Originally posted by miana
Mikrotik Club
แวะเอามาฝาก วิธีสร้าง Hotspot 2วิ
ใครได้เครื่องไปแล้ว สร้าง Hotspot ไม่เป็น เอาไปใช้ได้เลยครับ
เพิ่งเขียนเสร็จ แบบย่อๆ ไม่ต้องไปสนใจมันเน้อ เอาไปวางที่ Newterminal ได้เลย
วาง Command Line นี้กับ default Config เดิมจากโรงงานได้เลย
วางเสร็จพร้อมใช้งาน Hotspot ทันที ด้วย User:z Pass:ไม่มี
-Rename Interface
-Set Hotspot
-Set Radius
-Set Clock
-Set NTP
/in se 0 n=LAN1-WAN
/in se 1 n=LAN2-Hotspot
/in se 2 n=LAN3
/in se 3 n=LAN4
/in se 4 n=LAN5
/ip h ad n=Hotspot in=LAN2 id=no addresse=0 d=n
/ip h pro s 0 l=http-chap u=y
/ip h u a n=z
/ip h u pro s 0 n=Speed_Unlimit t=y
/ip h u pro a n=Speed_2Mb/128k r=128k/2m t=y
/ip h u pro a n=Speed_3Mb/256k r=256k/3m t=y
/ip h u pro a n=Speed_4Mb/256k r=256k/4m t=y
/ip h u pro a n=Speed_5Mb/512k r=512k/5m t=y
/ip se s 2 p=81
/ra a ser=hotspot ad=192.168.88.1 se=1
/sy cl s time-=Asia/Bangkok
/sy nt c s e=y p=161.200.192.4 s=203.185.69.60
ค่อยๆใส่ Script ที่ล่ะอย่าง ดูครับข้อความดั้งเดิมโดยคุณ jaion
จริงหรือท่าน.....??? ใส่สคลิปอะไรไปบ้าง
Originally posted by miana View Postผมใส่ตามหน้าแรกอ่าครับ
แต่ตอนนี้ได้แล้วครับ พี่คนที่ขายให้เค้ารีโมทมาทำให้แล้วครับ
อีกอย่าง ตอนนี้ ดูวีดีโอ ใน facebook อืดๆมากๆ
จะได้รู้สาเหตุว่า Script ตัวไหนน่าจะทำให้ VDO Facebook อีด
เรื่อง Bandwidth ทะลุ ให้เช็ค IP ที่เครื่องคอม ว่าได้รับ IP , Gateway , DNS มาจาก Mikrotik ถูกต้องทุกตัวหรือเปล่า เป็นชุด IP ที่ Mikrotik แจกหรือเปล่าครับผม
คุณต้นครับOriginally posted by Ton_secmu View PostMikrotik ต้น Reboot ทุก 12 ชั่วโมง นิ่งมากมาย
ถ้าปล่อยให้นานมันจะเอ๋อๆ
Mikrotik ผมไม่เจออาการเลยครับผม เรื่องอืด และเข้าหน้า login ช้า
ระบบผม ถ้าอืด ส่วนใหญ่เกิดจาก AP เปิดต่อเนื่องนานเกินไป เช่น 30 วัน
หลังๆผมเลยสั่ง Reboot AP ทุกวัน แทนการ Reboot Mikrotik ครับผม
Site นี้ 47วันแล้วครับ บาง Site ผมเปิด 180+ วันเลยครับผม เพราะลูกค้าไม่โทรมาบ่น เลยลืมเข้าไปดู
UBNT ผมสั่ง Reset ทุกๆ 24 ชั่วโมง ตามนี้ครับ
-Rename Interface
-Set Hotspot
-Set Radius
-Set Clock
-Set NTP
ขอความกระจ่างเรื่องการตั้งรีบุท ubi หน่อยครับ ที่บอกว่าทุก 24 ช.ม
แต่ดูในรูปเห็นแค่เลข 2 มันยังไงครับ ผมหามานานเหมือนกันทีแรกคิด
ว่าไม่มีเสียแล้ว
Originally posted by chin177 View Postขอความกระจ่างเรื่องการตั้งรีบุท ubi หน่อยครับ ที่บอกว่าทุก 24 ช.ม
ว่าไม่มีเสียแล้ว
อธิบาย สั้นๆนะครับ
เราใช้ประโยชน์จาก Watchdog มาทำ reboot
ไม่อธิบายนะครับว่า watchdog คืออะไร ทำตามผมได้เลยครับ ถ้าต้องการ reboot ทุกๆ 24 ชม
หัวข้อนี้ แปลตรงตัวทุกอย่างเลยครับผม
ผมสั่ง ping ไปที่ IP 10.10.10.10.1 (ไม่มีอยู่จริงในระบบ)
ping ทุกๆ 12ชม (43200 วินาที)
ping หลังจากเปิดเครื่องแล้ว 2นาที (60 วินาที)
ping ไม่เจอ 2 ครั้ง มันจะ Reboot ตัวเอง (ping 2 ครั้ง ครั้งล่ะ12ชม ก็24ชม พอดี)
หัวข้อนี้มีอยุ่ใน UBNT Club หน้าแรกอยู่แล้วครับผมLast edited by somphongn; 16 Jan 2013, 13:42:04.
