โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • Originally posted by ManiacMaew View Post
    ตอบคุณdccomputec
    - เออ ต่อแบบนั้น จะทำ 10.2 เลยเหรอครับ
    - z5500 ที่เคยฟังของคนอื่น ต้องถามไว้ก่อนว่าที่ฟังมารู้มั้ยว่า เจ้าของลำโพงเขาต่อแบบไหนไว้
    ทำความเข้าใจก่อนซื้อ
    z5500 มี Decoder ในตัวแล้ว ถอด dts dolby และอื่นๆ ได้ ไปอ่าน ฟีเจอร์เพิ่มในเว็บlogitechอีกที
    (ซึ่ง hardware decode dts กับ dolby x-fi xtream gamerทำไม่ได้)
    สามารถต่อได้2แบบ
    1ต่ออนาล็อคออกจาก x-fi gamer
    2ต่อดิจิตอลจาก x-fi gamer หรือ on board (อ่านคู่มือเมนบอร์ดหรือซาวน์การ์ดก่อนต่อด้วย
    เดี๊ยวจะมึนว่าช่องไหนดิจิตอลเอาท์)
    ถ้าต่อแบบอนาล็อคแนวเสียงจะพึ่งพาจากการ์ดอยู่บ้าง
    ถ้าต่อดิจิตอลแนวเสียงจะเป็นของตำวdecoder ข้างในลำโพงซะเยอะกว่า
    ถ้าซื้อมาแล้ว ลองใช้สายถูกๆ ต่อทั้ง2แบบดูก่อนว่าชอบแบบไหน
    ค่อยหาสายแพงกว่ามาใช้
    ลองเทียบดิจิตอลเอาท์จากออนบอร์ดกับซาวน์การ์ดดูด้วยก็ได้ถ้าว่าง
    1.1 ไม่จำเป็น แต่ก่อนปรับลดเพิ่มดูตำแหน่ง-หน้าที่มันหน่อยก็ดี
    -ค่าทน volt ถ้าอยู่ภาคจ่ายไฟ ให้มากกว่าโวลท์ที่ไฟตรงนั้นผ่านหน่อย
    -ค่าเก็บประจุ เลื่อนขึ้นเลื่อนลง เพื่อจูนเสียงได้
    c filter ไฟเลี้ยง ค่าน้อยเกิน หรือใส่ไม่ครบ เท่าที่เคยเจอมากับic dac คือไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกติ
    ค่ามากเกิน เคยลองกับ ic regulator ข้างชิพdsp ค่ามากๆ ic ร้อน
    เคยเห็นชาวบ้านเว็บอื่นหรือเมืองนอก อัดค่ากัน เป็นหลัก1000uก็มี - -.
    edit : ข้อ 2 เอาจริงๆ นั่งไล่วงจรกันยาว ต่อนี้ ดูผ่าน ดูออก อยู่2-3ตัวเอง
    ที่เหลือรอท่านอื่นมาเสริม+แก้
    • ไหนๆก็ไปซนตามกระทู้DACมาหลายครั้งแล้ว รวบรวมรูปภายในของDACแต่ละตัวไว้ด้วยดีกว่า
      MSB Platinum DAC
      dCS Paganini Ring DAC
      dCS Debussy DAC USB Upgrade
      Wavelength Audio's รุ่นWavelength Cosecant v3
      Esoteric D-05 32-bit stereo D/A converter $9,966 (AKM AKM4397 x2)
      Wyred 4 Sound DAC-2 ESS ES9018 Sabre
      Audio-GD NFB-11
      Audio-GD NFB-10WM
      Audio-GD Refrence 7 (burr-brown PCM1704U-K x8)
      Weiss DAC202 (ESS ES9018S)
      Stello DA220 & DA220 MKII (AKM AKM4395)
      M2tech Young DAC (burr-brown PCM1795)
      Arcam rDAC (Wolfson WM8741)
      Muscial Fidelity M1 DAC
      • จดๆ
        • เห็นคนพูดถึงเรื่องระบบไฟ มากมายแนวคิด มากมายการทดลอง มากมายคำโฆษณาสรรพคุณ
          - ระบบไฟต้องดีแบบนั้นแบบนี้ ไฟต้องนิ่ง ต้องอะไรต่อมิอะไรจิปาถะ ?
