เอาเป็นประเด็นๆไปเลยน่ะ
- วิธี format hdd ของ Linkstation ?
ต้องเข้าไปใน System => Storage แล้วเลือก Format Disk ครับ (เลือก Disk ที่จะทำการ format น่ะ) โดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที หากมีการทำ RAID ไว้อาจจะใช้เวลามากกว่านั้นในการ rebuild array ใหม่ถ้าลบแล้วสร้างใหม่ ประมาณ 6 ช.ม./TB ครับ ถ้าฮาร์ดดิส 2TB x2 ลูกก็ตีไปอย่างต่ำครึ่งวันครับ (แต่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ความเร็วลดลงครึงนึงกรณีทำ RAID 1) แต่ถ้าเป็นการ erase หมดเลยอย่าง zero fill อันนี้คาดเดาเวลาไม่ได้ครับเพราะล้างหมดทุกอย่างอาจใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยกว่าจะเสร็จครับ
- เวลาในการเปิดเครื่อง NAS ใช้เวลา 3-4 นาทีปกติหรือเปล่า ???
ปกติครับ ที่จริงแล้วมันก็เหมือนกับการบูตวินโดว์ในคอมล่ะครับ เพียงแต่ว่ามันใช้ระบบลีนุกซ์เท่านั้นเอง ที่ไฟล์กระพริบไม่หยุดไม่ได้แสดงว่ามันยังไม่เสร็จน่ะครับ บางทีมันกระพริบ 10 นาทีแต่ว่าเราเข้าไปเลือกดูไฟล์หรือสตรีมมิ่งได้ก่อนหน้านั้นแล้ว
- ทำไมโหลดบิตไม่ได้ หรือโหลดแล้วไม่ขึ้นเลย แล้วจะรีโมตยังไง ???
ต้องไปทำการ forward port ที่ตัวเร้าเตอร์ด้วยครับ เซ็ตง่ายๆ...
Web Access = 9000 อันนี้ไว้สำหรับเปิดให้มาดูไฟล์เช่น DDNS จากข้างนอก
Bittorrent = 9090 ค่าปกติเวลารีโมตเข้ามา อันนี้ก็เซ็ตไปด้วย จะได้เข้ามา add ไฟล์จากนอกบ้านได้
ต่อไปก็คือค่าปกติที่ตัวเครื่องเซ็ตมาจะเป็น 6881 ตอนแรกโหลดเร็วมากเต็มสปีดเลย แต่ทำไมวันต่อมาโหลดไฟล์ไม่ขึ้นเลยหรือขึ้นแต่ช้า มันอยู่ที่ตรงนี้แหล่ะต้องมาปรับนิดหน่อยครับ เท่าที่ลองดูให้ตั้งตัวเลขที่ 1xxxx ขึ้นไปจะดีที่สุด เช่น 22222, 27381, 55555 เป็นต้น แล้วเราก็ไปเปิดพอร์ตที่ตัวเร้าเตอร์ด้วย
Enable UPnP port mapping => ไม่ต้องติ๊ก
Enable NAT-PMP port mapping ==> ต้องติ๊กเพราะเราทำ NAT แล้ว
ถ้าเซ็ตค่าถูกแล้ว เวลาโหลดบิตมันจะวิ่งได้เต็มสปีดเน็ตแล้วก็อัพโหลดได้ด้วย
- ทำไมโหลดบางเว็บไม่ได้ ???
เท่าที่ลองดู bitcosmo, thailandtorrent โหลดได้ไม่มีปัญหา ส่วนเว็บอื่นคิดว่าน่าจะโหลดได้เช่นกัน เว็บนอกก็โหลดได้ไม่มีปญหาอยู่แล้ว thepiratebay, isohunt, demonoid ลองแล้วยังเวิร์คอยู่
- สามารถดาวน์โหลด อัพโหลดได้กี่ไฟล์ ???
เคยเปิดให้มัน active ทั้งหมดตั้งไว้ที่ 100 แล้วไปตั้ง active download ที่ 20 มันก็โหลดพร้อมกันครับ เพียงแต่ไฟล์ไหน seed เยอะมากไฟล์นั้นก็โหลดเร็วกว่า แต่โหลดทุกไฟล์
