DVD-Audio ได้
- PCM1792A : Accepts 16, 20, and 24-Bit Audio Data
- PCM1794A : Accepts 16 and 24-Bit Audio Data
ASUSTeK Essence ST
คุณtavichai ไม่มีไรทำ ไปหาSTมาลองฟัง
ลองฟังจนพอใจ ก็ส่ง ST มาให้รื้อเล่นอีก
Preludeก็ยังไม่เสร็จ STมาต่อคิวอีกตัว
ไอ้เราก็ว่างจัด ไม่มีไรทำเหมือนกัน
แต่เพื่อความสบายใจส่วนตัว ป้องกัน เจ้าของการ์ดเปลี่ยนใจ เอาการ์ดคืน รีบรื้อทิ้งไว้ก่อน จะได้ไม่กล้าเอากลับ
ท่านโมเส็ดแล้ว ช่วยมารีวิวเสียงด้วยนะครับ ผมมีการ์ดอยู่ และอยากแกะออกมาโมเองบ้างแต่ไม่มีแนวทาง ขอบคุณล่วงหน้าครับOriginally posted by keang View Postคุณtavichai ไม่มีไรทำ ไปหาSTมาลองฟัง
[ATTACH]865759[/ATTACH]
ความสามารถยังไม่ถึงครับ ความรู้ที่เป็นแก่นแท้ยังต้องศึกษาอีกมากOriginally posted by E6420ตั้งบริษัทรับโมให้รู้แล้วไปเลยดีกว่านะ
ความรู้ที่มีอยู่ก็แค่งูๆปลาๆ เปรียบเสมือนเด็กเพิ่งลืมตาดูโลก ทั้งๆที่โลกภายนอกเค้าไปกันไกลมากแล้ว
ผมเองจับการ์ดจับหัวแร้งแต่ละที ยังต้องภาวนาให้มันอยู่รอดจนจบเลย
เวปนี้มีคนเก่งๆหลายคน เค้าพร้อมให้คำปรึกษา, ให้คำแนะนำ, ให้แนวทาง แม้กระทั่งรับงานโม
ผมเองยังแอบติดตามชื่นชมผลงานของหลายๆคนอยู่ตลอด (แอบเก็บความรู้+ซึมซับประสบการณ์)
ไม่แน่ อนาคตอาจมีโอกาสได้ส่งงานให้เค้าช่วยโมให้ก็ได้
ใช้รุ่น ST หรือ STX ครับOriginally posted by IceSwen99ท่านโมเส็ดแล้ว ช่วยมารีวิวเสียงด้วยนะครับ
คุณรู้จักและใช้งานการ์ดตัวนี้มาพอสมควรแล้ว ลองเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆรับรู้สิครับ เช่น
- สรรพคุณเรื่องเสียงในแบบเดิมๆของตัวการ์ด
- ลองเปลี่ยนออปแอมป์ หรือ ปรุงแต่งอย่างอื่น บ้างหรือยัง
เผื่อแนวเสียงถูกใจตรงใจเพื่อนบางคน จะได้มีเพื่อนใช้กันหลายๆคนงัยครับLast edited by keang; 4 Jul 2010, 11:38:48.
ขอรบกวนถามนิดหนึงนะครับว่า
Pre Processer ตัวล่ะหลายแสน
AVR ตัวล่ะหลายหมื่น
Sound Card ตัวล่ะหลายพัน
ถ้าเราไม่มองมูลค่าของเจ้าตัว Pre Processer และไม่คำนึงถึงกำลังขับที่อยู่ใน AVR ผมอยากถามว่า
Pre Processer กับ AVR และก็ Sound Card นั้นมีการใช้งานที่ต่างกันยังไงครับ
เพราะเท่าที่คนธรรมดาอย่างผมมอง ผมมองว่าเจ้า Pre กับ AVR นั้นก็มีน่าที่หลักๆเลยคือให้เสียงที่ดีขึ้น ถอดรหัสสัญญานระบบเสียงต่างๆ แยก ch เสียงให้เป็น 5.1 หรือ 7.1 ที่กล่าวมาผมคิดว่า Sound Card ก็ทำได้ แล้วมันต่างกันยังไงอ่ะครับผม
ผมใช้การ์ดรุ่น ST ครับ
เจ้าของเก่าแถมออฟแอมมาให้เปลี่ยนเล่น มี opa2111kp,2107ap,49720ha
เปลียนออฟแอมเฉพาะ 2 ตัวหลังครับ
จากที่ลองฟังมาทั้ง 3เบอร์ ผมชอบ 2107ap มากที่สุด เสียงกลางออกหวานนิดๆ แหลมกำลังดี เบสนุ่ม ครับ
2111kp ผมว่าออฟแอมตัวนี้รายละเอียดดีครับ แต่เบสไม่ลึก เหมือนเบสมันมาไม่เต็มลูกอ่าครับ บางท่านฟังเพลง บรรเลง ผมว่า ตัวนี้ทำได้ดีเลยครับ
49720ha เห็นท่านอื่นๆว่า เบสนุ่ม ผมฟังผมว่ามันหนาๆครับ กับ กาด ST
