<<< +++ Intel Sandy Bridge i5, i7 CLUB +++ >>>
  • <<< +++ Intel Sandy Bridge i5, i7 CLUB +++ >>>
    เห็นยังไม่มีคนตั้งคลับนะครับ มาช่วยกันแชร์คอนฟิกครับผม
    ของผมก็ คลิ๊กที่นี่ เลยครับ
    เป็น i7 2600K บนบอร์ดตัว Gigabyte P67A-UD7 นะครับ
    เดี๋ยวจะหา config แบบต่างๆ ที่ไม่ร้อน แล้วดูสามารถเปิด 24/7 มาใส่เพิ่มให้เป็นแนวทางไล่ไฟครับ
    ข้อสังเกตสำหรับท่านที่จะซื้อ Sandy Bridge นะครับ (ผิดพลาดตรงไหน ช่วยแก้ให้ด้วยนะครับ)
    1. i7 2600K มาพร้อมกับ Heatsink ตัวใหม่ (ตัวขวา) หรือเปล่า ?
    ตอบ ไม่ใช่นะครับ ยังเป็น Heatsink เดิม (ตัวซ้าย) ครับ
    2. บัสแรมมีผลต่อการ OC Sandy Bridge หรือเปล่า
    ตอบ ไม่มีผลนะครับ แม้ว่าคุณจะใช้แรมบัส 1333 mhz คุณก็ยังสามารถพา Sandy Bridge ไปถึง 5.2 Ghz ได้ (อ้างอิง Steven B.)
    3. Heatsink ของ 1156 สามารถใช้กับ 1155 (Sandy Bridge) ได้หรือไม่
    ตอบ สามารถใช้กันได้ครับ ใครมี Heatsink เดิมอยู่ก็ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับ
    4. ข้อแตกต่างของ Sandy Bridge แต่ละรุ่นนะครับ
    ตอบ wiki แสดงไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับ กดดู ที่นี่ ได้เลย
    ถ้าสรุปคร่าวๆ คือ รหัส K มีการ Unlock ตัวคูณมา (TDP 95 watt จะซื้อมา OC ต้องซื้อรุ่นนี้นะครับ), ไม่มีรหัสเป็นรุ่นธรรมดา (TDP 95 watt), รหัส S ที่เป็นรุ่นประหยัดไฟ (TDP 65 watt), รุ่น T ประหยัดไฟพิเศษ (TDP 35 watt)
    5. ซื้อ Sandy Bridge มา ไม่ต้องซื้อ Graphic Card ก่อนได้หรือเปล่า
    ตอบ แม้ว่า Sandy Bridge จะมี Graphic Card ในตัวก็จริง (HD2000 / HD3000) แต่เมนบอร์ดที่ใช้ชิพ P67 ไม่มีช่องต่อกับจอนะครับ จะมีช่องต่อจอเฉพาะเมนบอร์ดที่ใช้ชิพ H67 นะครับ ยังไงท่านไหนที่คิดว่าจะซื้อ cpu มาใช้ก่อน ตรวจเชคเรื่องเมนบอร์ดด้วยนะครับ
    6. i7 2600K ทำไมเปิดใช้งาน turbo boost แล้วไม่ได้ 3.8 Ghz
    ตอบ turbo boost 2.0 แบ่งการทำงานออกเป็นหลายขั้นขึ้นกับโปรแกรมที่คุณเรียกใช้งานตามนี้ครับ
    เรียกใช้งาน 1 core --> turbo boost 400 Hz --> ได้เป็น 3.8 Ghz
    เรียกใช้งาน 2 core --> turbo boost 300 Hz --> ได้เป็น 3.7 Ghz
    เรียกใช้งาน 3 core --> turbo boost 200 Hz --> ได้เป็น 3.6 Ghz
    เรียกใช้งาน 4 core --> turbo boost 100 Hz --> ได้เป็น 3.5 Ghz
    Gigabyte OC Sandy Bridge Guide
    กำลังเขียนอยู่นะครับ...
