ผมว่าปรับสุด อย่าง ภาพระดับUltra กะภาพระดับ hight ภาพมันจะต่างกันคุ้มรึเปล่าครับ เห้นๆหลายเกมส์ทำออกมา ภาพมันดูปรับแล้วแลเเทบไม่ต่างกันเลย แต่กินเครื่องต่างกันครับ(อันนี้ไม่นับปรับAA นะครับ
เผย system requirements : The Witcher 3: Wild Hunt
ผมพูดว่า อะไรแรงกว่า 83xx ถูกแล้วครับ ผมถึงบอกว่าผมผิดเองOriginally posted by Poomsan View Postแล้วอะไรคือความแรงล่ะครับ ทุกอย่างมันก็คือความแรงแหละครับ คุณบอกสถาปัตยกรรมใหม่ ถ้าพูดถึงความแรงมันก็คือทุกๆ อย่าง จะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ คือความแรงทั้งนั้นแหละ
ผมไม่ได้คิดแค่เฉพาะ clock เท่านั้นหรอก แต่ก็นี่มันรุ่นใหม่สุดที่มียังไม่มีการเปลี่ยนสถาปัตยกรรมใหม่ มันก็แค่ clock เท่านั้นแหละครับ คุณยกตัวอย่าง cache มา งั้นดูนี่คนละสถาปัตยกรรมด้วยซ้ำ มันยังเท่ากันเลย
แล้วก็นะ FX 8350 มัน OC สูงสุดได้เท่าไหร่ แล้ว FX 9590 มัน OC ไปได้สูงสุดเท่าไหร่ สุดท้ายถ้าคุณอ้างการ Overclocking มันก็ต่างกันอยู่ดี 8350/9590 มัน OC สูงสุดได้เท่ากันหรอครับ ในสภาวะเดียวกันเครื่องเดียวกัน
สุดท้าย ความแรงก็คือทุกอย่าง จะ clock จะสถาปัตยกรรม ถ้าพูดถึงความเร็วมันก็คือความเร็ว จะเร็วด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่เห็นจะต้องสนใจ ถ้าอยากจะพูดถึงการประหยัดไฟ หรือประสิทธิภาพ หรือส่วนอื่นๆ ก็พูดกันเป็นเรื่องๆ ไป
อะไรที่มันทำให้แรงขึ้น มันก็คือทำให้แรง จะมายก สถาปัตยกรรม ยก cache ยกอะไรมันก็ค่าเท่ากัน เพราะ จุดมุ่งหมายมันเพื่อความแรงอยู่ดี
ส่วนที่คุณพูด ว่ามีอะไรแรงกว่า 83XX มันก็มีด้วยคำตอบนั่นเองอยู่แล้ว แปลว่ามันต้องการแค่ 8350 @ 4.0Ghz ซึ่งเดิมๆ ไม่ได้ OC ถ้ามันต้องการ 5Ghz มันก็คงบอกแล้วว่าต้องใช้ 9590 ขั้นต่ำ ซึ่งมันก็แปลว่าแรงกว่า
แต่ที่ผมจะสื่อคือ FX9xxx มันก็โดเมนเดียว ตระกูลเดียวกับ 83xx หรือจะ 8xxx นั่นแหละ เลือกตัวดีๆอัดคล็อค เห็นบางท่านบอกมีชุดคำสั่งเพิ่ม
ถ้าไม่งั้นผมคงจะไม่พิมพ์เป็น 83xx ผมคง fixed ไปเลยเป็น 8320,8350 ..ฯลฯ ไปแล้วแหละครับ
..ถ้า FX9xxx มันเป็น 9 thread ก็โอเค จะไม่เถียงเท่าไหร่ ส่วน cache ก็ cache ครับ ผมแค่จะบอกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกับ 8xxx แบบสิ้นเชิง
จริงๆก้ไม่ได้อะไรมากหรอกนะ แต่คำพูดกระแนะกระแหนเนี่ยเชิงดูถูกดูแคลนชาวบ้านเนี่ย น่ารังเกียจ
ถ้าเกมมันทำมาให้ i5 GEN 2-4 เล่นไม่ได้ก็เตรียมเจ๊งได้แล้ว จะรอดูนะว่า ที่บอกๆๆกันหนักหนา ว่า i5 ไม่รอดนะ ถ้าเกมมันออกมาแล้ว i5 เล่นได้ และดีกว่า FX- xxxx ทั้งหลาย ที่การ์ดจอตัวเดียวกัน จะมาดูว่าคนที่อวยในตอนนนี้จะว่ายังไง
เพราะทุกเกมก็แบบนี้แหระ มาเลย บอกเลย i5 ไม่รอด พอเอาเข้าจริงๆเล่นได้ดีกว่าอีก และก็จะมีมาบอก กราฟอวย กราฟยัดเงิน กราฟเอียงLast edited by โหงพราย; 8 Jan 2015, 12:42:50.
