โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
    เมื่อเช้าไปหาตา ชาย เขามี
    resistant
    RS [อังกฤษ] 56 โอห์ม ใช้ได้มั้ยครับ
    • ค่าใช้ได้ แต่ยี่ห้อRSเสียงบางๆเกลี้ยงๆหน่อย
      จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ 50โอห์ม-300โอห์ม น่ะ
      ได้อะหลั่ยตัวไหนมาบ้างละ
      • ได้มานิดหน่อยครับ
        RS................56 โอห์ม......2 ตัว
        UCC..............47/uf40vdc.2 ตัว
        NIPPON..........33/uf25vdc.3 ต้ว
        จะไปหา regulator T0-39,T0-252 ไม่มีเลยครับ
        • ดูในรูปข้างล่าง เหมือนขา resistor เข้าที่ ฐานของแจ๊คหูฟังครับ
          • Originally posted by mujaarm
            ดูในรูป เหมือนขา resistor เข้าที่ ฐานของแจ๊คหูฟังครับ
            ใช่ครับ
            ขาด้านนี้ ต่อแบบนี้ ถูกต้องแล้ว
            แต่ขาอีกด้านนึง ไม่ใช่แบบที่โพสถามก่อนหน้านี้น่ะ
            ขาอีกแชนแนลนึง มันอยู่อยู่ที่ด้านหน้าใกล้เพลทเหล็กของการ์ด
            รูปเก่าที่เราโพสถาม
            1.ลูกศร สีแดง ที่ฐานแจ็คหูฟังคือจุดเชื่อม L-R
            • เพิ่งทราบครับว่า 2 รูป เชื่อมคนละจุด ทำให้ไม่แน่ใจ ไม่กล้าทำกลัวการ์ดเสีย
              ผมจะทำดังนี้
              เชื่อมที่ขาแจ๊คหูฟัง-กับ-แถบสีเขียวตรงที่ลูกศรน้ำเงินชี้
              • ขาของตัวต้านทานอีกแชนแนลนึง ผมก็บัดกรีลงที่ขาแจ็ค แต่ผมใส่แจ็คไมค์(ตัวสีชมพู)ไปแล้ว
                มันเลยบังจุดบัดกรีไว้ ก็เลยไม่ได้ถ่ายจุดนั้นไว้ด้วย
                ลองไล่ลายทองแดงดูก็ได้ครับ อีกด้านนึงมันต่อไปหาขาแจ็คจุดไหน ก็บัดกรีที่จุดนั้น
                ต่อขาตัวต้านทานด้านเอ้าพุทผิด ไม่มีไรเสียครับ นอกจากไม่มีเสียง
                เพราะฉะนั้นสบายใจได้
                ถ้าไม่แน่ใจก็ถอดแจ็คออก แล้วถ่ายรูปมาลง เดี๋ยวมาร์คจุดให้
                ทำเสร็จ ถ่ายรูปมาให้ดูด้วย มีรูปเพิ่มคนอื่นจะได้ทำตามได้ง่ายขึ้น
                • น่าสนุกดีครับ ใครพอมีฝีมือด้านนี้ น่าจะลองทำดูนะครับ
                  • จากกระทู้ 4830 ครับ ทำง่ายๆ และทำไปแล้ว
                    จะลองทำแบบผมไหมล่ะ
                    ก็แค่... ถอดที่ไม่จำเป็นออกให้หมด
                    ต่อสายตรง ผ่าน C Bipolar 6.8uF 50V
                    ใช้วงจร OPAmp แบบต่อภายนอก(ทำเอง)ดัดแปลงจาก CMOY จ่ายไฟ16โวลต์ เกนขยายอยู่ที่3.12เท่า
                    สาเหตุที่ถอด OP Amp ออกก็เพราะมันไม่ใช่ OP Amp แต่ IC ตัวนี้มันเป็น Headphone Amp ต่างหาก
                    ตัดมาจาก Datasheet ของ DAC CS 4297A เลย
                    ฉะนั้น ใครที่เปลี่ยนเอา OP Amp ลงควรดูด้วยว่า OP Amp ของท่านทำงานที่แรงดัน +5โวลต์ได้หรือไม่ และเสียงจะออกได้เต็มที่หรือเปล่าด้วย
                    พอทำเสร็จก็ลองฟังเลย ผลคือ เสียงกลางอิ่มตัวขึ้นไม่แหบแห้งเหมือนเดิม และปลายเสียงแหลมทอดไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิม
                    ปล. OP Amp เบอร์ TDA2320A ที่ผมใช้นั่นเป็น OP Amp Class A ที่ไปเดินควานหามานานแล้วกว่าจะได้(ตัวแรกที่มีอยู่ในแอมป์หูฟังที่ใช้อยู่) เสียงหวานและหนักแน่นดี แต่ต้องแลกด้วยกระแสไบอัสที่ 60mA
                      ดีครับเข้ามาเยอะๆ อบอุ่นดี
                      4830 ผมก็มีตังนึงจะได้ดูเป็นแนวทางครับ
                      • Originally posted by Rev
                        TDA1308A datasheet
                        The TDA1308 is an integrated class AB stereo headphone driver contained in an SO8 or a DIP8 plastic package.
