ขอโค๊ตแบบ ตั้ง 3 แถวหน่อยครับ
Mikrotik Club
Originally posted by max0405 View Postบางคนทำ arp mac address hotspot แล้วทำสคลิปให้ลูกค้าโหลดไปรัน
บางคนทำ gateway หลอก
บางคนหนีไป pppoe server
หรือจะจัดทั้ง 3แบบเลยก็ได้
Originally posted by spiritfire View Postปัญหาแรกของผม ผมแก้ได้แล้วครับ แต่ว่าผมเจอปัญหาอีกอะครับ ถ้าผมไม่ปิด DHCP server ฝั่งของ wireless router จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะครับ เพราะว่าถ้าปิด DHCP แล้ว wireless มันจะใช้ไม่ได้อะครับ ขอบคุณครับ
ปล. ผมใช้ wireless router ของ asus rt-n12u นะครับ
Originally posted by CyberPoint View Postต่อๆ
[ATTACH=CONFIG]2097160[/ATTACH]
7. หลังจากกด ตามข้อ6 แล้ว จะเด้งหน้าต่างใหม่ เป็นแบบนี้ ล้วสั่งปริ้นท์ได้เลย สะดวกมากๆ เหมาะกับ โรงแรม ร้านอาหาร ง่ายๆ รวดเร็ว ภายในขั้นตอนเดียว ไม่ยุ่งยาก ไม่งง
ส่วนข้อความ และสี นั้นก็ปรับเอา ตามใจ
ส่วนสีที่ให้แก้ มันเป็น code html
http://html-color-codes.info/ << เลือกสีที่ต้องการ แล้วเอารหัสสีมาใส่ ตรงที่บอกว่าเปลี่ยนสีนั่นแหละครับ รหัส 6 ตัว อย่าพลาดล่ะ
น่าจะพอเข้าใจนะครับ
Originally posted by starmax01 View Postผมอยากควบคุม หรือดูสถานะ mikrotik นอกพื้นที่ ต้องทำแบบไหนบ้าง (ขอแบบไม่ต้องใช้โปรแกรมรีโมท หรือเปิดคอมทิ้งไว้อ่ะครับ) ท่านใดทำแล้วบ้าง ช่วยแชร์ข้อมูลให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
http://mikrotikclub.com/board/index.php/topic,24.0.html
Concept ของ การ config DDNS นี่นะครับ จะมีอยู่ 2 ส่วน
1.ทำการสร้างสคริปที่ System/Script โดนให้ script ทำการเช็ก IP และ Update DDNS เมื่อ ip เปลี่ยนไป
2.กำหนดเวลาการ Run Script ใน System/Scheduler เพื่อที่จะ Run ให้ตรวจสอบ ip ทุกๆกี่นาที หรือเวลาใด
ฟังดูอาจจะยาก ขนาดว่าต้องเขียน script เลยหรือ
จริงๆเค้ามี ให้ copy , edit , paste อยู่แล้วครับ
วิธีทาง winbox
การสร้าง script ก็จะเป็นดังนี้
ไปที่ System/Script กด + เพื่อ Add Script
ทำการตั้งชื่อ script ในที่นี้อาจตั้งเป็น "ddns" ก็ได้ ตั้งอย่างไรจำไว้ด้วย เพราะเดียวเราจะต้องกำหนดใน
Scheduler ว่าจะให้ Run Script ไหน
แล้วทำการ copy script ข้างล่างนี้ไปวางได้เลย โดยเปลี่ยน 4 บรรทัดที่ให้แก้ไข (ผมทำเป็นสีเขียวไว้)
# EDIT YOUR DETAILS / CONFIGURATION HERE
:global ddnsuser "YourChangeIPUserID"
:global ddnspass "PASSWORD"
:global ddnshost "MyRouterHostname.example.org"
:global ddnsinterface "ether1"
# END OF USER DEFINED CONFIGURATION
:global ddnssystem ("mt-" . [/system package get [/system package find name=system] version] )
:global ddnsip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddnsinterface] address ]
:global ddnslastip
:if ([:len [/interface find name=$ddnsinterface]] = 0 ) do={ :log info "DDNS: No interface named $ddnsinterface, please check configuration." }
:if ([ :typeof $ddnslastip ] = "nothing" ) do={ :global ddnslastip 0.0.0.0/0 }
:if ([ :typeof $ddnsip ] = "nothing" ) do={
:log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddnsinterface . ", please check.")
} else={
:if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
:log info "DDNS: Sending UPDATE!"
:log info [ut [/tool dns-update name=$ddnshost address=[
ick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ] ]
:global ddnslastip $ddnsip
} else={
:log info "DDNS: No changes necessary."
# END OF SCRIPT
เรียบร้อยแล้ว กด OK ได้เลยครับ
การสร้าง Scheduler
ไปที่ System/Scheduler กด + เพื่อ เพิ่ม schedule
Interval : ความถี่ในการ Run เช่น 0000 คือ ทุก 15 นาที
On Event : ใส่ชื่อของ script ที่ต้องการ Run เราก็ใส่ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นี้ คือ "ddns"
จานั้นกด OK เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ
ผมใช้ตัวนี้ครับ สมัครกับฟรี ddns ของchangipLast edited by bombon; 7 Jan 2013, 21:55:21.
Originally posted by bombon View Postไปทำ ddns แบบ ไดนามิคครับ เสียตังหน่อย เพราะ ถ้าไม่เสียตัง ไม่ยอมอัพเดทให้เลยครับผม สามราเข้า ทั้ง winbox และ usermanเลยครับ ผมใช้ changip แต่มันไม่ยอมอับเดทนี่สิ แปลก
วิธีทาง winbox
:global ddnslastip
} else={
} else={
# END OF SCRIPT
การสร้าง Scheduler
แล้วddns ของเว็บ no-ip ใช้ได้ไหมครับ
ถามสักนิดนะครับแก้ไม่ถูก ตามรูป
คือว่า เร้าท์เตอร์ทำหน้าที่ ppoe จ่าย ip ให้กับ mk 192.168.1.2/24 ทุกอย่างลงตัวทำงานปกติ การฟอร์เวิดพอร์ตผมก็ทำที่ ip นี้ ปัญหาคือ เมื่อไหร่ที่ผม รีบุท เร้าท์เตอร์ ผลก็คือทำให้เจ้า mk ได้รับเป็น ip อื่น เข่น 192.168.1.x/24 ไม่ใช่ 2 ส่งผลให้ทุกอย่างที่ผมทำ ฟอร์เวิด พอร์ตไว้ก็ไม่ทำงาน วิธีที่ผมแก้คือถอดสายแลนออกจาก mk แล้วทำการรีเซ็ทเร้าเตอร์ใหม่ และก็จะทำการ รีบุท mk ด้วย เมื่อทุกอย่างติดก็เสียบสายแลนกลับเข้าไปก็จะได้ ip ที่ต้องการซึ่งมันยุ่งเหลือเกิน สำหรับคนทำเป็นคงแค่จะแก้ได้เลยโดยวิธีแก้แค่หมายเลขอะไรประมาณนั้นน่าจะง่ายกว่าเยอะ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณทุกท่านล่วงหน่้า