Originally posted by dongdoi09 View Postip address to ping 10.10.10.1 ใส่ตาม hotspot เราใช่ไหมครับ เช่น 192.168.88.1ถ้า IP นั้น มีอยู่จริงในระบบ มันจะไม่ reboot ครับ เพราะมันเชคว่า ping เจอสั่ง ping ไปที่ IP 10.10.10.10.1 (ไม่มีอยู่จริงในระบบ)
ท่าน somphongn เลยตั้งให้มันปิงทุก 43200 วินาที (60วิx60วิx12ชม.)
ปัญหาของผม คือ ถ้าไม่ reboot เลย มันรีโมทผ่าน ddns เข้ามาไม่ได้
รีโมทผ่าน ddns เข้ามาไม่ได้Originally posted by tomodify View Postถ้า IP นั้น มีอยู่จริงในระบบ มันจะไม่ reboot ครับ เพราะมันเชคว่า ping เจอ
ปัญหาน่าจะมาจาก 2 ส่วน
1.Mikrotik ไม่ Update Dynamic IP ให้ DDNS Server
2.DDNS Server ไม่ Update/ล่ม
แนะนำไม่ต้องทำ Bridge แล้วปล่อยให้ Modem ทำหน้าที่ Update DDNS และต่อเน็ตเองดูครับ
ผมใช้แบบนี้อยู่ไม่มีปัญหาใดๆ เปิดยาวๆได้เลย
มี Case เคยพูดถึงเรื่อง Bridge Mode เมื่อปี 2009 ดังนี้ครับ
User : unspeaking - ถามเมื่อ 16 May 2009
User : umphore - ตอบเมื่อ 17 May 2009ขอสอบถามเรื่อง Bridge mode หน่อยครับ ว่าคืออะไรครับ
พอดีเห็น เค้าพูดถึง Bridge mode กันน่ะครับ
เลยอยากทราบเรื่อง Bridge mode น่ะครับ ว่ามันดียังไง ต่างกับ Router mode ยังไง
พอดีผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยน่ะครับ
แนะนำทีนะครับ
4 ปีผ่านไป จาก 2009 มาเป็น 2012 มีคนเข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่อง Bridge ที่มีมุมมองต่างออกไป ตามนี้ครับตอบกันแบบแปลกๆๆ ครับ ผมตอบให้ใหม่ครับ
ทั้งสอง โหมด นะครับ จะมีอยู่ใน Modem ADSL อยู่แล้ว แต่แยกการจัดการดังนี้ครับคือ มี Hardware Router เพิ่ม หรือ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นตัว Route นั้นคือ Bridge mode โดยการใส่ User Pass ผ่าน Router (ไม่จำเป็นต้องเป็น PPPoE--LLC เสมอไปครับ แต่เมืองไทยเป็น แบบนี้ครับ) หรือ สร้าง User Pass ใน โหมด New Connection ใน โหมด PPPoe ในเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ การจัดการทุกอย่าง ทั้ง Port Forward หรือ Qos หรือ อะไรก็แล้วแต่ จะถูกจัดการ โดย Hardware หรือ เครื่องคอม ครับ
ส่วน โหมด Router mode คุณจะใส่ Username Pass ในตัว Modem ซึ่ง Modem จะเป็น ตัว Rout แทน Hardware แล้วคุณก็เอาสาย Lan มาต่อ แล้วก็ใช้งานได้เลยครับ ส่วน การทำ Port Forward หรือ อื่น รวมทังการเปิด DHCP คุณก็ต้องตั้งที่ Modem ครับ
