รีวิว วิธีการแก้ปัญหา ทรู Docsis (เคเบิล) timeout หลุดจากเกม หรืออื่นๆ
  • Originally posted by Prime Time View Post
    ค่า Downstream สวยมากๆครับ
    Downstream Channels
    dBmV = 0 คือ perfect + - ได้ไม่เกิน 15
    dB = เกิน 35
    ของท่านสวยมากแล้วครับ
    ตั้งค่าพิเศษก็คือทำ Router เป็น Bridge และหา Router แยกมาต่อครับ
    Router แยก นี่ใช้เฉพาะกรณี wifi หรือป่าวครับ ถ้าใช้แค่แลน ต้องมีเพิ่มมั้ยครับ
    แล้วถ้าเพิ่ม เราใช้ connection ที่ตัว Router ที่เพิ่มมาถูกมั้ยครับ แล้วยี่ห้อไหนดีคับ ราคา ประมาณ? คับ ขอบคุณคับ
    • Originally posted by justin14 View Post
      ในกระทู้รีวิวของผมด้านล่างเลยครับ
      Router ไม่ได้ทำหน้าที่แค่ปล่อย wifi นะครับ แบบนั้นคือ wireles ap ถ้า router จะทำหน้าจัดการทรัพยากรอินเตอร์เน็ตด้วย มีผลต่อทั้งสายแลนและไวเลสครับ
      ในนั้นมีรีวิว ราคา รุ่น และข้อแนะนำครับ ลองดูครับ
      • ท่าน Prime Time สุดยอดจริง ๆครับ
        ฟามรู้เยอะมาก ^_)^ ขอบคุรที่ ทำรีวิว ต่า งๆ ขึ้นมานะครับ
          http://www.overclockzone.com/forums/...B8%9E%E0%B8%87
          โอ้วขอบคุณมากมายเลยครับท่าน เด๋วขอเวลาไปอ่านสักครู่ครับ
          • สอบถามอีกข้อนะครับ ถ้าผมมีงบซื้อได้แค่ ตัวนี้ เราต่อ สายแลน มาจาก Cisco 3925 1 port มาเข้า asus 1 port ถูกมั้ยครับ แล้ว config cisco เป็น Bridge mode และก็ Disable wifi ที่ตัว cisco ด้วยหรือป่าวครับ แล้ว ก็มาเปิด wifi ที่ตัว asus ถูกมั้ยครับ SID ที่ อุปกรณ์ ที่เคยต่อไว้ เราไป เช็ต ที่ตัว asus ให้เหมือนของเก่า กับ Encryption mode
            วิธี config asus เราต้องต่อ กับ cisco เลย หรือให้เรา เสียบแลนคอมเข้ากับ asus โดยตรงก่อน เพื่อ config ครับ
            เจ้าตัวนี้มันกำหนด เริ่มต้น จ่ายไอพี,กำหนด จำนวนไอพี แบบ cisco ไม่ได้ใชมั้ยคับ คือ ค่าพวกนี้เราต้องกลับไป set ที่ตัว cisco เหมือนเดิมป่ะครับ
            ผมมี คอม 1 note 1 มือถือ 3 เครื่อง ครับ ที่ใช้งาน แต่อยากได้แบบที่ มัน stable เพราะต้องใช้ดูบอลอ่ะครับ
            แล้วถ้าใช้สายแลย แนะนำให้ผมเสียบ กับ Cisco หรือ Asus ครับ
            ขอบคุณมากครับ
            RT-N12HP ตัวแทน Wireless Router ระดับกลาง-ล่าง รุ่นกำลังส่งสูง
            ROG gaming routers are built to deliver a premium gaming experience, with features and tools designed to give you the maximum advantage, even in crowded multi-device environments.
