รีวิว วิธีการแก้ปัญหา ทรู Docsis (เคเบิล) timeout หลุดจากเกม หรืออื่นๆ
ไม่ทราบว่า router ที่นำมาต่อกับ Dosic นี่จำเป็นต้องใช้แบบที่มีช่อง wan ไหมครับพอดีผมมี router อยู่ตัวนึง d-link 2750 แต่ช่อง wan มันเป็นแบบRJ-11 ผมสามารถเสียบสาย lan จาก Dosic มาให้กับ ช่อง lan d-link แล้วให้มันจ่ายสัญาณ wi-fi และ lan แบบนี้ได้ไหมครับ
คือผมอยากรู้ว่า Speed boost เนี่ยมันจะมีสำหรับแพ็คเกจที่ต่ำกว่า 20 M ลงมาใช่มั้ยครับ? ตอนนี้ผมใช้ 15 M ก็เร็วนะครับ แต่เน็ตมันสวิงอ่ะครับ ขึ้น ๆ ลง ๆ ก็เลยจะกะจะเปลี่ยนเป็น 35 M เผื่อมันจะหายจากการที่มันมี Speed boost ครับ เพราะผม Stream หนังออนไลน์ได้ซักพักมันก็หยุดวิ่งไปเลยครับ แต่เน็ตยังติดเปิดเวปอื่นปกติครับ เพียงแต่มันไม่ Stream ต่อ ผมใช้ Cisco 3825 ครับ
ผมว่าลองย้ายไป FTTX น่าจะเสถียรกว่านะครับ ลองศึกษาเพิ่มเติมของ FTTX ดูครับOriginally posted by eddytheman View Postคือผมอยากรู้ว่า Speed boost เนี่ยมันจะมีสำหรับแพ็คเกจที่ต่ำกว่า 20 M ลงมาใช่มั้ยครับ? ตอนนี้ผมใช้ 15 M ก็เร็วนะครับ แต่เน็ตมันสวิงอ่ะครับ ขึ้น ๆ ลง ๆ ก็เลยจะกะจะเปลี่ยนเป็น 35 M เผื่อมันจะหายจากการที่มันมี Speed boost ครับ เพราะผม Stream หนังออนไลน์ได้ซักพักมันก็หยุดวิ่งไปเลยครับ แต่เน็ตยังติดเปิดเวปอื่นปกติครับ เพียงแต่มันไม่ Stream ต่อ ผมใช้ Cisco 3825 ครับ
ผมก็อยากไป FTTX เหมือนกันครับ แต่ผมอยู่คอนโดของ Sansiri แล้วเหมือนว่าทาง True เค้าวางระบบไว้หมดแล้วอ่ะครับ เลยจำต้องใช้ของ True น่ะครับ ตอนนี้ทำเรื่องอัพไปเป็น 35 M แล้วครับ รออีก 3 วันจะมาทำการเปลี่ยน Router จาก 3825 เป็น 3925 ครับ เพราะต้องใช้ Fixed Line ด้วยเห็นทาง True ว่ามาอย่างนั้นนะครับOriginally posted by 214659 View Postผมว่าลองย้ายไป FTTX น่าจะเสถียรกว่านะครับ ลองศึกษาเพิ่มเติมของ FTTX ดูครับ
ขอกล่าวก่อนเดิมใช้ Cisco EPC3825 ใช้เน็ตพอมีหลุดบ้างเป็นระยะๆ แต่แล้วไม่คาดฝันใช้อยู่ดีๆแล้วเล่นเน็ตไม่ได้เลย ลอง ping ไปที่ Modem 192.168.1.1 หรือ 192.168.100.1 แล้ว Transmit Failed ตลอด งงมากในตอนนั้น พอช่างมาเช็คก็ทำการกดปุ่ม Reset ที่ตัวโมเด็มแล้วตั้งค่าให้ใหม่หมด ผมดูแล้วโมเด็มมัน Hang หรือเอ๋อๆแน่ แล้วหลังจากนั้นช่างตั้งค่า Modem เสร็จแล้วก็บอกต่อว่า Modem รุ่นนี้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวจะเอาตัว Cisco EPC3925 มาเปลี่ยนให้ใหม่แทน
หลังจากนั้นช่างก็มาเปลี่ยน แต่ก่อนหน้านั้นช่างได้เปลี่ยนตัวกลมๆ ขาวๆ ที่อยู่นอกบ้านก่อน (ช่างบอกว่าตัวกันฟ้า) หลังจากนั้นช่างก็ค่อยมาเปลี่ยน Modem คราวนี้เน็ตก็ดีขึ้น แต่สงสัยอยู่ 3 เรื่อง คือ
1. ค่า Power Level ฝั่ง Downstream จากเดิม อยู่ในช่วง 1.2-3.2 กลายมาเป็นติดลบแทน คือ -5.5 ถึง -4.2 (มันดีขึ้นหรือห่วยกว่าเก่าเนี่ย) ค่า SNR เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย จาก 34.9-35.6 เป็น 35.5-36.2
2. ค่า Power Level ฝั่ง Upstream จาก 40.2 ขึ้นมาเป็น 45.9
3. ไฟที่โมเด็มตรงช่อง Ethernet ตัวเก่าแสงสว่างสดใสคมชัดมองเห็นได้แต่ไกล ต่างกับ EP3925 ตัวที่เปลี่ยนใหม่ ไฟสว่างน้อยจังจนต้องมองใกล้ๆ ถึงจะเห็นกระพริบ (ท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่ช่วยบอกหน่อยครับว่าเป็นแบบเดียวกันรึปล่าว แต่ผมลองทดสอบถ้าใช้ lan100Mbit ไฟมันเป็นสีส้มสว่างสดใส แต่พอเป็น 1000Mbit ไฟมันเป็นสีเขียวจางๆ ไม่สว่างเท่าที่ควร)
ช่างไม่ยอมเปลี่ยนโมเดมให้ผมครับ มาดูแล้วบอกไม่มีของบลาๆๆ และบอกเกี่ยวกับไฟรวอล เซงไม่ยอมเปลี่ยนให้ บอกว่าไม่เกี่ยวกับโมเดม อยากจะด่าจิงๆถ้ามันไม่หลุดกรูก็ไม่อยากโทรไปตามละ มาถึงดูแค่ว่าเปิดได้ไหม แล้วก็แค่ปิดไฟรวอลเฉยๆ นั่งเทสสปีดรอๆๆ เสือกเล่นเฟสบุคอีก ไม่สนใจตรู กรูเกลียด เดียวจะย้ายไป FTTX
ไฟหน้าเราท์เตอร์ Cisco 3925 มี 2 ลอตแต่ไส้ในเหมือนกัน (ไม่ต้องกังวล ลอตไหนก็ได้) ลอตเก่าไฟอยู่ด้านหน้าดวงเล็กๆ เห็นไม่ค่อยชัดแบบนั้นแหละ ส่วนลอตใหม่ไฟด้านหน้ามีแค่ 2 ดวง ที่เหลือจะอยู่ด้านบน
จากค่าสัญญาณดีกว่าเดิมพอสมควร ตัวนี้ดีสุดแล้วที่เขายอมเปลี่ยนให้
