Mikrotik Club
  • Originally posted by tommy605 View Post
    คิดว่าคงยังไม่ได้ทำเรื่อง NAT นะ..... ที่ eth2(hotspot) เล่น net ได้ คงจะเป็นเพราะ setup wizard ของระบบ hotspot ทำ NAT ให้เองคือมันระบุเพียง in-interface ของ eth2 อย่างเดียว ลองลบ src-nat ของ hotspot ออก แล้วทำใหม่ โดย add เองเลย ไม่ต้องระบุขา in-interface ให้มันเข้ามาได้ทุก eth แล้วระบุ out-interface ไปที่ eth ที่เป็นขา wan
    ขอบคุณครับแต่ขอถามใหม่ครับ ตอนนี้ ผมเซตได้แบบนี้ Mikrotik 750
    eth 1 รับ IP จากเร้าเตอร์
    eth 2 10.5.20.1 แจก ip ออกเนตได้
    eth 3 10.5.30.1 แจก ip ออกเนตได้
    eth 5 10.5.50.1 hotspot แจก ip ออกเนตได้
    eth4 master port eth 5
    อยากให้ mikrotik เป็น เร้าเตอร์ด้วยเลย โดยไม่ต้องผ่านเร้าเตอร์ เซต จากตรงนี้ได้หรือเปล่าครับหรือต้อง reset ค่าแล้วเซตใหม่
    • Originally posted by baitong612 View Post
      คุณอาจจะเข้าใจผิดที่ว่าอยากให้ mikrotik เป็น router ซึ่งที่คุณ setting นั่นมันก็เป็นอยูแล้ว เพียงแต่ว่า มันเป็น router หลัง router อีกทีหนึงเท่านั้น ผมจึงจับใจความใหม่ ซึ่งความต้องการของคุณคือ อยากให้ mikrotik ทำหน้าที่รับ dynamic ip ขา wan แบบ pppoe ซึ่งเอามาแทนที่ router ที่ได้จาก isp มากกว่า
      ก่อนอื่นเลย ก่อนทำอะไรบน mikrotik ให้เซ็ต modem/router ให้เป็น bridge mode ก่อนครับ แล้วไปเริ่มที่ mikrotik กันต่อไป
      - เริ่มบน mikrotik ที่ eth1 หากคุณรับ dynamic ip แบบ dhcp จาก router ตัวแรกมา ให้ไปลบ dhcp-client เสียก่อน หรือหาก fix-ip ไว้ ให้ไปตามลบออกในหน้า ip>address list
      - มาถึงจุดนี้ จะเป็นการรับ ip wan จาก isp เริ่มที่เมนู ppp>(+)pppoe-client จะปรากฏหน้าต่าง new interface ไป tab แรก general ระบบุ ให้สวม interface pppoe(virtual interface) อยู่บน eth1(physical interface) ในส่วนนี้ต้องเข้าใจว่า interface pppoe-client นั้นมาแทนที่ eth1 แล้ว ดังนั้นอะไรก็ตามที่ต้องระบุ interface จะต้องเป็น pppoe-client interface
      - dial out tab ให้ตั้งค่า username และ password ที่ isp ให้มาเลยครับ จากนั้น ติ๊กถูกที่ use peer dns ให้เป็นการรับ dns จาก isp มาเป็นแบบ dynamic อีกช่องนึงคือ add default rout เป็นการ add route 0.0.0.0/0 มาแบบอัตโนมัติ สะดวกดี แนะนำ
      - ได้ pppoe-client interface แล้ว ก็เหมือนเป็นขาที่เอาไว้รับ ip จริง จาก isp ตรงๆเลย อาจเช็ค ping บน mt ดูว่าออก internet ได้แล้ว (ถ้าเช็คบน comp จะยังออกไม่ได้นะครับ ติดเรื่อง nat ตามเคย)
      - มาด้วยเรื่อง firewall "nat" อีกครั้ง ที่เรา masquerade เอาไว้เดิมทีมันจะเป็น eth1 แก้อย่างไร ลองวิเคราะห์เอานะครับ ผมอธิบายไว้ต้นๆแล้ว
      • อ่านมาเรื่อยๆ อยากเล่นบ้างแล้วครับ ฮาๆๆ
        แต่ผมใช้งานน้อย คอมเครื่องเดียวเองที่เสียบแลน นอกนั้นมีอีกเครื่องกับมือถือ 3 เครื่องผ่านไวเรสแค่นั้นเอง ไม่คุ้มแน่ๆ
        • Originally posted by Zepherous View Post
