โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • Originally posted by keang View Post
    เอาเป็นว่า ลองสายไฟACเครื่องแล้วมีผลต่าง
    ส่วนต่างที่รับรู้ได้ อาจจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน อาจจะแมชหรือไม่แมชกับซิสเต็มที่ใช้อยู่ก็ได้
    ยินดีด้วยครับ ที่ได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆ
    พอเปลี่ยนแล้วผมรู้สึกว่าเสียงมันไปได้ไกลขึ้นอ่่ะครับ เบสมีเนื้อมีพลัง เสียงร้องก็แยกชัดขึ้น รายละเอียดไม่ค่อยมารวมกันเหมือนเมื่อก่อน แยกได้ดีขึ้น แหลมไปได้ไกลขึ้น รู้สึกว่าเสียงแหลมสะอาดขึ้นด้วย
    • เปิดเบิร์นหรือใช้งานตามปรกติไปสักพัก เสียงจะนุ่มลงอีกหน่อย
      เครื่องแต่ละเครื่อง ของแต่ละชิ้น ของแต่ละอย่าง ของพวกนี้จะมีจุดคุ้มค่าเงิน
      ทำมากกว่านั้นอาจจะดูแล้วไม่คุ้มค่าสำหรับบางคน แต่บางคนก็บอกว่านี่แหล่ะที่หามานาน
      ไหนๆก็ลองกับลำโพงแล้ว
      - ถ้ามีTV ก็ลองเปลี่ยนเฉพาะปลั๊กไฟตัวผู้
      - ถ้ามีจอคอม/เครื่องคอม ก็ลองเปลี่ยนเฉพาะปลั๊กตัวผู้หรือสายไฟด้วยก็ได้
      บางคนก็บอกลองแล้วมีผลต่าง บางคนก็บอกลองแล้วไม่เห็นผลต่าง เรื่องพวกนี้จริงเท็จแค่ไหน แนะนำให้ลองด้วยตัวเอง
      • ก็ว่าจะลองเปลี่ยนสาย AC จอคอม ปัญหาคือไม่รู้ว่าปลั๊กตัวผู้ที่ต่อเข้าจอคอมแถวบ้านมีขายไหม ผมไม่อยากไปบ้านหม้อซื้อของไม่คุ้มค่ารถ แต่เรื่องหาสายไม่มีปัญหาแถวบ้านผมหาซื้อง่ายมีหลายขนาด
        • ตาแว่นที่npe เรียกผม "น้องๆ"
          มองโลกในแง่ดี หน้าเราเด็ก >_<
          • ใช้สายเส้นเดิม แต่เปลี่ยนเฉพาะปลั๊กไฟ ด้านที่เสียบกับปลั๊กไฟบ้านก็ได้ครับ
            จะได้รู้ด้วยว่า การเปลี่ยนของแต่ละชิ้นเราได้อะไรบ้าง
            พอได้ของครบ จะเปลี่ยนส่วนที่เหลือในภายหลังก็ได้
            • ผมใช้ปลั๊กไฟ DATA ตามท้องตลาดทั่วไปอ่ะครับ แต่สายเปลี่ยนใหม่แต่ผมเปลี่ยนนานแล้ว ถ้าผมยังจำไม่ผิด เสียงเบสมีเนื้อขึ้น
              สาย ยี่ห้อฟูเชอร์ อะไรเนี้ยแหละ สายขาวๆธรรมดาอ่ะ แต่หน้าตัดทองแดงหนากว่าของเดิม ผมไม่อยากใช้ของแัพง กลัวไม่คุ้มค่า อีกอย่างผมยังไม่ได้ทำงานด้วย ยังเรียนอยู่
              • Originally posted by carbon_za View Post
                ตัวนี้ครับ ที่เคยแนะนำว่าของอมร ผมเอาไว้ใช้กับเครื่องมือ
                ลองเอาแอมป์ต่อเข้าตัวนี้ เบสหนาขึ้น เสียงกลางมีเนื้อขึ้นครับ
                พวกปลั๊กบางอย่างผมผมก็ซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้าง...พวกตัวผู้นี้
                ส่วนใหญ่เอาแม่เหล็กเทส ไม่ติดก็ซื้อ...ใช้งานก็ไม่ค่อยผิดหวัง
                ตัวผู้ด้านนั้นแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับ
