โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
    ยังดีกว่าเพื่อนผม เค้าบอกว่าไม่ออกเอากระดาษทรายน้ำขัด - -'
    • เฮ้อ จะนอนแล้วชอบคึก เวลาเริ่มทำทีไร ชอบนึกว่าทำ20-30นาทีก็เสร็จ ทำจริงปาไป2ชม.
      ซนสายแถมcdrom เอามาตัดต่อ ทำหัวcoax out รู้สึกไม่หรูเท่าไร
      ไปหยิบเศษ สายcanrae 2B2AT (2ไส้ แบบชีลด์ ที่ไว้ทำสายหัว3.5stereo)มาทำ
      - -*ทำตั้งนานถอดหัว4pinของเก่าไม่ออก ต้องใช้วิชามารตัดต่อสายแทน
      นึกว่าจะทำพังแหล่ะ ยังดังอยู่
      เสียงก่อนเบิร์น - -?ก็ต่างจากของเก่าอยู่นิดหน่อยน่ะ
      รอเบิร์น
      • Originally posted by milestone
        อยากทราบว่าตัวที่ใช้ซับตะกั่วที่แถมมากับแทนตั้งนี่มีขายแยกมั๊ยครับ
        ของผมมันเยินหมดแล้ว
        ปกติทำความสะอาดหัวแร้งกันยังไงครับ
        ผมใช้ฟองน้ำสำหรับเช้ดปลายหัวแร้ง ปลายหัวแร้งสะอาดเอี่ยมตลอด
        เห็นตามร้านขายเครื่องมือช่างซ่อมโทรศัพท์ขายแผ่นนึง 20บาทมั้ง
        • วันนี้มีคิวต้องเอาตัวLinksys AG241V2 ใส่แทนที่ LevelOne WBR-3460A ของเส้นเกม
          ต้องเซ็ทคอนฟิกโมเด็มใหม่ ไหนๆก็เสียเวลาแล้ว ก็เลยเอาส่วนประกอบทั้งหมดมาเช็คความเรียบร้อย
          เห็นADSL Spliterที่ใช้งานอยู่ตัวนึง เลยกะว่าจะโมมันซะเลย
          ระบบของADSLจะต้องมีADSL Splitterด้วย เพราะ เป็นตัวแยกระบบสัญญาณโทรศัพท์กับสัญญาณADSLออกจากกัน
          เอามาแกะเปิดดูข้างใน พอเห็นข้างในถึงรู้ว่า เคยโมSplitterตัวนี้แล้ว นานจนจำไมได้ว่าทำไปตั้งแต่เมื่อไหร่
          แต่น่าจะอยู่ในช่วง3-5ปีนี้แหล่ะ เพราะเป็นSplitterรุ่นหลังๆของTrueแล้ว ไม่ใช่ของแถมรุ่นแรกที่ทรูเปิดให้บริการADSL
          ค้นๆในลิ้นชัก เจอSplitterตัวเดียวกันเพิ่มอีกอัน แกะดูข้างใน ตัวนี้ยังไม่ได้ทำไรกับมัน
          โอกาสดี มีSplitter2อัน เดิมๆกับโมแล้ว อย่ากระนั้นเลย ลองเทียบSplitterเล่นดีกว่า ดูสิจะเสียเงินฟรีหรือมีส่วนไรต่างกันบ้าง
          ทดสอบด้วยLinksys AG241V2 ใช้เป็นBridge เซ็ทเป็นG.dmtกับADSL2+
          (รูปซ้าย=Standard / รูปขวา=MOD)
          รูปชุดนี้ต่อกับสายTrue แบบHOME 10M/512K ค่าบริการ/เดือน=1พัน2
          G.dmt ค่า Upstream Margin ต่างกัน 1db
          ADSL2+ ค่า Downstream Margin ต่างกัน 1db
          รูปชุดนี้ต่อกับสายTrue แบบCafe 1M/512K ค่าบริการ/เดือน=3พัน9
          DSL filter - Wikipedia
          A DSL filter is an analog low-pass filter installed between analog devices (such as telephones or analog modems) and a POTS telephone line, in order to prevent interference between such devices and a DSL service operating on the same line. Without DSL filters, signals or echoes from analog devices at the top of their frequency range can result in reduced performance and connection problems with DSL service, while those from the DSL service at the bottom of its range can result in line noise and other issues for analog devices.
