#### SIGNALKING CLUB #### คลับของคนรัก "Wireless Exterme"
  • Originally posted by oliko View Post
    เป็นเหมือนกันครับท่าน abeebi เลยแบ่ง6เมตรต่อเข้า POE อีก7เมตรต่อเข้าสาย Lan ก็มีนานๆหลุดลอง15เมตรต่อเข้า Lan ก็เริ่มติดๆหลุดๆเหมือนกันครับลองสาย15เมตรต่อเข้า Poe กับ CPE ไฟ Lan ไม่ติดครับแต่ไฟ Power ติด
    ต้องให้ทาง shunoi ทดสอบกับ poe Ubiquit 15V ดูเพระไม่แน่ใจในตัวของ CPE N800 จะมีตัว Regulator ลดแรงไฟ12v ในตัวหรือเปล่าบางที่ต้องใช้ Poe 24v ถ้าจะใช้สายเกิน20-50เมตร
    [ATTACH=CONFIG]1925731[/ATTACH]
    เดี็ยวผมจะลองใช้ สายยาวๆ ดูว่าไหวไหม เพราะเท่าที่ดูมา
    12v มันน้อยจริง ๆ ท่านoliko ผมเคย ใช้ไฟ 24v POE ของ engenius มาใช้กับ N800
    สามารถทำงานได้ดีครับอุปกรณ์ยังไม่เสียแต่อย่างใด แต่ไม่เคยลองระยะว่าจะใช้สายยาวได้กี่เมตร
    ส่วนเรื่องวงจรภายในผมไม่มีความรู้ Y_Y
    • กำลังเล็งเลยพี่......อิอิ รอบทสรุปก่อนแล้วกัน
      • รอชมผลเช่นกันครับ ทุกคนช่วยโหวตกระทู้หน่อยยังไม่ติด 5 ดาวเลย
        • Originally posted by shunaoi View Post
          *ถ้าใช้ไฟ 24v Poe ได้ภายในตัวน่าจะมี Regulater ลดแรงไฟอยู่ถ้าไม่มีคงได้กลิ่นไหม้แล้วครับ
          ทดสอบ CPE แล้วครับปัญหาอยู่ที่ตัว Poe ใช้สาย Lan 7เมตรต่อช่อง Poe กับ CPE เล่นไปไม่กี่หน้าไฟ wlan กับ Lan ดับและหลุดครับเลยทดลองเสียบไฟเข้าที่ตัว CPE ตรงไม่ผ่าน Poe และใช้สาย Lan ยาว20เมตรต่อเข้า Port Lan ไม่หลุดครับ
          • รบกวนสอบถามครับ
            ตัวรับสัญญาณ wifi เราดีมาก แต่ถ้า (กรณีไม่มีการบดบังสัญญาณ)
            -ในช่วงเวลานั้นมีคนใช้จุดเดียวกันเยอะ
            -สภาพอากาศ เวลานั้นๆ
            -ตัวส่งน็อคหรือรวน
            -คลื่น wifi ที่มีรอบๆบริเวณ รบกวน (หมายถึงหลายๆบ้านเปิด wifi ในวงของตัวเอง)
            ประสิทธิภาพก็จะไม่ได้เต็มที่ ผมเข้าใจถูกมั้ยครับ
            • Originally posted by oldmec View Post
              รบกวนสอบถามครับ
              -ตัวส่งน็อคหรือรวน
              ท่าน oldmec ตั้ง Channel อะไรอยู่ ลองใช้ inssider scan ดูว่ามี Channel เดียวกันกับเราเยอะไหมถ้าเยอะลอง เปลี่ยนเป็น 1 6 หรือ 11 ดู
                รบกวนสอบถามครับ
                -ตัวส่งน็อคหรือรวน
                เวลามีคนใช้ ap จุดเดียวกันเยอะๆเน็ตก็จะช้าลงตามไปด้วยครับเนื่องจาก Router
                นั้น จัดการจ่ายข้อมูล สลับกันไปมาและทำงานหนักขึ้น
                ping ที่เกิดขึ้นก็จะมากตามไปด้วยถ้าอยู่ในช่วงพีกข้อมูลสูง ๆ
                รวมถึงสัญญาณรบกวนในบริเวณบ้านเหล่านั้นมีมาก ๆ
                ทางแก้ใขลองเปลี่ยนเป็น ช่องอื่นๆ ที่คนใช้น้อยๆ ดู ครับ อาจจะช่อง 13
                • ทดสอบจ่ายไฟ CPE N800
                  คือตัวนี้
                  ใช้หม้อแปลง 15vac =15vac x 1.414 ได้ 21.21vdc ใช้ Poe คัวเดิมสาย Lan 15 เมตร TP-AMP
                  ไฟติด
                  *รูปล่างไม่มี่ทดสอบครับ
                  24v ต้องให้ท่าน shunoi ทดสอบดูของ Ubiquiti น่าจะเป็นส่วนของ data ที่ Loss หรือเปล่าระบบไฟคงใช้งานได้ที่ 24v CPE ลองรับได้ครับ
