รู้สึกอย่างไรกับกระแส Ryzen 9 3900X ที่เปิดเผยข้อมูลเหนือกว่า 9900K
  • Originally posted by โหงพราย View Post
    นั่นสินะครับ เครื่องเล่นเกม PC ผมจะเล่นด้วย g4560 + GTX1050Ti ปรับกราฟฟิค กลางๆกับเกมใหม่ๆ ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย ไม่เห็นมันกระตุกงึกๆงักๆ อะไรเลย แล้วมาบอกว่า เกมใหม่ๆ 4คอร์เล่นไม่ได้แล้ว แล้ว 2คอร์ เครื่องผมทำไมมันเล่นได้ ผมคงบ้าผมคงเมาแน่ๆ
    2/4, 4/4 ไม่ไหวแล้วงับ ต้อง 6/12 ตามคลิป
    • ไม่เชื่อโว้ย ต้อง 2 ช่องนี้เท่านั้น
      1. กระดอทีวี
      2. for gayer
      เครดิต
      • Originally posted by White_Blue View Post
        1. กระดอทีวี
        2. for gayer
        เครดิต
        คือช่องอะไรเหรอครับ ผมไม่ทราบจริงๆเนี่ย
          1. กระดอทีวี
          2. for gayer
          เครดิต
          ไร้เส้นบัสแรม 4600MHz เทพจังครับ
          • เทพจังครับ บอร์ดไรอะ Crosshair VII Apex หรือ X470M OC Formula ครับ
            • Originally posted by Mikuchan View Post
              คอร์มากกว่า 3เท่า เทรดมากกว่า 3เท่า ราคาก็มากกว่าเกิน 3เท่า แล้วทำไม่ fps. ถึงมากกว่าไม่ถึงเท่าตัวครับ เอาเปรี่ยบผู้บริโภคเดียวฟ้อง ลุง TWK. นะ
                เอาเปรียบผู้บริโภค แบนมันเลย
                ราคา 3 เท่า แรงขึ้น +0.3 เท่า
                • อ้าวแรงน้อยลงซะละ ไม่น่าเลย ถถถ+
                  An Asus employee gas mentioned that AMD has reduced the boost behavior of the Ryzen 3000 processors to a more moderate level as it was too aggressive and now is a bit more limited in favor of longevit...
                  • Bulldozer ใช้แล้วหัวร้อนกว่า
                    A while ago we mentioned that AMD faced a lawsuit over the core count on Bulldozer processors. In claiming that its Bulldozer CPU had “8-cores”. The suit alleges AMD built the Bul...
                    • Originally posted by Botvinnik View Post
                      https://www.guru3d.com/news-story/am...-per-chip.html
                      ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่า ไหนว่า True Octa Core ไง
                        ครั้งแรกของโลกด้วยนะ
                        • มีคนตั้งข้อสังเกตว่า หากใช้คำว่า 8 integer core คงไม่โดนฟ้อง แต่คนทั่วไปมันจะไปเข้าใจได้ไงอะไรคือ integer core
                          • Originally posted by aotshooter View Post
                            สิ่งที่คิด
                            ความเป็นจริง
                            และสุดท้าย . . .
                            AMD โดนคดีประเด็นซีพียู FX มีจำนวน Core ไม่ตรงปก
                            เทพจังครับ
                            • หัวร้อนอีกแระ
                                หัวร้อนอีกแระ
                                เค้าจะรู้จัก der8auer เหรอฮะ
