รีวิว วิธีการแก้ปัญหา ทรู Docsis (เคเบิล) timeout หลุดจากเกม หรืออื่นๆ
  • เปลี่ยนแล้วครับเมือวาน เป็น Cisco 3925 ไม่หลุด คับปิง แต่ ดูบอล มันเอาอีกแล้ว ช่วงเวลา 19.00-22.00 สัญญาณ ดรอป ลงไปมาก
    แต่หลังจากนั้น หรือช่วงปกติ ความเร็วปกติ
    ตอนนี้ ดูค่าได้ ประมาณนี้ปกติป่ะครับ แล้วต้อง ตั้งค่า อะไรเปนพิเศษหรือป่าวครับ สำหรับ Router
    Downstream Channels
    Power Level: Signal to Noise Ratio:
    Channel 1: 1.7 dBmV 35.5 dB
    Channel 2: 3.3 dBmV 37.7 dB
    Channel 3: 3.0 dBmV 37.7 dB
    Channel 4: 2.4 dBmV 36.8 dB
    Channel 5: 2.0 dBmV 36.5 dB
    Channel 6: 2.2 dBmV 36.7 dB
    Channel 7: 1.9 dBmV 36.4 dB
    Channel 8: 2.0 dBmV 35.5 dB
    Upstream Channels
    Power Level:
    Channel 1: 36.9 dBmV
    Channel 2: 39.1 dBmV
    Channel 3: 0.0 dBmV
    Channel 4: 0.0 dBmV
    • ค่า Downstream สวยมากๆครับ
      Downstream Channels
      dBmV = 0 คือ perfect + - ได้ไม่เกิน 15
      dB = เกิน 35
      ของท่านสวยมากแล้วครับ
      ตั้งค่าพิเศษก็คือทำ Router เป็น Bridge และหา Router แยกมาต่อครับ
        ืทดสอบตอนเช้า ๆ ตอนไม่มีใครใช้งาน ก็ยังเจ๋งเหมือนเดิม
        เอามายั่ว
        Cisco 3925+Rv042 v3+3bb 10/512
        • Originally posted by -:R:- View Post
          [ATTACH=CONFIG]2513571[/ATTACH]
          เอามายั่ว
          Cisco 3925+Rv043 v3+3bb 10/512
          +100
          3925 + Router แยกเทพๆ สักตัว สุดจริงๆ ครับ
          • ท่านใดที่ยังไม่ได้ ให้แจ้ง แล้วรอต่อไปครับ นัดวันได้ยิ่งดี หรือไม่ก็บอกว่าทำไมลูกค้าติดตั้งใหม่มี แต่เราขอเปลี่ยนแล้วไม่มี ส่วนท่านใดที่ได้ doc 2 มา ก็ทำเรื่องว่าแก้ไม่ได้ครับ เพราะมันแก้ไม่ได้ จะเปลี่ยนยี่ห้อก็เท่านั้น
            • อันนี้ค่าที่ได้จาก Techcolor TC7200
              • ตัว THOMSON 770 ผมเห็นบางคนบอกว่า ใช้แล้ว file เสียหรอครับ
                ตอนโหรด file ต่าง ๆ เช่น เวปบิต พวกนี้มันจะมีปัญหารึเปล่า ตอนนี้ไม่กล้าเปลี่ยนเลย T_T
                • แล้วแต่คน แล้วแต่เครื่องครับ
                  บางคนแค่ปิดไฟล์วอลก็หาย
                  บางคนถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวครับ
                  • ของผมพรุ้งนี้บ่าย จะมาเปลี่ยนโมเดมเป็น Doc 3.0 แต่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรรอลุ้นอยู่ครับ
                    • ถ้า Thomson 770 เคยใช้บิตไม่เสียครับ ใช้พวกโปรแกรมช่วยไม่เสียเท่าไร แต่ที่เสียคือโหลดโดยใช้ browser ตรงๆ - - อยากได้ cisco ตามมันทุกวัน
                      • Originally posted by Roman9441 View Post
                        เหมอืนกานเลยท่าน
                        ขอบคุณที่ไห้ข้อมูลครับ ถ้าเกิด ไม่มี cisco 3.0 คงต้องทำไจรับ thomson T_T
                        ผมอยากถามอีกนิดคือ มีไครไช้ cisco 3.0 3925 แล้วยังหลุดอยู่บ้าง -_-
                        • Techcolor TC7200
                          โหลดไม่เคยเสียนะครับ สมัยที่ใช้อยู่เกือบสองเดือน บิต ได้ดี แต่ข้อเสียคือร้อน บริดไม่ได้
                          เวลาเราตั้งค่าเช่น ปิด wireless พอไฟดับ หรือปิดมัน กลับมามันจะไม่จำค่าแค่นั้นเองครับ
                          หาพัดลมระบายอากาศดี ๆ ใส่ดูดอากาศออก นิ่งใช้ได้
                          ผมเคยให้มันรับคนใช้งาน ผ่าน ubuntu คนใช้งาน 30-55 คนมาแล้วนะครับ พอถูไถ
                          แต่พอได้เจ้า cisco 3.0 3925 บริดได้ มันยิ่งนิ่งขึ้นอีกเพราะ โยนภาระต่าง ๆ ให้ Rv042 v3 ส่วนตัวมันทำหน้าที่แค่บริด
                          จะหาว่านั่งเทียน เอารูปมาโชว์หน่อย
                          รูปลักษณ์ภายนอก ไม่จำเป็นต้องสวยงาม ขอแค่ข้างในคุณภาพดีเราก็รับได้
                          • ครับ Tech color ไม่ขี่เหร่ แต่มัน time out เป็นช่วงๆของผมมันก็เหมือนเจ้า Thomson แหละหน้าตาเหมือนกันเปะ แต่ Thomson ยังดีตั้งค่าแล้วมันจำ แต่เจ้า Techcolor มันความจำเสื้่อมอิอิ
                            ผมก็ตามไปอีกวันนี้ก็ได้คำตอบเหมือนเดิมคือรอช่าง 555 สงสัยรอยกเลิก
                            • ตอนนี้ผมติดไปยังไม่ถึง 2 อาทิตย์
                              ถ้าอีกสามวัน ช่างไม่เอา cisco 3925 มา ผมโทรไปยกเลิกแล้วครับ
                              จะบอกว่า มันหลุดตลอด (ก็มันหลุดจริงอะไรจริง คนเค้าก็เป็นกันหมด ทำไมไม่แก้)
                              ผมคงต้องบอก สคบ มาช่วยแหละครับ หลักฐานอะไรก็พร้อม ผมนั่งทดสอบ ทุกวันเลย กับโปรแกราทีท ท่าน prime จัดไห้
                              ไม่ไหวครับ รู้งี้ผม review ก่อนติดก็ดี
                              • 555+ ของผมรอเรื่อยๆอ่ะครับ เดียวไปบวชสักพักไม่รู้กลับมาจะได้มั้ย แถมเดี่ยวกลับไปทำงานต่อเลย คงใช้น้อยลง แต่อาจจะยกเลิกถ้ายังไม่เอามาให้
