โมให้ดีกันเยอะแล้ว มาม๊ะ....มาโมให้"เจ๊ง"กันดีกว่า
  • เข้ามาถามต่อครับ ตอนนี้กำลังเริ่มลงอุปกรณ์ psu ที่นี้พอวางอุปกรณ์แล้วบางจุดไม่สามารถดัดขามันมาบัคกรีร่วมกันได้ครับ
    เลยอยากถามว่าจะเอาเศษลวดที่เหลือจากขาของไดโอดขาของC หรือ จะใช้สายลำโพง supra(พอดีมีของอยู่) มาเชื่อมต่อ แบบไหนน่าจะดีที่สุดครับ
    ขอบคุณครับ..
    • ขอรบกานถามในนี้หน่อยนะครับ อยากทราบว่า ไอซี DAC เบอร์นี้
      http://datasheet.octopart.com/CS4240...heet-35558.pdf
      ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับ
      แล้วก็อีกข้อนะครับ ชิบเบอร์นี้
      http://www.datasheetcatalog.org/data...a/DSP56366.pdf
      ถอดรหัส dts ได้หรือเปล่า เอ้าพุทออกมาเป็น 5.1เลยหรือเปล่า
      • Originally posted by machine_A
        จะใช้ขาอะหลั่ยหรือจะใช้สายไฟก็ได้ครับ เน้นที่ขนาดใหญ่หน่อย
        Originally posted by fenderfree View Post
        อยากทราบว่า ไอซี DAC เบอร์ CS42406 http://datasheet.octopart.com/CS4240...heet-35558.pdf
        แล้วก็อีกข้อนะครับ ชิบเบอร์ DSP56366 http://www.datasheetcatalog.org/data...a/DSP56366.pdf
        DACแบบตัวเดียวหลายแชนแนล ในซีรี่ย์เดียวกันเบอร์ต่างกันนิดหน่อย ประสิทธิภาพไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่
        แต่ดูจากดาต้าชีทแล้ว เบอร์นี้ใช้External Filterน้อยดี ต่างจากเบอร์ยอดนิยมที่ผู้ผลิตซาวน์การ์ดชอบใช้กัน
        เรื่องถอดรหัสเซอราวน์ได้หรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจ ในดาต้าชีทก็ไม่มีระบุไว้ด้วย
        แต่โดยปรกติชิบของโมโตจะไม่รวมตัวถอดรหัสไว้ในตัว จะใช้ชิบแยกต่างหาก
        รู้สึกคำตอบผมแทบจะไม่ได้ช่วยไรเลยน่ะเนี่ย เดี๋ยวคงมีคนที่ชำนาญDACจริงๆมาช่วยครับ
        • มันพิมพ์ dts ใว้ที่ตัวชิพ น่ะครับแล้วมันคือชิบ รีซิฟเวอร์ในตัวกับถอดรหัสดิจิตอลเป็นอนาล็อกได้หรือเปล่า
          (ผมเดาๆเอา) ขอบคุณมาก ครับคุณเก่ง
          แล้วที่ว่าซีรี่เดียวกันนี่คือตัวไหนกับตัวไหนหรอครับ
          • เกือบทำพังอีกแล้ว
            อยู่เฉยๆไม่ได้ เทสopamp ถอดเข้าออกมันน่าเบื่อไม่ได้บัดกรี
            รอเบิร์นตัวหนึ่งก็นาน
            เลย จับ audyn qs 1uที่ดองไว้ มาเปลี่ยนแทน nippon sme bipolar 1u ที่ ขา14 Vcom ของชิพdac
            ปัญหาของnipponเลย คือ เสียงมันไม่มีประกายหางเสียงเลย ออกแหบแห้ง อัดแต่nipponไปเยอะ ไปเจอopamp ตัวเสียงแห้ง +foobar1.1.0
            นี้เสียงร้องแห้งแล้งมาก
            = =" ทำตาไก่ขาดตามฟอร์ม ดีที่ด้านที่ขาดคือด้านล่าง ไม่ใช่ส่วนสำคัญ
            จากที่จะเอาc กะมาไว้ด้านล่างเลยต้องมาไว้ด้านบน ขาเลยต้องปล่อยยาวมากๆ
            เพราะติดcตัวข้างๆ จะเอาสั้นกว่านี้ เวลาบัดกรีหัวแร้งมันก็จะแยงเข้าไม่ถึงจุดบัดกรี
            • ท่านใดพอจะหาลายวงจรของลำโพง Eacan A-200II (2.1) ได้ป้างครับ รบกวนหน่อย
              ลำโพงผมพังไปแล้วอ่ะ แต่เพื่อนให้หาลายมา เดี๋ยวมันจะซ่อมให้
              ตรง pcb พิมพ์ไว้ว่า B-01-033G-F : LT-1024 : 080318
              ขอบคุณล่วงหน้าครับ
