#### SIGNALKING CLUB #### คลับของคนรัก "Wireless Exterme"
  • Signal King 14dBi Panal Antenna OutDoor work on pc and notebooks ,because it is not router
    • Originally posted by radchanon View Post
      Signal King 14dBi Panal Antenna OutDoor ใช้กับ Tenda W150M+ ได้ไหมครับ จะซื้อมารับสัญญาณให้ Tenda
      Tenda W150M+ WiFi Bridge/Wireless Router
      มีเสาสัณญาณแบบถอดได้ขนาด 5 dBi เป็นแบบ RP-SMA (Reverse SMA)
      ใช้ได้ครับว่าแต่เอาไปรับอะไรหรือครับ หรือว่าจะทวนสัญญาณจาก WiFi Hotspot อาทิ True WIFI, 3BB Hotspotเลย
      • Originally posted by oliko View Post
        ท่าน abeebi ลองเปลี่ยน IP 192.168.1.1 เป็นตัวอื่นหรือยังครับถ้าเปลี่ยนแล้วสอนหน่อยนะครับ
        [ATTACH=CONFIG]1899387[/ATTACH]
        ขอบคุณครับกำลังโมตัวจ่ายไฟอยู่ครับ
        ผมเคยลองเปลี่ยนในหัวข้อ LAN SETTINGS ตรง LAN IP SETTINGS เหมือนของท่าน oliko ตัว CPE ก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันครับ
        จะทำได้ใน Wizard setting แต่ของท่าน oliko ผมดูแล้วไม่มีหรือว่าไปอยู่ตรงอื่น ผมทำตาม Wizard setting ตามในรูปที่ละขั้นครับ
        คิดว่าของท่าน oliko คงมีแหละครับแต่ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหน
        • ขอบคุณครับท่าน abeebi ตอนนี้โมภาคจ่ายไฟสำเร็จแล้วกำลังทดสอบอยู่ใช้ได้ทั่งไฟ DC และ AC ไม่รู้ว่าไฟ AC วิ่งในสาย Lan มันจะไปกวนสัณญาณหรือเปล่าไม่รู้ 50Hz
          ลองเข้าดูเปลียนได้แล้วครับขอบคุณครับ
          • LEGUANG CPE มีขายมั้ยครับ ราคาเท่าไหร่ ไปดูหน้าเว็บหาไม่เจอ ขอบคุณคร้บ
            • อยากรู้ ว่า ถ้า จะ ซื้อ เอาตัวไหน ดี ที่สุด หรอ คะ อยากได้ แบบใช้แล้วไม่เสียใจที่เสียเงิน ไม่หลุดบ่อยนิ่งๆ อะคะ
              เห้นราคา พอๆๆกัน แต่ไม่รู้ ตัวไหนดีกว่า กัน แต่เห้นรูปแล้วชอบ 999WN แต่ทางเทคนิคคุณสมบัติของมัน ไม่รุ้เรื่องเลยคะ รบกวนหน่อยนะคะ
              Signal King รุ่น 999WN (chip RT3070) 2000mW สามารถเปลี่ยนเสาได้ ราคา
              Signal King รุ่น 360000N (chip RT3070) 2000mW สามารถเปลี่ยนเสาได้ ราคา
              Signal King รุ่น 160000G (chip RTL8187L) 1200mW สามารถเปลี่ยนเสาได้ ราคา
              • Originally posted by 555k View Post
                Review USB Wifi Adapter
                http://3g.vivaonline.biz/category/wifi/
                  แนะนำร้านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับ SignalKing Thailand ได้บริการและประกัน 2 ปี
                  Signal King รุ่น 160000G รุ่นนี้ร้านยกเลิกนำเข้าแล้ว รุ่นเก่าไปแล้วจร้า
                  http://www.signalking.in.th/PD383443...er_1200mw.html
                  999 WN High Power ตัวเล็กกระทัดลัด พกพาสะดวก ด้วยเทคโนโลยี 1T1R และสามารถ upgrade เสาใด้
                  http://www.signalking.in.th/PD383757...%E0%B8%B5.html
                  มีสองเสา mimo Technology รุ่นนี้แนะนำให้เปลี่ยนเสาเป็น 9dBi 1 ต้น เสาเดิม 1 ต้นแต่จะใช้รับสัญญาณได้ดีทั้งสองเสาเลยไหมผมก็ไม่ทราบครับยังไม่เคยใช้ แต่ใช้งานได้ดีมากด้านการโอนถ่ายข้อมูล Admin บอกแบบนั้นครับ
