โอ้..ท่านเจอต้นสักเหมือนกันเลย แต่ของผมทั้งป่าเลยครับหนาเป็นกิโล ยิงข้ามปลายยอดเอาOriginally posted by Zanjuryfox View Postอ่า... ขอบคุณครับเข้าใจละ
พอดีให้ข้อมูลไม่ค่อยละเอียด
ตัวส่งเป็น Nanostation M2 อัดกำลังส่งเต็มๆ ตัวรับเป็น USb Hi power 999wn(ขออุบยี่ห้อใว้แต่ระหัสนี้คงรู้กัน)
พอพูดถึงสิ่งกีดขวาง นึกถึงต้นสัก ตรงข้ามขนนหน้าบ้านเค้าเลย มี3ต้นเรียนกัน ต้นขนาด 1 คนโอบ ลืมคิดไปเลยจริงเรื่องสิ่งกีดขวาง ตกม้าตายอีกละ เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองให้เค้าย้ายจุดรับดูอีกทีครับ มีมันรอดใบต้นสักเข้ามา
ระยะทาง อากาศโดยประมาณ 150-200 เมตร ไม่เกินนี้
ขอบคุณมากๆครับ ตกม้าตายอีกแล้ว ผมนี่นิ555+
รายละเอียดตัวเฟริมแวร์ เวอร์ชั่น ๕.๕.๔ เบต้า Release is now released for your testing enjoyment.
Notes:
airMAX: Improved performance in PTMP scenarios
airMAX: Lower latency in Long Range PTP mode
airMAX: Improved speed test timeout/errors handling and reporting
New: Alternative Data Rate module
New: Reset configuration to factory defaults when executing TFTP recovery mode
New: Update AirView certificate
New: Disable "Block Management" option for WAN in default configuration (AirRouter, AirRouter HP, PowerAP N)
Security: WEB UI: Show if custom scripts are present on device
Stability: Check filesystem on boot
Stability: Memory leak protection for less than 1MB RAM
Stability: Add HW watchdog in u-boot
Fix: airSync: Rocket Titanium airSync Slave doesn't connect to airSync Master
Fix: airMAX: Radio is transmitting when operating in airView mode
Fix: Detect Ethernet loopback on defective device and bring Ethernet interface down
Fix: Sometimes M Series devices hang during reboot (except Titanium)
Fix: Change Max MTU to 2024 bytes on both Ethernet interfaces
Fix: Enable DFS for Germany upper band (5.8GHz) channels
Fix: Returning from Test mode does not revert some configuration changes
Fix: Disable default route if DHCP client is configured
Fix: Memory leak in Main page with IE8/IE9
Fix: Low power mode fix for newer revisions of NanoStation M5
Fix: Device discovery issue when DMZ port is enabled
Fix: Cannot switch from Advanced to Simple Configuration mode when network role is Router
WEB UI: Disable WEB UI while airView is running
WEB UI: Enable DFS when choosing Austria
WEB UI: Make MAC addresses in Main page easily selectable
WEB UI: Cannnot set MTU value
WEB UI: Latitude/Longitude setting validation
WEB UI: Redirection issue when enabling/disabling HTTPS
v5.5.2-RC3 was removed as it mistakenly was built from further release branch and had additional changes.
If you already have RC3 loaded on your devices, then please upgrade them to RC4.
เฟริมแวร์สำหรับ M Series เวอร์ชั่น ๕.๕.๔ เบต้า (๑๒๑๑๑๙.๑๔๒๑)
เฟริมแวร์สำหรับ Rocket ไทเทเนียม เวอร์ชั่น ๕.๕.๔ เบต้า (๑๒๑๑๑๙.๑๔๓๗)
Notes:Originally posted by -:R:- View Postมีใครลอง 5.5.2 แล้วบ้าง มันยังรี อยู่ไหม ...
ตรงนี้แหละน่าสนใจเดียวกลับบ้านก่อนจะลองจัดดู หุหุ
รบกวนด้วยครับ ปัญหาเรื่อง CCQ ต่ำ ผมก็อ่านกระทู้มาเยอะหน้าเลยครับ เจอปัญหากับตัวเอง ลองปรับ หลาย ๆ อย่างก็ยังไม่ได้ ตอนนี้ ที่ผมปรับล่าสุดเป็นแบบนี้ แต่ก็ยังต่ำอยู่ รบกวนท่าน แนะนำด้วยครับ
ในส่วนของ Output Power ผมลองปรับดู ตั้งแต่ 20-23 พบว่าปัญหาไม่ต่างกัน คือช่วงปรับใหม่ ๆ ก็ดี 90+
แต่ พอผ่านไปสักพัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก็ จะเป็นประมาณนี้ครับLast edited by kengzzzz; 24 Nov 2012, 14:39:32.
ถ้าเล่นได้ไม่อืดก็ไม่เป็นปัญหาหรอกครับ แต่ถ้าอืดๆๆๆๆๆๆๆ แนะนำขยับสเปกขึ้นไปเล่น Nano เลยครับOriginally posted by kengzzzz View Postรบกวนด้วยครับ ปัญหาเรื่อง CCQ ต่ำ ผมก็อ่านกระทู้มาเยอะหน้าเลยครับ เจอปัญหากับตัวเอง ลองปรับ หลาย ๆ อย่างก็ยังไม่ได้ ตอนนี้ ที่ผมปรับล่าสุดเป็นแบบนี้ แต่ก็ยังต่ำอยู่ รบกวนท่าน แนะนำด้วยครับ
[ATTACH=CONFIG]2037777[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]2037778[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]2037779[/ATTACH]
รีอยู่ครับ เพิ่งอัพไปเมื่อ 2 วันก่อน หายเป็นแถบๆ อยากใช้ 5.3.5 แต่มัน เอาลงไปไม่ได้ ได้ต่ำสุด 5.5 เง้อออออออออ แต่นานอยู่นะกว่าจะรี เป็นวันเหมือนกันOriginally posted by -:R:- View Postมีใครลอง 5.5.2 แล้วบ้าง มันยังรี อยู่ไหม ...
มี BL อยู่ตัวหนึ่งถอดลงมายังไม่ได้ใช้ไร เดี๋ยวลอง 5.5.4 ก่อนนะได้ผลไงเดี๋ยวมาบอกLast edited by Zanjuryfox; 24 Nov 2012, 16:05:25.
อัพแล้ว 5.5.4 ยังไม่ได้ลองไรมาก หน้าเมนู เหมือน 5.5 / 5.5.2 ไม่มีสายยาวๆลอง ลองดูดนิดๆหน่อยๆอยู่นะครับ อยู่ใกล้ๆมันปวดหัว เดี๋ยวคืนนี้ลองแล้วได้ผลไง พรุ่งนี้จะเข้ามาบอกอีกทีนะครับ
เทสสปีด บังคับใว้ที่ 4/2 ผลออกมา น่าพอใจนะครับ นิ่งดี แต่ต้องลองระยะยาวๆไม่รู้ จะเป็นไงบ้าง แต่ตอนนี้ BL+15dbi อยู่ข้างๆ มันเวียนหัว เลยถอดออกก่อน
