  • Originally posted by a4ddp View Post
    อยากดูค่าใน แถบ Advanced หน่อย ในความเห็นผม ผมว่า จับตัว @3BB_WIFI ที่เป้น Channel 1 น่าจะเวิร์คกว่า channel 6 นะ ถึงสัญญาณความแรงจะระดับ -60 ขึ้นไป แต่ก็ยังจัดว่าแรงอยู่ดี
    ตามนี้ครับ ไม่ได้ตั้งค่าอะไรครับ
    • ลองจับ SSID ที่ใช้ channel 1 ดูก่อนว่า ได้ผลดีขึ้นไหม เพราะ ปกติ อาการเข้า 192.168.1.1 ไม่ได้คือ ตัว Loco M2 มันเอ๋ออ ต้องรีเซต หรือ ปิด- เปิดสวิต เอา ...สาเหตที่มันเอ่อ อาจเป็นได้ที่ตัว POE มันจ่ายไฟไม่ดี สายหลวม ปลั๊กไม่แน่น หรือ ไฟในคอนโดตกบ่อย หรือ ความแรงของสัญญาณมันแรงเกินไป บลา ๆ ๆ
      setting ค่าเดิมไว้ก่อน และ ลองเพิ่มค่า Lease Time เป็น 36000 (LAN Network Setting)
        ตอนนี้จับ channel 1 ลองดูเหมือนจะดีขึ้นครับตื่นเช้ามายังเล่นต่อได้ ปัญหาอาจจะเกิดจากสัญญาณแรงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ เพราะก่อนหน้านั้นไม่เอ๋อแบบนี้ เพิ่งเป็นหลังจากช่าง @3BB ย้ายเสาและปรับการหันหาตึกใหม่ครับ(ก่อนหน้าอยู่เสาไฟฟ้าอีกต้นและหันเฉียงไปทางอืนนิดหน่อย) ทำให้จับสัญญาณมันแรงมากๆเราก็แอบดีใจ เดี๋ยวให้แฟนลองใช้ตอนกลางวันดูครับว่ามันจะหลุดบ่อยอยู่หรือเปล่าครับ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ เดี๋ยวจะรายงานผลให้ทราบครับ
        • ขออนุญาติสอบถามครับ ไม่ทราบว่าเราสามารถเพิ่ม ความเร็วTXและRX อย่างไรได้บ้างครับ ระยะทาง2.3กิโลเมตร แต่ความเร็วได้ต่ำเหลือเกินครับ เล่นจริงๆได้ประมาณ2แม็กนิดๆ พอจะมีทางแก้วิธีใดได้บ้างครับ มือใหม่หัดยิงPtP
          • ต้องค่อยๆปรับละเอียดครับ
            ปรับไป Speedtest ไป
            เสา Grid ปรับยากกว่า
            มันจะมีช่วงองศาที่ "Throughput ดีมาก" ไม่กว้างมาก ต้องค่อยๆขยับ
            • Originally posted by NeoXeoN7 View Post
              ปรับไป Speedtest ไป
              รับทราบครับ ไม่ทราบว่าตัวส่งต้องปรับอะไรเพิ่มหรือไม่ครับ เช่นองศาการก้มเง้ย หรือหันซ้าย-ขวา (ตัวส่งเป็นNSM2)
              ค่าด้านตัวรับ มีTime Out เป็นข่วงๆเมื่อPingไปหาAirGrid
              • 2 กิโลกว่าๆ ได้เท่านี้ สำหรับผมถือว่าน้อยมากนะครับ
                ตัวส่ง มันมีอะไรมาบังหรือเปล่าครับ เช่น ต้นไม้/บ้าน/อาคาร อะไรประมาณนี้ ถ้ามีก็ขึ้นเสาอีกให้มันพ้น
                Your all-in-one suite for network planning and profitability tracking
                • Originally posted by foxnew View Post
                  [ATTACH=CONFIG]2850526[/ATTACH]
                  ลองใช้ 20MHz ดูก่อนครับ 40MHz กว้างไปโดน Accresspoint อื่น Rate ตกหมด
                  • Originally posted by rung01 View Post
                    http://www.ubnt.com/airlink/
