ขอเปิดเลยนะครับ Socket 2011 CLUB ท่านใดสนใจร่วมแจมมาร่วมกันนะครับ พลพรรคยังน้อย
  • เอ ผมก็ไม่ได้ต่อนะตัวนี้ ตอนประกอบเห็นเป็น Option สำหรับคนจัดเต็ม แล้วตำแหน่งซ่อนสายไฟยาก เลยไม่ได้ต่อ
    การ์ดจอ 580 2 ใบ แรม 8Gx4 แผงใช้งานปกตินะครับ
    แต่เดี๋ยวไปลองต่อมั่งดีกว่า เผื่อจะทำ Stable ที่ 5GHz ได้มั่ง
    • ระหว่างรอแรมใหม่ ^^
      • มาแล้ว...ไฟน้อยดีครับ เย็นสบายดี แต่อย่ารันบ่อย (ท่านซอลแนะนำไว้)
        เห็นบัสแรมแล้ว...เดี๋ยวได้แรมชุดใหม่แล้วเป็นแบบนี้...จะตีให้ก้นลายเลย (ล้อเล่นๆ)
        • Originally posted by porn_43 View Post
          555 กำลังลองหันซ้ายหันขวาอยู่ครับอาจารย์
          ส่งการบ้านใหม่ เอาเท่าที่แรมจะเอื้ออำนวยก่อนละกัน
          3930k@5.0 40x125 1.42v
          • จอมยุทธโผล่ขึ้นเรื่อยๆ แล้ว 2011 คลับ แต่ละราย 5GHz กลายเป็นของเด็กๆ
            • ท่าน picmee เมพ ขิงๆ ไฟต่ำ เย็นจัง ใช้อะไร ครับ
              • Originally posted by ksin View Post
                น้ำธรรมดาครับท่าน ksin ตัวนี้ได้แค่นี้ล่ะครับ เกินนี้ไฟโดดเลย
                5.125 ปาไปประมาณ 1.49+ อุณหภูมิ 73+ เทสไม่ผ่าน สงสัย block cpu ผมเอาไม่อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้
                ถามหน่อยครับ เรื่อง block cpu ตอนนี้ผมใช้ koolance cpu-370 อยู่ ถ้าเปลี่ยนเป็น EK Supreme HF-CU หรือ AquaComputer Kryos High-Flow ที่ท่านซอลพึ่งรีวิวไปจะช่วยลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 70 ได้มั้ยครับ ซิลิโคนใช้ pk-1 ลูปน้ำเล่น cpu อย่างเดียว น่าจะยาวรวมประมาณ 2 เมตร ปั้ม 355 x2 ตัว หม้อ 4 ตอน x2 ek xtx/xspc rx480 ถ้าช่วยได้เยอะจะได้ซื้อ ตอนนี้รู้สึกว่าบล๊อกปัจจุบันมันอั้นน้ำมาก สังเกตจากฟองนะครับ และเกลียด koolance เป็นการส่วนตัว
                หล่อเลย หุหุ
                เรื่อง block cpu ต้องถาม
                อจ.porn กับ อจ. twk อิอิ
                งั้นรบกวนท่านซอล ท่าน twk กะอาจารย์ แนะนำเรื่องบล๊อกหน่อยนะครับ
                  หล่อเลย หุหุ
                  • พยายามเต็มที่เพื่อตาม.....อิอิอิ
                    แบบไหนดีน้อ
                    รบกวนเซียนช่วยชี้แนะ ไฟมันร้อนมากเลย อิจฉาไฟต่ำมั่กๆ
                      ทางเดวเท่านั้น เปลี่ยนตัวใหม่ครับ เหอๆ
                      • จับลงน้ำ...แต่ไม่เอาชุดน้ำ...หมายความว่า ต้องเลือกแต่ละชิ้นมาประกอบเอง ค่อยๆ หาข้อมูลครับ
                        • สุดยอดเลยท่าน picmee และ ท่าน Comlow
                          อยากได้ Full Bios Setting ของท่านจัง ตัว 50x100 จะเอามาดูเป็นแบบอย่าง อยากรู้พวก Clock Gen Filter , Spread Spectrum หรือ Clock Screw LLC , Power Cap , Freq อะไรพวกนี้ ว่าท่านตั้งไว้ยังไง นอกเหนือจากค่าที่ Capture มา
                          ของผม 5Ghz ไม่เสถียรอ่ะ
                          ทดสอบ LinX ที่ Support AVX แล้วไม่ผ่าน หรือผมจะได้ CPU ตัวไม่ดีมาหว่า
                          ชุดน้ำของผม Koolance ยกชุดเลย ที่จัดแต่ยี่ห้อนี้ เพราะสั่งของง่ายดีจากนอก ว่าแต่ทำไมท่านไม่ค่อยชอบยี่ห้อนี้ครับ ผมว่างานเค้าก็เนี๊ยบอยู่นา ตอนนี้ผมใช้ Block รุ่นเก่าอยู่เลย CPU-360 ถอดเอามาจาก 980X ตัวเดิม เห็นเค้าว่า CPU-370 ช่วยเย็นขึ้นมาได้เยอะเหมือนกัน ได้ 1-2 องศา อยากเปลี่ยน Block เหมือนกัน ถ้ามีตัวที่ดีกว่า 370
                          • ลอกการบ้านท่านซอลหน้า 3 + Config ผมปรับตามรูปนั่นเลยครับผม ที่ไม่อยู่ในรูปก็ load line = ultra high, cpu current capacity = 140
                            • Originally posted by picmee View Post
                              โอ๊วว ผ่านๆไม่ทันสังเกต เพิ่งเห็นแนว Config ของท่านซอล เดี๋ยวกลับบ้านไปลองอีกสักรอบ ขอบคุณมากๆครับ
                              • บอร์ดเล็กยังไม่มา รอไปก่อน ^_^
