VERTEX4 128 GB ใหม่กว่า แพงกว่า VERTEX3 120GB แต่ทำไมการ write ช้ากว่าเกินเท่าตัว
  • Originally posted by Zyxzenze View Post
    ไม่อ่านอะไรกันเลย -*-
    - OCZ Toolbox จะทำงานได้เฉพาะบนไดรฟ์ที่ไม่ใช่ไดรฟ์บูต
    - แล้ว HDTune มันก็เขียนไว้ชัดเจนว่า ถ้าจะทดสอบ Write ข้อมูลจะหายหมด ดังนั้นทดสอบได้เฉพาะไดรฟ์ที่ไม่มี Partition
    - ถ้าคิดว่า HDTune เอาไว้ทดสอบ SSD ก็คิดผิดละครับ ชื่อก็เขียนว่า HD อยากทดสอบ SSD ไป AS-SSD โน่น
    555 ใจเย็นๆท่านแมว ไม่งั้นเค้าจะบอกว่าคนไทยเฉลี่ยนอ่านหนังสือปีละ 7 บรรทัดหรอ
    ถามตอบมา 25 หน้าไม่อ่านอะไรเลย เข้ามาก็ post ถามอย่างเดียว
    • ผลการทดสอบ SSD หลายๆยี่ห้อ http://hardwaredata.wordpress.com/20...ro-ssd-256-gb/
      • และให้ระวังเรื่องค่าเบนช์มาร์กของเรปบนด้วย มันไม่ใช่ VT3 ปกติ แต่มันเป็นตัว Toggle ครับ
        • โอ้ อ่านมาตั้งแต่หน้าแรก จนหน้าสุดท้าย ถ้าไม่มีเรื่อง มาม่า นี่
          กท นี้ สุดยอดมากครับ ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆ ทำให้ผมได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ SSD พอสมควรเลย เหลือ กท SF 200 กว่าหน้า นี่แหละครับ -..-
          แต่คงจะค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆ กะว่า ภายในเดือนนี้ จะถอย SSD มา ลองดูกับ NB Dell N4010 SATA2
          รบกวนผู้รู้ทั้งหลาย ขอคำแนะนำหน่อยครับ ที่มองอยู่ คือ OCZ V4 128 GB หรือ ไม่ก็ M5P 128 GB นานๆคนที่บ้าน จะอนุญาติให้ อัพเกรดของได้นะครับ ^^'
          ผมควรจะซื้อตัวไหนดี หรือ จะมีตัวอื่นอีกหรือเปล่า กะว่า ภายในสิ้นเดือนนี้ ซื้อแน่ครับ คือ ซื้อเผื่ออนาคตไว้นะครับ
          • Originally posted by qq88pp View Post
            เป็นผมเอา Vertex4 ได้ประกันไทย
              ผมก็มองตัวเลือกสองอันนี้อยู่เหมือนกันครับ
              แต่คิดถึงเรื่องประกันกับ SSD ตัวแรกในชีวิตก็เลยเลือก Vertex4 128 มาแล้ว ไม่ผิดหวัง ใช้ได้ดีทีเดียว
              • ขอบคุณ ทั้งสองท่านมากเลยครับ สำหรับความคิดเห็นนะครับ ตอนนี้ก็หาอ่าน ข้อมูลอยู่ ไปเรื่อยๆก่อนครับ
                เผื่อก่อนสิ้นเดือน อาจมีอะไรใหม่ๆเข้ามา หะๆ
                • เข้ามาอ่านกระทุ้นี้อิ่มเลยครับได้ทั้งความรู้และซดมาม่าไปในตัว
                  • อ่านไปอ่านมา ฮาแตกครับ
                    • มู้นี้เค้าเล่นอะไรกัน ไม่ได้เข้ามานาน
                      • งันถ้าจะถอยสักตัว ชั่มโมงนี้ คือ Vector หรือไม่ก้ Vertex 4 ใช่ป่ะคับ
                        • กำข้ามปีเลย ทู้นี้
                          ถ้าไม่มี Vertex 4 อยุ่ข้ามไป Vector ได้เลยครับเพิ่มเงินนิดหน่อยแจ่มกว่า แต่ถ้าใช้ Vertex 4 อยุ่แล้วไม่แนะนำให้เปลี่ยนไปเล่น Vector เพราะไม่ต่างกันมากมายนักในการใช้งานจริงๆ
                          • Originally posted by mini_bank View Post
                            กำข้ามปีเลย ทู้นี้
                            ตามนี้เลยครับ
                              ปกติเวลา SSD อ่านเขียน จะอ้างอิงและ Align Sector ที่ 4K ครับ
                              ถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้าง Optimal ในการอ่านเขียนต่ำสุดแต่ละครั้ง ก็เลยใช้ค่านี้ในการวัด IOPS ไปในตัว
                              โอเคเลยครับ
                              คุณเป็นบ้าอะไรมากมั้ยครับ?
