โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • ย้อนอดีต #2
    ในยุคสมัยที่ Windows 3.11 เป็น OS ตัวล่าสุดของค่าย Microsoft
    ในยุคสมัยที่ 486DX2-66 เป็น CPUตัวล่าสุดของค่าย Intel
    ในยุคสมัยที่ PowerSupply จ่ายได้สูงสุด 200วัตต์
    ตัวต้านทาน สีน้ำตาล คือ ยี่ห้อ DALE
    ตัวต้านทาน สีดำ คือ ยี่ห้อ Holco
    ตัวเก็บประจุ ชนิดอิเลคทรอไลติค สีม่วง คือ ยี่ห้อ Elna รุ่น Duorex
    สายไฟทองแดงชุบเงิน สีน้ำตาล ฉนวนTEFLON คือ RG-179 (จำยี่ห้อไม่ได้แล้ว แต่ไม่ใช่ยี่ห้อBELDEN)
    * ปัจจุบันยังใช้งานได้ แต่ไม่มีเมนบอร์ดให้ใช้งานกับซัพพลายตัวนี้แล้ว *
    • AMS1117-3.3 [IC Regulator]
      เก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง เรื่องการปรับปรุงภาคจ่ายไฟของซาวน์การ์ด
      AMS1117-3.3 3.3Volt 1,000mA Regulator
      datasheet ดาวน์โหลด
      FEATURES
      • Three Terminal Adjustable or Fixed Voltages 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V and 5.0V
      • Output Current of 1A
      • Operates Down to 1V Dropout
      • Line Regulation: 0.2% Max.
      • Load Regulation: 0.4% Max.
      • SOT-223, TO-252 and SO-8 package available
      APPLICATIONS
      • High Efficiency Linear Regulators
      • Post Regulators for Switching Supplies
      • 5V to 3.3V Linear Regulator
      • Battery Chargers
      • Active SCSI Terminators
      • Power Management for Notebook
      • Battery Powered Instrumentation
      GENERAL DESCRIPTION
      The AMS1117 series of adjustable and fixed voltage regulators are designed to provide up to1A output current and to operate down to 1V input-to-output differential. The dropout voltage of the device is guaranteed maximum 1.3V, decreasing at lower load currents.
      On-chip trimming adjusts the reference voltage to 1.5%. Current limit is set to minimize the stress under overload conditions on both the regulator and power source circuitry.
      The AMS1117 devices are pin compatible with other three-terminal SCSI regulators and are offered in the low profile surface mount SOT-223 package, in the 8L SOIC package and in the TO-252 (DPAK) plastic package.
      STABILITY
      The circuit design used in the AMS1117 series requires the use of an output capacitor as part of the device frequency compensation.
      The addition of 22μF solid tantalum on the output will ensure stability for all operating conditions.
      When the adjustment terminal is bypassed with a capacitor to improve the ripple rejection, the requirement for an output capacitor increases. The value of 22μF tantalum covers all cases of bypassing the adjustment terminal. Without bypassing the adjustment terminal smaller capacitors can be used with equally good results.
      To further improve stability and transient response of these devices larger values of output capacitor can be used.