                        * TDA1308A เป็นเบอร์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับหูฟังโดยตรง รองรับหูฟังที่มีอิมพีแดนซ์8-32โอห์ม *
                        TDA2320A datasheet
                        The TDA2320A is a stereo class A preamplifier intended for application in portable cassette players and high quality audio systems.
                        * TDA2320A เป็นเพียงไอซีออปแอมป์ทั่วไปเท่านั้น ยังไม่ใช่ไอซีออปแอมป์ที่ออกแบบสำหรับงานขยายเสียงหูฟังโดยเฉพาะ แต่ก็เอามาใช้ขับหูฟังได้เหมือนออปแอมป์เบอร์อื่นๆ จุดเด่นน่าจะอยู่ที่วงจรภายในไบอัสให้ทำงานแบบClass A *
                        วิธีที่คุณRevบอกไว้ เป็นการยกเลิกวงจรขยายเสียง(ออปแอมป์)ของตัวการ์ด แล้วไปใช้วงจรขยายเสียงภายนอกแทน เช่น แอมป์หูฟัง
                        (ที่จริงไม่ต้องถอดเยอะแบบนั้นก็ได้ ถอดอะหลั่ยแค่4ตัวก็ได้ผลแบบเดียวกันแล้ว)
                        ใครสนใจก็ลองดูครับ เป็นอีกแนวทางนึง เหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปต่อแอมป์หูฟังภายนอก
                        - ไม่สามารถเอาหูฟังมาต่อที่ตัวการ์ดได้อีก เพราะที่ตัวการ์ดไม่มีออปแอมป์ขยายสัญญาณเสียงให้แรงพอที่จะขับหูฟังใฟห้มีเสียง
                        - ต่อกับลำโพงที่มีแอมป์ในตัว(ลำโพงคอม)เสียงที่ได้จะเบาลงกว่าเดิม
                        • อัพเดท หน้า3 โพส #50
                          • ถามท่าน keang เกี่ยวกับ Xonar DS ถ้าผมต้องการเอา C ที่ไม่มีขั้วมาเปลี่ยนแทน C Electrolite ตัวเดิมที่มีขั้วจะลงตรงจุดไหนได้บ้างครับ เห็นบอกว่าบางจุดใช้ C ไม่มีขั้วจะดีกว่า
                            • ตอบสั้นๆ
                              "ได้ทุกจุดครับ" ได้ทุกการ์ด ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น
                              วิทยุ เครื่องเล่นเทป โทรทัศน์ ซีดีเพลย์เยอร์ เลเซอร์เพลย์เยอร์ ดีวีดีเพลย์เยอร์ บลูเรย์เพลย์เยอร์ แดค แม้กระทั่งแอร์ ได้หมดทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
                              • ย้อนอดีต #1
                                ในยุคสมัยที่เครื่องเล่นวิดิโอเทป ยังมีระบบเสียงเพียงแค่MONO
                                ต่อเข้าชุดเครื่องเสียง ลำโพงก็จะดังเพียงข้างเดียว
                                ใครอยากฟังแบบเสียงเร้าใจหน่อย ก็ต้องไปหาสายพ่วง เข้า1ออก2 มาต่อใช้งาน
                                แต่ถ้าใครอยากให้มันมีดีกว่าแค่ ลำโพง2ข้างดังเหมือนๆกัน ก็ต้องพึ่งพวกเครื่องจำลองเสียงStereoจากMONO หรือ วงจรสเตอริโอเทียม
                                หลักการทำงานก็จะเป็นการเทียบเฟสของสัญญาณแต่ละช่วง แล้วนำไปประมวลผลให้มีการแยกเฟสระหว่างซ้ายกับขวาขึ้นมา
                                หลังจากเวลาผ่านล่วงเลยไปอีกสัก2ปี ผู้ผลิตต่างๆก็เริ่มขายเครื่องเล่นวิดิโอเทปที่เป็นระบบSTEREOจริงๆ
                                * ปัจจุบันยังใช้งานได้อยู่น่ะ *