          ที่คุณบอกวว่าไม่คุ้ม ผมขอเถียงยันฝาเลยครับว่า "คุ้ม" ตรงที่มีให้คุณทดลองเล่น และเรียนรู้ระบบบน mikrotik เยอะแยะครับ
            ขอบคุณครับ เดี๋ยวคืนนี้จะลองทำดู
            • ล่าสุด RouterOS v6.11 มี feature ใหม่ CAPsMAN ผมได้ทดลอง LAP ในส่วนนี้แล้ว บอกตรงๆครับว่า ถ้าใครที่คิดจะใช้ AP ของ MikroTik ไม่ต้องกังวลแล้วเรื่องจะจัดการ APs ที่เยอะมากๆ กันไม่ไหว หมดห่วงแล้วครับ ด้วย CAPsMAN เองเป็น controller (Controller Access Point system Manager) งานนี้สาวก mikrotik สบายตัวแล้ว ถ้าใครสนใจ ลองโหลดมาอัพเดทดูนะครับ หรือหากสงสัยสอบถามมาเลย ยินดีให้คำตอบครับ
                เอาไว้ถ้าผมเข้า office เมื่อไหร่ จะลองเอาโจทย์คุณมาทำ lap วิเคราะห์ให้นะครับ รอหน่อย
                เหมือนจะเจอ ต้นเหตุของปัญหาแล้วคับ
                เป็นที่ระบบ hotspot คับ ลอง ปิดหัวข้อนี้ อาการที่เป็นปัญหา หายสนิทเลยครับ (os 5.25) แต่ไม่มั่นใจว่า os 6.11 จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ
                  ได้แล้วครับ eth 1 WAN eth2 LAN 192.168.1.1 Eth3 hotspot 10.5.50.1 แต่ติดอยู่นิดเดียว Lan ถ้าเป็นเครื่อง ดิสเลส บูตขึ้นแต่ออกเนตไม่ได้ เครื่องทีไม่ใช่ดิสเลสปกติ
                  • สวัสดีครับ ใครพอมีไฟล์โปรแกรมของ คุณ X เก็บเอาไว้บ้างครับ
                    MikroTik Coupon Print 2.0 น่ะครับ หาโหลดไม่ได้เลย
                    • Originally posted by worakan8326 View Post
                      ของผมมีครับ จัดไป http://www.mediafire.com/download/1a...ouponPrint.rar
                        ผมสนใจ feature นี้มากๆครับ คงได้ศึกษาแล้วเอามาใช้งานต่อไป
                        • สอบถามครับ
                          Mikrotik 750 = ไม่เกิน 20 ถ้าใช้ userman (เหมาะกับโครงการ Hotspot SME)
                          Mikrotik 750GL = ไม่เกิน 20 ถ้าใช้ userman ถ้าไม่ใช้ได้ 30 (เหมาะกับโครงการ Hotspot SME)
                          Mikrotik 450 = ไม่เกิน 50 ถ้าใช้ userman ถ้าไม่ใช้ได้ 70 (เหมาะกับโครงการ Hotspot SME/หอพัก 50 ห้อง)
                          Mikrotik 1200 = ไม่เกิน 120 ทั้ง userman และไม่ใช้ (เหมาะกับโครงการ Hotspot ขนาดใหญ่ / หอพักอพาร์ทเม้น 100 ห้อง)
                          Mikrotik 1100AHx2 = ไม่เกิน 200 ทั้ง userman และไม่ใช้ (เหมาะกับโรงแรม คอนโด 200-300 ห้อง)
                          คำถามคือ ถ้าผมใช้ mikrotik 450 มาใช้งานกับ user 100 client มันจะมีอาการอย่างไงครับ
                          ผมอยากทราบอาการว่ามันจะมีอาการอย่างไงครับ
                          • ผมอยากทำธุรกิจ wifi hotpot ปล่อยใน หมู่บ้านครับผมควรจะเริ่มต้นอยากไรดีครับ อยากหาคนแนะนำหน่อยครับ และผมอยากทราบว่าเจ้า Mikrotik มันจะปล่อยสัญญาณในระยะกี่เมตร แล้วถ้าจะลากทำให้สัญญาณปล่อยไปในระยะ 100-200 เมตร ต้องลากสายไฟไปต่อกับ router หรือ ป่าวครับ ผมไม่ค่อยมีความรู้อยากศึกษาเพราะว่าอยากทำ wifi hotpot ให้คนเช่าครับ
