โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ท่านpink cpu หาค่าเท่าไรอ่ะ สีไหนอ่ะ เพื่อมี
    แต่มีค่าน้อยๆ อยู่ไม่กี่ตัวน่ะ
    • Originally posted by Pink CPU View Post
      รบกวนถามเลยละกันครับ..ผมอยากทำหม้อแปลงสำหรับคอมฯ โดยใช้หม้อแปลงครับ..อยากรู้แหล่งศึกษาครับ
      ที่ท่าน machine_A ก็ใช่แมนบ่
      ตามท่าน ManiacMaew เลยครับ ท่าน Pink CPU ผมก็ดูแนวทางมาจากที่นั้น
      ตามความรู้สึกของผม น่าจะฝึกลองปรับ bios ดูก่อน แล้วไปลองปิดพวก Services ต่างๆดูก่อน แล้วค่อยไป Linear_PSU
      แนวทางประมาณนี้ครับ..
      • Originally posted by machine_A View Post
        http://www.cicsmemoryplayer.com/inde...7Optimisations
        ขอบคณครับ..ต้องลองดูหน่อยแล้ว
        ว่าแต่..ถ้าเบื่อตัวเดิมแล้ว อยากลองรุ่นใหญ่ ตจว.ขอลองบ้างเด้อ
        งั้นเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดก่อนนะครับ..ว่าจะใช้ค่าไหนบ้าง คงต้องรบกวนอีกแน่ๆครับ...ขอบคุณครับ
          คือผมอยากลองทำสาย sata ที่ต่อกับ hdd นั้นแหละครับ โดยจะลองใช้สาย audio grade แบบดีๆเลยครับ ปัญหามีอยู่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีหัว conector sata เพือเอามา diy เข้าสายเองหรือเปล่าครับ? หรือพอมีวิธีการไหนที่พอช่วยแนะนำเพิ่มเติมได้บ้างครับ
          ลองค้นให้แล้วน่ะครับ ปรากฏว่า
          - ในเครื่องที่ปรกติจะชอบเซฟเก็บไว้ดูก็หาไม่เจอ (ถ้ามีก็คงหายไปพร้อมกับhdตัวเก่าแล้ว)
          - ลองเสริชในเวปขายของ ก็ไม่เจอเหมือนกัน
          C-Media PCI Audio Solution Table
          • เหยื่อเดินทาง..มาถึงตั่งแต่วันเสาร์แล้วครับ
            ตัวนี้ 10k1 ชิบหนาที่เค้าว่ากันว่าเสียงดีมากที่สุดในบรรดา 10k1 ด้วยกัน(10k1 มีหลายรุ่น)
            จากที่ไล่ดูลายวงจร ....สรุปแล้วว่า ไม่รู้เรื่องอีกแล้วครับท่าน
            เดี๋ยวถามๆเอาในนี้แหละ....ที่เล็งไว้ตัวแรกเลย
            C 2 ตัวใหญ่ที่ไกล้กับเอ้าพุท ด้วยความรู้ตัวเองว่ามือไม่ค่อยนิ่ง
            งานไม่มีการถอดออก ...เติมอย่างเดียวครับ
            C 2 ตัวนี้แหละ ....เป้าหมายแรก
            • ct4620 ของเข้าแล้วเหรอ
              = =" กรอบๆ ต้องเอาเงินไปซ่อมpsu ก่อน อดไป
              ถ้ามึนกับวงจรค่อยๆศึกษา
              ชิพ dac ปั้มตราcreative
              แต่ดูวงจรแล้ว มันก็ใช้แบบเดียวกับsigmatel หรือ eMicro ที่ผมเจอ ลองกลับไปดูตำแหน่งที่ผมเคยทำไว้ก็ได้ว่าตรงไหนคล้ายกัน แถวๆ ชิพdac
              c ติด7805 ไม่ได้เข้าใจยากเปิดดาต้าชีทดู แล้วดูว่าตัวไหนขาเข้า ขาออกregulator
              ของเดิมมีceramic bicapไว้
              opampใช้ tda 1308
              high slew rate
              High snr
              low distortion
              ดูวงจรแล้วเหมือนจะใช้แบบsingle supply (7805 จ่ายให้ตัวเดียว)
              สองตัวใหญ่ใกล้outputลองดูว่าต่อขาไหนของopamp หาไม่เจอไล่ไปทางแจ็คแทนก็ได้
