Network Storage ของ Buffalo ตัวใหม่เห็นกันยังครับ LinkStation Pro !!!
  • #76
    ตอนนี้ก็ใช้แบบเท่าที่มีไปก่อนน่ะไอ้ตัว gigabit ของผมยังต่อตรง แบบไม่ต้องใช้สายไขว้(cross cable) เอาไอ้ที่มันให้มาเสียบเข้าคอมไปเลยตรงๆนี่หล่ะ
    วิธีการทำให้ 100Mbps ==> 1.0Gbps
    Fixed ip ที่ตัว Linkstation ก่อน
    IP Address : 192.168.11.71 ==> ไอพีของตัว NAS น่ะครับ
    Subnet Mask : 255.255.255.0
    Default Gateway 192.168.11.1 ==> ไอพีของตัวเร้าเตอร์ที่จ่ายไอพีให้
    Fixed ip ที่ตัวเครื่องคอมที่จะต่อ
    IP Address : 192.168.11.100 ==> ไอพีของตัวคอมน่ะครับ
    จากนั้นใช้้ NasNavigator สร้าง shortcut ที่ desktop เพื่อลิ้งค์ไปโฟลเดอร์ทั้งหมดในตัว NAS ครับ
    ตั้งแต่ได้มาผมก็ใช้วิธนี้แก้ขัดจนถึงทุกวันนี้แล
    * IP Address ไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้
    • #77
      มีใครสนใจบ้างครับ Buffalo Linkstation Duo Pro LS-WVL/R1 (2 Bay เฉพาะกล่อง ไม่มี HDD) ซื้อมาลองเล่นดูก่อนว่าดีมั้ย ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 54 ตัวเครื่องใหม่เอี่ยม มีใบเสร็จพร้อมประกัน 3 ปี จากร้าน ออลมีเดีย ฟอร์จูน ชั้น 4 ขอผู้สนใจเอาไปดูแลต่อแล้วกันครับ ลองเล่นทุก Feature แล้วก็ OK ก็เลยจะ up ไปเล่นตัว 4 Bay ไม่กล้าถอยมาตอนแรก กลัวไม่คุ้มครับ
      ผมซื้อมา 5,290 ขอขายที่ 4,900 ถือว่าประหยัดไป 390 ตัวเครื่องยังอยู่ในประกัน 7 วันเปลี่ยนเครื่องใหม่ สนใจติดต่อ เจษ 0891032795 เพื่อนัดส่งของครับ
      อุปกรณ์ยกกล่อง
      - ตัวครื่อง
      - Adaptor + สายไฟ
      - สาย LAN
      - CD+คู่มือ
      ปล. user ผม gen ใหม่ แต่ก่อนผมใช้ jesuscom แต่มัน post ที่ board นี้ไม่ได้เลยต้อง registor ใหม่ครับ
      • #78
        มิน่าล่ะผมเพิ่ง ซื้อมาเป็นตัว Duo pro เอามาลองย้ายไฟล์ดูทำไมมันวิ่งแค่ 3-5mbs เองทั้งๆที่ตัว router ก็รองรับ 10/100/1000 กำลังจะมาตั้งกระทู้ถามอยู่พอดีเลย แต่มีข้อสงสัยอยู่อีกนิดนึงคือ
        1. สายแลนต้องใช้แบบพิเศษเหรอครับ แบบธรรมดาใช้ได้มั้ย
        2. ip ในระบบผมเป็น 192.168.1.x จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเป็น 192.168.11.x ให้เหมือนกับตัวอย่างหรือไม่
        3. ถ้าต้องเปลี่ยนนี่ไปเปลี่ยนที่ไหนครับ ที่ router หรือว่าที่ไหน
        เดี๋ยวอาจจะขอปรึกษาเยอะหน่อยนะครับ เพิ่งเรียนรู้ระบบเนตเวิร์กอาทิตย์นี้เอง
        • #79
          Originally posted by leoriohunter View Post
          router Buffalo WZR-HP-G300NH ตัวนี้แนะนำเลยคร้บ ไวมัน ลง dd-wrt ทำเป็น repeater ได้ด้วย แรม กับ cpu แรงมากมายแล้วยังไมี gigabit lan กับ wireless n ในราคา ไม่ถึง 3000 บาทคุ้มสุดๆ
          ขอบคุณมากครับ...ผมก็กำลังเล็งๆ..ตัวนี้อยู่เหมือนกันครับดูแล้วเหมือนกับท่านว่าละครับ คุ้มสุดๆ...แต่ว่าเดี๋ยวรอดูที่งานคอมพ์มาร์ทก่อน แว่วๆว่าจะมีตัวใหม่มาเปิดตัว ได้ข่าวว่าตัวใหม่มันปล่อยสัณญานแบบ Duo ผมเลยเบรกเจ้า Buffalo WZR-HP-G300NH ใว้ก่อน..อิอิ..
