ตัว RB951Ui-2HnD user 1 user เราสามารถเเชร์ใช้กันได้สูงสุดกี่คนครับ
Mikrotik Club
เหมือนกับวิเคราะห์ข้อสอบเลยนะครับ
RB951Ui-2HnD ROS=L4
hotspot log-in=200 active (ผมใช้ active แทนจำนวน user นะครับ สังเกตุดีๆ)
userman log-in =20 active
1 user ถ้าตั้งให้แชร์ user=2
มันจะนับที่จำนวน active เช่น userman แม้จะเป็น user เดียว แต่ log-in จากอีกเครื่อง
1 user log-in 1 นับเป็น 1
2 user log-in 2 นับเป็น 2 รวมเป็น 3 active กับ user ด้านบน
ทีนี้จะมาพิจารณาว่า RouterBoard จะ active สูงสุดได้เท่าไหร่
ต้องมาพิจารณา Max throughput ที่มันทำได้
ดูที่ช่องสุดท้าย เมื่อทำ Route+firewall เยอะๆ มันสามารถทำ throughput สูงสุดที่ประมาณ 40 Mbps
ถ้ามีเนต 50 เมก แล้วแบ่งให้คนล่ะ 5 เมก ใช้งานพร้อมกันแบบเต็มๆเลย
จะได้ประมาณ 8 active CPU ของ RouterBoard ก็ไม่ไหวแล้ว
เคยเห็น RB450G L5 ที่ใช้ user จาก winbox log-in ได้ 70-80 active
แต่บางเครื่องก็ไม่มี packet วิ่งเข้าออกเต็มที่ตลอดเวลานะ
ท่านจะทำให้ 1 user แชร์ได้เป็น 100 ก็ได้
แต่มันจะ log-in ได้แค่ตามสเปค Level ที่ใช้ นับที่ active ไม่ใช่นับ user
พิจารณาแบบนี้ครับ
ผมลองศึกษามาสักพักแล้วก็ทำตามใช้งานได้แล้วครับ แต่ติดปัญหาบางอย่างเกี๋ยวกับการเปิด Hotspot นี่ diagram คร่าวๆครับ รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำผมทีครับ
ตามรูป ผมใช้ Modem ทำ Bridge mode มาที่ RB450G และทำ Hotspot ที่ port 2 IP: 192.168.1.1 > Switch > Clients IP: 192.168.1.X
ส่วน Port 3 ให้เป็น Slave โดย Master port คือ Port 2 ครับ ต่อไปที่ Cisco1700 ซึ่งใช้บริการ UIH เป็น Lease Line วิ่งไปสาขา IP: 192.168.1.254
ส่วน Cisoco1700 UIH ของสาขา IP 192.168.2.254 ครับ เมื่อก่อนให้ Rv042 เป็น router ก็ทำงานได้ปกติครับ พอเปลี่ยนมาใช้ RB450G **แบบไม่เปิด Hotspot วงของ .1 สามารถ วิ่งไปวงสาขา .2 ได้ครับ แต่ถ้าเปิด Hotspot วง .1 ไม่สามารถวิ่งไป .2 ได้เลยครับ ขึ้น Timed out ตลอดครับ ping ทั้งจาก RB450Gและ Client ไม่เจอครับ รบกวนท่าใดที่รู้วิธีแก้ไข ช่วยแนะนำทีครับ ผมไม่มีค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าไรครับ ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับ Firewall หรือเปล่า
ปล.
-ผมได้เพิ่ม route โดย Dst. Address=192.168.2.0/24 Gateway=192.168.1.254 ครับ ทำให้วิ่งไปสาขาได้ตอนไม่เปิด Hotspot
-ผมได้ลองทำ Bypass ตัวอุปกรณ์ แล้ว แต่ก็ยังไม่สำเร็จ ก็ยัง Timed out อยู่ครับ
-ส่วนถ้าเปิด Hotspot สามารถใช้งาน Internet และ Intranet ได้ครับ แต่วิ่ง ไปสาขา ไม่ได้ครับ
ใน firewall nat ชี้ src-address เป็นวง 192.168.2.0/24 action เลือก accept แล้วเลื่อนบรรทัดที่สร้างนี้ไว้บนสุดOriginally posted by Viincentz View Postผมลองศึกษามาสักพักแล้วก็ทำตามใช้งานได้แล้วครับ แต่ติดปัญหาบางอย่างเกี๋ยวกับการเปิด Hotspot นี่ diagram คร่าวๆครับ รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำผมทีครับ
[ATTACH=CONFIG]2770193[/ATTACH]
ปล.
-ส่วนถ้าเปิด Hotspot สามารถใช้งาน Internet และ Intranet ได้ครับ แต่วิ่ง ไปสาขา ไม่ได้ครับLast edited by tommy605; 22 Apr 2014, 12:34:42.
ผมลองทำตามแล้วครับ Chain=srcnat src-address=192.168.2.0/24 action=accept ครับ แต่ก็ยัง Timed out อยู่ครับOriginally posted by tommy605 View Postใน firewall nat ชี้ src-address เป็นวง 192.168.2.0/24 action เลือก accept แล้วเลื่อนบรรทัดที่สร้างนี้ไว้บนสุด
มีข้อสงสัยนิดนึงครับ คือ
-ถ้า Client เครื่องไหน ที่ route add ผ่าน cmd ไว้ สามารถวิ่งไปสาขาได้ในขณะที่เปิด hotspot ครับ ***แต่ไม่อยากใช้วิธี add ที่ client เลยอยากหาวิธีทำให้จบที่ MT ตัวเดียวครับ
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับLast edited by Viincentz; 22 Apr 2014, 17:49:43.
สอบถามเกี่ยวกับ Mikrotik Router OS ครับอยากทราบครับว่า ที่ออฟฟิศตอนนี้ผมได้ลองเอาไปใช้ เรื่องอินเตอร์เน็ตที่ต่อผ่านตัว server ที่ลง mikrotik os ไว้ ใช้งานได้ปกติ แต่...
Server อีกตัวที่อยู่ในระบบเน็ตเวิร์ดเดียวกัน (เป็นโปรแกรมของทางบริษัทครับ เป็น database server ลง window 2??? ไว้แล้วก็ลง software ของบริษัท) ปัญหามันอยู่ตรงนี้คับคือ เครื่องลูกข่ายขณะที่ใช้โปรแกรมนี้อยู่ ลิ้งค์ข้อมุลกับ server อยู่มันจะหลุดบ่อยมากครับ ประมาณ 10 นาที ต้องปิดโปรแกรมที่ใช้แล้วเปิดใหม่ ถึงจะใช้ได้ ไม่ทราบว่า มันเกี่ยวกับตัว Mikrotik os หรือป่าวครับ คือก่อนหน้านี้ ใช้ Firewall server จัดการเรื่องอินเตอร์เน็ต ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น Mikrotik ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ อย่างไรแล้วรบกวนทุกๆท่านเลยนะครับ ช่วยผมหน่อยครับ
เนต cable true cisco 2325 ลองเซท Bridge แล้วทำไหมมันใช้ไม่ได้หว่า หรือ งาน DOSIS 2.0 modem ตัวนี้ มันset bridge ไม่ได้
แล้ว MikroTik RB-951G-2HnD ตัวนี้เทียบกับ 750GL เป็นไงบ้าง User 30-40 คน แล้วอนาคต จะมีตัว n300 มาไหม n150 มันช้าจัง
