EP45-UD3R อยากถามค่าไฟใน BIOS
  • EP45-UD3R อยากถามค่าไฟใน BIOS
    คือผม OC ไม่เป็นเท่าไหร่อ่ะครับ อาศัยมั่วและตามคนอื่นเอาแต่อยากรู้ดังนี้
    Robust Graphics Bosster
    PCI Express
    Advance Clock control
    performance Enlance
    (G) MCH Frequency Latch
    Advanced timing control
    CPU Termination
    PLL
    Reference
    MHC Core
    Reference
    MHC/DRAM Reference
    ICH I/O
    Core
    DRAM Termination
    Chanal A Reference
    Chanal B Reference
    เอาง่ายๆครับ ทั้งหมดของหน้าปรับแต่งไบออสเลยว่าตัวไหนสัมพันธ์กัน ปรับอันไหนเท่าไหร่ ต้องเพิ่มอันไหนเท่าไหร่ แล้วอันไหนไม่ควรแตะ
    ปัญหาของผมคือปกติจะปรับเท่านี้
    CPU Termination 1.28
    PLL 1.65
    MHC Core 1.200
    Reference 0.850
    มั่วครับ แล้วก็ดันแต่ไฟ CPU อย่างเดียว ปรับทดแรมก็ทำเป็นเท่านี้ครับจึงเกิดการไม่เสถียรนะผมว่า อย่าง ตอนนี้ 3.8 ไฟ 1.47 ทดแรม 5:6 เสถียร
    แต่ถ้าเล่นตัว*8 3.7 ไฟ 1.52 ทดแรม 1:1 ถึงเสถียร ถ้ามากกว่านั้นไม่เสถียร
    ทำไมมันไม่ได้ถึง 3.8 ครับ แรมไปได้แน่ๆ หรือบอร์ดรับบัสได้ไใ่ถึง 500 -*- ปกติเห็นเขา 500 ได้นี่นาตัวนี้
    พอขืนใจดัน 4.0 ถ้าจะเอาเทส Super IP 32M ให้ผ่านผมต้องกดไฟที่ 1.57++ เลย โหดไป
    (เทส 1.568 ได้ 15 Loop ดับ -*- เดาว่าต้องเพิ่มไฟเพราะไม่รู้จะทำไง) ใจไม่กล้าพอ
    อีกอย่างถ้าบอร์ดตัวนี้เล่นไฟเกิน 1.5 เมื่อไหร่ จะเริ่มแกว่งละ ถ้าต่ำกว่านี้นิ่งๆ
    เสป็คก็เหมือนเดิมครับ Q6600 GO+TB 120
    ep45-ud3r
    g-skill pk 2*2GB
    cm690 + fan 12 cm *7 8 cm*1
    Icute 650w pro
    DVD*2
    HDD*1
    4850 1GB
    ผลเทสกับความสเถียรครับ . . . น่าจะพอแล้วนะมากกว่านี้ผมขี้เกียจ
      ที่ใช้ตัวคูณ 8 แล้วลากเพิ่มไม่ได้ เพราะไฟไม่พอน่ะครับ
      บัสมากขึ้นก็ต้องใช้ไฟมากขึ้นน่ะครับ
        แล้วถ้าบัสมากขึ้นกินไฟมากขึ้นมันจะดียังไงครับ FSB มากขึ้นแต่ไม่ได้มากมายแค่ 100-200 แต่บัสแรมจะลดลงมาซัก 100+- CPU คงไปไม่ถึง 4.00 แน่ๆ (เสถียรอ่ะนะ) เพราะใส่ไฟเกิน 1.55 ผมใจไม่กล้าแล้วครับ
        อย่างถ้า 463*8 ได้ 3.7 FSB 1852 ไฟ 1.52 แรม 926
        เทียบกับ 423*9 ได้ 3.8 FSB 1692 wa 1.47 แรม 1015 ทด 5:6
        ประสิทธิภาพโดยรวมควรเลือกอันไหนครับ ผมว่าอันล่างดีไหม ไฟน้อย CPU ไม่ร้อนมากมาย
          ลองเทสดูครับ พวก pi อะครับ
          ดูๆแล้ว ตัวบนอัดอีกนิดเดียว ก็เท่าแล้วครับ