              • คุณ ManiacMaew บ้านอยู่แถวไหนครับ ว่างๆเด็วเอาแอมป์ไปให้ลองฟัง เผื่อมีไรขาดเหลือ จะได้แบ่งๆกัน
                • Originally posted by fenderfree View Post
                  ของที่เอาไปให้ลองฟังอาจจะไม่รอดชีวิตก็ได้นะเฮีย ขานี้โมยับ
                  • Originally posted by gearpkocz View Post
                    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                    ไม่ต้องแล้วครับ ทำได้แล้ว ^^
                      CS42406
                      ซีรี่ย์เดียวกัน ก็ประมาณเบอร์ต่างกันเล็กน้อย สเปคและโครงสร้างภายในจะเหมือนหรือใกล้เคียงกันมาก แต่ต่างกันที่จำนวนแชนแนล
                      เช่น
                      CS4240x x คือ จำนวนแชนแนล
                      CS42406 เลข6 คือ 6แชนแนล
                      DSP56366 24-bit Audio Digital Signal Processor
                      ( The DSP56366 supports digital audio applications requiring sound field processing, acoustic equalization, and other digital audio algorithms. The DSP56366 uses the high performance, single-clock-per-cycle DSP56300 core family of programmable CMOS digital )
                      The DSP56366 processor is based on the 24-bit DSP56300 architecture, and is a member of the 56300 Freescale SymphonyTM DSP Family. It utilizes the single-instruction-per-clock-cycle DSP56300 core, while retaining code compatibility with the DSP56000 core family. The DSP56366 is targeted to applications that require digital audio compression/decompression, sound field processing, acoustic equalization and other digital audio algorithms.
                      A general purpose DSP56366 is available as well as a multimode, multichannel audio decoder for consumer applications such as Audio/Video (A/V) receivers, surround sound decoders, Digital Versatile Disk (DVD) players, digital TV, and other audio applications (applicable licenses are required).
                      Block Diagram
                      Features
                      Multimode, multichannel decoder software functionality
                      Dolby and/or DTS license required
                      - Dolby Digital
                      - MPEG2 5.1
                      - PCM
                      - DTS
                      Digital audio post-processing capabilities
                      - Bass managment
                      - Volume management
                      - Delay management
                      - ProLogic
                      - Graphic EQ
                      - Speaker Comp
                      - Treble/base loudness
                      Digital Signal Processing Core
                      - 120 Million Instructions Per Second (MIPS) with a 120 MHz clock at 3.3 V.