      • ซื้อ R 56 โอห์ม มาแล้วทำตัวนี้ต่อดีกว่า
        รูปแรกลูกศรแดงคือจุดที่จะเชื่อมขาของ R ถูกมั้ยครับ ด้านนอกหรือด้านในครับ หรือเอาตัวนี้ออกเลย แล้วเชื่อมปิดหมดครับ
        รูปหลัง ลูกศรเขียว ที่เอา R ออกแล้วเชื่อมตรงนั้น ปิดหมด ถูกมั้ยครับ
        • Originally posted by mujaarm
          เอาออก แล้วก็ไม่ต้องไปทำไรกับมันครับ ปล่อยโล่งๆเลย
          1. ลูกศรแดงคือจุดที่จะเชื่อมขาของ R ถูกมั้ยครับ
          2. ด้านนอกหรือด้านในครับ
          3. เอาตัวนี้ออกเลย แล้วเชื่อมปิดหมดครับ
          1. ไม่ใช่ครับ
          2. ไม่ใช่ครับ
          3. เอาออก แล้วก็ไม่ต้องไปทำไรกับมันครับ ปล่อยโล่งๆเลย
          ดูรูปนี้
          - ตัวRและขาของตัวR ผมแทนด้วยสีฟ้า
          - จุดบัดกรีขาRที่ปริ๊น ผมแทนด้วยสีเขียว
          - สังเกตุดีๆที่แถบสีเขียว เห็นแถบสีเขียวอยู่ตรงไหน ก็เชื่อมขาRที่จุดนั้น
          เอางี้ ถ้ายังสับสน ถอดอะหลั่ยตามที่ผมบอกไว้ แล้วถ่ายรูปมา ผมจะชี้จุดจากรูปถ่ายอีกที
          ถ้าอยากเอาขาRเข้าที่ขาแจ็คเลย ก็ถอดแจ็คออก แล้วถ่ายรูปมาด้วย
          ถ้าไม่มีตัวอะหลั่ยที่ต้องถอดออก ปะปนอยู่ในรูปแล้ว น่าจะเข้าใจง่ายขึ้น
          • Originally posted by keang View Post
            ที่ผมทำอยู่ คงสู้ไม่ได้หรอกครับ ความเป็นหลอดยังงัยเสียก็ได้ความน่าฟังมากกว่า
            เท่าที่อ่าน แสดงว่าลองมาไม่น้อย
            ไม่เอาประสบการณ์ที่ผ่านมา มาเล่าสู่กันฟังละครับ เพื่อนๆคนอื่นจะได้รับรู้ไปด้วยกัน
            ************ไม่มี 2 โหลกับเค้า(1212) ก็ทำไปตามมีตามเิกิดครับ
            ปรมาจารย์เส้าหลินเคยกล่าวว่า ไร้กระบี่คือกระบี่
            (ต่อเอาเองครับ) ไร้ opamp คือ การ์ด hd2 อนาถา...อิอิ
            จัดการต่อตรงเลยครับ ใส่ r 1 k 2ตัวจาก out + R/L
            คือว่าไม่มี c 3.3 n ตาม link
            Ak 4396 vout 2 v ว่าแล้วก็ต่อเข้า Aikido + 3886
            เงียบครับพี่น้องครับ...สงสัยต่อ out - ลองสลับใหม่ มี c 4 ตัว
            หัวใจจะวาย...เบสลึก แหลมสะมู๊ด เพิ่มความหวานเนียนขึ้น
            ขออำภัยคือว่าหลักการน่าจะไปด้วยกันได้...ไม่มีถูกหรือผิดครับ
            แล้วแต่ชอบครับ...ผมลองแปดขามานี่หลายสิบตัว สุดท้าย
            มาตายกับ aikido หลายท่านอาจไม่ปลื้มก็ได้ครับ แค่อยากให้ลอง..อิอิ
            ตามหากล้องได้จะถ่ายภาพนู๊ดให้ดูครับ...แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (อย่าเครียด)
            อีกนิดคิวต่อไป...balance output เห็นฝรั่งชมกันนัก รอจิ๊กตังค์แม่บ้านก่อน
            • ท่านkeang ผมเข้าใจแล้วครับ เดี๋ยวจะไปทำตรงจุดนี้ ทำเสร็จจะเอารูปมาลงครับ
              เผื่อ user อื่นๆจะได้ทำตามได้ครับ
              • Originally posted by ไร้วรยุทธ View Post
                ************************ไม่มี 2 โหลกับเค้า(1212) ก็ทำไปตามมีตามเิกิดครับ
                ขอบคุณครับ รอชื่นชมผลงานที่นำเสนอครับ
                มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น มีทางเลือกหลายๆแบบ ยิ่งดีเลย
                • วันนี้จะไปบ้านหม้อ ไปหาCapacitors for Digital circuit ซะหน่อย รถติดมากๆๆๆๆๆๆๆ ใกล้ตรุษจีนแล้ว
                  ไปไม่ได้. ไปหาช่างดีกว่า เลยได้ใส่แต่ R และ เปลี่ยน capacitor 2 ตัว ค่า 47 uf/40 vdc
                  การใส่ R ต้องถอด capacitors 4 ตัวรอบๆ opamp แล้วถอด relay,R เดิม,smd capa แต่ไม่ได้ถอด socket opamp ออก.จากนั้นจึงใส่ R เข้าไป ตามด้วย capa 100uf
                  2 ตัว, 47 uf 2ตัว .