Originally posted by mathburn View Postผมพูดว่า อะไรแรงกว่า 83xx ถูกแล้วครับ ผมถึงบอกว่าผมผิดเอง
จริงๆก้ไม่ได้อะไรมากหรอกนะ แต่คำพูดกระแนะกระแหนเนี่ยเชิงดูถูกดูแคลนชาวบ้านเนี่ย น่ารังเกียจอ่อ ผมว่าถ้าจากคำพูดผมว่าท่านเริ่มใช้คำพูดแนว "กระแนะกระแหน" ก่อนนะครับ เพราะ ถ้าไม่มีใครพูดก่อน แต่ถ้าถามมาธรรมดา ผมก็คงตอบไปธรรมดา จริงไหมล่ะ "หืมมมมมม"Originally posted by mathburn View Postแล้วมี FX ตัวไหนแรงกว่า 83xx อีกล่ะ หืมม
ถึงแม้ไม่ได้ด่าใครแบบเฉพาะเจาะจง แต่มันก็เป็นการกระแนะกระแหน ถึงผู้ที่ใช้ในภาพรวมอยู่ดี หัดคิดบ้างนะครับ หัดมองตัวเองบ้าง
และผมก็คงไม่มาตอบแล้ว กับคนที่ไม่ดูตัวเอง เอาแต่ว่าคนอื่นอะนะครับ โชคดีครับ
อ่อ ละก็ส่วนตัวผมไม่ใช่ fanboy ค่ายไหนหรอกนะครับ ไม่ต้องมาด่าว่าสาวก สีไหน ผมเป็นได้ทุกสี ถ้าผมอยากซื้อ ผมก็ซื้อหมด เพียงแต่ ช่วงราคา 5-6 พัน เทียบ i5 แล้ว fx 8xxx มันคุ้มกว่า เพราะ ไม่งั้นขั้นต่ำคงเป็น fx8xxx แบบที่กลายเป็น i5 ไม่ใช่ phenom แล้วล่ะครับ บ๊ายบาย
อันนี้ไม่มีใครมาเถียงหรอกครับว่า i5 หรือ fx8xxx เล่นได้ยังไง มันระบุมาใน spec ขั้นต่ำ และ ความต้องการขั้นแนะนำ เท่านั้นOriginally posted by โหงพราย View Postถ้าเกมมันทำมาให้ i5 GEN 2-4 เล่นไม่ได้ก็เตรียมเจ๊งได้แล้ว จะรอดูนะว่า ที่บอกๆๆกันหนักหนา ว่า i5 ไม่รอดนะ ถ้าเกมมันออกมาแล้ว i5 เล่นได้ และดีกว่า FX- xxxx ทั้งหลาย ที่การ์ดจอตัวเดียวกัน จะมาดูว่าคนที่อวยในตอนนนี้จะว่ายังไง
ส่วนจริงๆ จะเป็นอย่างไร คงไม่รู้ ผมว่าผู้พัฒนาระบบ ถ้าเค้าบอกว่าขั้นต่ำแค่ i5 ส่วนขั้นแนะนำคือ fx8350 มันก็คงตามนั้นล่ะมั้งครับ เค้าคงทดสอบมาแล้ว ไม่ได้อยู่ดีๆ ตั้งขึ้นมาลอยๆ หรอกครับ
คือ CPU ขั้นต่ำที่บอก I5 อาจเป็นเพราะ ถ้ามี คอร์ i ที่เป็น 3 คอร์ อาจจะเป็นขั้นต่ำก็ได้
ทำไมถึงไม่เอา I3 2คอร์ มาเป็นขั้นต่ำ อาจเป็นเพราะมันคอร์น้อยแม้คอร์นึงจะแรงแต่ยังไม่พอสำหรับขั้นต่ำที่เค้าเทสแลป
