Network Storage ของ Buffalo ตัวใหม่เห็นกันยังครับ LinkStation Pro !!!
  • #46
    ลอง forward port ไปที่ port 37351 ดู
    • #47
      server เขา ban ตัว torrent client รึเปล่าครับ
      อย่างบางเวบ bit ที่ผมเล่นเขาจะเขียนในกฏเวบเลยว่าใช้ client bit ได้ของอะไรมั่งเช่น uTorrent หรือ azureus ได้เท่านั้นนอกนั้นจะใช้ไม่ได้
      อย่างของ buffalo nas ในเวบมันจะขึ้นว่า UE210B ซึ่งระบบมันเข้าใจว่าไม่ใช่ uTorrent นะครับ (uTorrent ในเวบจะขึ้นว่า uTorrent/2040)
      ผมลองเอา buffalo nas ไปลองกับเวบที่เขาให้ใช้แต่ utorrent แล้ว เวบมันบอกว่าผมใช้ client ที่ระบบไม่รองรับแล้วก็โหลดไม่ได้เหมือนกันครับ
      • #48
        กลับมา update ตอนนี้ใช้ torrentmove ได้แล้วครับ default port ของ buffalo 6881 ใช้ไม่ได้ครับ ต้องไป random port มาใหม่ ตอนนี้ใช้แล้วแระ แหล่ม ๆ อ้อตกลงแล้วผมไม่ต้อง forward port ใด ๆ ที่ router เลยนะครับ random port แล้วใช้ได้เลย ขอบคุณทุกความเห็นครับ
        • #49
          ความจริง forward port จะให้ผลดีที่สุด ในการปล่อยไฟล์ได้เร็วขึ้นลองดูครับ ปรับแต่งตามเว็บนี้ก็จะเร็วสุดๆ
          ส่วนการตรวจสอบการเชื่อมต่อ หรือ connect ตรวจที่เว็บนี้ครับ ใส่เลข port เข้าไป
          Step by step guide to getting optimum speeds with uTorrent 2.0's uTP UDP protocol, protocol encryption, half-open connection limit and upload rate control
          • #50
            ค่า Default ของตัว Linkstation น่ะครับ เวลาลิ้งค์จากข้างนอก
            Web Access port 9000
            uTorrent WebUI 6881 ==> 9090
            ถ้า forward ไม่ได้ต้องไปปิดที่ UPnP ด้วยครับ ไม่งั้นมันจะหากันไม่เจอ
            • #51
              โอ้ว ตัวใหม่นี้ CPU กับ transfer rate น่าสนใจมากเลยครับ
              • #52
                ถอยมาละ ตัว LinkStation Pro Quad แรงกว่าตัวเดิมเห็นได้ชัดเลย
                ตอนนี้ใส่แค่ Green 2TB ตัวเดียวก่อน ลากไฟล์ HD720P ลง แล้วใช้ iPhone 4 ดูผ่าน Gigabit Lan สบายๆ ^^
                • #53
                  จัดไปครับ เหลืออีกตั้ง 3 ช่อง ของผมตัว Duo 2TB (1+1) ตอนนี้ใกล้เต็มแล้วกะอัพเกรดเร็วๆนี้ ว่าจะถอยเหมือนกันตัว Pro Quad ผมไปถามมาล่ะร้านสปีดขาย 9,900 เมื่อไหร่จะสิ้นเดือนซักทีหนอ...
                  • #54
                    สวัสดีครับทุกๆท่าน โดยเฉพาะท่าน hellods ผมเป็นแฟนคลับตัวยงของท่านเลยครับ อิอิ..ผมถอย Duo 4TB มาเมื่อก่อนปีใหม่อีก ก็เพราะไดัแรงเชียร์จากท่านนี่แหละ ตอนนี้ก็ใช้ได้ดีอยู่ แต่เสียอย่างเดียวเวลาก๊อปไฟล์ช้ามากๆ 8-9 M.เอง ผมเลยสนใจเจ้าตัว Pro Quad บ้างแล้วซิ.!.เลยอยากจะสอบถามหน่อยครับว่า...
                    คำถาม : ตอนโหลดไฟล์เราสามารถเลือก Directories หรือ ที่เก็บไฟล์ได้ใหมครับ เพราะเจ้า Duo ตัวเดิมมันเลือกที่เก็บไฟล์ไม่ได้ มันจะไปรวมอยู่ที่ Folder bittorrent หมดเลยครับ แล้วที่สำคัญ ถ้าถอยตัว Pro Quad มาแล้ว เจ้า Duo ตัวเก่าจะเอาไปใว้ที่ใหนหว่า..มีตั้ง2ตัวแน่ะ..อิอิ..ขอบคุณมากครับ..
