Mikrotik Club
เอาอย่างนี้ดีกว่าไหม IP TO EMAILOriginally posted by kkpnova View Postรวมถึง changeip ก็ยังไม่ได้
เครดิตคุณ JonCafe และ alpha16 ที่บอร์ดใหญ่ครับ
ของผมใช้แบบ ppoe อยู่แจ่มมากครับ
เหมาะกับคนที่ไม่อยากซื้อ ddns และ no-ip เหมาะประหยัดและฟรี
ที่ /tool email ต้องตั้งค่าก่อนด้วยน่ะ ไม่งั้นเดียวไม่ส่ง
ใครใช้ Gmail เอาไปใส่ได้เลย
host 173.194.77.108
port 587
from จากใครละ
email ของคุณ (Gmail)
pass ของคุณ
สีแดงๆก็แก้ไขตามความต้องการ
ใครใช้แบบ ppoe--------
สร้าง script ชื่อว่า Send_Email แล้วนำไปวางเลย
:global currentIP;
:local newIP [/ip address get [find interface="WAN X < ใส่ interfres ที่คุณต้องการจะให้ส่ง ip "] address];
:if ($newIP != $currentIP) do={
ut "ip address $currentIP changed to $newIP";
:set currentIP $newIP;
/tool e-mail send to= ใส่ Email ผู้รับ subject="ชื่อร้านหรือสถานที่ WAN X $newIP" body="WAN X = $newIP" tls=yes
ใครใช้แบบ dhcp client
สร้าง script ชื่อว่า dhcp-client แล้วนำไปวางเลย
:global currentIP;
/tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
:local newIP [/file get dyndns.checkip.html contents]
ตั้งไว้ 10 นาที จะตรวจสอบว่า ip ใหม่หรือเก่าถ้าใหม่ก็จะส่ง mail แต่ถ้าได้ ip เดิมก็จะไม่ส่ง
/system scheduler
add name=Send_Email interval=00
00 on-event="/system script run Send_Email\r\n"
#------------------------------------Last edited by jaion; 23 Aug 2012, 19:42:51.
ไม่อยู่แป๊ปเดียว ไปเร็วมาก กว่าจะอ่านมาถึงหน้านี้ เพื่อนๆ เยอะ จริงๆ
วันนี้ขอถามสั้นๆนิดนึง เดี๋ยวโดนแซวอีก
สงสัยเรื่อง ddns ผมมีเนตอยู่ wan4 เส้น ppp0e และมี 4 id ddns ต้องการให้มันใช้ id ละwan อย่างนี้มีโอกาศทำได้ไหม ตอนนี้ id เดียว ทำได้ ปกติ แต่ 4 id 4 เส้นยังไม่ได้ลอง เท่าที่คิดไว้ แค่ชี้บอกว่าจะใช้ wan ไหน id อะไร แล้ว ก็ตั้ง schedual ให้มันทำงาน แต่ยังคิดวิธีปฎิบัติไม่ออก รบกวน เพื่อนๆ พี่ช่วยคิดหน่อยครับ (แต่เดิม rv042 ทำได้)
ปล. น่าน ยาวอีกจนได้...
remove ออกมันจะเห็น IP เป็น 0.0.0.0 ครับOriginally posted by utsada View Postของผมอาการนี้ต้องทำไงครับ ทำตามคลิปได้แค่ขั้นตอนเดียวเอง พอผมremove config ที่มากับเครื่องออก มันก็disconnectเลยครับ
มันจะ disconnect อยู่แล้วปกติ
เพราะมันไม่มีค่าคอนฟิกมาตรฐานแล้ว มือใหม่แนะนำ static ไปก่อนครับ
กำลังรวม 2 เส้นอยู่
เนตบ้าน 7/0.5 เข้า LAN1 @TRUEWIFI 10/1 เข้า LAN 2 ช่อง LAN3-4 รอมีก่อน LAN5=Interface out
สคริปผมรวบ 4 WAN เลย เดี๋ยวลงให้
เสียแต่ TRUEWIFI วิ่งไม่ค่อยตรง เทสได้ 7-9 M แต่โหลดได้ 1.9 ก็คิดว่าผ่านแระ
ขอบคุณท่าน apiwat699 สำหรับคำแนะนำ
ขอบคุณท่านที่บอก(เป็นแนวทางให้)และขอบคุณที่ไม่บอก(ให้ผมหาเอง อิ อิ)