                  จากการทดสอบใช้งานได้แต่หลุดเป็นระยะแต่ไม่บ่อยจะต่อสายเพิ่ม7เมตรไฟ Lan wlan ดับต่อไฟ 24V เข้า Poe ใช้งานได้แต่สาย Lan 15เมตรเหมือนเดิมครับ
                  *ทดสอบ Mode Wireless ISP
                  *เปลียนหม้อแปลงเป็น 20vdc ต่อเข้า Poeใช้สาย Lan ยาว15เมตรได้ครับจับที่ตัว CPE อุ่นๆครับใช้งานได้
                  คงหาหม้อแปลงยาก 20vdc พอดีใช้หม้อแปลง 15vac ผ่านวงจรแปลงไฟตรงแบบ birdge ได้ 21.21Vdcครับวัดไฟปลายทางได้ 15vdc เนืองจากมีค่าความต้านทานของสาย Lan ครับ
                  *ถ้าใช้หม้อแปลง 24vdc ใช้งานได้ครับแต่ตัว CPE จะร้อนหน่อยครับอาจต่อสาย Lan ได้ยาวอีกหน่อยต้องรอให้ท่าน shunoi ทดสอบดูก่อน....ฮิฮิ
                  10/09/55 ลองทดสอบดูอาการหลุดน่าจะเกิดจากความร้อนของชิบหลังจากใช้มา2-3ชั่วโมงหลังจาก2-3ชั่วโมงจะหลุด 15-20นาที่คือไฟ wlan และ Lan จะดับแล้วจะต่อใหม่ทันที่ครับ Mode Wireless ISP
                  • ไปเจอมาที่สนามบินดอนเมืองครับ ไม่รู้ true เล่นแบบนี้เลยรึ
                      แหอะๆ true เล่น panel 14 dbi ติดตั้งแบบกลับหัวเก็บสายทาสีอย่างดี กะจะยิงมะเร็งใส่หัวแน่เลย อิอิ
                      • Originally posted by abeebi View Post
                        ผมว่าถ้ามาแนวนี้อีกหน่อยเราอาจจะเห็น เสา 14 dBi ตามเสาไฟฟ้าบ้านเราเร็วๆนี้ เดี๋ยวนี้ทรูเค้าพัฒนาแล้ว ถ้าได้ดู TV จะเห็น ณ.เดช โฆษณา true H ทุกวันทุกช่องเหอๆ
                        ส่งสัยเอาจริงเอาจังมากกับตลาดเครือข่าย ไม่รู้ทำแข่งกับ ICT WiFi ของ TOT อ่ะป่าว สงครามชิงพื้นที่ล่ะครับแบบนี้
                          ผมก็คิดแบบท่าน shunaoi เหมือนกันครับอยากรู้ว่าต่อไป true ใช้เสา 14 dBi แล้ว AP จะเป็นยี่ห้อไหนแข่งกับกับ ICT WiFi ของ TOT เพราะของเขา
                          เล่นยูบิ nano m2 แว้ว (ภาพเครดิตท่าน maxspeedcom )
                          ดุเดือดจริงๆ กลัวโดนสอยจังครับเพราะปล่อยง่ายราคางาม
                            โจรประเทศไทยคงจะไม่ต้องไปลักตัดสายไฟกันแล้วล่ะครับ ^-^
                            • Originally posted by kkpnova View Post
                              ตกใจ! นั่นของ TOT หรือเอกชนครับ ถ้าของ TOT เล่นติดกันแบบนี้เลยหรือ รูปอยุ่แถวไหนเนี้ย
                              ถ้าเป็นแบบนี้ 2 ค่ายนี้กะออกมา ฆ่า พวก internet ชุมชนซะแล้ว
                              แต่อย่างว่าล่ะครับผมว่าน่าจะแอบถอดลงมาง่ายนะ บอกพิกัดมาเลยท่าน abibe เดี๋ยวไปหยิบมาสัก ตัว 2 ตัว ลดต้นทุนตัวเอง
                              555+
                                555+
                                ท่าน shunaoi ดูลิงค์ด้านล่างไ้ด้เลยครับในคลับ UBI กำลังจับตามองอยู่ ไม่แปลกเลยครับ เพราะ TOT พี่แกเล่น UBI ตั้งแต่ wi-net แล้ว
                                http://www.overclockzone.com/forums/...1-UBNT/page548
                                http://www.overclockzone.com/forums/...1-UBNT/page552
