VERTEX4 128 GB ใหม่กว่า แพงกว่า VERTEX3 120GB แต่ทำไมการ write ช้ากว่าเกินเท่าตัว
  • 2xx/2xx นี่ เผลอเสียบ SATA-2 ละครับ คิดว่านะ...
    บอร์ดนี้มันมี SATA-3 สองพอร์ตเอง
    แต่ถ้าเทสต์ HDTune ละขึ้นกราฟแปลกๆ ต้นๆ ได้ 36x-38x
    แล้วกราฟเรียบที่ราวๆ 2xx นี่เรื่องปกติครับ เป็นเรื่องที่ผมงงเหมือนกัน
    เพราะเวลาเทสต์ AS-SSD/CDM ตัว Seq.Read นี่อย่างต่ำ 38x ละ
    VT4 จะไวพิเศษตรง 4KQD32/QD64 ครับ Multithread เมพมาก
    • Originally posted by Blue Tang View Post
      ผมเข้าอ่านอยู่ครับ
      ระหว่างนี้ก็ลง image กับ ssd ตัวใหม่ + แก้ปัญหา bootmgr และก็เทส Vertex 4 ไปด้วย เทสกับ AS SSD CDM คร่าวๆได้ benchmark ได้ Read = 200 กว่าๆ /Write = 200 กว่าๆ กำลังดูว่าทำไม read มันน้อยจัง
      ท่านลองเทส ATTO ดูหรือยัง เอาไว้เช็คว่า ตัว SSD มันวิ่งได้เต็มความเร็ว จะได้รู้ว่าจุดไหนมีปัญหา
      อันนี้ Vertex 4 128 GB ที่ OCZ เทส
      เฉลี่ย Read = 500 Write = 200
      • Originally posted by Zyxzenze View Post
        มันคือ
        • Edit หนีข้อความอยู่ได้ จะไปก็ไม่ไปสักที บอกจะไปๆ สองสามครั้งละ
          คนอื่นเค้าคุยกันข้อมูล ไอ้นี่มาเกรียนล้วนๆ ไม่มีจิตสำนึกกันเลย สักแต่จะเชียร์ของที่ตัวเองใช้ หึหึ...
          ด่าคนอื่นอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่ดูกะลาหัวตัวเองเลยจริงๆ ให้ตาย ความรู้ก็ไม่มี สักแต่เชื่อตัวเลขถึงได้ซื้อมา แต่ละชิ้นน่ะ
          บอกจะไปให้ไปจริงๆ นะครับ ผมจะได้คุยเป็นสาระๆ กะ จขกท. หรือคนที่คุยภาษาคนรู้เรื่องได้ซะที
          ไม่ใช่เดี๋ยวบอกแบบไอ้ H... ปั้นเรื่องมาว่าโดนด่า ทนไม่ได้ ว่าจะเลิกแล้วเลยอยู่ต่อนี่ KA มากๆ
          • ATTO เอาไว้เช็คคร่าวๆ ว่าต่ออินเตอร์เฟซถูกมั้ย ถ้าได้ก็ค่อยไป Solve อย่างอื่น
            โดยมาก
            - ATTO ไว้ก่อน เพื่อดูว่า มันวิ่งเต็ม SATA-3 มั้ย ถ้าได้ก็ผ่านไป
            - AS-SSD ดูเรื่องไดรเวอร์/AHCI Mode และดูเรื่อง Alignment
            - HDTune เพื่อเช็ค Health
            เอ ผมกำลังสงสัยว่า จขกท. โคลนจาก HDD ตัวเก่าหรือเปล่าครับ? ตรง AS-SSD ผลปกติไหม?
            ลองดูว่ามันขึ้น ok ok สองตัวเปล่า หรือมีตัวไหน BAD ยังไงมั้ย เพราะถ้าต่อ SATA-3 ไม่น่าได้ผลแบบนั้น
            • โคลนด้วยผี เทสแล้วสปีดตกนะครับ โดนมากะตัว
              ตัวๆเลยเพ่ เดี๋ยวผมไปมุง
              • QD คือ Queue Depth
                เอาง่ายๆ เ้ปรียบเสมือนพนักงานแคชเชียร์ในห้าง
                - ลูกค้ามา 1 คน หอบของมา 1 ชิ้น คิดเงินช้าแค่ไหนก็ไม่เป็นไรมาก เพราะไม่มีคนต่อแถว
                - แต่คนที่ทำงานไวๆ ต่อชิ้นได้ไวกว่า หรือ มีหลายเคาน์เตอร์ไปเลย สามารถทำ Multitask หรือจัดการคิวยาวๆ ได้ในเวลาเดียวกัน
                ไดรฟ์บางตัวสามารถทำงานได้ดีต่อเมื่อข้อมูลเป็นระเบียบ หรือเข้าเกณฑ์พิเศษ เช่น SF นี่แหละ
                แต่ถ้าเจอไดรฟ์ที่ Access Time ต่ำๆ อย่างพวก Indilinx ตัวใหม่ๆ ในเวลาเดียวกัน แม้ความเร็วต่อจุด (หมายถึง
                NAND ที่ช้ากว่านะ) อาจจะต่ำ คือจริงๆ ก็ต่ำแหละ เป็นเหตุผลที่ต้องอ่าน/เขียนแบบกระจายทีละหลายๆ จุด
                แต่ในเวลาเดียวกัน สามารถจัดการได้หลายงานแบบไหลลื่น...