          - เครื่องคุมไฟเอย เครื่องกรองไฟเอย สาระพัดกว่าจะบอกว่าดีได้ ?
          - ปลั๊กไฟต้องแบบนั้นแบบนี้ถึงจะดี ต้องปลั๊กเกรดนี้เกรดนั้นเท่านั้น ?
          - ไฟACตัวอะหลั่ยต้องเป็นชนิดสำหรับไฟACเท่านั้น อย่าเอาอะหลั่ยไฟDCมาใช้เพราะใช้งานผิดประเภท ?
          - ไฟอแดปเตอร์ยังงัยก็สู้แบบหม้อแปลงไม่ได้ ตัวกระจึ๋งนึงจะไปดีได้งัย ?
          - ระบบไฟสวิทชิ่งยังงัยก็สู้ลิเนียร์ไม่ได้ ต้องลิเนียร์เท่านั้นถึงจะดี ?
          - บล็อคปลั๊กพ่วงต้องเป็นโลหะ(มีชีลด์ทั้งตัว)ถึงจะดี พวกบล้อคไม้ไม่มีทางเทียบได้ ?
          ??? เราลืมอะไรไปหรือเปล่า เรามองข้ามอะไรไปหรือเปล่า ???
          Power Line Conditioner ปรับปรุงระบบไฟให้สะอาด
          < อะหลั่ยคุณภาพดี + ระบบIsolated Ground แบบแยกกราวน์ที่สมบูรณ์ >
          ( ปลั๊กไฟที่มีISOLATED GROUND โครงสร้างภายในจะมีการแยกกราวนด์ EARTH GROUND กับ ISOLATED GROUND ออกจากกัน )
          ส่วนใหญ่จะบอกว่า ใช้พวกRLCในเส้นทางไฟแล้วมีผลเอฟเฟค เสียงไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้, ต่อกราวน์ดินแล้วทำไมยังมีสัญญาณรบกวนอีก
          - เสียงไม่มีกำลังไม่มีน้ำหนักบ้างละ เสียงแห้งบ้างละ มิติแย่กว่าเดิมบ้างละ ฯลฯ
          - ระบบไฟต่อกราวน์ดินแล้ว ทำไมยังมีเสียงตุ๊บตั๊บเวลาปิดเปิดสวิทช์, ทำไมมีรายการวิทยุแทรกเข้ามาในระบบ
          ใช้ปลั๊กไฟอย่างดี เกรดโรงพยาบาล เกรดอุตสาหกรรม มีIsolated Groundในตัว
          แต่ไม่เห็นมีใครเอามาใช้ให้เต็มรูปแบบจริงๆ จับลงกราวน์ร่วมกราวน์เดียวกันซะหมด กลายเป็นไม่ได้ต่างกับไม่มีขั้วIsolated Groundเลย
          พอไม่ได้ใช้Isolated Ground สัญญาณรบกวนต่างๆจึงยังเล็ดลอดเข้ามาได้
          ตัวอย่างระบบปลั๊กไฟที่มีการต่อระบบISOLATED GROUND
          The Adept Response High Resolution Power Conditioner is a cutting edge design providing the best power conditioning possible without limiting dynamics. Since power must respond quickly and completely to the demands of program material we believe it is imperative that power conditioning components present a low impedance power path while providing wide bandwidth noise reduction. Conventional power conditioners simply cannot approach the bandwidth/impedance characteristics of the Adept Response while still offering effective noise filtration and high voltage surge protection. Exclusive Audience technology achieves far greater performance for all audio and video components.