                • เตือนใจไว้ไปซื้อของห้ามลืมแม่เหล็ก 555 ----รับทราบครับได้ผมไงเดียวมาบอกอีกที
                  เนื่องจาก mother board ลาโลกโดยสงบเลยต้องกลับมาใช้ของเดิมจึงต้องลดแรมจาก4 เหลือ1GB เลยกลับมาใช้ XP เสียงกลายเป็นว่าแบคกราวเงียบสงัดขึ้น รายละเอียดเสียงมาเพิ่มขึ้นซะงั้น 555
                  และแล้วจะเป็นการยำMB อีกครั้งหนึ่ง...ครั้งที่แล้วศพกลายเป็นเศษขยะเลย... 555
                    • เฮ้ออออ ทำฟร้อนรถยนต์ เจองานยากดีจริงๆ
                      พื้นที่น้อยแบบซาวน์การ์ด ต้องใช้หมวกแว่นขยายช่วยตลอดเวลา ทำนานๆจะมึนหัวเอา ต้องพักเป็นช่วงๆ
                      ขาไอซีแอมป์เป็นแบบสลับฟันปลา บัดกรีขาC4ตัวกับขาไอซีแอมป์ ต้องมีการดัดขาCให้รัดขาไอซีแอมป์นิดหน่อยจะได้แน่นสนิท
                      ดัดไปก็เสียวขาไอซีหักไป ตอนนี้ใส่C4ตัวที่ขาไอซีแอมป์เสร็จแล้ว ลุ้นดีจริงๆ
                      เหลือบัดกรีขาCอีกด้านลงPCB แล้วก็หาตำแหน่งวางตัวCทั้ง4ตัว + หาที่แปะยึดตัวCบนPCB
                      เปลี่ยนCอิเลคทรอไลติคส์ที่สำคัญอีกหน่อยก็น่าจะเสร็จแล้ว
                      เดี๋ยวพรุ่งนี้ ถ้าไม่ติดไร จะถ่ายรูปเอามาลงให้ดู แต่ถ้าไม่ได้ถ่ายก็คงได้ถ่ายตอนเสร็จเลย
                      ตั้งแต่เช้าก็เจอแจ็คพอท คอมในร้านเดี้ยงตัวนึง ดูอาการแล้วเมนบอร์ดน่าจะลาโลก
                      แต่ก็ใช้เกินคุ้มแล้วละ เปิดวันละเกือบ18ชั่วโมง ใช้มา4ปีกว่า เพิ่งจะเสียตัวที่2 แต่เดี๋ยวมีเวลาจะลองซ่อมดู
                      เพราะซื้อใหม่ตัวเดียวก็มีปัญหาอีก ต้องมาทำฮาดดิสมาสเตอร์ต่างหากตัวเดียว เสียเวลาเกินไป
                      ไม่งั้นก็รอให้เสียอีก2-3ตัว แล้วเปลี่ยนใหม่ทีเดียวทั้งร้าน
                      • โดนท่านเสือดักทางไว้ เอาไปโพสต์กระทู้นู้นไม่ได้
                        มากระทู้นี้ก็ได้ จขกท.ไม่ดักคอกัน ปล่อยออกทะเลได้ตามสบาย
                        ______
                        กำลังมึนว่า clock ของs/pdif มันดูความถี่ของสัญญาณในbiphase mark codeใช่มั้ย
                        เพราะลิงค์ที่อ้างอิงมาแต่ละอันไม่ได้บอก
                        แต่ดูรูปการแล้วน่าจะใช้ เพราะมันเอาไปใส่ส่วนอื่นไม่ได้แล้ว
                        _____
                        คอมพังเช่นกัน ยังหาจุดไม่เจอ ใช้คอมชาวบ้านอยู่ไม่สะดวกเลย
                        • Originally posted by ManiacMaew View Post
                          ______
                          _____
                          อ่ะนะ....555+
                          การ์ดจอผมก็เริ่มไปครับ ต้องใช้ฮีทกันช่วยตลอด ไม่งั้นภาพไม่ขึ้นครับ
                          (ตอนเปิดเครื่อง ..เดี๋ยวต้องดูประกันแล้วว่าหมดยัง...555+)
