Mikrotik Club
  • Originally posted by tomodify View Post
    ดูตามสเปค RB951G-2HnD ดีกว่าทุกอย่างครับ
    ทั้ง CPU ที่เร็วกว่า 200 MHz และ gen ใหม่กว่า แรมมากกว่าเท่าตัว
    สิ่งที่วัดกันจริงๆ ควรไปดู Performance test results
    ด้วย CPU ที่แรงกว่า ทำให้ RB951G-2HnD ชนะครับ
    EPC2325 ลองพิมพ์ IP จริงใน ulr ดูว่า เข้าหน้าคอนฟิกได้หรือไม่
    เคยเจอเข้าไม่ได้ ไม่รู้จะบล็อคทำไม
    โอ้....แรงกว่าจริงๆด้วยนั้นแหละ สงสัยจะไปตัวใหม่ดีกว่า ตัว 450 มันใหญ่เกินระบบไปเยอะเลย แถมไม่มี Wifi อีก แล้วจะออกรุ่นใหม่เร็วๆนี้อีกไหมครับ เพราะดูเหมือนรุ่น RB951G-2HnD ก็ลดราคาลงมาอีกช่วงนี้
    ส่วน 2325 ลองพิมพ์ IP จริงเข้าได้ครับ แถมยังลองต่อแลนต่อตรงกับคอมก็เล่นเนตได้ปกติอีก แต่พอเอาต่อกับ Router นั้นแหละเหมือนกับว่า Router ไม่ยอมรับ IP จาก True เลย ทั้งๆที่ Port Wan เซทให้เป็น DHCP แล้ว งงจริงๆงานนี้
    • สอบถามการตั้งค่าหน่อยครับ ตอนนี้ใช้ RB450 อยู่ พยายามจะทำ Load Balance โดยเอา Script มา ยำ แต่ทำไม่ได้
      โดยการเชื่อมต่อจะมี
      ช่อง WAN1 (LAN1) ผมให้เป็น PPPoE เน็ต 3BB
      ช่อง WAN2 (LAN2) ผมให้เป็น DHCP Client รับ IP จาก True DOCSIS
      ช่อง LAN1 (LAN3, 4 ,5 ) เป็นช่อง LAN โดย 3 ช่อง เป็น Switch ช่อง LAN3 เป็น Master
      ตอนนี้ทำจนถอดใจแล้ว มีใครพอช่วยจะทำ script ให้ได้บ้างไหมครับ
        สามารถตั้งค่าเป็นแบบในรูป หรือต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับ แนะนำด้วยครับ
        • สามารถตั้งค่าเป็นแบบในรูป หรือต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับ แนะนำด้วยครับ
          เพิ่ม eth3 ลากสาย มาที่ wrt54gl เลย
          กลุ่ม no hotspot เปลี่ยนไอพี เป็น 192.168.3.11-254
          • ขอบสอบถามหน่อยครับ ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไง MT Hotspot ชอบหยุดทำงาน
            เป็นบาง ISP ใครพอมีวิธีแก้บ้างครับ ขาออกเนตต่อแบบ DHCP ครับรับ IP จาก MODEM
            • Originally posted by devilnaked View Post
              โดยการเชื่อมต่อจะมี
              ลองไปดูตาม link ข้างล่างนี้ครับ เครดิตยกให้ คุณPakorn เจ้าของกระทู้ จากเวป smartmobile.com หัวข้อ "== Basic Config MikroTik RouterOS"
              http://www.smart-mobile.com/forum/vi...f=243&t=231909
              แก้ไขในส่วน ether1 และ ether2 ตามที่จะใช้งาน อันนี้จะเป็น 1 WAN และ 1 DHCP ครับ
              • พอดีผมย้ายบ้านแล้วจำเป็นต้องใช้เน็ตหอครับ แต่คราวนี้เน็ตหอมันมี Username Password ต้องใส่ตลอดเวลา และเล่นได้แค่เครื่องเดียว
                ถ้าผมซื้อ Mikrotik RB750 มาใช้ มันสามารถตั้งค่าให้เชื่อมต่อ Wifi ของหอ แล้ว Authorise Username Password อัตโนมัติ พร้อมกับกระจายให้เครื่องในห้องผมหลายๆ เครื่องพร้อมกันได้ไหมครับ
                ถ้าไม่ได้พอมีตัวไหนแนะนำบ้างครับ ตอนนี้ลำบากจริงๆ เพราะ PC ผมก็รับ Wifi ไม่ได้ กลัวซื้อพวก Wifi Adapter มาแล้วใช้ไม่คุ้มเลยกะเอาตัวนี้รับแล้วยิง Lan มาเลย
                • Mikrotik รุ่นใหม่มาแล้วครับ....CCR-9001 8G แอบไปคล้ำ ๆ น้ำลายไหลยืด
                  ขอบคุณร้านคุณตี๋มาก ๆ ครับยอมให้เปิดซิงเลย สด ๆ ร้อน ๆ
                  • Originally posted by jaion View Post
                    ราคาเท่าไร ครับ ทำอะไรได้ บ้าง ๆๆๆ อิอิ แอบ สนใจๆๆ
                    • Originally posted by weebbeek View Post
                      หากผมเปลี่ยนกลุ่มไอพีตามนี้ ต้องเซ DHCP SERVER เพิ่มใช่หรือเปล่าครับ
                      • รกวนสอบถามครับ
                        ผมพึ่งหัดเล่น mikrotik ตอนนี้มี RB750GL อยู่ ศึกษาจาก Club นี้เข้ามาดูเกือบทุกวันได้ความรู้มากมาย
                        ตอนนี้ ต่อ RB750GL
                        port1 =pppoe
                        port2 =static
                        port3 =hotspot Loadbalance สลับlinkอัตโนมัติ
                        port4 =hotspot master port3
                        port5=loadbalance รวมเน็ต 2 เส้น
                        มีการ ตั้ง limit downdload file, limit bit torrent, forward port
                        กำลังจะสอบถามว่า
                        สมมุติว่าผมนำ RB750GL ตัวที่2 มาต่อจาก port 5 ของ RB750GL ตัวที่ 1
                        แล้วทำ hotspot RB750GL ตัวที่2 ,และลบ hotspot RB750GL ตัวที่ 1
                        ผมจะต้องตั้งค่า อะไรเพิ่มเติมอีกมั๊ยครับ กับ RB750GL ตัวที่2 หมายถึงพวก limit downdload file, limit bit torrent, Scheduler, Scripts reboot ต่างๆ
                        และ อินเตอร์ เน็ต ที่ออกจาก RB750GL ตัวที่2 เมื่อเน็ตเส้นใดเส้นหนึ่งหลุด speed จะลดลงเหลือเส้นเดียว หรือ เดี้ยงไปเลยครับ
                        • ขอสคลิปจำกัดแบนวิส ยูทูบหน่อยครับ RB750GL ขอบคุณครับ
                          • Script restart มีไหมครับ
                            • สอบถามผู้รู้อ่ะครับ.
                              ตรง check box ในกรอบสีแดง.. มันคืออะไรอ่ะครับ เอาไว้ทำอะไรอ่ะครับ... เห็นหลายๆๆ คนใช้กันเยอะ
                              ขอบคุณครับ.
                              • Originally posted by hirobo View Post
                                ถอดใจละครับ ไม่ออกเน็ตเลย NAT ก็น่าจะถูก