          Typical installation for an existing home involves installing DSL filters on every telephone, fax machine, voiceband modem, and other voiceband device in the home, leaving the DSL modem as the only unfiltered device. For wall mounted phones, the filter is in the form of a plate which hangs on the standard wall mount, and upon which the phone hangs in turn.
          In cases where it is possible to run new cables, it can be advantageous to split the telephone line after it enters the home, installing a single DSL filter on one leg and running it to every jack in the home where an analog device will be in use, and dedicating the other (unfiltered) leg to the DSL modem. Some devices, such as monitored alarms and Telephone Devices for the Deaf, mainly certain older models using an acoustic coupler, may be hardwired and may not easily accept a DSL filter. Some of these devices can be successfully filtered with a DSL filter or splitter, especially if the hardwired connection is converted into a jacked connection.
          DSL modems may have filtering circuitry built-in, to which the telephones and fax machines can be connected.
          SNR Margin (Signal to Noise Ratio Margin)
          ADSL Modem ส่วนใหญ่จะสามารถตรวจสอบคุณภาพสายโทรศัพท์ได้ จากค่า SNR Margin (Signal to Noise Ratio Margin) ซึ่งจะบอกถึงอัตราส่วนระหว่างสัญญาณจริงที่ได้รับต่อสัญญาณที่เป็นสัญญาณรบกวน มีค่าเป็นเดซิเบล(dB) โดยหากว่าค่าSNR Margin มีค่าต่ำมาก นั้นหมายความว่าความแรงของสัญญาณรบกวนนั้น แรงพอๆกับสัญญาณจริง ทำให้การรับส่งข้อมูลที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพ และอาจจะมีผลต่อการจับสัญญาณของModem ซึ่งทำให้จับสัญญาณได้ช้า หรือเน็ตหลุดบ่อย, ไฟADSLกระพริบบ่อยๆ เป็นต้น SNR Marginควรจะมีค่าสูง ๆ(ไม่ควรต่ำกว่า 10 dB)
          5db or below = แย่, bad, no sync/intermittent sync
          8db - 13db = ปานกลาง - อาจจะไม่จับสัญญาณบางครั้ง ( average - and no sync issues )
          14db - 22db = ดีมาก ( very good )
          23db - 28db = ยอดเยี่ยม ( excellent )
          29db - 35db = สุดยอด ( rare )
          Line Attenuation
          เป็นค่าที่บ่งบอกถึงอัตราส่วนระหว่างความแรงของสัญญาณที่ส่ง ต่อความแรงของสัญญาณที่ได้รับ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เป็นตัวเช็คระยะห่.างระหว่างชุมสายถึงตัวModem Router ซึ่งค่ายิ่งมากก็ยิ่งไกลจากชุมสายมาก โดยหากสัญญาณมีความแรงเท่าๆกันจะทำให้ค่าLine Attenuationมีค่าน้อย ในขณะที่ถ้ารับสัญญาณได้อ่อนกว่าที่ส่งมามากขึ้น จะทำให้ค่าLine Attenuationมีค่ามากขึ้นตามไปด้วย Line Attenuationควรมีค่าต่ำๆ(ไม่ควรมีค่าสูงกว่า 60 dB)
          20 - 30 = ยอดเยี่ยม ( excellent )
          30 - 40 = ดีมาก very ( good )
          40 - 60 = ปานกลาง ( average )
          60 - 65 = แย่ ( poor )
          ส่วนเรื่องโมโมเด็ม