ทั้งสอง โหมด ก็มีข้อดีข้อเสีย
Bridge mode
ข้อดี
ถ้าใช้ Router ที่ดี การ Hank เวลา ใช้หลายเครื่อง หรือ โหลด Bit ก็จะน้อยลง หรือ แทบไม่มี (WRT54GL)
ข้อเสีย
ต้องเสียเงินซื้อ Router เพื่อแลกกับเสถียรภาพครับ
Router mode
ข้อดี
เป็นของที่ได้ฟรีจาก ISP แต่ส่วนมากจะให้มาเป็น Bridge Mode คุณอาจจะต้องตั้งค่าให้เป็น Router
ใช้งานได้เลย ไม่ต้อง Login ผ่านคอมให้ยุ่งยาก
ข้อเสีย
ความร้อนสูง และ ทำงานหนัก ในกรณีที่คุณโหลด Bit อาจจะ hank หรือ ไม่มีความเสถียร เพราะ Rout จะตันได้ง่าย ในกรณีที่คุณต่อ ผ่าน Hub หรือ Access Point อาจจะหลุดได้ง่าย ไม่เสถียร เพราะเหมาะสำหรับ เล่น Net สองหรือสามเครื่อง
น่าจะกระจ่างแล้วนะครับ
User : hackcom0 - ตอบเมื่อ 16 Jun 2012
อ้างอิง http://www.adslthailand.com/board/sh...t=21702&page=1ผมขอเพิ่มเติมนะคับ
Router mode จะมีหน้าที่ในการหาช่องทางออกเน็ต ทำตัวเหมือน dns delay อาจจะดูเหมือนทำงานหนักแต่ถ้าใช้พอดีมันก็จะไม่ปัญหาคับ
Bridge Mode มันคือจะมีหน้าที่เป็นแค่สะพานเชื่อมอย่างเดียว แต่มันมีข้อเสียที่ร้ายแรงกว่านั้น การทำบริดจ์ทุกคนอาจว่าดี แต่ความจริงแล้วมันไม่เหมาะสำหรับ home user เลย เนื่องจากมันจะทำให้โครงข่ายหลักเกิดอันตรายเกิดขึ้น พวกบริดจ์โหมดจะส่ง Mac address ขึ้นไปยังโครงข่ายของผู้ให้บริการ ทำให้ ตารางในสวิตซ์ที่มีอยู่จำกัดเต็ม ทำให้สวิตซ์มีประสิทธิภาพลดลง เมื่อลดลงจนขีดสุดมันก็จะทำให้เน็ตเวิร์คหรืออินเตอร์เน็ตที่ใช้ช้าลงไป และแพร่ไปยังสวิตซ์ตัวอื่นที่ ยิ่งลูกค้าที่โดนไวรัส มันจะยิง mac address ไปยังโครงข่ายได้เร็วขึ้น ส่งผลให้เน็ตเวิร์คหลักล่ม ทีนี้หละคับ คุณก็จะบ่นกันว่า เน็ตไม่ดี เน็ตช้า หรือเน็ตเสีย
ผมแนะนำถ้าหลีกเลี่ยง bridge ได้ก็จะดีมากๆ
ส่วนตัวผมเห็นว่า Modem สมัยนี้ หมดปัญหาเรื่อง Hardware ไปแล้วครับ จะ Bridge หรือไม่ Bridge ก็ได้ครับผมLast edited by somphongn; 16 Jan 2013, 15:15:21.
แบบนี้ มันเริ่มนับ ตั้งแต่ตอนไหนครับ คือว่าเรา จะให้รีบูต ตอน ตี3 ต้อง ทำการตั้ง ช่วงไหน ถึงจะทำการนับให้ รีบูตครับOriginally posted by tomodify View Postถ้า IP นั้น มีอยู่จริงในระบบ มันจะไม่ reboot ครับ เพราะมันเชคว่า ping เจอ