          ลายเซ็นต์รู็สึกจะกระทบผมเล่าเนี่ย อิอิ
            ที่ความเร็วเท่ากัน
            ตัวไหน FSB มากกว่าก็จะเร็วกว่าครับ
              4 หัว ลองใช้ Prime95 ก็ได้ครับ สะดวกกว่า Orthos เพียงแต่หน้าตามันเชยๆ
                -*- ตัวไหน อัดอะไรน้อง บอกพี่ด่วน ยิ่งโง่ๆอยู่
                คือ 3.7 กินไฟขนาดนี้พอ เลยไม่ได้ดันไป 3.8 มันคงกินไฟราวๆ 1.55+ แน่ๆ -*-
                ที่ความเร็วเท่ากัน
                ความเร็วมันไม่เท่าไงครับ -*- เลยไม่รู้ แค่คงสงบจิตสงบใจที่ 3.8 แหละครับดันต่อไปผมก็ไม่กล้าใช้
                Prime95 เคยลองครับ ขอบอกว่าโหดเกิน กระดุกกระดิกไม่ได้เลยไอ้ผมมันพวกใจร้อยอ่ะ ที่เทส Orthos ก็เล่นเน็ตเล่น M ไปด้วยครับ แล้วไอ้ Orthos พอเปิดคอมมาปุ๊บมันก็เทสเลย - - คือตั้งค่าไม่เป็น ครับ
                  อยากรู้การตั้งค่าไฟใน Bios อ่ะครับ - -* ม่ายมีครายช่วยเลย อ่านคู่มือก็ไม่บอกอะไรเล้ย(อ่านไม่ออก - -*)
                    อันนี้อายครับไม่กล้าเอามาให้ดู -*- แต่เผื่อมีประโยชน์
                      seleect digits to be calculated ปรับเป็น 32M เจ้าค่าาาาาา
                      แล้วลองเทสดู ถ้าผ่านก็อัดไฟต่อครับ
                      บัสยิ่งสูงก็ต้องเพิ่มไฟเลี้ยง PLL และ CPU Ter ไฟ MCH ก็มีส่วนครับ
                      ไฟ3ตัวนี้ ต้องพยายามใจเย็นครับ ค่อยปรับไป = =
                        ไฟน้อยดีครับ 1.536 เอง
                          32M ไม่ผ่านไงครับเลยอาย - - ผมไม่รู้จะปรับไฟบอร์ดเท่าไหร่ อันไหนเพิ่มเท่าไหร่อันไหนควรเพิ่มตามครับ เพื่อนบอกว่าไฟ Reference ไม่ควรยุ่งใช่ไหมครับ แล้ว PLL และ CPU Ter ไฟ MCH ควรปรับเพิ่มจากเดิมกี่เสต็ปทีครับ อันนี้ไม่ทราบจริงๆ แล้วไม่ควรเกินเท่าไหร่ - -* ถามเยอะไปไหม
                          อันนี้แค่เข้า windows แล้วเล่นเนตคุย MSN ครับ ถ้าเทสมันจะได้ราวๆ 5 Loop แล้วก็ดับครับ
                          ถ้าจะให้เสถียรจริงๆคงอัดไฟราวๆ 1.57-1.6 ครับ ใส่ไป 1.568 แล้วได้ 15 LOOP
                            ดัน4.2ไหวปะครับ เอาสุดๆ
                              4.1 เข้าวินโดวได้ครับ 4.2 สงสัยไม่ไหว เพราะเพิ่มไฟเกิน 1.5+ ไฟเริ่มแกว่งครับ 4.2 มีดันไฟ 1.6 คงไม่ไหวครับ
                              กลัวบอร์ดพังอีกอัน คราวที่แล้วบอร์ดเจ๊งเพราะดัน 4.1 นี่แหละ ตัวเก่าบอร์ดกาก psu ก็ไม่ไหว ep45 ds3l+raidmax 530