                  เปลี่ยนเสร็จเอารูปมาลงครับ เปิดได้โดยปลอดภัยอีกครั้งหนี่ง กำลังลองฟังเสียงอยู่ครับ
                  • เสียงแหลมอิ่ม มีรายละเอียดดี เสียงที่ไม่เคยได้ยินในเพลงที่ฟังประจำ มีมากขึ้น
                    เสียงกลาง เสียงร้องหวานดี
                    เสียงเบสมีมากขึ้นกว่าเดิม ฟังสบายๆ ฟังได้นาน ไม่ล้าหู
                    รูปที่ทำครั้งแรกครับ
                    • เก่ง เก่ง อยากชมรีวิวตัวเต็ม
                      เอาตั้งแต่เริ่มต้นเลย ครั้งแรกทำไร-เสียงเปลี่ยนแปลงยังงัย ครั้ง2ทำไร-เสียงเปลี่ยนแปลงยังงัย
                      คนมาอ่านผลงานของคุณmujaarm จะได้รู้ว่าแต่ละครั้งมีการเปลี่ยนแปลงไรบ้าง
                      ยังมีจุดที่อยากให้ลอง เพราะมีผลต่อคุณภาพเสียงพอสมควร
                      ลองเทียบ รูปนี้ กับ การ์ดที่ใช้อยู่
                      หลังดูรูปแล้ว เชื่อว่า จะมีคำถามในใจ แนะนำให้ดูรายละเอียดที่โพสไว้หน้า2
                      ลองอ่านอย่างละเอียดทีละโพส น่าจะได้คำตอบแล้วละ
                      • ที่ผม review ไปแล้ว ก็มีความสอดคล้องกัน ดูข้างล่าง หนังสือน้ำเงิน เทียบกีบ สีแดง
                        เสียงที่ทำครั้งหลังมีพลังมากขึ้น มีผลทำให้ได้รายละเอียดของเสียงมากขึ้น
                        ได้ยินเสียงที่ไม่เคยได้ยิน เป็นผลมาจากการต่อตรงไม่ผ่าน relay,smd capacitor
                        .สอดคล้องกัน
                        นี่คือความแตกต่างที่ทำครั้งแรก VS ครั้งหลัง
                        • ผมมี IC TDA2320A เสียงดีเปล่าครับ ผมมีอยู่ 3 ตัวอ่ะครับ พอมีวงจรบ้างเปล่าครับ
                          • Originally posted by carbon_za View Post
                            TDA2320A เป็น OP-Amp Class A ที่ให้เสียงไปในแนวทางของ Class A นั่นล่ะครับ(แต่ยังไม่เท่าพวกหลอดนะ) กลางเด่นหวาน และพุ่ง ที่เหลือก็ตามมาติดๆละครับ
                            จะทำอะไรล่ะครับ อะไรที่ใช้ OP-Amp เบอร์อื่นทำได้มันก็ทำได้หมดแหละ (Dual OP-Amp) เพียงแต่ต้องจ่ายกระแสให้เยอะกว่าชาวบ้านเขาถึงจะได้เสียงอย่างที่ผมว่ามานั่นล่ะ (ของผมซัดไป60mAกับแอมป์หูฟัง วงจร Cmoy)
                            เพียงแต่ค่อนข้างเน้นที่การทำงานเกี่ยวกับเสียงโดยตรง ทำงานได้ตั้งแต่แรงดัน3-30โวลต์(+/-1.5ถึง+/-15โวลต์)
                            • ทริคเล็กๆสำหรับการไวร์ริ่ง สายไฟ หรือ ขาอะหลั่ย
                              โครงสร้างของตัวเก็บประจุแบบอิเล็คทรอไลติค
                              1. ตัวบอดี้เป็นทรงกระบอก ส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียม แต่บางยี่ห้อก็ใช้อย่างอื่น เช่น พลาสติค
                              2. ภายในจะมีลักษณะเหมือนขนมปังแซนวิท คือ ประกอบด้วยแผ่นฟอยโลหะ(ตัวนำไฟฟ้า)2แผ่น (บน1แผ่น และ ล่าง1แผ่น) ตรงกลางคั่นด้วยแผ่นฉนวน(เพื่อไม่ให้ฟอยโละสัมผัสกัน ถ้าสัมผัสกันก็คือชอร์ท)
                              ตัวอย่างเปรียบเทียบ ให้เห็นภาพง่ายขึ้น
                              - ชั่นบน แผ่นทองแดง (เชื่อมขาตัวเก็บประจุเข้ากับแผ่นทองแดงที่ริมด้านนึง)
                              - ชั้นกลาง แผ่นฉนวน
                              - ชั่นล่าง แผ่นทองแดง (เชื่อมขาตัวเก็บประจุเข้ากับแผ่นทองแดงที่ริมด้านนึง)
                              เอาทั้ง3อย่างนี้มาม้วนเป็นก้นหอย
                              3. เอาข้อ2ใส่ในกระบอกโลหะข้อ1 เติมน้ำยาเข้าไปในกระบอกบอดี้
                              * มีน้ำยา = ตัวเก็บประจุ แบบ อิเลคทรอไลติค *
                              * ไม่มีน้ำยา = ตัวเก็บประจุ แบบ ฟิลม์ *
                              4. ปิดผนึกตัวกระบอกโลหะ
                              ขณะที่ตัวเก็บประจุทำงาน จะมีการแพร่สนามไฟฟ้าออกมารอบๆตัวมันเอง
                              เพื่อป้องกันไม่ให้สนามไฟฟ้าจากตัวเก็บประจุออกไปรบกวนภายนอก เค้าจึงเลือกใช้บอดี้ที่ทำจากวัสดุที่เป็นโลหะ เป็นการชีลด์ป้องกันไปในตัว