                เอาง่ายๆ เอา Everest2 ของ Vertex4 มารันบน Synchronous ถึงได้เร็วกว่า SF2281 รันบน Toggle
                ซึ่ง Toggle มันคือ NAND ที่รวมข้อดีของ Asynchronous (เขียนไว) กับ Synchronous (เข้าถึงข้อมูลไว)
                ไว้ด้วยกัน พูดง่ายๆ มันคือ DDR Asynchronous ที่อ่านเขียนข้อมูลได้ในเวลาเดียวนั่นแหละ...
                ลองนึกดู ถ้า OCZ คึก ทำ Vertex4 ใส่ Toggle จะเกิดอะไรขึ้น... ผมว่า Revodrive ตัวล่างๆ มีอายอ่ะ - -'
                ลักษณะก็คล้ายๆ กับ Intel กับ AMD ครับ ที่ AMD มัลติทาสกิ้งจะลื่นกว่า แต่ Intel ณ 1 โปรแกรมไวกว่าเ็ป็นส่วนใหญ่ ราวๆ นั้น
                  QD คือ Queue Depth
                  อย่างนี้นี่เอง เก๊ทล่ะ
                  • ใจเย็นๆครับท่าน
                    • Originally posted by chaogame
                      กรู Editไม่อยากเรื่องยาว มรึงก็ว่า เอาไงกรูว่ามา
                      มรึงไปอ่านดูใครด่าใครก่อน มรึงไปยกมาซิ
                      มรึงไปยกมาไม่ต้องนั่งเทียน กรูไปทำไรมรึงก่อน
                      ต่อไปนี้ีกรูไม่จบมรึง แน่ เจอกันตัวเป็นๆแน่มรึง
                      สุดท้ายมันก็ไม่จบเอง อย่างกากอ่ะ
                      ไอ้ที่มันเป็นปัญหามาทั้งหมด ก็เริ่มจากโพสต์เกรียนๆ ของเอ็ง
                      ตอนเค้าคุยกัน 500/200 ผมก็ตอบ จขกท. ดีๆ ดันมาไอ้เกรียนร้อนตัว
                      ไม่มีใครอวย 200 ด่า 500 เล้ย แค่เค้าตอบตรงๆ ก็เต้นผางๆ ว่าของตัวเองห่วยละ
                      แล้วเลิกเหอะ นิสัยโพสต์ไป Edit ไป ถ้าผมไม่เผลอสะกดอะไรผิดน่าเกลียดๆ
                      ผมไม่ค่อย Edit นะ ไอ้ประเภทพิมพ์กากๆ หาเรื่องไม่ยอมหยุดแล้วก็ใจป๊อดเนี่ย
                      หยุดเลย ผมคุยดีๆ กะ จขกท. เค้าได้ของมาละ ตอนนี้ก็นั่ง Solve กันอยู่ดีๆ
                      ทำตัวเป็นไอ้ H ไปได้ ทำจะจบแล้วไม่จบ แต่งเรื่องมาหาว่าคนอื่นหาเรื่องต่ออีก
                      ถ้าจะทำตัวเกรียนๆ เหมือนในห้องเกมหรือห้องซีพียูที่เคยทำ แล้วนึกว่าจะดูดี
                      คนอื่นเค้าขำฮะ ผลก็แต่ง เทสต์ก็เทสต์ไม่ครบ ฝีมือก็ไม่ได้ที่ - -'''' จะโชว์อะไรมิทราบ?