          - Linksys AG241V2 เดี๋ยวรอวันไหนตุ้ยมีอาการสติไม่อยู่กับตัว หลวมตัวให้ชำแหล่ะ จะเอารูปมาให้ดูกัน
          - Linksys WAG54G2 กับ LevelOne WBR-3460A เดี๋ยวรอทำการ์ดเสียงเสร็จก่อน ค่อยรื้อมาทำ
            จากข้างบน ค่า SNR คือ Downstream Margin / Upstream Margin ซึ่งค่านี้ยิ่งมากยิ่งดีครับ ถ้าค่านี้ต่ำเกินไป แน่นอนอาการหลุดบ่อยเกิดแน่นอน
            พอดีพี่เค้าบอกว่าพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าสัญญานรึเปล่า เลยเอาอันนี้มาวางไว้ให้ดูกันครับ
            ข้อมูลนี้ผมรวบรวมมาจากหลายเว็บที่เข้าไปอ่านการพูดคุย และ Wiki ในบางหน้า ตอนนี้กำลังพยายามหาอยู่ว่าก๊อบมาจากหน้าไหน แต่เอามาให้ชมก่อนนะครับ
            SNR Margin กับ Noise Margin และ line Attenuation
            ค่าพวกนี้เอาไว้ตรวจสอบสัญญาณ ADSL
            - Noise Margin (dB) หรือค่าความเข้มของสัญญาณ ไม่ควรจะต่ำกว่า 10 ทั้ง Upstream/Downstream
            - Attenuation (dB) คือ ค่าสัญญาณรบกวนภายในสาย ไม่ควรจะเกิน 50dB ทั้ง local และ remote
            - SNR Margin (dB) คือ ค่าความเข้มของสัญญาณ ไม่ควรจะต่ำกว่า 10dB ทั้ง local และ remote
            เท่าที่อ่าน ตัว Noise margin กับ SNR margin มันก็เป็นตัวเดียวกัน แต่ผมไม่รู้ว่าทำไมต้องอ่านต่างกันก็ไม่รู้ งงวุ้ย.......
            ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าค่าเท่าไรถึงจะดี
            ค่า upload , download หน่วยเป็น dB
            SNR >= 10 (มากเท่าไหร่ยิ่งดี)
            Line Atten =< 50 (ยิ่งน้อยยิ่งดี)
            ปัจจัยอื่นๆ เช่น Error ในสาย , Noise , การเดินสาย เป็นต้น
            SNR Margin
            5db or below =bad, no sync/intermittent sync
            8db-13db = average - and no sync issues
            14db-22db = very good
            23db-28db = excellent
            29db-35db = rare, can throw a rock at co/remote
            Line Attenuation
            ต่ำกว่า 20 = rare, great copper lines, close to co/remote
            20-30 = excellent
            30-40 = very good
            40-60 = average
            60-65 = poor
            65 and above will have issues
            ในกรณีที่มีค่า SNR Margin ต่ำ หรือมี Line Attenuation สูง ให้พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
            1. เดินสายโทรศัพท์ตามทางสายไฟบ้านหรือไม่ สายไฟแรงสูงที่อยู่ใกล้ๆ จะส่งผลให้เกิดสัญญาณรบกวน ( Noise) มากขึ้น
            2. สายโทรศัพท์มาตรฐานหรือไม่ สายโทรศัพท์ที่ไม่ได้มาตรฐาน (เส้นลวดอาจมีขนาดเล็ก) จะทำให้การค่าความต้านทานสูงขึ้นและ Line Attenuation จะมีมากขึ้น
            3. อุปกรณ์ต่อพ่วงของโทรศัพท์ เช่น POTS Splitter Micro filter โทรศัพท์ต่อพ่วง มีผลกระทบต่อทั้ง 2 ปัจจัย ยิ่งมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมาก ก็จะเกิดสัญญาณรบกวนและ Line Attenuation จะมีค่ามากขึ้น
            4. เช็คจุดที่มีการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์ ว่ามีการขันสายยึดแน่นเรียบร้อยหรือไม่
            • ค่าพวกนี้เปิดดูตรงไหนหรือเช็คยังไงเหรอครับ?