            CPU 300 MHz RAM 32
            Port Lan รองรับการส่งสัญญาณระดับ 100 Mbps
            Wireless Lan รองรับการส่งสัญญาณระดับ 300 Mbps (ใช้จริงได้อย่างมาก 90 ยังลำบาก)
            รองรับคลื่นความถี่ 2.4Ghz (บ้านๆ คนใช้กันเยอะ กวนกันเยอะ)
            ราคาประมาณ 1,850 บาท
              ขอบคุณมากครับ
              CPU 300 MHz RAM 32
              เครื่องผม ต่อ 3925 ออก lan port เข้า wan tp-link 941nd จาก 941 ออก lan port เข้า lan com โดย 3925 ปรับเป็น bridge mode แล้ว ปิด wifi ก่อน แล้วปรับระบบ 941 เป็น dynamic mode แล้วให้ 941 จ่าย ip wifi และ lan ครับ อาจเป็นแนวทางคร่าวๆ
              ปล ปิด wifi cisco ต้องปิดก่อนปรับเป็น bridge mode ครับ
              • รอ ทางทรูโทรมายืนยันว่าได้ขอ Cisco จริงมั้ยเพราะช่างทำเรื่องเบิกมา. เขาบอกเลยพรุ่งนี้จะให้ช่างโทรมานัดเพื่อจะได้เอาเข้ามาเปลี่ยน
                • ได้ 3925 มาครอบครองแล้วครับ ช่างบอกได้เร็วถ้าเป็นเคสอื่นเค้าไม่ค่อยให้ นี้เร็วแล้วหลอ 2 อาทิตย์ - - แต่ก็ต้องขอบคุณทาง TRUE นะครับที่แก้ไข
                  • ตอนผมขอเปลี่ยนก็รอ 2 อาทิตย์เหมือนกันครับ ตอนแรกเหมือนจะไม่ได้ด้วย เจอมุกว่าของหมด
                      ขอบคุณมากครับ
                      CPU 300 MHz RAM 32
                      วิธีการ Config นะครับ
                      Cisco ทำงานเป็น Bridge Mode โดยการเข้าไปที่ Cisco > Administration > Working Mode : Bridged Only
                      "สำคัญ ปิด Cisco ไว้ก่อน"
                      เสียบสายแลนเข้า Cisco port ไหนก็ได้ครับ
                      เอาสายเส้นอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจาก Cisco ให้หมดครับ (และตั้งแต่นี้ต่อไปห้ามเสียบอะไรเพิ่ม ที่ Cisco จะมีสายได้ 1 เส้นเท่านั้นคือเส้นที่เข้า RT-N12HP หากต้องการใช้ Lan ให้ไปต่อจาก N12HP แทนครับ)
                      เอาสายที่เหลือเส้นเดียว เสียบเข้า port wan สีน้ำเงินของ RT-N12HP
                      เข้าไปในหน้า Config ของ RT-N12HP หา Administration เลือก Wireless router mode (ถ้าเป็นอยู่แล้วข้ามไป 1.5)
                      เปิด Cisco รอจนไฟ us ds online นิ่งสักครู่ครับ
                      ในหน้า wan ของ RT-N12HP เลือก Automatic IP หรือ dhcp
                      ไปหน้า Network Map กด internet status ตรวจสอบดูว่าได้รับ wan ip และ dns ครบแน่นอน
                      เป็นอันจบสิ้น ทดลองเข้า internet ดูได้ คุณจะได้ประสบการณ์การใช้งานที่สมบูรณ์ขึ้น เนื่องจากภาระของ Modem เหลือแค่ Modem จริงๆ และ Router เป็น Router จริงๆ ครับ
                      • ขอบคุณมากคับ ท่าน Prime Time และท่าน toom93
                        • ตัวนี้เคยลองมั้ยครับ Asus RT-N12 เห็นมีขายอยู่คับ ถูก ๆ ดี
                          • ตัวนั้นมี 4 rev. นะครับ
                            RT-N12
                            RT-N12B
                            RT-N12C
                            RT-N12D
                            ถ้าเป็นตัว N12D ก็เหมือนตัว N12HP ในรีวิวทุกประการ แค่เสากำลังต่ำกว่าครับ ใช้ดีทีเดียวครับ
                            • ทรูบอกพรุ่งนี้จะเอา cisco มาให้ไม่รู้จริงมั้ย
                              มายืนยัน RT-n12 ดีจริงครับยิ่งลงพวก tomato - -" ใช้ stock บางทีมีเอ่อ
                              ต่อแบบนี้ยังสบาย Docsis > RT-n12HP > RT-n66u - - สาเหตุ rt-n66u ต่ออยู่กับ rt-n12 เนื่องจาก rt-n12 เอาไว้ให้พี่สาว และพ่อใช้ด้วย XD ส่วน rt-n66u วางไว้ในห้อง กอดให้อุ่นใจอิอิ
                              • Originally posted by Roman9441 View Post
                                ดีไจด้วยครับ ทท่าน
                                ท่านไช้ promotion ไหนครับ