          Of the power conditioning products on the market today few allow your playback system to attain full dynamic range or reproduce subtle dynamic contrasts accurately. The other culprit afflicting most power conditioning products is the ubiquitous MOV. (Metal Oxide Varistor) The MOV is a sacrificial device. This means it wears down over time until it fails completely. Its purpose is to clamp high voltage transients safely to ground instead of through your equipment. This would be fine if it didn’t break down and behave like the world's worst capacitor across your power line, storing energy and releasing it as performance robbing, time delayed distortion into your audio system. The effect is quite audible. For surge protection the Adept Response employs a non-wearing type high voltage transient suppression.
          Adept Response uses only the finest conducting, filtering and transient suppression components. Even the power switch is exceptional, a very high quality magnetic circuit breaker. The advantage over thermal circuit breakers is that thermal breakers increase in resistance as power demand increases, causing heat dependent, resistive modulation of the incoming voltage. This effectively reduces the power available to your equipment just when you need it most. The design employed in the Adept Response provides for the most natural flow of music.
          The state of the art inductive components used in the Adept Response power conditioner add no significant series resistance. This maintains a low impedance power path to your playback system. Also, the Adept Response performs partial power factor correction. This helps restore natural dynamics by bringing the AC voltage and current into a better phase relationship allowing a more efficient transfer of power. With the Adept Response as your power conditioner all aspects of the audio/video performance are greatly improved. Your playback system will no longer be starved of clean high quality power. The result is realistic, beautiful audio and stunning video resolution.
          Each of the 12 outlets is individually filtered and double filtered from every other outlet providing maximum component to component isolation. An entire audio or video system can easily be powered by the same conditioner, including everything from digital components and phonograph preamplifiers to power amplifiers. This extensive noise filtering creates a lower noise floor and improves low level resolution, providing superior sound stage presentation. Power amplifiers plugged into the Adept Response display increased dynamics and perform as if they were more powerful.
          • อ่านเรื่อง IGแล้วยังงงๆ
            ในเว็บนั้น เขาใช้IG คู่กับสวิตช์อะไร breaker เหรอ ???
            IG คือ ต้องทำทั้งระบบไฟเลยใช่มั้ย แล้วถ้าใช้เต้าผนังที่ไม่ใช่มาตราฐานIG จาก nec
            คือ ขาN กับ ขา Gมันจะช็อตกันอยู่เหรอ
            สายไฟac ใช้ก็ต้องแบบIGด้วยมั้ยงงๆ (คือสายไฟ ปกติ N กับ G มันก็แยกอยู่ไม่ใช่เหรอ)
            ที่บ้านไม่มีกราวน์แล้วทำกราวน์ดกระถางนี้หมด สิทธ์ทำ IG ใช่มั้ย
            (ยังเป็นปริศนามากว่าทำไมกราวน์ดกระถางถึงworkบ้างเล็กน้อย ทั้งที่ตัวมันก็ไม่ได้เชื่อมกับearth groundเลย แถมที่ผมทำไว้ เอาพลาสติครองกรถางอีก โคตรพ่อฉนวน )
            • Originally posted by NooHeng
              Originally posted by keang
              ถ้าจำไม่ผิด รูปการ์ดชุดนี้เคยโพสที่ห้องซื้อขาย กระทู้รับโมการ์ดของร้านๆนึง
              เค้าไม่บอกค่าCให้หรืองัยครับ
              เลิกขายแล้วเอามาโมเล่นดีกว่า ตอนแรกจะขายเพราะร้อนเงินนิดหน่อย
              ตอนนี้ ภาวะปกติแล้ว
              เท่าที่อ่านๆ มาผมเห็นแต่ของ elite แต่ของ prelude ไม่มีอธิบายเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี
              พอดีเป็นเด็กบริหารครับ ไม่รู้เรื่องนี้เลย
              ผมจะเปลี่ยน C ครับ เพราะเท่าที่อ่านมา Solid มันยังไม่มีเกรด audio ถึงมีก็แพงเว่อ... ผมเลยอยากทราบว่า
              1.การเปลี่ยน C จำเป็นต้องคงค่าเดิมไว้ไหมครับ
              1.1 สามารถเพิ่มลดได้อย่างไร
              1.2 แล้วระหว่างภาคจ่ายไฟ dac,chip x-fi,opamp ควรใช้ C ประเภทไหน
              2.ผมจะทราบได้อย่างไรว่า c ตัวไหนจ่ายไฟส่วนไหน ถ้ากรุณาช่วย บอกตามภาพให้หน่อยครับ
              ถ้าทราบคร่าวๆ แล้ว จะได้เตรียมตัวไปช็อบ
              - ที่ผมถามเรื่องค่าC เพราะ ช่วงต้นเดือน คุณมีติดต่อร้านที่รับโมเพื่อซ่อมการ์ดตัวนี้ โดยโพสไว้ในกระทู้ของร้านนั้น
              ผมไม่รู้ว่า ตอนนี้คุณรู้หรือยังว่าCตัวที่หลุดไปค่าเท่าไหร่
              ยังสงสัยอยู่ว่า คุณถามเค้าแล้ว เค้าไม่ได้บอกคุณเหรอ ?
