Originally posted by micronz
ตกลง i5 กับเกม ณ ปัจจุบันไปไม่รอดแล้วเหรอ
ต้องขอโทษที่อ่านไม่ละเอียดครับท่าน.... Farcry ภาค 3 ผม ลื่่นจริงๆครับ และอีกอย่างผมก็ลบไปแล้วเพราะเล่นเบื่อ ถุ้ายังไง ผมลงอีกจะนำผลการเทสต์ไปให้ท่านดูนะครับOriginally posted by Fourpoint View Postเรื่องsink เดิมผมเข้าใจเพราะประโยคนี้ครับ "(ปกติคนใช้ AMD ไม่นิยมซิงค์เดิมเพราะมันเสียงดังอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจ) " แล้วก็คุณแก้ไขข้อความหลายหน ผมไม่แน่ใจว่าประโยคไหนบ้างที่เปลี่ยนนะ ผมตอบจากquote ตอนแรกสุด copy มาpaste เอาครับ บางทีเลยเหมือนตอบไม่ตรงกัน
ว่าแต่ในlink นั่น FX6300 นี่มันราคา 98.99USD ส่วน i3-4150 มัน 99.99USD ส่วน FX8320 ราคา 129.99USD นะครับ? ราคาที่ว่าถูกกว่านั้น นี่คือราคาช่วงลดพิเศษตามเทศกาลหรือเปล่า? ผมกดดูเห็นราคาตามนนี้นะ
ถ้าเอาราคาเมืองนอก โดยเฉพาะตามเวบที่ลดเป็นพิเศษ อันนี้ก็คงสู้ไม่ไหวล่ะครับ มันก็เหมือนเทียบกับราคามือสองเมืองไทยนั่นแหละ ว่าแต่ราคานั้นเป็นราคากลาง MSRP ลดลงมาทั้งหมด หรือว่าราคาลดพิเศษตามเทศกาล?
อ้อผมก็ไม่prefer i3 สำหรับการเล่นเกมยุคใหม่เช่นกันนะครับ แต่ถ้า FX6xxx กับ i5 ผมก็คว้า i5แบบไม่ลังเล
ส่วน H81 ก็ลากแรมไม่ได้ แต่ใช้แบบnative ได้สูงสุดแค่ 1600 ตามขีดจำกัดchipset ซึ่งผมว่าคนงบจำกัด ก็คงไม่ลงทุนซื้อแรม 2400 มาเล่นสักเท่าไรนั่นแหละ คงตลกดีที่ไปประหยัดเงินซื้อบอร์ด แต่ซื้อแรมแพงๆมาใส่? ที่ยกมา เพราะถ้าคนจะเล่น i5 i7 แต่งบน้อย มันก็ใช้บอร์ดตัวถูกสุดในตลาดได้ ไม่มีปัญหาครับ ส่วนจะไปเผื่อOC ทั้งระบบ อันนี้ก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกเป็นธรรมดา
อ้อ H81 มันลาก cpu k ได้ตั้งนานแล้วนะครับ ก่อนจะมี G3258 เสียอีก เพราะ1150ไม่มีข้อจำกัดเหมือน 1155(อันเก่าต้อง Z ถึงจะลากตัว k ได้) ผมลอง i7-4770k+H81 มานานแล้ว แต่นั่นแหละ มันทำอะไรไม่ได้อิสระเท่า Z แค่ลองให้รู้ว่ามันทำได้ และเสถียรทำงานได้ด้วย ถ้างบจำกัดจริงๆ ไว้ใช้งานเท่านั้น ก็ ok
