<<< +++ Intel Sandy Bridge i5, i7 CLUB +++ >>>
  • Originally posted by mazaki01 View Post
    ปิด Speed sptep กับ C1E
    แล้ว ปรับ manual เอาคับ
    ผมลองสังเกตดูแล้วครับ มันจะเพิ่มตอน ที่เราทำงานหนักๆ ถ้าไม่ปิดก็ไม่เป็นไรใช่มั้ยครับ พอใช้ โปรแกรมหนัก มันก็จะเพิ่มเอง
    • eysy tune 6 ของ gig นี่ เป็นซอฟแวร์ ใช้คล็อกใช่มั้ยครับ
      • Originally posted by zelead View Post
        Turbo boots เหมือนเร่งความเร็ว CPU ขึ้นไปเอง
        • หา Speed sptep ไม่เจออ่ะครับ แล้ว Turbo boots ปรับเป็นแบบไหนดีครับ บอด UD3P นะครับ
          • บอร์ดผมไปแล้วครับ ตอนอัพไบออสไฟดันดับเครื่องเปิดติดแต่เข้าอะไม่ได้เลย เซ็งจิต
            อุตส่าว่าวันนี้ได้หยุดอยู่บ้านจะได้เล่นคอมซะหน่อย ผบ.ก็ไปทำงาน เซ็งเลยต้องส่งกลับไปที่ร้าน TK ให้เขาเครม
            • ใว้อาลัย 1 นาที
              • Originally posted by nafjang View Post
                ลอง Asus CrashFree BIOS ดู
                How to Use CrashFree BIOS
                Step 1
                Download the utility from the ASUS website. Use the program to make a bootable image that will be transferred to the flash drive.
                Step 2
                Write the image to the thumb drive.
                Step 3
                Place the flash drive into an ASUS computer whose BIOS has been corrupted.
                Step 4
                Let the software load a copy of the BIOS. Essentially, the program loads a backup copy of the ASUS BIOS into memory that replaces the corrupted firmware.
                Step 5
                After A: DOS prompt appears, type aflash.exe. (The drive letter may be different, depending on the computer's model.) This program flashes the BIOS, and replaces the data.
                Step 6
                Remove the flash drive, and reboot the computer.
                Step 7
                Enter the computer's setup before the operating system boots. This can be done by pressing the F2 key on many systems. Make sure the hardware configuration is correct, and adjust the boot order as necessary.
                Step 8
                Exit system setup, and let the operating system load
                BORKED
                  ASUS แฟลตแล้วไฟดับยังมีหวังครับ...
                  ไม่ทราบว่าตอนบู๊ตขึ้นมายังพอกด F2 ได้อยู่ไหมครับ... ถ้าได้ยังไม่ไปครับ หรือถ้ายังพอมีเคอร์เซอร์ก็ยังพอมีลุ้น
                  ให้เอาแผ่น Driver ใส่ใน CD Rom แล้วก็เปิดเครื่องกด F2 รัวๆเหมือนกด Del ถ้ายังไม่ตายสนิทมันจะ Recovery
                  Bios เป็นตัวเริ่มต้นให้ครับ คงต้องลองดูล่ะครับ
                  Edit... rep ด้านบนก็เป็นอีกหนึ่งความหวังครับ สำหรับจัดการใน dos
                  • Originally posted by ZoLKoRn View Post
                    จดๆ
                    ป.ล ว่างๆจะเอา cpu ไปให้ลองสงสัยมากว่ามันตันที่ cpu หรือ บรอด์มันเน่า
                    ป.ล2 เดียวเอา 6950 ไปด้วย เพื่ออยากลอง
                    ~@~ปิดทองหลังพระ....พระราชดำรัส.~@~
                    ......พระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสรวล ก่อนที่จะมีพระราชดำรัสตอบด้วยพระสุรเสียงที่ส่อพระเมตตาและพระกรุณาว่า......
                    ~@~...ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้ว ทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง...~@~
                    sigpic
                    • oc ไป 4.8 แบบชิวๆ อัดไฟ v.core ไป 1.40 เองเหะ full load 81 (ถือว่ากำลังดีปะ - -.)
                      • Originally posted by [B] View Post
                        ซิ้งเดิมหรือปล่าวครับ
                        แต่ที่แน่ๆไฟน้อยดี ถ้าจัดซิ้งดีๆน่าจะได้ 5.0 ไฟไม่ถึง 1.5
                        sigpic
                          ในกิกาไบต์ Speed step น่าจะเรียกว่า EIST อยู่ใน ซีพียู ฟังก์ชั่น ผิดถูกประการใดรอท่านผู้รู้แนะนำต่อนะครับ ผมก็หาไม่เจอเหมือนกัน
                          ผมใช้ H67ma-ud2h ลองปิด EIST กับ C1E มันก็ยังขึ้นๆลงๆอยู่ -*-
                            กลับไปดูที่หน้า 64 กระทู้ที่ 919 ครับมีไบออสตัวใหม่
                            ตอนนี้ ผมใช้ 1305 อยู่เสถียรดี เทสผ่าน
                            ปล.ทำตามคำแนะนำด้วยนะ
                            ขอบคุณมากครับตอนนี้อัพเรียบร้อยแล้ว แต่ของผมมันเป็นเฉพาะตอนเปิดครั้งแรกของวันครับ
                            เดีียวพรุ่งนี้รอดูผลอีกที- -*
                            • ลองเล่นๆ ซิลิโคนน่าจะ set ตัวแล้ว
                              ตอนนี้ไม่เจออาการจอฟ้า เพราะจาก LinX ผ่านที่ 1.34 ตอนนี้กดให้ไป 1.38 แล้ว ^^
                              • Originally posted by mivtiii View Post
                                Step 1
                                Step 2
                                Step 3
                                Step 4
                                Step 5
                                Step 6
                                Step 7
                                Step 8
                                BORKED
                                ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับแต่ทำอะไรไม่ได้ซักอย่างครับทั้งกด F2 รัวๆ Del รัวๆ ทั้งเสียบ Flashdrive แล้วครับ คงต้องส่งเครม TK สถานเดียวแล้วล่ะครับ