                          • ง่ะ คอมพ์พังกันเป็นแถว ของผมนี่ก็ทนดีจังไม่มีปัญหาให้จุกจิก ครั้งสุดท้ายที่จับเคสคือตอนเอาแอป์ใส่เข้าไป
                            ลองเทสอยู่สองสามวันก็ตัดสินใจเอาพัดลมออกหมดเลย แต่เปิดด้านข้างใว้ เอาพัดลมโน้ตบุ้คที่ตัวใหญ่ๆ แปะใว้กันเหนียว
                            แต่ก็ไม่ได้เปิดนะ ไม่ได้ดูอุณหภูมิด้วย ผมจะใช้วิธีจับๆที่เคสด้านบนเอา แต่ถ้าเล่นเกมส์ก็เสียบพัดลมโน้ตบุ้ค
                            • เอาไว้อธิบายการต่อกลับเฟสของcoax s/pdif แล้วยังได้เป็นเพลงเหมือนเดิม
                              When encoding, the symbol rate must be twice the bitrate of the original signal. Every bit of the original data is represented as two logical states which, together, form a bit. Every logical 1 in the input is represented as two different bits (10 or 01) in the output. The input logical 0 is represented as two equal bits (00 or 11) in the output. Every logical level at the start of a cell is inversion of the level at the end of the previous cell. In BMC output the logical 1 and 0 are represented with the same voltage amplitude but opposite polarities, as shown in the following image:
                              • ถ้าจะอธิบาย ยาวน่ะนั่น ถ้าแบบเจอหน้านั่งคุยต่ำๆก็4ชั่วโมงอัพ
                                เพราะ ก่อนจะคุยเรื่องที่ยกมา ต้องไปทำความเข้าใจย้อนกลับไปเรื่องก่อนหน้านั้นด้วย
                                แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่ามันมีการตรวจสอบและรีเควสกลับจริงหรือไม่ (เพราะไม่งั้นได้โต้แย้งกันเรื่องข้อมูลต้องถูกต้องเท่านั้นกันอีก)
                                เอาแบบคร่าวๆก่อนละกัน (ที่น่าจะอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง)
                                ต้องย้อนไปดูว่า ข้อมูลที่ส่งออกมาประกอบด้วยข้อมูลของอะไรบ้าง เรียงลำดับแพคเกจข้อมูลยังงัย
                                แล้วแตกเส้นทางข้อมูลแต่ละตัว เป็นส่วนๆ เอามาเปรียบเทียบกับคล็อค เพราะข้อมูลทุกอย่างใช้คล็อคเป็นตัวอ้างอิงทั้งหมด
                                ตอนเปรียบเทียบก็จะใช้ โลจิคของแต่ละชุดข้อมูล เข้าดิฟเฟอเรนเชี่ยนออปแอมป์ เพื่อสร้างโลจิคขึ้นมาใหม่
                                คำถามว่า ทำไมต้องไปยุ่งยากม๊อดโลจิคขึ้นมาใหม่
                                ก็เพราะมีโจทย์เป็นข้อกำหนดมาตราฐานS/PDIF สายส่งมีแค่2เส้น hot, ground
                                ไม่ว่าข้อมูลทั้งหมดจะมีมากน้อยแค่ไหน ก็ต้องส่งภายใน2เส้นนี้เท่านั้น