สเปคประกาศเลยออกมาแปลกๆเช่นนี้ ถ้า CPU Core i มี รุ่นที่ย่อยๆมากกว่านี้สเปคที่ประกาศออกมาแต่ละเกมอาจจะดูไม่แปลกเท่าไหร่
เชาบอกสเปกมาแบบนั้นเพราะว่า เขาก็มองแบบกว้างๆ ตามยูสเซอร์ที่ใช้งาน และ CPU ที่มีจำหน่ายในตลาดขณะนั้น โดยแบ่งเป็น CPU ระดับกลางๆ และระดับท๊อปของแต่ละค่าย แล้วเอามาลงสเปก
แต่จะเล่นจริงๆ i3 หรือ APU ที่ระดับต่ำกว่าที่เกมกำหนดก็เล่นได้โดยปรับระดับกราฟฟิคในเกมให้เหมาะสม ผมก็เห็นร้านเกม คนเล่นเกมทั่วไปที่ใช้สเปกต่ำกว่าเล่นกันเยอะแยะ (เยอะกว่าพวกที่ใช้ i7 หรือ FX-83xx เล่นเสียอีก) โดยปรับกราฟฟิคให้เหมาะกับเครื่องของตัวเอง มีแต่ลัทธิประหลาดละมั้ง ที่บอกไม่รอด เล่นไม่ได้
MD CPU AMD FX-8350 4 GHzRecommended System Requirements
Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz
AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz
Nvidia GPU GeForce GTX 770
AMD GPU Radeon R9 290
RAM 8GB
OS 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)
Direct X 11
HDD Space 40 GB
โอ๊เย่ สเปคผ่าน แต่พอดีไม่ได้เล่นเกมแนวนี้
ตามสบายครับ ถ้า "หืมม" เป็นคำกระแนะกระแหน เทียบกับ "ถ้าไม่รู้ผมว่าอย่าพูดเลยครับ เดี๋ยวเค้าจะรู้หมด" นะครับท่านผู้รู้ววววOriginally posted by Poomsan View Postอ่อ ผมว่าถ้าจากคำพูดผมว่าท่านเริ่มใช้คำพูดแนว "กระแนะกระแหน" ก่อนนะครับ เพราะ ถ้าไม่มีใครพูดก่อน แต่ถ้าถามมาธรรมดา ผมก็คงตอบไปธรรมดา จริงไหมล่ะ "หืมมมมมม"
แล้วดึงไปถึงผู้ใช้ภาพรวม นี่สรุปว่าผมกำลังว่าคนใช้ amd ภาพรวมทุกคนอยู่หรอเนี่ย พึ่งรู้นะ ตีความยังไงน่ะ
เพราะเห็นหลายทู้มานานนมแล้ว พอขึ้นมาว่า FX8xxx คู่กับ i7 เมื่อไหร่นะ มหกรรมบังเกิด (คงพอดูออกนะมหกรรมอะไร ถ้าไม่รู้ก็ นะ) อันนี้สิของจริง กระแนะกระแหน
ที่สำคัญ ผมไม่ได้ quote ใคร หรือ reply ใครเจาะจงด้วย ไม่เหมือนบางคนนะ และไม่เกี่ยวกับ fanboy อะไรเลยครับ คนละประเด็นเลยLast edited by mathburn; 8 Jan 2015, 14:08:40.