              - Preludeที่เคยทำ จะอยู่ช่วงประมาณหน้า12(มั้ง) แล้วก็มีเว้นเป็นช่วงๆ ต้องลองค้นอ่านย้อนหลังดูครับ
              ลองอ่านดู สงสัยตรงไหนก็ถามอีกที เพราะให้อธิบายใหม่อีกที คงไม่สนุกเท่าไหร่
              - คุณจะโมเปลี่ยนอะหลั่ย ทำเองหรือให้ช่างทำให้ ตัวคุณมีเครื่องมือไรบ้าง จะได้รู้ว่าทำไรได้บ้าง
              สังเกตุที่ตัวปลั๊ก จะมีเครื่องหมายระบบไฟอยู่2อัน วงกลมสีเขียว กับ สามเหลี่ยมสีเขียว
              วงกลมสีเขียว = hospital grade / รุ่นhospital gradeจะมี2แบบ มีและไม่มีisolated ground
              สามเหลี่ยมสีเขียว = isolated ground
              Isolated groundจะมีเฉพาะปลั๊กตัวเมียเท่านั้น
              Lก็L Nก็N Gก็G IG(isolated ground)ก็IG คนละส่วนกัน
              ปรกติ Gก็คือกราวน์ที่ใช้ต่อกับeath
              แต่พอมีIGเพิ่มเข้ามา ตัวIGจะเป็นตัวต่อกับearth ส่วนGจะเป็นกราวน์ของระบบไฟที่แยกออกจากIG
              ถ้าเอามิเตอร์วัดGกับIGจะมีค่าความต้านทาน(มีค่าอย่างอื่นแฝงด้วยรึเปล่าไม่รู้)
              วันไหนกลับบ้านจรัญ ถ้าไม่ลืมจะถ่ายรูปปลั๊กhospital gradeแบบมีIG ที่เคยรื้อภายในมาให้ดู
                มันก็กระจายกระแสที่รั่วสู่ดินในกระถางไงครับ ลองรดนำซิ เอาพอชุ่มๆ น่าจะดีกว่าเดิมเยอะ
                • Originally posted by keang View Post
                  ตัวลำโพงเป็น5.1อยู่แล้ว ต่อชุดเดียวก็พอครับ อยากได้เสียงดีหน่อย ก็ลองเปลี่ยนสายที่ใช้ครับ
                  - สายถ้าจะซื้อก็ลองดูห้องซื้อขาย ลองถามคนขายดูว่าใช้กับชุดของเรา เราต้องการให้เสียงเป็นแบบไหน ให้เค้าเสนอสายที่เหมาะกับที่เราชอบ
                  - สายถ้าจะทำเอง ลองบอกว่ามีเครื่องมือไรบ้าง หาสายไรได้บ้าง เดี๋ยวก็มีคนบอกวิธีทำให้ครับ
                  ตอบคุณdccomputec
                  สามารถต่อได้2แบบ
                  ขอบคุณสำหรับคำตอบครับผม
                  พอดีว่าจะเอาไปทำกับร้านอาหารเล็กๆ อะครับ อาจมีจัดเพลงหนักๆ บ้างเป็นบางโอกาส
                  กะว่าจะตั้งในร้านตัวนึง นอกร้านตัวนึงครับ ร้านไม่ใหญ่มาก คิดว่าคงพอได้ครับ
                    -ผมได้ถามช่างแล้วครับแต่เขาโมให้เป็นแบบ SMD ณ ตัวผมรู้สึกว่า ELECTROLYTIC เกรดดี มีคุณภาพมากกว่า และได้ไปอ่านของฝรั่งมาบ้าง เขาบอกเปลี่ยนเป็น ELECTROLYTIC เกรดดี nichicon kz,elna simicII