              ดูว่าออกchannelไหน ต่ออนุกรมหรือว่ายังไง
              ที่เหลือลองดูเอาเองก่อน เดี๊ยวไม่หนุก(เดี๊ยวจะพามั่วออกทะเลด้วยละ)
              แต่ยุให้ถอดเปลี่ยนc
              ตระกูลliveที่ลองมา รูอะไหล่กว้างกว่าaudigy ทำง่ายกว่า
              โดยเฉพาะจุดที่cตัวใหญ่ รูก็จะยิ่งใหญ่ตาม
              ____
              นั่งแก้ linear reg. อยู่ครึ่ง ชม เอามาต่อกับพัดลมคอมสายขาดๆสักตัว ว่าจะใช้ดูดควันตะกั่ว
              ต่อไปมา พัดลมไม่ติด ที่ไหนได้ ดันใส่icผิด ไปใส่ 7912แทน 7812
              แก้เป็น7812 พัดลมติดทันใด
              ดีไม่มีอะไรไหม้
                ได้มาจากท่าน NaiZZ ครับ ขอบคุณมากครับ...เดี๋ยวไปไล่ตามลอกการบ้าน
                เฮ้อ....ผมก็ยังไม่ได้ชุบชีวิต แอมป์ 5.1 ผมเลยครับ....555+
                เสริมครับ
                CT4620 Creative PCB เหลือง
                Creative รุ่น CT4620 สีเขียว
                • เทพคุยกัน ฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ - -*
                  • Originally posted by ManiacMaew View Post
                    opampใช้ tda 1308
                    high slew rate
                    High snr
                    low distortion
                    TDA1308 มันเป็น Headphone Amp ครับ จริงๆก็คือกันแหละ แต่เสียงมันไม่เอาไหนเท่าไหร่ CT4830ตัวเก่าผมถอดมันออกแล้วต่อตรงแทน เสียงหวานขึ้นบาน
                    ขาของไอซีตัวนี้เรียงแบบออพแอมป์คู๋ทั่วไปเลย เอาท์พุทจะเป็นขา1กับ7ต่อออกไปหาซี2ตัวนั่นแหละ(ค่าน่าจะราวๆ 100-220)
                    แต่ยุให้ถอดเปลี่ยนc
                    ____
                    ดีไม่มีอะไรไหม้
                    ได้เวลา"ตัดแว่น"แล้วละมังครับเนี่ย
                    • ชิบตัวนี้แจ่มมาก ถ้าใครมีการ์ดที่ชิบเป็นแบบในรูป เหลือใช้ส่งมาทางนี้ได้เลย เดี๋ยวถอดชิบใส่การ์ดCT1140
                      ( จะเอามาทำไรอีกหว่า ซาวน์การ์ดกองล้นโต๊ะแล้ว แต่ถ้ามีหลุดมาก็เอาไว้เล่นสนุกอีก )
                      - ผมว่าอาจใช้ไฟบวกลบ5โวลท์เหมือนรุ่นอื่นน่ะ ลองหาดูดีๆ อาจจะมีไอซีเรกกูเลเตอร์SOIC-8ชุดไฟลบอีกตัวนึง
                      ( แต่ดูรูปใหญ่แล้ว ก็ไม่เห็นชิบไอซีเรกกูเลเอตร์ไฟลบเหมือนกัน )
                      - ถ้าไม่ได้ใช้พวกMIDI I/O, Joystick ถอดคอนเนคเตอร์ ถอดชิบไอซีออกไปเลย ดีขึ้นอีกเยอะ
                      - พวกคอนเนคเตอร์เหลือใช้ ที่เห็นเป็นพินชุบทองโผล่ๆออกมา ไม่ได้ใช้ก็ถอดออก
                      ( ถ้าใส่ไว้จะทำหน้าที่เป็นเสาอากาศรับNOISEเข้ามาด้วย )
                      CT4620+4660
                      อันนี้รูปการ์ดแบบใหญ่มาก
                      พี่จีนโมไว้
                      Sigmatel STAC9721T
                      Philips TDA1308
                        ขอบคุณมากครับ
                        ถ้าตัวนี้หลุดมา...ต้องมีปาดหน้ากันบ้างแล้วล่ะครับ