                    • #55
                      ถังป่าว quad pro อยู่ที่เท่าไหร่ครับ..หรือรุ่นนี้ไม่มีราคาถังป่าวๆ
                      • #56
                        สามารถเลือกที่เก็บไฟล์ได้ครับ แค่เลือกโฟลเดอร์ที่อยากเอาไปลงครับ ปกติมันจะเป็น root /share/bittorrent ถ้าตั้งแล้วมันจะสร้างโฟลเดอร์ bittorrent ขึ้นมาเองครับ
                        เช่น สร้างโฟลเดอร์ชื่อ linkstation เวลาตั้งแล้วมันจะเป็นแบบนี้เวลาเรียกจาก root directory /linkstation/bittorrent
                        เพิ่มเติมหน่อยนึง ถ้าโอนถ่ายได้ไม่เกิน 10MB/s ผมว่าระบบเน็ตเวิร์คท่านคงยังเป็น 10/100 แหงๆ เพราะปกติมันต้องได้มากกว่านี้ครับ ถ้าต่อแบบ gigabit
                        ตอนนี้ในพันทิพย์เห็นมีที่ร้านสปีดชั้น 2 ครับยังมีของอยู่ ราคา 9,900 ถ้วน ราคาโดนมากครับกับสเปคถังเปล่า
                        Linkstation Pro Quad รหัส LS-QVL/E-AP (แบบถังเปล่าใส่ฮาร์ดดิสได้เอง) เวลาไปถอยต้องส่องดีๆน่ะครับ ดูง่ายๆกล่องใหญ่ๆสีแดง-เขียวมีรูป iphone, ipad ทำ web access ได้ อิอิ
                        • #57
                          ขอบคุณมากครับผม จากที่ดูรีวิวที่ผ่านมาในฟังชั่น Setup ของ utorrent web ui ยังไม่มีฟังชั่น Directories เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเลือกเก็บไฟล์ เหมือนกับโปรแกรม utorrent ที่โหลดกับคอมพ์ ถ้ามีฟังชั่นนี้เพิ่มมาละก็..แจ่มเลย..อิอิ..
                          ส่วนระบบเน็ตเวิร์คของผมยังเป็น 10/100 อยู่เลยครับ..เฮ้อ..งานนี้สงสัยต้องโดนสองเด้ง แหงๆ..ขอบคุณมากครับ..
                          • #58
                            ถอยตัว quad pro มาแล้วครับ ตัวสุดท้ายพอดี แต่กลับมาบ้านตกใจที่ไม่มีคำว่า pro หน้ากล่อง แต่ในกล่องโปรหมดเลยแหะ งงๆเหมือนกัน
                            แต่เจอ logo v หน้ากล่องก็ใช่นิหว่า อิอิ
                            ตอนนี้ set อะไรได้เกือบหมดและครับ ul/dl ต่อตรงผ่าน lan gigabit บน mb ได้อยู่เฉลี่ยประมาณ 40-50 mb/s แต่ถ้าต่อผ่าน router 10/100 ก็ drop ไปครึ่งครับ
                            ตอนนี้มีปัญหาอยากถามเพิ่มครับ
                            1.ถ้าต่อผ่าน switch gigabit ก็จะได้ความเร็วประมาณนนี้ใช่ไหมครับ
                            2.ผมจะ set ให้เป็น raid0 ได้อย่างไรครับ ตอนนี้ทำได้แต่ raid 1 อย่างเดียว หรือ default เป็น raid0 อยู่แล้วครับ(ตอนนี้ ใส่ hd 2tb*2ลูก) ตอนนี้ถ้าดูผ่านเวป raid status ขึ้น normal ครับ
                            สอบถามเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ
                            • #59
                              ตัว BUFFALO LinkStation Pro™ Duo - LS-WVL ราคามือหนึ่งซื้อที่ไหนครับ ราคาเท่าไหร่ แล้วใครจะปล่อยบ้างครับอยากได้มาลอง
                              • #60
                                ถอยมือ1 ไปเลยครับท่าน 5200 ที่ร้าน Speed พันทิพย์ ลองเดินหาดูทั้งตึกแล้วผมว่าไม่มีร้านไหนถูกกว่านี้แล้วล่ะ