              • Originally posted by milestone View Post
                ของผมมันเยินหมดแล้ว
                เวลาก่อนใช้จุ่มฟัคแล้วเอาผ้าเช็ดตะกั่วเก่าที่ติดหัวออก
                ใช้เสร็จก่อนถอดจุ่มฟัคแล้วเอาผ้าเช็ดตะกั่วเก่าที่ติดหัวออก
                แค่นี้หัวแร้งท่านจะแหลมอยู่ตลอดครับ
                • พาออกทะเลหน่อย ท่านเสือมาพอดี
                  ท่านเสือเหมาLepaiไปหมดอมรป่าวเนี้ย
                  ไปหาไม่เจอ เหลือแต่ตัวโชว์โทรมๆ
                  • Originally posted by ManiacMaew View Post
                    Login เข้าตัว Modem/Router หน่ะครับ(192.168.1.1 หรือไม่บางตัวก็ 192.168.0.1 บางตัวก็ 10.0.0.1 พิมพ์ User/Password) จากนั้นเข้าไปดูตรง Status ครับ จะมีค่าบอกอยู่อ่า
                    พูดถึงเหมาหมดอมร ผมเคยเจอตัวดูดตะกั่วแบบที่เป็นหัวแร้งดูดตะกั่วขายอยู่ที่อมรหน่ะครับ ผมได้มา 1 ตัว จากนั้นเพื่อนผมมาบ้านได้เอาไปใช้งานแล้วบอกว่าดีมาก แล้วก็หายไปกับมันเลย ทุกวันนี้พยายามหาอยู่เหมือนกัน จริงๆ ตัวดูดมันแรงไม่เยอะมาก แต่มันดีตรงที่เป็นหัวแร้งต่อไฟแล้วเอาหัวแร้งจิ้มลงไปแล้วดูดเลย เลยทำให้สะดวกดีหน่ะ อยากได้มาใช้อีกอันเหมือนกันใครไม่รู้เหมาหมดเลย
                      ไม่มีตังค์..ถ้ามีคงโดนผมเหมาเหมือนกันน่ะ ตัว LP -838 น่ะ
                      ไม่ลองเล่นแอมป์มอไซด์บ้างหรือครับ...หามาใช้กับคอม
                      ตอนนี้ก็เล็งอยู่ว่าจะเอาขายครับ
                      • 580 รอก่อน แต่อยากเอา การ์ดเสียงให้รอดก่อน
                        • 20บาทก็เสียวได้ วันนี้ได้
                          JRC 4558
                          RC 4558 ของ Ti
                          JRC 4556
                          +เวลาเบิร์นไปอีกตัวล่ะ3วัน
                          จะได้เทียบเสียงด้วยว่าเบอร์เดียวกันแต่คนล่ะยี่ห้อมันต่างกันรึเปล่า
                          เรื่องแอมป์
                          ผมเอาตัวอื่นมาใช้แหล่ะยี่ห้อจีนอะไรไม่รู้จากอมร ตัวถูก ซื้อมาลอง เอาไว้ใช้กับลำโพงที่บ้าน
                          ตู้มินิคอมโปมันพัง+หายไปไหนแหล่ะไม่รู้
                          เดี๊ยวค่อยลงรูปให้ดู
                          จริงๆ เป็นแอมป์รถ 100 หรือ 180watt ไม่รู้ ป้ายมันเขียนไม่ตรงกัน แต่คงไม่ถึงจริงๆ
                          ลองเปิดกับลำโพง6โอห์ม กำลังเท่าไรไม่รู้ ไม่มีให้ดู หารุ่นไหนในเน็ตก็ไม่บอกสเป็คเลยของaiwa
                          ดังอยู่บิดไม่เกิน8นาฬิกาเอง แต่เสียงก่อนเบิร์นterribleมาก ไม่รู้เป็นเพราะแอมป์หรือตัวลำโพง
                          เอาเปิดเพลงเดียวกัน sourceจาก dacตัวเดิม เสียงที่ได้เศร้าหนักเลยเทียบกับโซนี่modผม
                          หลังจากแกะกล่องลองเสียงแล้วว่าออกสิ่งที่ผมทำก่อนเลย คือโล๊ะเสาอากาศมันออก
                          เพราะมันเป็นวิทยุในตัว ปรับโหมด ให้รับสัญญาณจากอีกทางแล้วเสียงวิทยุก็ยังแทรก
                          เดี๊ยวต่อไปว่าจะโล๊ะแผนวงจรวิทยุมันออกด้วย ไม่ได้ใช้