Shadow of Mordor ผมลองแล้วครับ แม้VRAMจะมีไม่ถึงมันก็เลือก Ultraได้ครับ เป็นแค่คำแนะนำมากกว่า ผมลอง 1440p Ultraกับ R9-290CFนะ ลองสลับแบบถอดการ์ดใบนึงออกแล้ว ก็เลือกได้เหมือนกัน (เอาจริงๆที่ดูชัดเจนคงผ้าคลุมสวยขึ้น -_-") แต่แน่นอนว่า ถ้าGPUแรงเท่ากัน VRAMมากกว่ามันก็เล่นได้ลื่นกว่า เพราะมันอ่าน cache น้อยกว่าจริงๆนั่นแหละ ก็คงต้องดูราคาเปรียบเทียบกันไปว่าตัวไหนคุ้มกว่ากัน(แต่ราคามือสองคงพูดยาก เพราะขึ้นกับsupply ในตลาดนั่นแหละ)
แต่จะว่าไปเกมนี้ผมผิดหวัง ซื้อตั้งแต่วันแรกทางsteam แต่ภาพออกมาไม่ค่อยสวยสักเท่าไร แถมออกมาเกือบเดือนก็ลดราคาโหดๆเหลือแค่หกร้อย ตอนเทศกาล -_-"
ป.ล. เรื่อง disable hyper threading ขึ้นกับงานที่ใช้ครับ หากงานนั้นเป็นการคำนวณต่อเนื่อง 100% ตลอด 4 core แล้ว ถ้าเปิดhyperthreading จะทำให้เกิด overhead และlatency นิดนึง ทำให้การทดสอบเปิดอาจจะช้ากว่า แต่งานจริงส่วนใหญ่มันไม่ได้รออยู่เต็ม 100% pipeline หรอกครับ เช่นการencoding ที่เวลามัน render มันใช้เวลาในการquantization แต่ละเฟรมไม่เท่ากันครับ(จะเห็นตอน FPSในการ encode ที่มันขึ้นๆลงๆไม่ได้วิ่งนิ่งๆ) ตรงนี้แหละทำให้ i7 แรงกว่า i5 มากๆในหลายๆงาน เพราะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพกว่า(และcache ที่มากกว่าด้วย) ส่วนเกมเก่าๆบางเกม เล่นแล้วช้ากว่าจนรู้สึกได้ อันนี้ก็เป็นไปได้ เพราะถ้าเกมมันใช้แค่ single core การแยกhyperthread ทำให้มี overhead แน่นอน
ส่วนเกม ACU ที่ว่าใช้cpu เต็ม8 core ได้อันนี้ ว่าจะลองซื้อมาเล่นเช่นกัน(แต่ยังลังเลกับ Farcry4 กล่องไทยนะ)
Farcry3-4 มัน prefer Nvidia ครับ แล้วของคุณที่ว่าลื่นน่ะ FPS เท่าไร ปรับความละเอียดเท่าไร? ถ้าได้ Ultra 60FPS @1080p ถึงจะพูดว่าลื่นนะครับ แต่ถ้า 30++ อันนี้เรียกว่าพอเล่นได้ บางทีนิยามคำว่าลื่น หรือกระตุก ไม่ตรงกัน มันก็เหมือนคุยกับคนละเรื่อง อีกอย่าง ที่คคห.นู้นว่ากระตุกคือ Farcry4 นะครับ มันกินแรงขึ้นไปอีกระดับนึงจาก Farcry3 เลยทีเดียว
การ์ดจอแรงไม่พอครับ ขนาดfarcry 3 spec แบบคุณปรับได้แค่ high เท่านั้นแหละ <----- ผมหมายถึงตรงนี้ที่ท่านได้กล่าวมานะครับ
และสเปคที่เค้าได้กล่าวมา การ์ดจอเค้า เป็น HD 7870 ขอความกรุณาท่านอ่านให้ดีๆหน่อยครับ
และสเปคการ์ดจอเค้าก็แรงกว่าของผมนะครับ ย้ำว่าของผมเป็น 7790DDR5 1 GB นะครับ
ปล.ขอบคุณครับท่านผู้รู้Last edited by Aek111; 8 Dec 2014, 19:55:12.
