ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
  • จะว่าเสถียรก็โออยู่ครับ แต่ไฟมันสูงมากเฉียดชายของสเปคของอ้วนดำ ฝรั่งเขาว่าห้ามเกิน 1.55 V กำลังหาช่องลดอยู่ ที่ผมอยากจะรู้คือว่าแบบไหนมันจะดีกว่าระหว่าง 50x100 กะ 40x125 ไฟใช้เท่ากันๆ แต่แบบ 50x100 นั้นแรมวิ่งปกติเขาเลย
    XMP 9-9-9-24 2T @ 1.6GHz ส่วนแบบ 40x125 ได้ 11-11-11-28 1T @ 1.66GHz อุณหภูมิ CPU มันสูงตามแรงดันไฟ ไม่แน่ใจว่าจะปรับลงได้ไหมน้อ ตอนนี้ไม่กล้าแล้วกลัวแต๊บ อยู่แบบเย็นเถอะโยมดีฝ่า
    • 5GHz กันทั้งนั้นเลย เราต้องไปหัด OC แล้วมั้ง จะได้แรงกับเขาบ้าง...ใครก็ได้แนะนำที...เริมที่ไหนก่อนดี
      ทำเป็นแต่ OC แรม ช่วยแนะนำหน่อยนะ นะ นะ please,ๆ ๆ.....
      • Originally posted by porn_43 View Post
        แหมอาจารย์ ท่านขั้นเทพแล้ว :P เปลี่ยนใจอยากยืมแรมซักชุด ยังมีให้ยืมมั้ยอ่าครับ แรมหมดตัวละตอนนี้
        • เปลี่ยนใจไม่ให้ยืมแล้ว. มีแต่ของขายราคาแรง (เพราะเสียเวลา เสียค่าไฟในการเผา)
          จะเอาตัวไหน pm มาดีกว่า. เดี๋ยวเขารู้หมดว่าผมหน้าเลือด
          • ข่าวดีสำหรับท่านที่เล็ง 7970 ดาบเลเซอร์อยู่ ตอนนี้ AMD update driver แล้วแรงกว่าเดิมครับ มาแล้วเวอร์ชั่นใหม่รับปี
            2012
            อันนี้มากับดาบเลเซอร์ผม HIS 7970 ในกล่องครับ
            อันนี้มาใหม่ล่าสุดจาก AMD อัพเดทวันที่ 10 มกราคม 2555 ตัวไดรเวอร์เสร็จวันที่ 5 มกราคม 2555
            รายละเอียดรุ่นครับ
            แจ่มแจ๋วกว่าเก่า เดิมๆ ยังไม่ทันอะไรคะแนน 3DMARK06 จากรายการชิงเสื้อผมอัพไป 5XXX กว่าคะแนน ปลดปล่อยพลังโหดของ Tahiti core กันแล้ว
            • 3930k@5.125 1.45v แรมเหลือแค่นีล่ะ AVX ยังไงก็ไม่รอด ธรรมดาอย่างเดียวละกัน
              • ของคุณ picmee ไฟต่ำดีจัง
                ท่าจะได้ Chip ดี
                ผมว่า 5 Ghz นี่จะถึง Limit ที่จะใช้งานได้จริงแล้วละมั้งครับตัวนี้แบบเฉลี่ยๆ สำหรับระบบน้ำแบบ Custom Loop แบบกลางๆ
                สำหรับผมถ้า OC แล้วไม่ Stable ก็ไม่มีประโยชน์
                ตอนนี้ผมใช้อยู่ที่ 4.8Ghz ล่ะ แบบ Turbo All Core แต่รู้สึกว่ามันจะกินไฟเยอะตลอดเวลา ลมเป่า Radiator อุ่นเชียวกับอุณหภูมิน้ำสูงเชียว ขนาด Idle แอร์ในห้องก็ทำงานหนักขึ้น เสียค่าไฟสองต่อ ฮ่าๆ
                ลองใช้ Gamer OC Profile ของ RIVE แล้วติดใจแฮะ เครื่องเย็น เงียบเลย Performance ไม่ตกด้วย แต่อยากจะได้สูงกว่านั้น
                ไม่มีท่านใดอยากลองทำ Turbo แบบ Per core กับ Speed Step บ้างเหรอครับ ได้ทั้ง Performance / ลดความร้อน ยืดอายุการใช้งาน และประหยัดพลังงาน เพราะไงเราก็ไม่ได้ใช้ 6 Core ตลอดเวลาอยู่แล้ว ยกเว้นคนเอาไปทำงาน Render หรือ ตัดแตงวีดีโออ่ะนะ
                อยากจะทำแบบ Per Core อยากได้ตัวคูณสัก 50,49,48,47,47,46,46 ไม่รู้ต้องใช้ Vcore offset สักเท่าไหร่
                ทีม ROG มี OC Guide ของ RIVE ให้ด้วย เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งได้ MB ไปอ่านกัน
                http://rog.asus.com/forum/showthread...r-Overclocking
                • Originally posted by kaitom View Post
                  ท่าจะได้ Chip ดี
                  อยากได้ profile แบบไหนก็โหลดได้เลย...สามรถปรับแต่งค่าต่างๆ เช่น ความเร็ว ไฟ ฯลฯ ได้ไม่ใช่หรือ
                  มันเหมือนเป็นไกด์ให้เราเท่านั้น ลองปรับเล่นๆ ดูครับ
