EP45-UD3R อยากถามค่าไฟใน BIOS
  • #31
    ไฟทั้งหมด -*- ออโต้ครับ ปรับ แก้ไขครับ
    CPU PLL 1.850
    MCH CORE 1.400
    DRAM 1.260
    ปรับอะไรไปไม่รู้ 101 MHz อ่ะครับ -*- มั่วตามเขา PCI-E frequency มั้ง
    นอกนั้นตามยะถากรรมครับ
    3.8 สำหรับผมก็ถือว่าแจ่มแล้วแต่ 4.0 เทสไม่ผ่านขาดนิดนึงมันก็อึดอัดอ่ะครับเป็นเพราะฝีมือไม่มี -*- + ไม่มีความรู้(เอาง่ายๆโง่)
    • #32
      PCI-E frequency ผมควรปรับเท่าไหร่ดีหนอ -*-
      • #33
        บอร์ดท่านเป็น P45 เพราะฉะนั้น จะตั้งไว้ที่เท่าไหร่ก็ได้ครับแต่อย่าสูงเกินไปแค่นั้นเองครับ
        ตั้งที่ 100 หรือว่า 101 ก็ไม่เกี่ยวกับการ OC นะครับ
        แต่ถ้าจะเพิ่มแล้วก็อย่าลืมบวกไฟ PCI-E ด้วยนะครับ
        • #34
          ขอบคุณมากครับ...มีคำถาม งง นิดนึงนะ วันนี้ผมลองเทสใหม่ 1 ชม ตามลายเซน ผ่านฉลุย แต่เมื่อวานปรับเหมือนเดิมไฟ 1.472 เป็น 1.488-1.500 ไม่ผ่าน 20 นาที - - ยิ่งเพิ่มไฟทำไมยิ่งไม่เสถียรละครับ งง พี่ลองกดดูที่ลายเซนผมว่าผมควรจะปรับไฟเป็นเพราะไหร่หรือเพิ่มเติมตรงไหนครับ
          PLL 1.85 แรงไปไหม ปรับออโต้ไว้
          • #35
            อาจจเป็นเพราะว่ามันร้อนเกินครับ .... มันเลยไม่ผ่าน ...
            ส่วนไฟ PLL ก็ลองลดลงมาดูก่อน นิดหน่อยก็ได้ครับ ... เยอะไประวังร้อน ครับ
            • #36
              ไม่เกี่ยวกับความร้อนครับยังไม่แตะ 80 เลย -*- ใช้ TB 120
              ส่วน CPU PLL มันทำให้อะไรร้อนครับ ดูที่ HWM ผมจอยั
              เย็นอยู่เลย
              • #37
                เข้ามาเก็บข้อมูล มีแผนปรับปรุงระบบ
                • #38
                  เข้ามาเก็บข้อมูลเช่นกัน พอดีใช้ e4500 จับคู่กับ ep45t-ud3r อยู่อะครับ
                  • #39
                    เย็นอยู่เลย
                    ท่านดูความร้อนที่ System ยังครับร้อนเท่าไหร่ หากมันไม่ร้อน แสดงว่ายังใช้ไฟ CPU อยู่ลองทดสอบดูครับว่ามันดรอปลงเท่าไหร่เวลารัน 100% หากดรอปลงเช่น ไฟ Bios 1.45 แล้วลองดูครับว่าไฟที่ได้เวลาทดสอบ CPU สิ่งเท่าไหร่ หากไม่ถึง 1.45 แสดงว่ายังดัน CPU bus ได้อีก จนไฟเวลาทดสอบ 100% ขึ้นมาถึง 1.45 นิ่งๆ แล้วแสดงว่าเิริ่มตันที่ที่ 1.45 และ PLL ตันแล้วเช่นเดียวกัน ทีนี้เหลือค่าความเสถียรก็เลือกเอาว่าจะเพิ่มไฟ PLL ไปอีกนิดหน่อย หรือ เพิ่ม ไฟ CPU อีกนิด หรือลดบัสของ CPU ลงนะครับ
                    ปล. ผมอาจมั่วๆ นะครับแต่จากที่ทดลองมาตามนั้นครับ
                    • #40
                      แล้วถ้ากรณี ไฟ Bios กับไฟจาก HWmonitor มันไม่เท่ากันล่ะครับ
                      ของผมไฟ Bios 1.506 ไฟ HWmonitor มันยังอยู่ที่ประมาณ 1.48 อยู่เลย
                      อันนี้มันหมายถึงยังไงครับ แล้วมีวิธีแก้ไหม๊ครับ
                      • #41
                        ปกติครับ ลองเอาใน CPUz กับ Easy Tune เทียบดูด้วยครับว่ามันดรอปลงไปมากน้อยครับ
                        กรณีนี้ตัวอย่าง
                        Bios 1.506
                        CPUz/Easy Tune หรือ HWmonitor ให้ค่าไฟที่ 1.48
                        PLL ที่ 1.57
                        ก็สามารถที่จะดันบัส CPU ขึ้นไปได้โดยไม่เพิ่มไฟ อาจที่ละ 1 Step
                        หรือลด ไฟ Bios 1.506 เป็น 1.5 > 1.49 > 1.48 แล้วก็ทดสอบความเสถียรค่าไฟดูครับ
                        หรืออีกกรณีหากพอใจค่าบนแล้วก็อาจไปปรับค่า PLL ที่ 1.57 ลงมาอีกได้ครับ แล้วก็ทดสอบความเสถียรค่าไฟดูครับ
                        ซึ่งต้องเลือกเอาว่าตัวไหนที่เราพอใจมากกว่ากันครับ
                        แต่หากต้องการให้ไฟนิ่งๆ ต้องไปเล่น Load-Line Calibration ด้วยครับแล้วหาค่าไฟ Vcore ที่เหมาะสมแทนซึ่งผลที่ได้คือไฟจะนิ่งไม่ดรอปครับ
                        เพิ่มเติมเรื่อง Load Line Calibration ครับ