                    แต่ในส่วนภาคจ่ายไฟผมยังขาดความเข้าใจอย่างมากว่าควรใช้ C ประเภทไหน รุ่นไหนดี
                    C ที่หลุดเป็น 10uF 16v อันนี้ผมหาจากรูปเปรียบเทียบครับ
                    -ผมได้อ่านรายระเอียดแล้วครับ แต่ใจผมตั้งใจจะลอกการบ้านครับ แต่ยังขาดความเข้าใจ
                    1.ทำไมมีการจั๊มข้ามจากวงจรเดิม เพื่อล่นระยะท่านของการเดินใช่ไหมครับ ? แล้วในภาคจ่ายไฟควรใช้ C รุ่นไหนบ้าง ?
                    2.ผมอยากทำเองเป็น แต่มือยังคงไม่นิ่งพอกลัวจะทำให้ PCB เสียหาย เลยตั้งใจจะหาอุปกรณ์แล้วไปให้ช่างทำ แต่ถ้าท่านจะกรุณาช่วยก็เป็นการดีมาก
                    ขอบคุณมากครับ
                    • - ผมคงช่วยทำให้ไม่ได้เน้อ เพราะตอนนี้ที่บ้านเค้าบอกแล้ว
                      " เวลานอนของผมน้อยอยู่แล้ว + เค้าเห็นทำแล้วเครียด เลยบอก ทำหมดตรงนี้ก็หยุดได้แล้ว เอาเวลาไปนอนพักดีกว่า "
                      - รูปที่ผมลงไว้ ส่วนใหญ่จะเห็นค่าอะหลั่ย เอารูปไปให้ช่างดู แล้วทำตามก็ได้แบบเดียวกัน
                      ที่สำคัญ วิธี+รูปแบบที่ผมทำ ไม่ใช่ว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด ลองถามความเห็นช่างที่ทำด้วยว่าเค้ามีคำแนะนำไรเพิ่มเติมบ้าง งานออกมาจะได้ถูกใจคุณมากที่สุด
                      - อะหลั่ยแบบSMDก็มีจุดดีน่ะ ไม่ใช่ว่าใช้แล้วเสียงจะไม่ดี ดูเครื่องสำเร็จของนอกสิครับ ใส่SMDกันเยอะมาก ถ้าไม่ดีเค้าคงไม่ใช้กันแล้วละ
                      อยู่ที่คนทำละครับว่าจะดึงจุดดีจุดเด่นของSMDออกมาได้มากน้อยแค่ไหน
                      แต่ถ้าไม่ชอบอะหลั่ยSMD ที่ห้องซื้อขาย ยังมีคนอื่นรับโมอีกหลายคน ที่โมแบบใช้อะหลั่ยแบบมีขา
                      ที่เปิดเป็นกระทู้รับโมเลย ก็เห็นมี คุณmujaarm, คนที่ทำDAC pcm1794aก็รู้สึกว่ามีรับโมด้วย เท่าที่รู้ยังมีอีกหลายคน เพียงแต่ไม่ได้เปิดเป็นกระทู้รับโมแบบเด่นชัด
                      - ลองถ่ายภาพการ์ดสภาพปัจจุบันให้ดูหน่อยครับ + บอกแนวเสียงที่เป็นอยู่ตอนนี้ + บอกแนวเสียงที่อยากได้ + สายที่ใช้ + ลำโพงที่ใช้
                      1. ผู้ผลิตตัวอะหลั่ย เค้าระบุไว้ว่า "ให้ใส่อะหลั่ยให้อยู่ชิดมากที่สุด(ระยะทางสั้นที่สุด) เพื่อการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ"
                      2. ถ้ามีเครื่องมือ แต่กังวลว่ามือไม่นิ่ง พวกนี้ฝึกได้ บัดกรีไรเล่นบ่อยๆเดี๋ยวก็คล่องเอง