          มันจะมีอยู่ใน System ==> Backup ครับ ต้องไปติ๊กที่ Disk Backup ของตัวโฟลเดอร์ที่จะแชร์แบ็คอัพก่อน แล้วไปสร้าง JOB มันจะมีให้เลือกตรงช่อง Target ครับ
          Backup Folders เลือก Add รอให้มันโหลดทุกโฟลเดอร์แปบนึงจากนั้นก็เลือกแหล่งกับจุดหมาย
          Backup Sources = NAS ตัวหลักทีต้องการจะแบ็คอัพ
          Backup Targets = ตัว NAS ที่เป็นแบ็คอัพเป้าหมาย xxx(ชื่อ NAS)@xxx(ชื่อโฟลเดอร์)
          WZR-HP-G300NH ตัวนี้เดิมๆมันสามารถทำเป็น NAS โหลดบิตได้อยู่แล้วแต่...ในเมื่อมีตัว Pro Quad อยู่แล้วคงไม่ต้องใช้ เอามาลง dd-wrt ตามท่าน leoriohunter แล้วลากสาย cat6 ที่มันแถมมาจิ้มเข้าคอม รับรองเวิร์ค
          ขอบคุณมากครับ ลูกพี่ เดี๋ยวผมหาเวลาว่างๆจะลองเล่นดูซักหน่อย..(ขอเซฟข้อความใว้ก่อนนะครับ)..ขอบคุณมากครับ..
          โอ้..เจ้าจ๊อด..มันยอดมาก ผมเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าต้อง Fixed ip ที่ตัว Linkstation ก่อน
          ผมเคยลองทำแล้วก่อนนี้แล้วทำไม่ได้..ตอนนี้ทำได้แล้ว ลองถ่ายโอนข้อมูลกับ Duo ตัวเก่าวิ่ง 19-20M. เลยแฮะ กับตัวโปรยังไม่ได้ลอง เดี๋ยวต้องกลับไปลอง อิอิ..ขอบคุณมากครับ..
          • #80
            จำเป็นต้อง fix ครับ กัน ip มันเปลี่ยน
            • #81
              ตามสเปคของ Gigabit ต้องเป็นสาย CAT5e หรือ CAT6 ครับ ถึงจะวิ่งได้เต็มสปีด ตัวสายสีขาวแบนๆที่ Buffalo ให้มาจะเป็นชนิด CAT6 Flat (แบบสายแบนครับ) เอาไปต่อได้ทันที
              ไม่จำเป็นครับ ขอแค่ว่าตัว NAS มันอยู่ในวงแลนเดียวกันก็พอ เช่น
              Router ตั้งไว้ 192.168.1.1
              Computer ตั้งไว้ 192.168.1.2
              Linkstation ตั้งไว้ 192.168.1.3
              การตั้งค่าไอพีของ Linkstation สามารถใช้โปรแกรม NasNavigator เปลี่ยน ip ได้เลย หรือเข้าไปที่ web admin ในระบบ Network ==> Settings ไป Disabled DHCP เลย
              วิธีการที่ง่ายที่สุดหากขี้เกียจลงโปรแกรม NasNavigator สามารถไปดู log info ของตัวเร้าเตอร์ตรงๆ มันจะมีบอกว่าอุปกรณ์ที่เสียบอยู่ขณะนั้นมีอะไรบ้าง วิธีนี้เหมาะกับเครื่องที่ติดตั้งใหม่ๆครับหรือกรณีหาตัว Linkstation ไม่เจอ เราก็สามารถ ping ip ได้ทันทีโดยไม่ต้องมานั่งลุ้นเอาว่ามันจะติดหรือไม่ติด ....