                      - Object Code Compatible with the DSP56000 core with highly parallel instruction set
                      - Data ALU with a 24 x 24 bit multiplier-accumulator and a 56-bit barrel shifter. 16-bit arithmetic support
                      - Program Control with position independent code support and instruction cache support
                      - Six-channel DMA controller
                      - PLL based clocking with a wide range of frequency multiplications (1 to 4096), predicider factors (1 to 16) and power saving clock divider (2I: i=0 to 7). Reduces clock noise
                      - Internal address tracing support and OnCETM for Hardware/Software debugging
                      - JTAG port
                      - Very low-power CMOS design, fully static design with operating frequencies down to DC
                      - STOP and WAIT low-power standby modes
                      On-chip Memory Configuration
                      - 5 K - 7 K x 24 Bit Y-Data RAM and 8 K x 24 Bit Y-Data ROM
                      - 8 K - 13 K x 24 Bit X-Data RAM and 32 K x 24 Bit X-Data ROM
                      - 40 K x 24 Bit Program ROM
                      - 2 K -10 K x 24 Bit Program RAM and 192 x 24 Bit Bootstrap ROM. 1 K of Program RAM may be used as Instruction Cache or for Program ROM patching
                      - Various memory switches available
                      Off-chip memory expansion
                      - External Memory Expansion Port
                      - Off-chip expansion up to two 16 M x 24-bit word of Data memory
                      - Off-chip expansion up to 16 M x 24-bit word of Program memory
                      - Simultaneous glueless interface to SRAM and DRAM
                      Peripheral modules
                      - Enhanced Serial Audio Interface (ESAI_0): up to 4 receivers and up to 6 transmitters, master or slave. I2S, Sony, AC97, network, and other programmable protocols.
                      - Enhanced Serial Audio Interface I (ESAI_1): up to 4 receivers and up to 6 transmitters, master or slave. I2S, Sony AC97, network, and other programmable protocols. The ESAI_1 shares four of the data pins with ESAI_0, and ESAI_1 does NOT support HCKR and HCKT (high speed clocks)
                      - Serial Host Interface (SHI): SPI and I2C protocols, 10-word receive FIFO, support for 8, 16, and 24-bit words.
                      - Byte-wide parallel Host Interface (HDI08) with DMA support
                      - Triple Timer module
                      - Digital Audio Transmitter (DAX): 1 serial transmitter capable of supporting the SPDIF, IEC958, CP-340, and AES/EBU digital audio formats
                      - Pins of unused peripherals (except SHI) may be programmed as GPIO lines
                      ของแถม
                      วงจรของPhilips DVD Player รุ่นDVDQ50 ที่ใช้ชิบDSP56366
                      มันพิมพ์ dts ใว้ที่ตัวชิพ น่ะครับแล้วมันคือชิบรีซิฟเวอร์ในตัวกับถอดรหัสดิจิตอลเป็นอนาล็อกได้หรือเปล่า
                      คำเฉลย น่าจะอยู่ที่รูปนี้ครับ
                      ตัวชิบมี 2แบบ 2รหัส
                      - DSP"B"56366
                      - DSP"D"56366
                      ถ้าจะเอาแบบถอดDD/DTSได้ในตัว ต้องใช้ชิบรหัส DSP"D"56366
                      • แหล่มเลย ได้ผังในการโม ps2000 ให้ถอด 5.1 แล้ว