                    น้อยมากๆครับกำลังพยามรวบรวมข้อมูลการแก้ไขครับผม ผมลองตามลิงค์แล้วครับ ตัวส่งเสาสูง20เมตร ตัวรับ(ในโปรแกรมบอกเสาสูง7เมตร)เสาสูงประมาณ14เมตร ปัญหาคือสวนยางพาราหน้าบ้าน สูงกว่าเสาไฟแรงสูงซะอีกครับ
                    รับทราบครับผมที่ไห้คำแนะนำเพิ่มเติม เดี๋ยวยังไงลองปรับลงมาที่ 20MHz ดูครับ เพราะเข้าใจว่ายิ่งช่องมีความกว้างเท่าไหร่อัตตราการรับส่งข้อมูลก็น่าจะยิ่งเพิ่มขึ้น
                    • Originally posted by CXSORIOUS View Post
                      ทดลองเปลี่ยนตามท่าน CXSORIOUS ครับ ความเร็วเพิ่มขึ้นนิดนึงครับ(ยังไม่ค่อยประทับใจ คงต้องปรับทิศทางใหม่) ค่าtime out น้อยลงครับ ก่อนปรับping time จะแก่วง อยู่ที่ 1-10ms บางครั้งกระโดดไปเป็นร้อยก็มี ตอนนี้อยู่ที่ 1-5ms
                      • ยิ่งระยะทางไกลๆมุมองศาก้ม-เงยที่ตัวส่ง-รับสำคัญมากนะครับ แค่ 1 องศาก็มีผลแล้วเพราะสามารถคลาดเคลื่อนได้เป็นเมตรๆเลย...ubnt. อุปกรณ์พื้นที่หน้าตัดไม่กี่ตารางนิ้วเองต้องคำนวณความสูงและองศาอย่างละเอียด
                          สงสัยเล็งไม่ตรงเป้า......
                          • มือใหม่ รบกวนสอบถามพี่ๆหน่อยครับ
                            ผมเพิ่งติดตั้ง Loco M2 รับสัญญาณจาก 3BB Hotspot ระยะ200-300เมตร
                            แต่ความเร็วเน็ทไม่เสถียรเลยครับ บางครั้งก็ไวมาก แต่บางครั้งเหมือนจะหลุดซะงั้น
                            ความเร็วดาวน์โหลดแตะสุดๆก็600kbpsครับ แล้วก็ลดลงฮวบๆเลย
                            ผมพยายามลองหาข้อมูลแล้วครับ แต่อ่านก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ
                            เท่าที่อ่านมาคือ เน็ทWifiนั้นไม่ค่อยเสถียร แต่อยากจะ
                            รบกวนพี่ๆ บอกมีวิธีตั้งค่าให้เน็ทเสถียรและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หน่อยครับ
                            ขอบพระคุณครับ
                            • Originally posted by Lengmb View Post
                              ขอบพระคุณครับ
                              [ATTACH=CONFIG]2855033[/ATTACH]
                              CCQ ได้ค่าที่ต่ำไปครับ ลองลดกำลังส่งดูก่อนครับ ในหน้า Wireless ครับ
                              เพิ่มกำลังส่งมันยิ่งทำให้สัญญาณสะท้อนมากขึ้นครับ ควรปรับกำลังในการส่งให้ถึงฝั่งพอดี
                              • ถ้าไม่จำเป็นอย่าสั่งสินค้ากับ elos net นะครับ หรือ elos eiam นั่นแหละ mikrotik rb450g เหลือประกัน 1 เดือน ผมส่งเคลม เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2557 แล้วบอกจะส่งกลับคืน 10 มิ.ย. 2557 ผมก็รอจนผ่านไปอาทิตย์กว่าได้ จนผมไลน์ไปวันที่ 21 มิ.ย. 2557 แต่กลับตอบมาว่า 'ยังไม่ได้ส่ง' หลังจากนั้นผมโทรไปก้อไม่มีการรับสายแต่อย่างใด เหมือนจะไม่รับผิดชอบ ผมควรแจ้งความดีมั้ยครับ