                              ด้านใต้ตัวเก็บประจุจะมีปริมาณสนามไฟฟ้าน้อยกว่าด้านรอบๆตัว แต่ก็ถือได้ว่ายังมีอยู่
                              รูปไม่ชัดมาก ดูแล้วคลุมเคลือนิดหน่อย
                              คุณmujaarmลองเช็คดูอีกที ว่า ขาของต้านทานตัวบนด้านที่ติดกับไอซีออปแอมป์ ไม่แน่ใจว่าอยู่ใต้ตัวเก็บประจุหรือเปล่า
                              ถ้าอยู่ใต้ตัวเก็บประจุ ให้ขยับขาตัวต้านทานให้ไม่อยู่ในแนวใต้ตัวเก็บประจุด้วย จะได้ไม่โดนผลกระทบจากสนามไฟฟ้าที่ตัวเก็บประจุแพร่กระจายออกมา
                              • ตัวเก็บประจุ ชนิด อิเลคทรอไลติค
                                Elna Cerafine (ROA Series) datasheet
                                The CERAFINE series realize high audio quality by super fine ceramic particles adopted in the fibers of the electrolytic separating paper. Charge/discharge speeds are improved, distortions are reduced (less potential variations due to electro-chemical action of the ceramic), and electrical noise generated by external vibration is suppressed. This reproduces excellent sound with real concert-hall presence, resolution, power, good presence in the low range and less distortion in the mid and high ranges. With the recent demise of Black Gates and stocks becoming hard to source, the Elna Cerafines are a near as you can get to the Black Gate sound and at a fraction of the price.
                                Capacitance Values: 0.47uF - 6,800uF
                                Voltage Values: 6.3Vdc - 100Vdc
                                Technical specifications:
                                temperature range: -40 to +85 degrees C
                                tolerance at 20 degree C, 120Hz: 20%
                                endurance at 85 degree C: 1000hrs
                                oxygen free copper leads
                                Red gloss sleeve with gold markings (non-ROHS)
                                Black matt sleeve with gold markings (ROHS)
                                Elna SILMIC (ROS Series) Elna Silmic datasheet
                                Elna SILMIC II (RFS Series) Elna Silmic II datasheet
                                High-grade Silk fiber capacitors for Audio.
                                The SILMIC series are Elna's highest grade audio capacitors that exhibit superior acoustic characteristics. An entirely new type of electrolytic separating paper is used, containing silk fibers. The extreme softness of silk can mitigate vibrational energy (generated by the electrodes, by external vibrations and by electromagnetic fields). Due to it's new electrolytic and foil design the signal propagation speed has increased (the ESR is reduced) and a more powerful, yet-mellow, sound is possible than before. When these capacitors were subjected to aural evaluations, the high range peak and midrange roughness were reduced substantially. Also, the low range richness and power were increased in the obtained high-quality sound.
                                brown matt sleeve with silver markings (ROHS)
                                Nichicon MUSE KZ datasheet
                                The Nichicon Muse KZ type electrolyitc are Nichicon`s premium grade type, specifically designed for audio. Reasonably priced and incredibly popular in the DIY community, a great alternative from Black Gate and Elnas.
