ปกติกล่อง mikriotik มันสามารถเห็นว่าคนอยู่ในระบบเข้าใช้เว็ปไหนได้หรือเปล่าครับ มีใครรู้บ้าง
Mikrotik Club
แบบนี้ใช่มั้ยครับ . . .Originally posted by OTARO View Postปกติกล่อง mikriotik มันสามารถเห็นว่าคนอยู่ในระบบเข้าใช้เว็ปไหนได้หรือเปล่าครับ มีใครรู้บ้าง
ลองอ่านหน้าแรกดูนะครับมีไกด์ไลน์แล้ว http://www.overclockzone.com/forums/...-Mikrotik-Club
ขอถามหน่อยครับ ผมใช้ 750GL ทำhotspot ที่แลน 5 แต่ทำไมเน็ตมันช้ามาก ตอนแรกๆๆก้อใช้ได้ดี รีเซ็ตแล้วตั้งค่าใหม่ ก้อยังช้าอยู่ดี ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น แลน 4 ก้อเป็นเหมือนกัน แต่ถ้าไม่ได้ทำ hotspot ก้อใช้ได้ปกติ ตัว 750GL ก้อไม่ได้ทำไรมากแค่ต่อเน็ตกะทำ hotspot แค่นั้น แบบนี้คิดว่าเป็นที่ ตัว750GL หรือป่าวครับ
ถ้าตั้งค่าทุกอย่างตามปกติจริงๆ ก็น่าจะอยู่ที่ตัว mikrotik ครับOriginally posted by fukpudee View Postขอถามหน่อยครับ ผมใช้ 750GL ทำhotspot ที่แลน 5 แต่ทำไมเน็ตมันช้ามาก ตอนแรกๆๆก้อใช้ได้ดี รีเซ็ตแล้วตั้งค่าใหม่ ก้อยังช้าอยู่ดี ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น แลน 4 ก้อเป็นเหมือนกัน แต่ถ้าไม่ได้ทำ hotspot ก้อใช้ได้ปกติ ตัว 750GL ก้อไม่ได้ทำไรมากแค่ต่อเน็ตกะทำ hotspot แค่นั้น แบบนี้คิดว่าเป็นที่ ตัว750GL หรือป่าวครับ
ได้ลงสคริปอะไรไปบ้างครับ แล้วจำกัด bandwidth ไว้เท่าไหร่
ตั้งบล็อคอะไรไปบ้างครับ ลองอธิบายคร่าวๆ เผื่อจะเจอปัญหา
ไม่ได้ลงไรเลยครับ แค่ทำให้มันต่อเน็ต แล้วแลน 5 ทำhotspot เฉยๆๆ แล้วก้อจำกัด ตรง user profile ให้คนล่ะ 128k/1024k เฉยๆครับ ตอนนี้รีเซ็ตแล้วเปลี่ยนมาเป็น แลน4 แทน ดูเหมือนจะดีขึ้น แต่ตอนนี้ไม่ได้จำกัดไรเลย แต่ก้อยังดูช้าอยู่เมือ่เทียบกับไม่ทำ hotspot ครับOriginally posted by aha2pro View Postถ้าตั้งค่าทุกอย่างตามปกติจริงๆ ก็น่าจะอยู่ที่ตัว mikrotik ครับ
สอบถามเพื่อนๆหน่อยครับ
คือตอนนี้ผมเพิ่ง จุดกระจายสัญญาณ Wifi โดยใช้ W525 เพิ่มไป
แต่มีปัญหาคือ
Mikrotik มีช่อง lan 5 port
ผมใช้ w525 ตัว A เสียบตรง mikrotik port ที่ 5
ส่วน w525 ตัว B และ C เสียบจาก Switch ของ Tp-link 16port
ซึ่ง tp-link ต่อ ช่องที่ 2 ของ Tik
สรุปตัวa ช่องlan 5 tik ใช้ได้ปกติไม่ช้า
แต่ ตัว B+C ที่ต่อจาก tplink โดย Tplink ต่อจากช่อง 2 ของ tik มันช้ามากๆ แรกๆ ก็เข้าได้หลังๆอืด
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับ ใครพอจะทราบบ้าง
ของผม ก็อาการนี้เลยครับ พอต่อ wifi สัก 3 ตัว แล้วมันเน่าอ่ะ 750GL เหมือนกันครับOriginally posted by fukpudee View Postไม่ได้ลงไรเลยครับ แค่ทำให้มันต่อเน็ต แล้วแลน 5 ทำhotspot เฉยๆๆ แล้วก้อจำกัด ตรง user profile ให้คนล่ะ 128k/1024k เฉยๆครับ ตอนนี้รีเซ็ตแล้วเปลี่ยนมาเป็น แลน4 แทน ดูเหมือนจะดีขึ้น แต่ตอนนี้ไม่ได้จำกัดไรเลย แต่ก้อยังดูช้าอยู่เมือ่เทียบกับไม่ทำ hotspot ครับ
ช่อง1 ใช้รับlan จากmodem
ช่อง2 Hotspot
3-5 Set Switch ไว้ปล่อยWifi 3 ตัว
ของผม แค่ทำ ช่อง5เป็น hotspot ช่อง1 ต่อกับ โมเดม 2-3-4 เป็นสวิต เฉยๆ แต่ตอนนี้ย้าย hotspot มาช่อง4ล่ะ ช่อง5ไม่ได้ใช้อะไร ดีขึ้นมา แต่ต้องรอดูสะระยะ ว่าจะช้าอีกมั้ย...Originally posted by kkpnova View Postของผม ก็อาการนี้เลยครับ พอต่อ wifi สัก 3 ตัว แล้วมันเน่าอ่ะ 750GL เหมือนกันครับ
ช่อง2 Hotspot
รบกวนสอบถามหน่อยครับ ท่านใช้ ช่องไหน เป็น ตัวที่ต่อกับ AccesspointOriginally posted by fukpudee View Postของผม แค่ทำ ช่อง5เป็น hotspot ช่อง1 ต่อกับ โมเดม 2-3-4 เป็นสวิต เฉยๆ แต่ตอนนี้ย้าย hotspot มาช่อง4ล่ะ ช่อง5ไม่ได้ใช้อะไร ดีขึ้นมา แต่ต้องรอดูสะระยะ ว่าจะช้าอีกมั้ย...
ผมใช้ ช่อง2 ที่เป็น Hotspot ต่อ tplink 16 port และ ใช้ tplink ต่อกับ W525 เป็น Accesspoint กระจายสัญญาณอีกทีนึง
ส่วน 3-4-5 เป็น Switch แต่ช่อง ที่5 ผมเสียบ w525 ไป 1 ตัว ก็ใช้งานได้ไว ปกติ