                              SandForce ให้ค่า SSD มาเหรอ????? ซื้อมาแล้วก็บูชามันอยู่นั่น -*-
                              ไม่มีใครบอกเลยว่า การเขียนที่ 200 MB/s ทำให้มันเสถียร (ถึงตามหลักการไฟฟ้าอะไรก็ตาม ยิ่งไวยิ่งมีโอกาสไม่เสถียรก็เหอะ)
                              แต่ที่คนบอกคือ ไอ้ Controller ที่เขียน 200 MB/s ทั้งหลายน่ะ คือ Marvell, Indilinx พวกนี้น่ะ มันเสถียรกว่า SandForce ครับ
                              ไม่มีใครมาถามคุณ ก็ไม่ต้องมาตอบก็ได้ครับ ว่าจะเอาเขียน 100 MB/s มั้ย อยากจะบอกว่า Marvell ตัวเก่าเขียน 75 MB/s
                              และทำงานได้ดี ไม่เคยมีปัญหาเฟิร์มแวร์เมาๆ แบบ Micron/Crucial M4 ด้วย เรื่อง Issue 5000 Hrs. ก็ไม่มี แค่ช้ากว่าตอนเขียน
                              และไม่มีผลอะไรในการเรียกใช้โปรแกรมด้วย ว่ากันตามตรง SSD ตัวใหม่ๆ ที่ไวขึ้น เพราะพัฒนาเรื่อง Access Time, IOPS,
                              Compressible Operation และใช้ Controller ที่ Clock สูง/หัวเยอะ (เช่น Everest/Everest 2 เป็น Dual-Core) รวมทั้ง
                              Memory (NAND) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่ก่อน เช่น Toggle (DDR Asynchronous พูดกันตรงๆ) MLC...
                              ซื้อมาแล้วก็อย่าเป็นบ้าครับ ไอ้ Intel 520 อะไรนั่นน่ะโคตรกากเลย อยากจะบอก คุณนั่นแหละอย่าฝังใจให้มันมาก
                              ถ้าเสียสติมากนักกะของที่ซื้อแล้วต้องหลอกตัวเองว่ามันดีก็หลอกไปคนเดียวครับ ผู้ผลิตเจ้าแรกๆ ออก SSD SF2281
                              ตัวแรกประมาณต้นปีที่แล้ว ยังมานั่งใช้เทคโนโลยีโบราณ กว่าจะแก้บั๊กได้ ล่อไปเกือบปีเต็มๆ มานั่งบอกว่ามันไม่มีปัญหา
                              แล้วตอนตลาดวาย อีตอนที่ซื้อกันเยอะๆ เงิบทุกเจ้า เอ๋อ ทำอะไรไม่ได้... ระหว่างนั้นไปอยู่ไหนมาล่ะครับ?
                              ถ้าถามว่า SF2281 มันดีมั้ย ก็ดีพอที่จะทำให้ SandForce เกือบเจ๊ง จนต้องขายกิจการให้ LSI นั่นแหละ
                              ยังมานั่งชาบูๆ ว่ามันดี แบบพวกคนขาย สักแต่จะเชียร์ สักแต่จะบอกว่าของตัวเองไม่มีปัญหา
                              ผมก็ไม่ได้บอกว่ามีปัญหาทุกตัว แต่จะเสี่ยงไปเพื่อ?
                              ไร้สาระมากครับ วันหลังก็ซื้อมาแล้ววางมันบนหิ้งละจุดธูปบูชามันไปเลย!
                              อ่านแล้วได้ความรู้เยอะเลย
                              • เดี๋ยวมาอ่านต่อครับ กินมาม่าจนอิ่มเลย^^