ผมไม่ได้โหดนะเพราะตอนเล่น 8320ผมล่อไป 4.7 ด้วยซ้ำ แต่ i5 ของผมมันตันแค่ 4.8และใช้งานจริงคือ 4.6 ผมเลยหยุดแค่นั้นOriginally posted by Fourpoint View Posti5 ท่านเล่นOC ไปโหดเลยนี่ครับ แต่ถ้าปรับลงมาแถวๆ 4GHz แค่เล่นเกม ไม่ได้ไปทดสอบlinx โหดๆมันก็พอไหวนะ เคยลองอยู่
ส่วนเครื่องในรูป Ram DDR3-2400 32GB ครับ มันก็เล่นได้นะ แต่ไม่ได้เล่นไปถึงไหน ดองไว้มากกว่าเลยบอกไม่ถูกว่ามันจะมีกระตุกฉากไหนหรือเปล่า
ที่สำคัญผมเคยลองครับว่า clock สูงๆมันรีดการ์ดจอได้สะใจดี ตอน idle มันเย็นก็จริงแต่ฟูลโหลดมันโหดมากๆครับ 70-80เลย
เป็นเหตุผลที่ผมไม่ค่อยชายตามอง i3 เลยหัวน้อยไม่พอแถมลากไม่ค่อยได้อีก i5 ยังไงน่าเกลียสุดก็ลากให้เท่าที่บูสได้ i3 ไม่บูสจบ
ส่วนราคาของ FX6300 ในไทยนี่ผมกุมขมับเพราะแพงชะมัดของต่างประเทศลดลงมาเยอะแล้วนะจาก 129 เหลือ 98$ เนี่ยเพราะราคานี้มันก็ได้แค่ i3 แล้ว i3 ยังมีตัวบนที่ขาย 129$ เท่า FX8320 อยู่เลยครับ ในไทยยังแพงอยู่ไม่รู้ทำไม
ส่วน i5 ขั้นต่ำต้อง 150$ แต่ผมได้ 4690K มา 200$ ตอนไปซื้อยังงงพอดีมันมีโปรลดราคา คือถ้าถูกลงมาก็น่าซื้อแต่ราคาปกติของมันไม่น่าคบหาเลย
ก็ผมถึงถามคุณไงครับ ว่าที่คุณปรับUltra แล้วบอกว่าลื่นน่ะ ได้ FPS เท่าไรOriginally posted by Aek111 View Postต้องขอโทษที่อ่านไม่ละเอียดครับท่าน.... Farcry ภาค 3 ผม ลื่่นจริงๆครับ และอีกอย่างผมก็ลบไปแล้วเพราะเล่นเบื่อ ถุ้ายังไง ผมลงอีกจะนำผลการเทสต์ไปให้ท่านดูนะครับ
ที่ผมบอกเขาไปเพราะ7870 เล่น Farcry3 ถ้าปรับUltra น่าจะได้ FPSแถวๆ 40 เองด้วยซ้ำ จะเล่นแบบลื่นๆไม่ขัดใจ ก็ต้องลดลงมาหน่อย อาจจะเป็น very high หรือ high คงต้องลองปรับแต่งเอา ผมเองก็เคยใช้ 7870xt(ตัวนี้น้องๆ 7950) ปรับ ultra ก็ยังไม่ไหว ตัว 7870 ธรรมดาที่แรงน้อยกว่า จะลื่นกว่าได้ ผมก็คงแปลกใจ (แต่พอเปลี่ยนไปเล่น 7970 อันนี้เล่นลื่นขึ้นเยอะครับ แต่กับ farcry4 ไม่แน่ใจนะ)
คือปรับUltra น่ะปรับได้อยู่แล้วครับ แต่เล่นแล้วลื่นแค่ไหน FPS เท่าไร อันนี้แหละที่ต้องคุยกัน
/-เพิ่มเติม-/ ไหนๆก็อยู่หน้าเครื่องนี้พอดี เลยลองให้ดูก็ได้ เครื่องนี้ i7-4790k@4.6GHz + HD7850 DDR5 1GB (เครื่องใช้ทำงานน่อ การ์ดจอแรงๆย้ายไปใส่อีกเครื่องแทนแล้ว แต่เคยลงเกมไว้) ลองcapให้ดูสดๆ แล้วกัน การ์ดใบนี้แรงกว่าการ์ดของคุณหน่อยนึง แต่มาจับคู่กับ cpu ที่แรงที่สุดของ 1150 แล้วยังได้แค่นี้เอง (การ์ดจอมีผลมากกว่านั่นแหละ)