    Software ที่จำเป็น (บางตัวทำ Link Download ไว้ให้นะครับ)
    - Software สำหรับดู frequency, Vcore ใช้ CPU-Z
    - Software สำหรับทดสอบความเสถียร ใช้ LinX, Prime 95
    - Software สำหรับดูอุณหภูมิ Core Temp, HWMonitor
    Option ที่ควรปิดตอนจะเทส system นะครับ
    C1E-DISABLE
    EIST-DISABLE
    C3, C6 States-DISABLE
    CPU Thermal Monitor-DISABLE (ถ้าปิดอุณหภูมิ cpu จะเกิน Tj. Max ได้นะครับ แต่ถ้าเปิดเมื่อถึง Tj. Max cpu จะลดตัวคูณให้เอง เป็นผลให้ performance ไม่นิ่ง แต่ความร้อนจะลด, อันนี้เค้าแนะนำให้ปิด แต่ผมเปิดไว้นะครับ กัน cpu พัง อิอิ)
    Stock-4GHz on Stock VID
    4.0-4.3GHz 1.300v-1.325v
    4.3-4.5GHz 1.325v-1.375v
    4.5-4.8GHz 1.375v-1.450v
    อันนี้ถ้าใช้ไฟ auto ค่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับ
    *** ถ้าไม่อยากคิดมาก i7 2600K ลองคล๊อกตามที่ผมเทสแล้วได้เลยครับ (ทดสอบกับ megahalem + MX-4 + พัดลม 1 ตัวปรับรอบ 1200 rpm) รัน LinX 8GB 20 loop 5 รอบ restart ทุกรอบ คิดว่าน่าจะเสถียรใช้งานได้ 24/7 สบาย และเสียงไม่ดังจนน่ารำคาญเวลาใช้ครับ ***
    1. 4.6 Ghz (อุณหภูมิไม่เกิน 70) --> ตัวคูณ x46, ไฟ auto หมด, Load Line Calibration Level 1
    2. 4.8 Ghz (อุณหภูมิไม่เกิน 80) --> ตัวคูณ x48, ไฟ Vcore 1.450, Load Line Calibration Level 1
    How to go 5 Ghz+
    อันนี้กำลังแปลให้อยู่นะครับ ผมไล่ไฟเองยังตันที่ 5 Ghz กับซิ้งลม แต่คนเขียน บทความ เค้าดันไปได้ 5.2 Ghz ครับ และคาดว่าคงไปได้อีกถ้าเล่น ชุดน้ำ + update bios >>> p.s. เห็นแว๊บๆ เมื่อวานมีคนพา i7 2600K ไป 5.4 Ghz กับตัว asus evo ครับ แต่เทสมาแค่ SuperPI เลยไม่ได้ตามอ่านละเอียด ...
    Member
    - 13evils @4.2 2500K, P8P67
    - Agis @4.9 2500K, P8P67 PRO
    - poo45 @4.8 2500K
    - aobabza @4.12 2600K P8P67 PRO
    - dragon_horse 2500K no oc
    - theix @4.7 2600K, P8P67 PRO
    - TWK. 2500K @4.5 2500K, P8P67 PRO
    - Pui Ci @4.0 2500K, P67A-UD3P
    - dragon_horse @4.5 2500K, P8P67 EVO
    - ksin @5.22 2600K, P8P67 EVO
    ... เดี๋่ยวว่างๆ มาอัพเดทต่อ ท่านไหนข้อมูลผิด pm บอกผมนะครับ ขอบคุณครับ
    ซื้อจากไหนมา หรือ
      ฉลองคลับหน่อย เดี๋ยวรอขาย ไอ7-860 ก่อน เดี๋ยวจะมาสมัครมั่ง
        ขอจอง ไว้สักหนึ่ง ที่ ครับ i5 2500 oc ไม่เป็น เศร้าใจ
        สั่งไปแล้ว เลือกบอร์ดไม่ได้ สักที
          จองด้วยครับ ไปซื้อวันนี้ i5 2500 oc ไม่เป็นเช่นกัล TT
            จองพื้นที่ สิ้นปีจะมาเข้าคลับครับ
              สิ้นปี คอยถอนน้ำ น่าจะไม่ได้เข้า club 1155 ล่ะมั้งคับ สงสัยต้องไปเป็น intel ivy bridge 2011 8 core 16 thread แทน อิอิ
                มาจองที่ไว้ก่อน
                เร็ว ๆ นี้คงได้ซื้อ
                  จอง พื้นที่ ด้วยคน เด๊วตามมา
                    รอ Sabertooth ออกแล้วจะมาอยู่ด้วยครับ :
                      แล้วจะมาโชว์ด้วยอีกคนครับ
                      อิอิ
                        ไม่รู้อีกกี่ปีเราถึงจะได้เล่นT^T
                          ตอนนี้ที่ไหนมีขายครับ ผมอยากเชคราคา
                            เข้ามามีส่วนร่วมครับ
                              จองด้วย
                              รับมือ2 อยู่ ที่ห้อง IT Market ละ อิอิ