                  ผมยังไม่ได้เล่นอะไร...ติดงานเผาแรมอยู่
                  • ไม่มีท่านใดอยากลองทำ Turbo แบบ Per core กับ Speed Step บ้างเหรอครับ ได้ทั้ง Performance / ลดความร้อน ยืดอายุการใช้งาน และประหยัดพลังงาน เพราะไงเราก็ไม่ได้ใช้ 6 Core ตลอดเวลาอยู่แล้ว ยกเว้นคนเอาไปทำงาน Render หรือ ตัดแตงวีดีโออ่ะนะ
                    เหมาะมากสำหรับเล่นเกมส์ครับ เพราะเกมส์ส่วนใหญ่ใช้งานหนักที่ Core 0 และ Core 1 ส่วน Core 2 และ Core 3 ส่วนใหญ่ทำงานเบาๆ
                    Core 4 และ 5 ไม่ได้ทำงาน ประหยัดไฟครับ ของผม 5GHz Vcore หล่นเหลือ 1.40V จากเดิม 1.528 เห็นด้วยกับท่าน kaitom เต็มๆ
                      ท่าจะได้ Chip ดี
                      AVX มันต้องสุมไฟเยอะกว่านี้ครับถึงผ่านแล้วอุณหภูมิมันเยอะเกินครับ ผมเลิกสุมไฟแล้วครับ ชุดน้ำผมมันยังไม่เวิค เห็นท่านอื่นสุมไป 1.5+ อุณหภูมิยังไม่เกิน 70 ผมใส่ไปแค่ 1.45 ก็เกิน 70 แล้ว เดี๋ยวรออาจารย์พรเค้าช่วยแนะนำปรับปรุงชุดน้ำก่อน ค่อยมาลองใหม่
                      // ท่าน ksin ลองกับ phase change บ้างยังครับ อยากดูๆๆ
                      • MSI Big Bang XPower 2 X79 ตัวนี้ดำๆดูโหดมากไม่ได้ติดปืนฉีดน้ำอย่างของกิ๊ก
                        • Originally posted by nartzuzaa View Post
                          มีความหลังฝังใจกับ BigBang (อ่านว่าบิกแพง) ยังสวยและดูเวอร์ๆ แต่สะเหร่อเหมือนเดิมอยู่ไหม
                          ถ้าเป็น GD80 แววจะรุ่งกว่าเยอะ
                            ผมกลัวมันจะยิงได้จริงๆ จะเข้าตาเจ้าของเวลาซื้อไปประกอบอะดิคับ เสียวๆ ไม่กล้าคบด้วยหรอก
                            • Originally posted by Olvik
                              Just the BIOS 1101 Oficial for the ASUS Rampage IV Extreme.
                              http://support.asus.com/download.asp...treme&p=1&s=42
                              - Improve system stability.
                              Dated 30 December.
                              They have also canceled the previous list BIOS 1005
                              A greeting.
                              ไปลองดูกันเองครับ
                              • เมื่อเช้าอยากทดสอบ LinX; LinX AVX ว่าค่าไฟ CPU Voltage; Temp จะต่างกันมากเท่าไหร่ (จัดไป 5 ชม.เต็ม)
                                หาค่า CPU Vcore ที่น้อยที่สุดที่สามารถรัน LinX; LinX AVX ผ่านโดยกำหนดเวลา 19 นาที
                                CPU i7-3930K 3200GHz @ 3600MHz Stap 125
                                MB Rampage IV Extreme BIOS Ver.1005
                                Mushkin Redline 2133MHz CL9-11-10-28 1.65V @ 2400Mhz CL10-12-11-28-1T 1.65V
                                LinX CPU Vcore 1.075V Temp Core ที่ 1 52C (Core ที่อุณหภูมิสูงที่สุด)
                                LinX AVX CPU Vcore 1.265V Temp Core ที่ 1 62C (Core ที่อุณหภูมิสูงที่สุด)
                                สรุป...
                                LinX AVX ใช้ CPU Vcore มากกว่าถึง 0.190V และ
                                LinX AVX Temp สูงกว่าถึง 10 C กันเลยทีเดียว
                                เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการรัน LinX ที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน
