ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
  • Comment
    • Originally posted by picmee View Post
      เมพ , อาจารย์ corsair ตัวนี้ version อะไรอ่า / ดูว่าชิบ samsung ยังไงเหรอครับ / มานิ่มๆ แบบไม่ต้องเผาเลยเหรอครับตัวนี้
      พอดีไปเจอแบบฉุกเฉิน...เลยต้องพึ่ง Godfather Of Ram เป็นตัวช่วย Ver. 4.13 ชิป Samsung 30 nm ครับ
      • synnex ingram
        jib hiend
        i7 3930k
        19600 บาท
        • ขออนุญาตถามท่าน Comlow หน่อยครับ
          ท่านประกอบ System นี้ที่ Computer&More ใช่หรือไม่...
          ช่างได้ต่อสาย EZ_Plug สองเส้นนี้ให้ท่านหรือไม่ (ตำแหน่งสีแดง กับ สีเขียว)
          ขอบคุณมากครับ
          • Originally posted by porn_43 View Post
            ขอบคุณมากครับ
            สีขาวสำหรับ คนใส่แรมความจุเยอะๆหรือใส่แรมเต็มแถวทั้ง 8 แถวครับอาจารย์ เขาออกแบบมา
            เพื่อช่วยจ่ายไฟเลี้ยงให้กับภาคจ่ายไฟแรมเพิ่มเติมนะครับ
            สีแดงนั้นถ้าใช้การ์ดเพียงหนึ่งใบหรือสองใบไม่จำเป็นต้องต่อใช้งานครับ ออกแบบมาสำหรับจ่าย
            ไฟเพิ่มให้กับสลีอต PCI Express เวลาใช้การ์ดหลายใบ เพราะว่าสล๊อต PCI-E จะสามารถจ่ายไฟ
            เลี้ยงผ่านสล๊อตได้ 75W ถ้าเราใส่การ์ด 4 ตัวก็เท่ากับ 75x4 = 300W เลยนะครับ และเป็นไฟ
            12V เพียวๆ ซึ่งชุดสาย 24pin นั้นจะมีสายไฟ 12V เพียง 2 เส้นเท่านั้นที่ลงบอร์ด ซึ่งมันไม่พอ
            แน่นอนเพราะต้องใช้งานอยางอื่นด้วย ก็เลยต้องมีไฟเลี้ยงเพิ่มอีกทีจากภายนอกนะครับ
            • Originally posted by hiwa
              Tips And Tricks Credits goes to shamino
              on R4E board we can find a 4pin floppy power connector provides additional power for DRAM and USB ports, especially useful when running huge capacities of RAM and overclocking them hard:
              ไปนั่งสะกดมาหลายวันแล้วครับ...วันนี้เลยลองไปอ่านอีก...คงต้องอ่านเป็น 10 เที่ยวมั้งกว่าจะดื่มด่ำ
              http://www.xtremesystems.org/forums/...age-IV-Extreme
              ว่าแต่โครงการ...จะเริ่มหรือยังครับ อย่าลืมส่งเทียบมาให้ด้วยนะครับ
              • ตอนนี้ NVIDIA Codename Kepler เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แรงมากทีเดียว ตอนนี้กำลังพัฒนา แบบ Dual GPU ไม่ต้องลาก 1.3-1.5+ แบบ 7990 4way คะแนน vantage perfomace เกือบแสน
                • เยอะเลย......จดๆ
                  • ท่านใดพอจะมี Config 5Ghz แบบ Stable มาแชร์บ้างครับ
                    (MB ผม Rampage +3930K)
                    เอาแบบเน้น Stable แบบไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อน (ตอนนี้ใช้ Custom WC Loop ถ้าไม่ไหว เดี๋ยวไปเพิ่มเอา) ไม่ค่อยเน้น OC RAM อ่ะครับ เน้นความเร็ว CPU อย่างเดียว
                    ท่านไดเคยทำแล้วผ่านมั่งครับ อยากจะได้มาดูแนวทาง ขอบคุณล่วงหน้าครับ
                    ปล.ผมเคยลอง Extreme OC Profile แล้ว Boot ไม่ขึ้นครับ ไม่ได้ใช้ Sub Zero ด้วย ไม่กล้าลองบ่อย กลัวมันลาโลกไปก่อน
                    • Originally posted by trubyd View Post
                      เปิดตัวแล้วเหรอท่าน มีซอสมั้ยครับ ผมรอตัวนี้อยู่อย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียว ตกลงมันจะขายวันไหนเนี่ย ATI ตัดหน้าไปแล้ว ว่าจะจัดมาเล่นน้ำสัก 2 ตัว
                        ขอบคุณมากครับ
                        ไม่ได้ต่อครับ เห็นช่างบอกแบบท่าน ZoLKorn กล่าวไว้ครับ คือ ถ้าใส่แรมเต็มทุกแถวจึงจะต่อครับ
                        • เมื่อวานไปอ่านเจอข้อความนี้มา...