              จากนั้นเมื่อทำทุกอย่างได้แล้วมันก็ง่ายแล้วครับ เพราะเหลือแค่ forward port จากข้างนอกกับรีโมตมาโหลดบิต ถ้าทำได้แล้วจะให้รีโมตไปเซ็ตค่าอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวทำให้ ที่เหลือถ้าไม่เข้าใจอีกก็ถามได้เลย มาตั้งคลับ Buffalo กันเถอะ...
              • #82
                ปล่อยไก่ตัวเบ้อเร่อ เชคไปเชคมาตกลงrouterผมมันเป็น 10/100 นี่หว่า (3com wdr300a-73) สงสัยพรุ่งนี้ได้ไปถอย router ใหม่ Buffalo g300nh น่าสนมั้ย
                • #83
                  ถ้า router เก่ายังดีอยู่
                  ซื้อ switch4port gigabit 10/100/1000 อีกตัวนึงก็ได้ครับ หลักร้อยปลายๆ เอา nas ก่ะคอม พ่วงเข้าไปใช้ได้เหมือนกันครับ
                  • #84
                    Buffalo g300nh ราคาคุ้มครับ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์หลายตัว ตัวเดียวจบ ไม่ต้องเปลืองไฟ เหมือน router เดิม + gigabit switch ใช้สองตัวคู่กัน
                    • #85
                      เอาไงดีหนอ ซื้อ switch4port ก็ประหยัดดีนะ เพราะ router ที่ใช้อยู่ก็เพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่เดือน
                      แต่ถ้าซื้อ router ใหม่ก็ต้องซื้อ modem ด้วย รวมๆแล้วก็สี่พัน แต่routerเก่าก็พอขายได้อยู่
                      • #86
                        Buffalo LS-WVL/E-AP LinkStation DUO PRO ตัวนี้ใส่ HD WESTERN DIGITAL 2 TB WD2002FAEX SATA 3/ 64MB BLACK ใส่กับ SATAIII อ่านะครับได้ไหมอ่ะครับ จะมีปัญหาอะไรหรือป่าว
                        เย็นนี้กะว่าจะไปซื้อซักหน่อย
                        • #87
                          ตกลงซื้อเป็น router ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้ว + modem dlink อีกตัว
                          ทดสอบคร่าวๆ วิ่ง 40-50mbs สมใจแล้ว
                          ถามอีกนิดว่าถ้าโอนไฟล์จากเจ้า duo pro ไปเข้า notebookโดยใช้wifi มันควรจะวิ่งซักเท่าไหร่เหรอ
                          • #88
                            ตกลงซื้อ router ตัวใหม่ รุ่นไหนมาหรือครับท่าน louis838 ผมชักจะเริ่มใจร้อนแล้ว อยากจะไปสอยมาบ้างจังอยากเห็นมันวิ่ง 40-50mbs บ้าง จะไม่รองาน คอมพ์มาร์ท แล้ว..ขอบคุณมากครับ..
                            • #89
                              ซื้อ Buffalo wzr-hp-g300nh มาครับ ถ้าโอนไฟล์จากเครื่อง imac ไป linkstationpro นี่วิ่งประมาณ 40-50 แต่ถ้าโอนจาก imac ไปกล่องดูหนัง PlayOn นี่วิ่งแค่ 8mbs คงเป็นเพราะระบบlanในplayon น่าจะเป็น 10/100 ธรรมดา ส่วนถ้าโอนไฟล์จาก notebook ผ่าน wifiN นี่มันควรจะวิ่งประมาณเท่าไหร่เหรอ
                              • #90
                                ใส่ได้และใช้ได้เหมือนฮาร์ดดิส SATAII ทั่วไปครับ ถ้าอินเตอเฟชกับเทคโนโลยีไม่ได้เปลี่ยนแปลง บอกได้เลยว่าใส่ได้ทุกรุ่นครับ แต่ตัว Black อันนี้ผมก็เคยลองเหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรครับ
                                ประมาณ 3MB/s ครับ โอนถ่ายข้อมูลผ่านไวเลสต้องทำใจนิดนึงครับ เพราะมันจะติดคอขวดในเรื่องของสัญญาณถูกรบกวนและมาไม่เต็มกับความเร็ว 150-300Mbps แน่นอน
                                ลองศึกษาจากกระทู้ท่านบอลครับ ใช้ทำเป็น WDS ไปเลย
                                http://www.overclockzone.com/forums/...?highlight=wzr