                      แล้วอย่ามาตัว-ตัว กะผมเลย ไอ้ท้าแบบเนี่ย ไปท้าที่อื่นไป เก่งเหลือเกินหน้าจอ
                      นอกจอผมก็ง่วงๆ มึนๆ แต่จับโยนได้ละกัน คนเก่งกว่าเอ็งก็ตายไปหมดละ
                      ถ้ายังไม่เลิกเกรียน เดี๋ยวมี Summon Moderator เข้ากระทู้แล้วจะฮาไม่ออก
                      พิมพ์ดีก็แล้ว พิมพ์ข้อมูลให้อ่านก็แล้ว ขอข้อมูลเทสต์แบบเป็นกลางก็แล้ว
                      กั๊กอยู่นั่น เบี่ยงประเด็นอยู่นั่น พยายามลากเข้าหาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง
                      ปีใหม่ไทยแล้ว ยังคิดไม่ได้อีก เกรียนคีย์บอร์ดจริงๆ - -'
                        มรึงรีบไปยกมา ตรงไหน ใครด่าใครก่อน OCZ เป็นพยาน
                        มรึงบอกว่า บอกราคาไม่เกี่ยวกับกรูแล้วไปยกข้อความมาทำไม แล้วมรึงก็ไปนั้งเทียนว่ากรูว่าอย่างนั้นอย่างนี้
                        มรึงรีบไปยกข้อมา เร็ว กรูอยากเจอเรื่องมรึงกรูไม่จบแค่ในจอแน่
                        แล้วกรูผิดตรงไหนที่ถาม เวลามรึงพูดมรึง ยกข้อความมาด้วยไม่ต้องมาแต่ง เอง กรูก็บอกว่าเร็ว แรงใครไม่ชอบ กรูผิดหรือ
                        ขึ้นมรึงขึ้นกรูซะละ
                        ผมไม่เห็นต้องแต่งข้อความเลย มีแต่ใครก็ไม่รู้นี่แหละ ชอบแต่งข้อความ
                        ดูนี่ดิ...
                        ผมยังไม่ทันโควตตอบเลย Edit เปลี่ยนอีกละ... กว่าคนอื่นจะมาเห็นหมด Edit ไปอีกกี่ทีล่ะพ่อคนเก่ง
                        ทำอะไรให้่มันรู้เรื่องหน่้อย ไม่ใช่ถามอย่างตอบอย่าง พูดมั่วนอกประเด็นอยู่ได้ สุดท้ายก็เกรียนแตก - -''
                        ใครก็ได้เอาน้ำร้อนมาสาดที -*-
                        • Comment
                            ถุยไปอ่านดู แม่งดูถูกคน อย่าคิดว่ามีความรู้มากแล้วใช้ในทางที่ผิด ถามคำ มรึงกับกรู ใครด่าใครก่อน มรึงหรือกรู
                            ไปยกข้อความมา ถ้ามรึงแน่ใจ ใครเกรียนแตกก่อน ชาตินี้ก็หาไม่เจอ มันนั้นแล่ะที่ด่ากรูก่อน i H คำนี้กรูก็เอามาจากมรึงอีกนั้นและ
                            i H นี่ไม่ได้ด่าเว้ยครับ ไม่ได้รู้เรื่องเลย
                            ผมพูดถึงพฤติกรรมเมมเบอร์เกรียนๆ คนนึงที่ชื่อ H.... ต่างหาก ที่ชอบ Edit+แถ+บอกจบไม่จบ แต่งเรื่องมาหาเรื่องต่อ...
                            แต่จะแปลเป็นไอ้ ๕ ก็ได้นะ ถ้าอ่านภาษาไทยไม่ออกก็กลับไปเรียน ป.1 ใหม่ก็ดี - -'
                            ตูล่ะเพลีย (ขนาด Quote นี้ก็แอบ Edit อีกแล้วนี่หว่า?)
                            • เลิกเถียงกะมันแล้ว ปล่อยกระทู้ตกไปเถอะท่านแมว คนแบบนี้
                                อันนี้ไงที่มรึงด่ากรูก่อนมรึงไปเอาข้อความก่อนหน้ามาซิที่กรูด่ามรึงอะ เกรียน แตกเองเสือกไม่รู้ ถ้าโดนแบน มรึงอะโดนก่อนด่ากรูก่อน ล่าสุดมาด่ากรูว่าไอ่ H อีก สันดารจริงมีความรู้ซะป่าว
                                ไม่ยกมาให้หมดล่ะ ผมพิมพ์แบบนั้นเพราะใครมาเกรียนก่อน
                                โควตไว้แล้วหลายรอบ เซฟก็หลายรอบ อย่าไปแก้นะ ไม่จำเลยว่าเคยพูดอะไรไว้.. ไอ้นี่มาถึง ทำมามีข้อดี บลาๆๆๆ อย่าฝังหัว ถ้าไรต์ไม่มีผล เอา 550/100 เลยมั้ย เนี่ย ไม่เกรียนเล้ยยยย มาถึงเบี่ยงประเด็นกระทู้กระจาย เอาของตัวเองดีเข้าว่า จำได้อยู่ว่าใช้ 520 ก็ใช่ แต่ไม่ได้พูดเลยว่าเกี่ยวอะไรกะเสถียรไม่เสถียร อ่านภาษาไทยแตกมั่งมั้ยชีวิตนี้???????
                                เอาแต่จะเกรียนแล้วก็เกรียนอย่างเดียว ไม่ดีนะ
