เผย system requirements : The Witcher 3: Wild Hunt
  • เผย system requirements : The Witcher 3: Wild Hunt
    The Witcher 3: Wild Hunt launches on May 19th, 2015. If you are looking to play the game on PC, here are the minimum and recommended system requirements.
    Minimum System Requirements
    Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz
    AMD CPU Phenom II X4 940
    Nvidia GPU GeForce GTX 660
    AMD GPU Radeon HD 7870
    RAM 6GB
    OS 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)
    Direct X 11
    HDD Space 40 GB
    Recommended System Requirements
    Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz
    AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz
    Nvidia GPU GeForce GTX 770
    AMD GPU Radeon R9 290
    RAM 8GB
    Direct X 11
    HDD Space 40 GB
    ที่มา
    https://www.facebook.com/thewitcher/...type=1&theater
    RAM 6GB
    Direct X 11
    HDD Space 40 GB
    RAM 8GB
    Direct X 11
    HDD Space 40 GB
    ที่มา
    มาอีกเกมแล้ว Recommended
    i5 ไม่รอดสินะ
    ใช้ FX 8 หัว รอดตัววไป
      เกมมี 2015+ Recommended นี่ สวรรค์ ของ AMD FX 8 หัวจริงๆแล้วหรอนี่
        กลั่นใจ รอยุคแรม DDR4 ราคาลง ค่อยอัพเครื่องใหม่
          โดนแล้ว กดซื้อล่วงหน้า 1192 บาท (ลด 20%)
          อย่าปรับโหดเกินไปนัก มันก็เล่นได้นั่นแหละ
            i5 คุ้มค่าที่สุดในสามโลก
              แล้วมี FX ตัวไหนแรงกว่า 83xx อีกล่ะ หืมม
                FX8350 < FX 8370 < FX 9370 < FX 9590 ถ้าไม่รู้ผมว่าอย่าพูดเลยครับ เดี๋ยวเค้าจะรู้หมด ^___^
                  ที่มา 4gamerth
                  The Witcher 3: Wild Hunt เผยสเปคอย่างเป็นทางการออกมาแล้ว ผ่านไม่ผ่านมาดูกัน
                      อื้อหืออออออออออออออออออ
                        ผมจะบอกไรอย่างนึง มีอีกอย่างที่ต้องระวังไว้เลย RAM บนการ์ดจอครับ Ultra Texture หรือ MSAA4X
                        ส่วนสเปคขั้นต่ำถูกคู่แล้ว HD7870 - GTX660
                        จริงๆแล้ว GTX660 จะแรงกว่า 7870 หน่อยๆ 2/GB เท่ากัน
                        R9 290/4GB กับ GTX770/2GB สงสัยมวยผิดคู่ ต้อง GTX780/3GB
                        แรมไม่พอระวังปรับสุดได้ แต่ลื่น ปะแล่มๆนะแจ๊ะ
                          FX 9590 4.7/5.0 GHz L2 8MB L3 8MB
                          FX 8350 4.0/4.2 GHz L2 8MB L3 8MB
                          อุ้ยย มือลั่น ต่างกันตรงไหน สถาปัตยฯ cache หรือแค่ clock //แค่ clock เองหนิ oc กันเองได้รึเปล่า ลม/น้ำ
                          พัฒนาขึ้น หรือ พัฒนาลง กินไฟต่างกันขนาดไหน แล้วราคาล่ะ
                          ก็ไม่ได้อะไรนะ ผมพูดถึงเรื่อง ความแรง เองแหละ(ผมผิดเอง) แต่ที่ผมคิดไม่ใช่แค่คล็อค ดูถูกดูแคลนชาวบ้านอ่ะ ฮ่าๆๆ เดี๋ยวเขาจะรู้หมดนะท่านผู้รู้
                            แล้วอะไรคือความแรงล่ะครับ ทุกอย่างมันก็คือความแรงแหละครับ คุณบอกสถาปัตยกรรมใหม่ ถ้าพูดถึงความแรงมันก็คือทุกๆ อย่าง จะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ คือความแรงทั้งนั้นแหละ
                            ผมไม่ได้คิดแค่เฉพาะ clock เท่านั้นหรอก แต่ก็นี่มันรุ่นใหม่สุดที่มียังไม่มีการเปลี่ยนสถาปัตยกรรมใหม่ มันก็แค่ clock เท่านั้นแหละครับ คุณยกตัวอย่าง cache มา งั้นดูนี่คนละสถาปัตยกรรมด้วยซ้ำ มันยังเท่ากันเลย
                            แล้วก็นะ FX 8350 มัน OC สูงสุดได้เท่าไหร่ แล้ว FX 9590 มัน OC ไปได้สูงสุดเท่าไหร่ สุดท้ายถ้าคุณอ้างการ Overclocking มันก็ต่างกันอยู่ดี 8350/9590 มัน OC สูงสุดได้เท่ากันหรอครับ ในสภาวะเดียวกันเครื่องเดียวกัน
                            สุดท้าย ความแรงก็คือทุกอย่าง จะ clock จะสถาปัตยกรรม ถ้าพูดถึงความเร็วมันก็คือความเร็ว จะเร็วด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่เห็นจะต้องสนใจ ถ้าอยากจะพูดถึงการประหยัดไฟ หรือประสิทธิภาพ หรือส่วนอื่นๆ ก็พูดกันเป็นเรื่องๆ ไป
                            อะไรที่มันทำให้แรงขึ้น มันก็คือทำให้แรง จะมายก สถาปัตยกรรม ยก cache ยกอะไรมันก็ค่าเท่ากัน เพราะ จุดมุ่งหมายมันเพื่อความแรงอยู่ดี
                            ส่วนที่คุณพูด ว่ามีอะไรแรงกว่า 83XX มันก็มีด้วยคำตอบนั่นเองอยู่แล้ว แปลว่ามันต้องการแค่ 8350 @ 4.0Ghz ซึ่งเดิมๆ ไม่ได้ OC ถ้ามันต้องการ 5Ghz มันก็คงบอกแล้วว่าต้องใช้ 9590 ขั้นต่ำ ซึ่งมันก็แปลว่าแรงกว่า
                              ถ้า CPU มันรันเกมไม่ไหว เขาก็ไม่ใส่มาในสเป็คหรอกครับ ไม่เกี่ยวว่า CPU มันมีรุ่นที่แรงสุดแค่ไหน
                              ถ้า FX 8xxx มันรันเกม very hight Ultra ไม่ไหว เขาไม่จับใส่ในเสป็คที่แนะนำเท่ากับ i7 หรอกครับ
                              เขาจับไปอยู่ใน Minimum เท่ากับ i5 แล้วครับ
                              หากจะว่าก็คงต้องไปว่า บริษัทผลิตเกมหล่ะครับ ว่าทำไมออกสเป็คอย่างนี้
                              แต่ที่แน่ ๆ เกมนี้ การ์ดแดงมีร้องไห้แน่นอน โดน R9 290 จับคู่กับ GTX 770 น่าจะมีผลพวงมาจาก ที่ใช้ฟังชั่น Game Work ของ Nvidia ไม่ว่าจะฟิสิกษ์ แสงเงา และอื่น ๆ เพราะพี่ท่านจัดฟังชั่น Game Work เยอะกว่าเกมอื่น ๆ
                              ปล. แรมก็ใช่ย่อย 8 GB ไม่พอซะแล้ว ต้อง 12-16 GB ละยุคนี้