                  360000 WN High Power รุ่นยอดนิยมสำหรับการเปลี่ยนเสา และสัญญาณนิ่งสุด ๆ
                  http://www.signalking.in.th/PD393364...%E0%B8%AA.html
                  ตัวนี้ผมใช้ทุกวันครับตอนที่โพสอยู่นี้แหละปัจจุบันเป็น indoor ตัวแรกที่ผมใช้ที่เหลือเป็น outdoor เจ้า 36WNตัวนี้ผมเปิดตลอด 24 ครับ ไม่งอแงเลยครับพกไปไหนสะดวกดี ผมเคยทำการทดสอบครับดูได้ที่หน้า 2
                  ชอบแบบไหนก็เลือกดูเลยครับของ SK มีคุณภาพประกันเทพๆครับ
                  • ได้รับของแล้วนะคับสำหรับ 360000N แต่ปัญหาก็มาเลย พอดีบ้านลูกค้า ผมได้เอาตัวเก่าของผมอีกยี่ห้อนึ่งขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะคับใช้อยู่ สัญยานก็5ขีดเต็มๆ แต่ speedประมาณ 2-11m ได้ตัว360000Nมาเลยลองปรากฎว่า เอ้ยทำไมไม่มีไวเรสของคนอื่นเลยหว่า เลยลองที่บ้านตัวเอง เอ้ากรรมมันมีเต็ม5ขีดเลยนิหว่า ในใจคิดว่าตอนนี้ลูกค้าด่าแน่นอนเลย + + สรุป 360000 คงจะแรงไม่พอ แต่ไม่เป็นไรคับผมเอามาใช้เองแล้วกัน
                    • Originally posted by somchaiwong View Post
                      ได้รับของแล้วนะคับสำหรับ 360000N แต่ปัญหาก็มาเลย พอดีบ้านลูกค้า ผมได้เอาตัวเก่าของผมอีกยี่ห้อนึ่งขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะคับใช้อยู่ สัญยานก็5ขีดเต็มๆ แต่ speedประมาณ 2-11m ได้ตัว360000Nมาเลยลองปรากฎว่า เอ้ยทำไมไม่มีไวเรสของคนอื่นเลยหว่า เลยลองที่บ้านตัวเอง เอ้ากรรมมันมีเต็ม5ขีดเลยนิหว่า ในแต่ตอนนี้ลูกค้าด่าแน่นอนเลย + + สรุป 360000 คงจะแรงไม่พอ แต่ไม่เป็นไรคับผมเอามาใช้เองแล้วกัน
                      บ้านลูกค้า***งจากจุดส่งเท่าไหรครับ วางตำแหน่งเดียวกันเปล่าครับ ผมก็ใช้ 360000 เหมือนกันเสาเดิมสิ่งกีดขวางพอสมควรระยะ 1 กิโลยังรับได้ 3-4 ขีดครับ
                      • Originally posted by abeebi View Post
                        ตำแหน่งเดียวกันเลยคับกับตัวเก่าของผมที่ให้ลูกค้ายืมไปใช้
                        • ส่งไฟผ่านสาย Lan
                          [img]
                          http://upic.me/i/fn/zu415.jpg[/img]
                          *จากการทดสอบ IC-7809 ใช้หม้อแปลง 12volt เหมาะสุดถ้าใช้ 9voltไฟไม่พอครับเนืองจากไฟไปตกคร่อม IC จะเหลิอ 7.8volt
                          *IC-7812 ใช้หม้อแปลง 15volt
                          *จากการทดสอบใช้งานระยะประมาณ5-10เมตรครับ
                            ส่งไฟผ่านสาย Lan
                            [img]
                            ผลงานชิ้นนี้ยิ่งกว่าเจ๋งอีกครับท่าน oliko อยากให้คลับข้างนอกเห็นจัง สนใจ CPE อีกตัวไหมเดี่ยวส่งไปให้ลอง
                            • ให้ท่าน abeebi ลองสักพักใหญ่ๆก่อนครับ
                              • ถ้างั้นผมจะส่งคืนให้ท่าน shunaoi คือผมต้องไปอบรมสัมนาและลงพื้นที่ต่างจังหวัด ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ไม่อยากให้มันตั้งเน่าอยู่ครับอีกอย่างช่วงนี้งานเยอะครับไม่ค่อยว่างแล้ว
                                หรือจะให้ท่านโต้ง TTPH ลอง ช่วยออกความคิดเห็นหน่อยครับ