                      ถ้าใช้งานลักษณะนี้ ใช้สายสัญญาณแบบY น่าจะลงตัวกว่า แต่เลือกสายที่เส้นใหญ่หน่อย เพราะต้องลากสายยาวกว่าปรกติ
                      ในเวปก็มีคนรับทำสายอยู่หลายคน งานก็ปราณีตสวยงาม น่าจะช่วยในจุดนี้ได้ครับ
                      • รูปปัจจุบันครับ ไป bid ebay มาได้ครับ สภาพมาอย่างนี้เลย ลองใช้งานลำโพงกิ๊กก็อก 2ch ใช้งานได้ปกดี
                        เสียงยังขาดมิติอยู่ครับ แยกเสียงยังไม่ ok ครับ เนื้อหาของเสียงยังไม่ครบเท่าที่ควร ยิ่งเวลาเบาเสียงบางเสียงหายไปเลย แล้วก็ฟังแล้วเสียงดูแห้งๆ ที่ติๆ ไม่ใช่ไม่ดีนะครับ มันก็มีดีอยู่
                        ***ผมหูตะกั่ว ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
                        ปกติใช้งานเป็นเป็ดครับ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ อย่างละนิดละหน่อย
                        ถ้าโมแล้วจะไปใช้กับ ลำโพง HT ของ samsung หรือถอย enzo6000,X15
                        ขอบคุณมากครับ
                        บริการรับฝากรูป ฝากฟรีไม่มีวันลบ ฝากรูปได้ไม่จำกัด ฝากรูปเร็ว โหลดรูปแรง เรื่องฝากรูปต้อง upic.me เท่านั้น!
                        • ช่วยเปรียบเทียบให้หน่อยครับ
                          ระหว่าง nichicon kz กับ elna simicII (ตัวนี้มีสีม่วงคาดขาว,สีดำคาดทอง,สีน้ำตาลคาดขาว) กับ simic ขาทอง
                          • KZ, Silmic ต้องรอคุณmilestoneหรือmaniacmaewมาเล่า เค้าลองกันแล้ว
                            แต่ที่จริง ถึงให้ใครมาบอก คุณก็อาจไม่เข้าใจที่เค้าสื่อก็ได้ เพราะ การใช้คำของแต่ละคนจะไม่ตรงกันซะทีเดียว
                            คุณจะเข้าใจความหมายที่เค้าสื่อได้ดีก็ต่อเมื่อคุณรู้จักเค้าคุณเข้าใจสไตล์การฟังของเค้าด้วย
                            มีโอกาสก็ควรลองเองด้วย ราคานิดหน่อยไม่สูงมาก ลองเปลี่ยนแค่ตัวเดียวก็พอรู้แนวเสียงหลักๆแล้ว
                              ขอบคุณครับ พอดีจะสั่งจาก ebay อ่าเขาขายเป็น set 20ชิ้น 30ชิ้น **หรือที่บ้านหม้อราคาดีกว่าครับ
                              • eBayอย่าลืมรวมค่าส่งเข้าไปด้วย เพราะที่เทียบๆมา ตัวที่มีขายในบ้านเราจะถูกกว่าหลายเท่าตัวเลย
                                นอกจากจะสั่งตัวที่บ้านเราไม่มี หรือ สั่งมาขาย
                                ถ้าที่บ้านหม้อมีขาย บ้านหม้อถูกกว่าเยอะครับ