ตั้ง Ultra @1080p นะครับ ได้ FPS เฉลี่ยแถวๆ 35-42FPS เท่านั้น คือเท่านี้มันก็เล่นได้ครับ แต่ไม่ลื่น เจอฉาก open กว้างๆกระตุกร่วงไปเฉียดต่ำกว่า 30 ได้อีก
แถมพอลองปรับ MSAA 4X เฟรมdrop เหลือต่ำกว่า 30FPS เสียอีก บางมุมหล่นไป 19-22FPS ด้วยซ้ำ
เพลินละ ต่ออีกเครื่องแล้วกัน เครื่องนี้ไว้เล่นเกมโดยเฉพาะ i7-4770k@4.2GHz +R9-290OC CF เครื่องเดียวกับที่cap ภาพ shadow of mordor
ปรับตั้งค่าแบบเดียวกันนะครับ 1080p Ultra MSAA 4x เช่นกัน
อันนี้การ์ดใบเดียวก่อน(disable CF) ได้60-70FPSสบายๆ
enable CF (R9-290OC CF)
FPS พุ่งไป 122-140FPS ทันที ถือว่าเกมนี้ทำscalable ดีมากๆ คือเกือบๆสองเท่าของการ์ดใบเดียว
คืนนี้จบแค่นี้ก่อนครับ แม้อาจจะนอกเรื่องจขกท.ไปบ้าง แต่ก็น่าจะพอเห็นว่า การ์ดจอมีผลต่อFPS มากที่สุดนั่นเอง (จริงๆมี i5 อีกเครื่องจะได้มาลองให้ดู แต่ขี้เกียจย้ายการ์ดจอล่ะนะ -_-")
พูดถึงราคาอันนี้ต้องชม intel บ้านเรา ตั้งราคาเท่าๆกับเมืองนอกได้ ส่วน 4670k หรือ4690k ราคามือหนึ่งยังไม่แกะกล่อง 6800-7000 บ้านเราพอหาได้อยู่ครับ ในห้องซื้อขายนี่แหละ มีคนมาปล่อยแบบประกันเดินไป1-2เดือนแล้ว อยู่เรื่อยๆOriginally posted by Khow View Postผมไม่ได้โหดนะเพราะตอนเล่น 8320ผมล่อไป 4.7 ด้วยซ้ำ แต่ i5 ของผมมันตันแค่ 4.8และใช้งานจริงคือ 4.6 ผมเลยหยุดแค่นั้น
ส่วน i5 ขั้นต่ำต้อง 150$ แต่ผมได้ 4690K มา 200$ ตอนไปซื้อยังงงพอดีมันมีโปรลดราคา คือถ้าถูกลงมาก็น่าซื้อแต่ราคาปกติของมันไม่น่าคบหาเลยLast edited by Fourpoint; 8 Dec 2014, 21:15:49.
โดยส่วนตัวผมคิดว่าจำนวนที่สั่งซื้อมีผลต่อราคา AMD เอาเข้ามาน้อยราคาเลยไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็น ที่สำคัญ Intel เองก็มีวิธีของเขาอยู่แล้วรู้ๆกันOriginally posted by Fourpoint View Postพูดถึงราคาอันนี้ต้องชม intel บ้านเรา ตั้งราคาเท่าๆกับเมืองนอกได้ ส่วน 4670k หรือ4690k ราคามือหนึ่งยังไม่แกะกล่อง 6800-7000 บ้านเราพอหาได้อยู่ครับ ในห้องซื้อขายนี่แหละ มีคนมาปล่อยแบบประกันเดินไป1-2เดือนแล้ว อยู่เรื่อยๆ
จากที่รู้ๆมา คือIntelมันมีเข้ามาหลายทางก่อนที่เราจะไปซื้อที่หน้าร้านOriginally posted by Khow View Postโดยส่วนตัวผมคิดว่าจำนวนที่สั่งซื้อมีผลต่อราคา AMD เอาเข้ามาน้อยราคาเลยไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็น ที่สำคัญ Intel เองก็มีวิธีของเขาอยู่แล้วรู้ๆกัน
ดีลเลอร์มีการตัดราคากันเองบ้าง เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนแบรนด์บ้าง ไม่แถมพัดลมบ้าง มีหลายวิธีในการลด หรือ กดราคาให้ต่ำลง