                        • โมฟิวส์เล่นกันมั๊ย
                          ฟิวส์มีหลายยี่ห้อ แต่ละยี่ห้อ แต่ละแบบ แต่ละรุ่น ก็ให้เสียงแตกต่างกันไป
                          บ้านเรา เท่าที่เห็นใช้กันเยอะๆจะมี3ยี่ห้อ
                          - ฟิวส์ยี่ห้อLittle Fuses
                          - ฟิวส์ยี่ห้อBussmann เป็นบริษัทของUK ปัจจุบันโดนCooper USAเทคไปแล้ว
                          - ฟิวส์ยี่ห้อEagle (ยี่ห้อเดียวกับปลั๊กไฟนั่นแหล่ะ) ปัจจุบันโดนCooper USAเทคไปแล้ว เดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีขายแล้ว
                          ฟิวส์แบบเซรามิค Fast Acting Cartridge Fuse
                          ขั้วจุ๊บฟิวส์มี2แบบ ทองเหลืองชุบนิคเกิ้ล กับ ชุบเงิน ทั้ง2แบบราคาต่างกันนิดหน่อย
                          ฟิวส์แบบเซรามิค Fast Acting Cartridge Fuse > $5.62
                          ขั้วจุ๊บฟิวส์ แบบทองแดง ราคาสูงกว่าแบบข้างบน
                          แบบปรับปรุงคุณภาพ ผ่านการCryogenic
                          โครงสร้างเหมือนข้างบน (ราคาสูงกว่าแบบมาตราฐาน)
                          แบบโวลท์สูงกระแสสูง > $125
                          รูปร่างเหมือนbybeeดีจัง
                          โมฟิวส์เล่นกันมั๊ย เมคเสียงของตัวฟิวส์ได้ตามใจปราถนาเลย
                          มีใครเคยคิดโมฟิวส์ด้วยวิธีเปลี่ยนขั้วจุ๊บฟิวส์หรือยัง (ส่วนใหญ่ใช้วิธีCryogenicกัน)
                          เรามาลองทะลายข้อจำกัดการเลือกเสียงฟิวส์กันดีมั๊ย
                          ฟิวส์เซรามิค
                          ภายในจะมีผงเซรามิคด้วย ตอนรื้อจุ๊บของเดิมออก ให้หาถาดหรืออะไรรอง เพื่อเก็บผงเซรามิคไว้ด้วย
                          (ระวังอย่าให้ผงเซรามิคภายในปลิวหายไปละ) เพราะหลังจากเปลี่ยนจุ๊บเสร็จต้องใส่กลับเข้าไปตามเดิม
                          - เปลี่ยนขั้วจุ๊บ ของเดิมเป็นชุบนิคเกิ้ลก็เปลี่ยนเป็นชุบเงิน หรือ ใช้ขั้วจุ๊บทองแดง หรือจะเอาไปชุบทองด้วยก็ได้
                          - เปลี่ยนลวดตัวนำภายใน ชอบเสียงของสายยี่ห้อไรก็เอามาใส่ได้ แต่เน้นที่หน้าตัดตัวนำต้องเท่ากับของเดิม
                          ฟิวส์ชนิดนี้เวลาขาด ลวดตัวนำภายในจะละลาย หายไปเลย
                          ฟิวส์แก้ว
                          - เปลี่ยนตะกั่วบัดกรีที่ขั้วจุ๊บฟิวส์
                          - ดัดแปลงเพิ่มอีกหน่อย หาลวดตัวนำมาทำขาฟิวส์ ทดแทนการใช้กระบอกฟิวส์หรือขายึดฟิวส์ได้
                          ( ชอบเสียงของสายยี่ห้อไร ลวดยี่ห้อไร หรือเอาขาตัวอะหลั่ย มาทำก็ได้ )
                          หลักการนี้ เอาไปดัดแปลงใช้กับอะหลั่ย , ทางเดินไฟฟ้า , ทางเดินสัญญาณ ได้ทุกอย่าง
                          อันนี้ของฝากสำหรับคนที่คิดสงสัยว่า ฟิวส์มีทิศทางหรือเปล่า หรือ มีทิศทางเพราะCryogenic
                          - ฟิวส์ ภายในใช้ตัวนำไฟฟ้าหรือเปล่า?