                            ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนะ
                            • Originally posted by iluvkwang View Post
                              สอบถามครับ
                              ถ้าใช้ userman ในการจัดการ user จะ login เกิน 50 user ไม่ได้
                              ถ้าใช้ winbox เห็นปริ่มๆ ที่ 70 user
                              การเลือกซื้อ RouterBoard ให้ดูที่ Level อันดับแรก และพิจารณา Max Thougthput เป็นอันดับรอง
                              ตัวอย่าง ถ้าท่านมองๆ RB1100AHx2 เป็นอันดับต่อไป
                              L.6 จริงอยู่ที่มันเป็น L.6 Active ได้ไม่จำกัด แต่มันจะเต็มที่ Thougthput เวลามันทำงานพร้อมกัน
                              เคยเห็นท่านนึงเอามาทำ loadbalance 4 เส้น Max Thougthput เวลาวิ่ง 100 เมก CPU วิ่ง 40-50%
                              แต่ถ้าเนตเส้นเดียว 100 เมก ไม่ถึง 10%
                              ลองฝึกอ่านสเปคดูครับ
                              จำนวนลูกค้าคาดการว่าประมาณเท่าไหร่ เพื่อเลือกรุ่นของ RouterBoard และจำนวน AP ที่ติด
                              ลองจัดชุดเล็กๆดูก็ได้
                              เช่น RB750GL สำหรับ login ไม่เกิน 20 user =2000
                              AP PicoM2HP 1 ตัว =3000
                              สายแลน outdoor 20 เมตร =300
                              รวมๆชุดนี้อยู่ประมาณ 5000 นิดๆ
                              AP 1 ตัว อย่าคิดหวังผลไกลขนาดนั้นครับ ปกติหวังผลกันที่ระยะ 100-200 เมตร
                              แรงไป=ผิดกฏหมาย สัญญาณแกว่ง ปลายทางรับไม่ได้ จบ
                              สังเกตุ AP ที่แรม 16 เมก รองรับ client ต่อตัวได้ 5-8 client เยอะเกินกว่านั้น อืด ค้าง เอ๋อ
                              32 เมก ได้ประมาณไม่เกิน 15
                              64 เมก ได้ 30-40 ประมาณนี้
                              AP ส่วนใหญ่รองรับ POE ท่านสามารถลากสายแลนไปหา AP ได้เลย ไม่ต้องเดินสายไฟไปด้วย ระยะ 60-80 เมตร
                              ยาวกว่านั้น ไม่ควรเกิน 100 แต่ไม่แนะนำให้ยาวมาก
                              มือถือ smartphone tablet หมายผลที่โล่งๆ 50-80 เมตร มีสิ่งกีดขวางจะลดไปครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่ง
                              PC+USB Hi-power,Notebook 200-800 เมตร บางรุ่นอาจได้เป็นกิโล มีสิ่งกีดขวางหักลบลงไปอีก
                              • สวัสดีครับ เอารุ่นเล็กๆ มาเล่นกับเค้าบ้าง แทนอุปกรณ์ตัวเก่าที่ขายไป
                                951UI-2HND ต่อกับ ONT ของ ZTE TOT เน็ตไฟเบอร์ 10/1 ทางช่าง tag VLAN ไว้ใน zte เรียบร้อยแล้ว ช่วยให้เซ็ท Mikrotik ง่ายขึ้นมาก
                                ตอนนี้กำลังศึกษาไปเรื่อยๆครับ เผื่อลูกค้าจ้างไปแก้พวกระบบเน็ตใหญ่ๆจะได้แนะนำmikrotik ได้