                          • ส่งของไปให้แล้วครับ
                            • จากกระทู้นี้
                              http://www.overclockzone.com/forums/...6#post24050756
                              เทสขำๆ เพื่อเป็นแนวทางให้คนอื่น
                              ไปลองมาแหล่ะ
                              dvd player analog out >> amp >> ลำโพง
                              dvd player digital out >> dac >> amp >>ลำโพง
                              ทดสอบ หนังดูหนังเพลงเรื่อง my fair lady
                              ส่วนตัวชอบแบบผ่านdacมากกว่า
                              อาจจะเพราะ dvd playerมันห่วยหนักมั้ง = =" พันต้นๆ เอง ชิพdac บน ตัวdvd
                              นี้ก็WM เบอร์อะไรก็ไม่รู้ ลืมแล้ว แต่ไม่น่าจะใช่เบอร์ดี opamp ที่ขยายสัญญาณ analog
                              ของdac ก็ 4558 ยี่ห้ออะไรไม่รู้
                              ไม่ต้องพูดถึงอะไหล่ข้างในที่มาตามต้นทุนเขา+เลย์เอาท์ ที่ยัดหลายๆ อย่างเข้าไว้ในอันเดียวกัน
                              ยอมมีข้อจำกัดกว่าพวกแยกชิ้น ในการใส่อะไหล่และวางหลายวงจร
                              analog out เสียงbackground ค่อนข้างดังกว่า เสียงออก กว้างๆ แต่ตำแหน่งเสียงดูแปลกๆ
                              เหมือนเทียบกับภาพในหนัง ดูไม่แม่นย่ำ ชิ้นเสียงดูใหญ่เกิน
                              เสียงเบาซุบซิบที่เป็นbackground ก็ดันขึ้นมาซะดังเกิน จะกลบเสียงตัวละครหลักพูดเอา
                              digital out ผ่าน dac
                              มิติด้านกว้างแคบกว่า แต่ด้านลึกดีกว่า ตำแหน่งเสียง และขนาดชิ้นเสียงดูแม่นย่ำกว่า
                              เสียงกลางที่เป็นตัวละครพูดกันไม่โดนกลบ
                              อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบ+แนวหนัง-เพลงที่ดูด้วยน่ะ
                              test โดย dvd player พันต้นๆ ยี่ห้อฟิลิปส์ ampกระป๋องอมร500 ลำโพงaiwa nsxเก่าๆ
                              dac pcm1793จากจีนเอามาอัพเกรดเอง
                              อันนี้ขอค้าน ถ้าทางsourceมันมาห่วยกว่า หาตัวต่อขั้นที่ดีขึ้นหรือจูนเสียงที่เราต้องการได้มากขึ้น
                              ก็อาจจะดีกว่าเก่า
                              แต่ไม่หมายความว่ามันเป้นคำตอบที่ดีน่ะ คือตัวที่มาต่อเพิ่ม นี้มันก็แค่ชดเชย ส่วนด้อยของsource
                              แต่ถ้าsourceดีๆ อยู่แล้ว เช่นcd player- dvd player ที่มีชิพdac ดี ๆ dsp ดีๆ
                              อะไหล่ดี วงจรดีอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นละมั้งที่จะหาอะไรมาต่อเพิ่ม
                                JRC 4558
                                RC 4558 ของ Ti
                                JRC 4556
                                อย่าลืมมาเล่าให้ฟังด้วยน่ะ อยากรู้เหมือนกัน