                          แล้วย้อนกลับมาอ่านคู่มือ...
                          ก็เลยอยากรู้ว่าช่าง...เขาต่อสาย 2 เส้นนี้ให้หรือเปล่า....
                          แหล่งที่มา...
                          พิจารณากันเอาเองว่าควรต่อหรือไม่ครับ...ผมเองก็ใช้แค่ PCie2.0 และเป็นการ์ดครึ่งใบ คงไม่กินไฟ
                          • ที่ไม่ได้ต่อเพราะว่าผมใช้การ์ดจอใบเดียวครับอาจารย์ porn_43 ในคู่มือที่ท่านกรุณาโพสลงมันบอกทำนองว่า
                            " ขั้วต่อ EZ Plug จะจ่ายไฟให้เพิ่มขึ้นแก่หน่วยความจำและ PCI-e 3.0 x 16 สล็อต ให้ต่อขั้ว 6-pin เมื่อติดตั้งการ์ดจอ
                            PCI-e 3.0 x 16 ในระบบครบ 4 ตัวเพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายไฟของพาวเวอร์ซัพพลาย และให้ต่อขั้ว 4-pin เข้าเมื่อติด
                            ตั้งหน่วยความจำเพื่อเสถียรภาพของการจ่ายไฟ "
                            ผมเข้าใจว่าน่าจะไม่ได้ต่อทั้งคู่ครับ ตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตุมัวแต่เมาท์กระจายกับน้องชายสุดหล่อท่าน Highmaste ที่ออกเครื่อง 2XX,XXX และเฮียสุรศักดิ์ ลืมไปเลยครับ แต่ตอนนี้เท่าที่ส่องดูในเครื่องก็มองยากซะแล้ว เพราะดาบเลเซอร์มันบัง
                            ครับ
                            ดูจากภาพนี้แล้ว ชัวร์ครับ ไม่ได้ต่อ เห็นช่างบอกว่าต้องใส่แรมเต็มหมดนะครับ ถึงควรต่อ
                            ส่วนการ์ดจอนั้นผมใช้ตัวเดียว เพราะเครื่องใช้งานตัดต่อการ์ตูนเลยไม่ได้ต่อครับผม
                            • ผมแปลไม่ออกเลยเอามาช่วยแปลให้
                              ขอบคุณมากครับ
                              ผมว่าจะลองต่อ EZ_Plug_2 ดูว่าจะมีอะไรให้แปลกใจบ้างหรือเปล่า...
                              ต่อไว้อาจจะได้เห็นของดี(คิดไปเอง แรม BUS 2600MHz)
                                ขอบคุณมากครับ
                                ดีครับอาจารย์ ผมว่าแพลตฟอร์มตัวนี้มีอะไรน่าสนใจมากๆ ครับ ผมไปค้นเจออันนึงมานะครับ เจ้า BCLK นี่มันไปได้แรงถึง 250MHz เลย ผมคิดว่า CPU อ้วนดำมันยังกำความลับบางอย่างอยู่ แต่ยังไม่กล้าจะลองเกิน 125MHz นะครับ เพราะว่าเจี๋ยวๆ ว่าจะฝากท่าน ZolKorn ลองเฉลยดูว่าถ้าปรับ BCLK ไปขนาดนั้นจะเป็นไฉนกะอ้วนดำ ES นะขอรับ
                                จากข้อมูลของ Intel พวกเราต่างทราบดีว่าอ้วนดำนั้น BCLK มาตรฐานที่ 100MHz และที่คล็อกกันไปที่ 125MHz x 40 นั้นก็เป็นท่าไม้ตายที่จะตะกาย 5GHz ได้เฉียบๆ แต่ว่า ผมดูแล้วชิพเซ็ต X79 มันยังมีทีเด็ดตรง BCLK ที่ 166MHz และ 250MHz กันอีกดอกที่ยังมิมีผู้กล้าท่านใดจะไปถึง หากมันไปได้เพียงนั้นจริงๆ กับ
                                ตัวคูณจากโรงงานสูงสุดคือ 57 x 250MHz คาดว่าความเร็วตีนปลายของอ้วนดำนี่เลย 10GHz กันแล้ว
                                เป็นเพียงการคาดเดาของกระผมนะครับ เท็จจริงอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปกับแพลตฟอร์มทันสมัย 2011 ของเราในตอนต่อๆ ไป