                                body type: Radial
                                Category Temperature Range: –40 to +85 degrees C
                                Rated Voltage Range: 25 to 100V
                                Rated Capacitance Range: 10 to 1,000 uF
                                Capacitance Tolerance: +-20% at 120Hz, 20 degrees C
                                Nichicon MUSE FG (Fine Gold) datasheet
                                Nichicon`s FG or "Fine Gold" acoustic series are suited for high grade audio equipment, using state of the art etching techniques. Rich sound in the bass register and clearer high end, superb performance.
                                body type: Radial
                                Rated Voltage Range: 6.3 to 100V
                                Rated Capacitance Range: 0.1 to 10,000 uF
                                Nichicon MUSE FW datasheet
                                Nichicon`s range of standard electrolytics designed for Audio - Low distortion, mechanically damped, designed for audio, superb sonics at very reasonable cost. Polar electrolytic capacitors.
                                body type: Radial
                                Rated Capacitance Range: 0.1 to 33,000 uF
                                Nichicon MUSE ES datasheet
                                Nichicon`s range of Bi-polar "MUSE" acoustic series electrolytic capacitors. Suited for audio signal circuits.
                                body type: Radial
                                Rated Voltage Range: 6.3 to 50V
                                Rated Capacitance Range: 0.47 to 1000 uF
                                Nichicon DB.GB datasheet
                                Nichicon`s range of Bi-polar electrolytic capacitors designed specifically for loudspeaker crossovers. Offering a great performance.
                                body type: Radial
                                Category Temperature Range: –40 to +85degrees C
                                Rated Voltage Range: 50V
                                Rated Capacitance Range: 1 to 68µF
                                Capacitance Tolerance: (DB type) +-20% at 120Hz, 20 degrees C, (GB type) +-10% at 1kHz, 20 degrees C
                                Rubycon Black Gate
                                Some of you may be aware of the news that Black Gate production will soon be coming to a close in Japan. This is a result of the company that makes them under license from the inventors, giving notice. Therefore, we would advise people to stock up on values required for future projects asap as the prices will surely rise. Hificollective will be investing heavily in Black Gate stock. We will keep you posted on any updates
                                There are very few audio parts that promise a guaranteed improvement when replacing practically any other part, but this is what the BLACK GATE™ capacitors actually do. Exchanging any electrolytic capacitor anywhere in the circuit of a CD-player, amplifier or in the crossover of a speaker will greatly improve sound quality. BLACK GATE™ are recognised worldwide as the best electrolytics capacitors money can buy.
                                They are available in many different versions and quality levels to suit a wide range of applications, below is a brief description of each type.
                                Standard type- wide voltage and value range, priced to replace any conventional capacitor
                                AC type- non-polarized type primarily for speaker crossovers, low E.S.R. type
                                C type- designed as a replacement for tantalum capacitor, very low leakage and distortion
                                The K Series, the K, FK, VK Types- versions of the Standard types with better construction to mimic non-polarized structure
                                N, Nx type- the king of electrolytic capacitors
                                NH type- non-polar power supply capacitors
                                WKz type- high voltage power supply reservoir capacitors for valve amplifiers, conventional size to allow easy exchange
                                WK type- power tank, compact long life power supply type
                                Rubycon Black Gate Standard Type
                                The champion of electrolytic capacitors, sonically superior to all conventional electrolytic capacitors by a substantial margin, they offer very low noise, low distortion, and wide bandwidth
                                Rubycon Black Gate C Type
                                Designed for coupling between circuits with a direct current potential difference. Features better leakage and distortion characteristics than tantalum film capacitors. Lead lines fixed with resin for resistance against shock noise. Capable of transmitting signals at a high level of performance in a physically very small electronic package, suitable for use in high gain pre- and power amplifiers, small audio systems and video applications.
                                Rubycon Black Gate N Type
                                Developed from the already remarkable K series capacitors, this is the ultimate electrolytic capacitor for low voltage small signal use. A family of completely symmetrical electrolytic capacitors, which function as film caps within the specified voltage range, but exceeds their performance in a smaller size can for the capacitance. Achieves previously unrealized performance from NFB circuits, coupling and bias circuits, digital applications and most audio. The Nx is a further improvement on the N type.
                                เรียนเชิญ คุณWizardmansและทุกคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเก็บประจุ เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กับเพื่อนๆด้วยน่ะครับ