                          - สายไฟ ลวดทองแดง ลวดเงิน มีทิศทางหรือเปล่า?
                          - สายสัญญาณ สายลำโพง พวกนี้คนใช้เค้ารับรู้เรื่องทิศทางมากว่า20ปีแล้ว
                          ( เกิดก่อนพวกอุปกรณ์เสริมที่บอกว่าAudio Grade , เกิดก่อนCryogenicของเครื่องเสียงหลายสิบปี )
                          ใครเบื่อๆเซ็งๆไม่มีไรทำก็ลองดูน่ะ ขอบอกว่าสนุกมากมาย
                          ส่วนใครที่ไม่เชื่อว่า ฟิวส์มีผลต่างทางเสียง
                          ไม่แนะนำให้ลองทำ เพราะทำไปคงไม่มีไรต่างจากเดิมอยู่แล้วละเนอะ
                          ปล.
                          หลังจากเคยทำฟิวส์เสียงXLO เสียงDale เสียงHolcoไว้ใช้งานแล้ว เดี๋ยวว่างๆทำฟิวส์เสียงCardasไว้ฟังเล่นบ้างดีกว่า
                          • - ผมว่าอาจใช้ไฟบวกลบ5โวลท์เหมือนรุ่นอื่นน่ะ ลองหาดูดีๆ อาจจะมีไอซีเรกกูเลเตอร์SOIC-8ชุดไฟลบอีกตัวนึง
                            tda 1308 ถ้าใช้ ไฟ บวกลบ ตามดาดต้าชีทบอกรับได้ แค่ +- 3.5volt maxครับ
                            ุ้ถ้าใช้single supply ถึงจะใช้ +5volt
                            เลยแปะดาต้าชีทให้ดูไว้ ว่ามันผิดแปลกจากชาวบ้าน
                            [URL=http://img59.imageshack.us/i/tda1308.jpg/]
                            Vddคือ ขา8 Vssคือ ขา4
                            ผมเลยว่ามันน่าจะเป็นsinggle supply
                            ลองดูอีกทีว่าขา8 ต่ออยู่กับ ขาออกของ7805รึเปล่า(ดูในรูปคิดว่าใช่ ถ้าต่อ กับ+5v ก็singleแล้วล่ะ)
                            ______
                            ว่าแต่opamp แบบsingle supply ไม่ต่อc coupling ขาออกไฟตรงจะรั่วมั้ยเนี้ย ต่อตรงหูฟังจะเน่ามั้ย??
                            • กระแสเอ้าท์พุทของออปแอมป์ที่ติดมากับการ์ดมีแค่กระจึ๋งเดียวครับ
                              ไม่ระคายขดลวดวอยคอยของหูฟังขนาดกลางหรอก ต้องเปิดแช่ไว้นานๆกว่าวอยคอยจะอุ่น
                              บางทีเราไม่เห็นว่ามีCต่อภายนอกเพื่อนทำหน้าที่DC Block อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ผลิตใส่มาให้ภายในตัวชิบไอซีแล้ว
                              • แวะไปดูเว็บ nippon chem หาdatasheet รู้สึกโรงงานจะได้รับeffect บางอย่างจากแผ่นดินไหวด้วย
                                Leading the world in aluminum electrolytic capacitors. Manufacturer of capacitors, inductors, and more.
                                แต่ไม่ได้มากมาย (อ่านไปแค่2-3ฉบับไม่ชัวร์)
                                ของมันจะราคาขึ้นมั้ย สมัยก่อน ไต้หวันแผ่นดินไหว ราคาแรมขึ้นเลย
                                ______
                                ไปเห็นsb0670 sb0770 ตอนแวะพันทิพย์
                                สองตัว นี้มันตัวต่างกับx-fi musicมั้ย??
