Originally posted by black123
EP45-UD3R อยากถามค่าไฟใน BIOS
PLL ไมรู้อะไร แต่ต้องใช้เวลาลากเยอะๆ
CPU Term อันนี้ไฟของ FSB เป็น VTT
CPU Ref ไฟอ้างอิงของ Vcore
DRAM Term ไฟอ้างอิงของ RAM
CH A Ref ไฟอ้างอิงของข้อมูลแรมแชนแนล A
CH B Ref ไฟอ้างอิงของข้อมูลแรมแชนแนล B
MCH COR ไฟ ชิปเซ็ตนอร์ทบริดจ์
MCH DRAM REF ไฟอ้างอิงของชิปเซ็ต ส่วนที่ปล่อยให้แรม
MCH REF ไฟอ้างอิงของนอร์ทบริดจ์
ICH IO ไฟส่วนอุปกรณ์ต่อพ่วงของเซาทบริดจ์
ICH COR ไฟของชิปเซ็ตเซาท์บริดจ์
พวกไฟ REF ส่วนมากมักปล่อย Auto กัน ยกเว้นมีสูตรมา หรือลองเพิ่มแล้วดี ก็แล้วแต่คน
ปล. ขอท่านนึงในนี้นี่แหละ ผม Copy เค้ามาอีกทีนึงครับ พอดีลืม ชื่อ ครับ .... ขอบคุณครับLast edited by Kraiwit; 5 Aug 2009, 23:00:13.
Robust Graphics Bosster
อันนี้เกี่ยวกับ VGA ครับ Auto ไว้ดีที่สุดครับ
PCI Express
อันนี้เป็น Bus ของ PCI Express ตามไปดูได้ที่ >>> ไปดู
Advance Clock control
เป็นส่วนควบคุม Clock ขึ้นสูง ปล่อยๆ มันไป
performance Enlance
ส่วนนี้เป็นส่วนของการกด Timing ของ Ram ครับ Standard << Turbo << Extreme
(G) MCH Frequency Latch
เป็นส่วนของ (G)MCH หรือ NB ครับ ปล่อยๆ ไปเหมือนกันครับ
Advanced timing control
ให้เราไว้กด Timing ต่าง ๆ เองครับ
เราน่าจะยุ่งเกี่ยวกับ CPU (บัส,ตัวคูณ) , Ram , Ratio , CL (Timing) , Voltage (ไฟ)
นะครับ ส่วนอื่นปล่อยไป ครับ ... 5555++Last edited by Kraiwit; 5 Aug 2009, 23:17:53.
กระทู้นี้น่าจะช่วยท่านได้นะครับ ....
^__^"
ขอบคุณครับ...ผมก็รู้เท่าที่ท่านบอกแหละครับอ่านจากคู่มือแล้วก็เว็ปต่างๆOriginally posted by Kraiwit View PostPLL ไมรู้อะไร แต่ต้องใช้เวลาลากเยอะๆ
แต่ผมอยากทราบความเกี่ยวเนื่องของไฟในแต่ละอันนะครับ.....อันนี้ไม่ทราบจะหาข้อมูลได้ที่ไหร ภาษาก็ไม่ใช้ว่าจะเก่ง
แบบนี้อ่ะท่านOriginally posted by Kraiwit View Postเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ครับ
สำหรับท่านที่กำลังสงสัยว่าทำไม เมื่อเราเพิ่ม BUS , FSB มากๆ แล้ว PCI-E frequency จะขึ้นตาม
ในกรณีที่ปล่อย Auto ไว้นะครับ ผมมีวิธีคิดที่ผมไปหาจากเว็ปบอร์ด นึงของต่างประเทศนะครับ
FSB / 3.33 = PCI-E frequency
เช่น
333 / 3.33 = 100
350 / 3.33 = 105 (โดยประมาณ)
360 / 3.33 = 108 (โดยประมาณ)
370 / 3.33 = 111 (โดยประมาณ)
380 / 3.33 = 114 (โดยประมาณ)
400 / 3.33 = 120 (โดยประมาณ)
450 / 3.33 = 135 (โดยประมาณ)
500 / 3.33 = 150 (โดยประมาณ)
เป็นต้น
ทำไมเราต้องมานั่ง หารด้วย เพราะเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญ ถ้าเราปล่อย Auto ไว้แล้วเล่นบัสสูงๆ
ก็อาจจะทำให้ PCI-E frequency สูงมากเกินไปครับ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ VGA , SATA และอุปกรณ์ที่ต่อ
กับ Slot PCI-E ด้วยครับ อาจเกิดความเสียหายได้
สำหรับ P31 กับ P43
"Budget boards such as P31 or P43 will need PCIE set to above 100 for overclocking generally. Auto is not advised because when you raise the FSB the PCIE Freq will also increase automatically.