                        • เผื่อจะมีใครบางคนสนใจจะปรับปรุงคุณภาพ เครื่องUPS
                          APC BR1000i BACK-UPS RS 1000VA
                          Block Diagram
                          Front & Back
                          PCB
                          • อัพเดท Aiwa TS-CD20
                            - ทำความสะอาด + บัดกรีใหม่หมดทุกจุด
                            - ใส่Cฟิลม์เหลืองข้างดำ สำหรับบายพาสในชุดไฟเลี้ยงไอซีขยายเสียงส่วนหน้า (NJM4558L)
                            - ใส่Cฟิลม์เหลืองข้างดำ สำหรับบายพาสในชุดไฟเลี้ยงไอซีขยายเสียงส่วนหลัง (LA4630N)
                            - วงจรขยายเสียงส่วนหน้า เปลี่ยนCอินพุทชนิดอิเลคทรอไลติค 2ตัว เป็น Cฟิลม์เหลืองข้างเขียว
                            - วงจรขยายเสียงส่วนหลัง ซ้าย-ขวา เปลี่ยนCอินพุทชนิดอิเลคทรอไลติค 2ตัว เป็น Cฟิลม์เหลืองข้างเขียว
                            - วงจรขยายเสียงส่วนหลัง ซับวูฟเฟอร์ เปลี่ยนCอินพุทชนิดอิเลคทรอไลติค 1ตัว เป็น Cฟิลม์เหลืองข้างเขียว
                            - วงจรขยายเสียงส่วนหลัง เปลี่ยนRกับCชุดเอ้าพุทใหม่(ยี่ห้อเดิมค่าเดิม) เพื่อไวร์ริ่งแบบฮาดไวร์ต่อตรงกับขาไอซีขยายเสียง
                            ผลลัพท์ที่ได้
                            - ปลดCที่เค้าใช้แยกกราวน์วงจรส่วนหน้ากับส่วนหลัง ออกได้1ชุด โดยไม่มีออสซิเลทหรือเสียงรบกวนใดๆ
                            - ลดค่าCชุดเอ้าพุทได้อีกสเตปนึง จาก470uFเหลือ330uF
                            อ่านเรื่องราวของลำโพง2.1แชนแนล Aiwa TS-CD20 ได้ที่ หน้า76 โพส#1512
                            • คุณ keang ครับ ถ้าจะโม PSU นี่จำเป็นต้องใช้ของดีเลยหรือไม่ รึว่าเอาของจีนมาทำก็ทำให้ดีได้เหมือนกัน ชักคันอีกแล้ว -*-
                              • คำถามน่ากลัวอีกแล้ว
                                คำตอบน่าจะประมาณนี้ครับ อยู่ที่ว่าทำเพื่ออยากรู้ หรือ เพื่อใช้งานจริง
                                จริงๆผมแนะนำว่า ถ้าตัวที่ใช้อยู่ ไม่ใช่ซัพพลายแบบติดมากับเคส ก็น่าจะมีคุณภาพดีในระดับนึงแล้ว
                                ยิ่งถ้าผ่านการใช้งานได้ระยะเวลานึง ไม่มีอาการรวน ไม่มีอาการงอแง แบบนี้ยิ่งดี
                                เพราะ เราได้ทดสอบประสิทธิภาพด้วยตัวเราเองแล้วว่ามันดีในระดับการใช้งานปรกติของเราแล้ว
                                ถ้ามีซัพพลายแบบที่บอกข้างบน ผมว่าทำจากตัวที่ต่อใช้งานอยู่นี่แหล่ะครับ เพราะ เรามีของดีอยู่แล้ว
                                ปรับปรุงแบบคนไม่ชอบยุ่งยาก ก็ทำได้หลายแบบ ผมเรียงตามลำดับประสิทธิภาพน่ะ
                                - ทำC-Farmที่ชุดสายไฟเลี้ยง ส่วนใหญ่ใช้ชนิดอิเลคทรอไลติค
                                - หวังผลขึ้นมาอีกหน่อยก็ทำสายไฟใหม่ ใช้สายไฟเกรดดีต่อจากPCBในกล่องซัพพลาย
                                - เปลี่ยนCชุดเอ้าพุท เป็นพวกเกรดสูง แบบนี้เครื่องมือต้องพร้อมหน่อย
                                - ปรับปรุงคุณภาพไฟเลี้ยงในชุดในชุดC-Farmด้วยCคุณภาพสูง คือ ใช้Cชนิดฟิลม์แทนชนิดอิเลคทรอไลติคส์ หรือ ใช้ผสมกัน ฟิลม์+อิเลคทรอไลติค
                                ตัวช่วย
                                Cยี่ห้อไรรุ่นไร ใช้ในกับงานเสียงแล้วได้เสียงแบบไหน ถ้าเอามาต่อกับชุดไฟมันก็ให้เสียงแบบนั้น
                                ฉะนั้น อย่าลืมใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเลือกใช้C
                                "ซัพพลายดี"
                                ในความหมายของผม คือ
                                - โหลดทั้งหมดต้องการไฟเท่าไหร่ ซัพพลายตัวนั้นต้องจ่ายพอ
                                - ระบบป้องกันความเสียหายต่างๆ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นระบบป้องกันต้องตัดได้เร็ว อุปกรณ์ต่างๆจะได้ไม่เสีย