I suggest 100-110 as a safe range, but anything above 100 can damage your board/GFX Cards, and Hard drives. So it is all up to you, but manually set it for sure.
If you want to run 400 FSB, and have to use 118 I do not suggest that or you will damage something for sure. I suggest a new board, P35 if you do not have much money, or P45-UD3x models are all around $90-120"
เป็น Comment นึงจาก Gigabyte mod ประจำเว็ปบอร์ดนึงครับ สรุปคร่าวๆ นะครับ
"P31 กับ P43 จำเป็นจะต้องตั้งค่า PCI-E frequency มากกว่า 100 เพื่อสำหรับการ OC ครับ
การตั้งไว้ที่ Auto นั้นไม่แนะนำครับ เพราะมันจะเพิ่มขึ้นเองตาม FSB โดย PCI-E frequency
จะเพิ่มขึ้นเองอัตโนมัติ ซึ่งเราแนะนำว่าควรตั้งอยู่ที่ 100-110 ซึ่งเป็นระยะปลอดภัย
ถ้ามากกว่านั้นอาจจะส่งความเสียหาย ให้กับ Board/GFX Card และ Hard Drives ได้
ดังนั้นทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่คุณ แต่ควรจะตั้งค่าแบบ Manual เพื่อความชัวร์
ถ้าคุณต้องการวิ่งที่บัส 400 และจะต้องใช้ถึง 118 เราไม่แนะนำ ซึ่งอาจทำความเสียหายได้
เราขอแนะนำให้ใช้บอร์ด P35 หรือ P45-UD3x แทนครับ"
จากที่ผมไปศึกษาดูสำหรับวิธีการแก้ไขนั้น
การเปลี่ยน BIOS Version (ช่วยไม่ได้ครับ)
นี่อาจจะเป็นปัจจัยนึงของ FSB Wall ของ P31 กับ P43 ครับ
ที่เราบ่นๆ กันว่าตันแล้วบางครั้ง ปัจจัยนี้ก็มีส่วนนะครับ
สำหรับใครที่จะเพิ่ม FSB เป็น 333 ให้ล็อคไว้ที่ 100 ได้เลยครับ
แต่ถ้าใครจะวิ่งไปมากกว่านั้นก็ลองใช้สูตรทางด้านบน แล้วลองตั้งดูนะครับ
เผื่อว่ามันจะไปได้ไกลขึ้นนะครับ แต่ที่สำคัญอย่าลืมเพิ่มไฟ PCI-E Voltage ด้วยนะครับ
ปล. ยาวไปซักนิดแต่ว่าสำคัญดีนะครับ
-*- ทำไมยุ่งอันเดียวกะผมเลยOriginally posted by Kraiwit View Post
ของผมกดไฟ 1.52(ดรอปเป็น 1.49) เคยปรับอย่าางอื่นด้วยแต่ผมไม่ต่างกับปรับออโต้ครับ
ไม่รู้ว่าถ้ามันไม่เสถียรจะต้องเพิ่มไฟอะไรเข้าไป อาศัยอัดไฟ
MCH Core…………….....1.100V...........1.280 ค้างไว้เลย
แล้วก็ไล่ๆไฟ CPU ครับ
CPU Host Frequency (Mhz) ต้องปรับยังไง 333 400 533 มันดูจากตรงไหนว่าปรับอะไรครับ
ท่นบอกไม่ควรปรับออโต้ไว้
ใช้ G-Skill pk CL ปล่อยออโต้ครับ(5-5-5-15) ทด 1:1 ครับ กดไฟนิ่งๆไว้ที่ 2.260 ครับ แรมคู่นี้เคยลากได้แตะ 1080 ครับ ถ้าใช้ 1050 ปกติไม่มีปัญหาอะไร
คิดเอาเองน้าบอร์ดผมพอไฟเกิน 1.55 ขึ้นไปมันจะดรอปมากขึ้น....คือปกติจะดรอป .03 แต่ถ้ามากกว่า 1.55 มันจะเริ่มดรอปลงมา .05 แล้วก็แกว่งๆครับ สมมุติถ้ากดไฟ 1.57500 มันก็จะได้ไฟราวๆ 1.52000 ครับ เกี่ยวกะบอร์ดไหม
ใช้ Icute 650 pro
