ผมก็ใช้ทั้ง 2 ค่ายนะ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ยังไม่เจอปัญหาเลยซักครั้ง หรือผม โชคดีหว่า
CLUB 7950-7970 คนรักแดงรักความแรง
ผมไม่ติดปัญหาเรื่องการใช้งานเลย ติดอย่างเดียวทำไมเวลาลบไดร์เวอร์สมมุติใช้ 12.6 อยู่พอลบแล้วไปโหลด 12.4 หรือเวอร์อื่นๆมาลงพอกด ccc ดูเวอร์ชั่นมันก็โชว์ 12.6 ตลอดเลย เป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัย 12.3 และต้องลงวินใหม่ถึงจะหาย ผมเลยงงว่ามันลบไม่เกลี้ยงหรือยังไงผมก็ลบหมดและนะ วินโดว์ที่ใช้ก็เดิมๆไม่ได้โมแต่อย่างใด เห็นแล้วคัดตาครับ 55++ เวลานี้โหลดตัว 12.7beta มาลงพอกด ccc ดูตรง software มันก็เป็น 12.6 อยู่ดี ปล.ลองทำตามท่าน THEFOOL ก็ไม่รอดผมเลยทำใจและขี้เกียจลงวินใหม่เสียเวลา
ของผมหนักกว่าไหม เลข driver มันไม่ขึ้นด้วยซ้ำ ช่างมันละครับใช้แล้วไม่ก่อปัญหาให้ตัวเองก็พอOriginally posted by ilvlyoona View Postผมไม่ติดปัญหาเรื่องการใช้งานเลย ติดอย่างเดียวทำไมเวลาลบไดร์เวอร์สมมุติใช้ 12.6 อยู่พอลบแล้วไปโหลด 12.4 หรือเวอร์อื่นๆมาลงพอกด ccc ดูเวอร์ชั่นมันก็โชว์ 12.6 ตลอดเลย เป็นแบบนี้มาตั้งแต่สมัย 12.3 และต้องลงวินใหม่ถึงจะหาย ผมเลยงงว่ามันลบไม่เกลี้ยงหรือยังไงผมก็ลบหมดและนะ วินโดว์ที่ใช้ก็เดิมๆไม่ได้โมแต่อย่างใด เห็นแล้วคัดตาครับ 55++ เวลานี้โหลดตัว 12.7beta มาลงพอกด ccc ดูตรง software มันก็เป็น 12.6 อยู่ดี ปล.ลองทำตามท่าน THEFOOL ก็ไม่รอดผมเลยทำใจและขี้เกียจลงวินใหม่เสียเวลา
และนี่คือ 1 ในสาเหตุที่ผมเข้าเว็บบอร์ดที่นี่แล้วตีกับ 12.6 ขึ้นไปอย่างบ้าคลั่ง
มันเจอ Flash หรืออะไรเทือกๆนั้นแล้วสลับStageระหว่างIdleกับUVDเฉลี่ยทุกๆ 1-3 วินาที ตรงที่มีAdอ่านะ
และทุกครั้งที่สลับคงจะเหมือนเล่น Russian Roulette ครั้งไหน VDDC ไม่ตามหรือตามไม่ทันก็จอดับละครับ
รอต่อๆไป 12.8 เผื่อมันจะแก้ปัญหานี้
สงสัย 7970 ref จะมีปัญหาตรงโหลดหนักๆ แล้วจะมีเสียงวี้ดๆ ไม่รู้ว่าเป็นที่พัดลม หรือ การ์ดดูดไฟของภาคจ่ายไฟ แต่ยอมรับว่าเป็นการ์ด
ใบที่แรงที่สุดเท่าที่เคยใช้มา คงจะอยู่ด้วยกันไปอีกนาน(มั้ง) และเท่าที่ลองมาหลายวัน ยังไม่เกิดปัญหาอะไร แถมการ์ดใบนี้เป็นใบแรกที่แฟนเห็น
แล้วบอกว่าสวย อิอิ
+1Originally posted by cocoboyz View Postสงสัย 7970 ref จะมีปัญหาตรงโหลดหนักๆ แล้วจะมีเสียงวี้ดๆ ไม่รู้ว่าเป็นที่พัดลม หรือ การ์ดดูดไฟของภาคจ่ายไฟ แต่ยอมรับว่าเป็นการ์ด
แล้วบอกว่าสวย อิอิ
ลองปรับรอบพัดลมดู ถ้าใช่ก็รอดไปแค่ถ้าไม่Originally posted by cocoboyz View Postสงสัย 7970 ref จะมีปัญหาตรงโหลดหนักๆ แล้วจะมีเสียงวี้ดๆ ไม่รู้ว่าเป็นที่พัดลม หรือ การ์ดดูดไฟของภาคจ่ายไฟ แต่ยอมรับว่าเป็นการ์ด
แล้วบอกว่าสวย อิอิ
มีคนเป็นอีกคนแล้ว
ภาคจ่ายไฟมีเสียง
ปล ผมก็เป็น
ปล2 แฟนคุณแปลก.... /me เผ่ลละเดี๋ยวโดนตบ!!Last edited by Parona; 7 Aug 2012, 19:11:53.
ของทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ไปหมด 100% แน่ๆ แต่ถ้าเราใช้แล้วถูกใจ เราก็จะมองข้ามข้อด้อยเล็กๆน้อยๆของมันไปได้
ส่วนการ์ดจะเสียยังไง ถ้ายังอยู่ในประกัน ก็อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วล่ะครับ และผมคงใช้เดิมๆไปสักระยะก่อน แล้วค่อยทรมานมันทีละเล็กละน้อย
เพื่อความสะใจ แล้วก็คงกลับมาใช้เดิมๆเพื่อถนอมให้มันอยู่กับเราไปนานๆ(แต่ไม่รู้จะเกิน 1 เดือนรึป่าว)
ผลออกมาคือไม่ได้ครับ งง ละทีนี้ เศร้าครับ ตอนนี้คงเล่นแบบ60Hz ไปพรางๆก่อนOriginally posted by THEFOOL View Postเอ๋อ ใช้หัวแปลง แบบนี้ มันจะได้หรอครับ
Version 1.0 to 1.2 single-link bandwidth of 4.95 Gbit/s.
Version 1.3 single-link bandwidth to 340 MHz (10.2 Gbit/s).[
Version 1.4 maximum resolution to 4K ? 2K, i.e. 3840 ? 2160p (Quad HD) at 24 Hz/25 Hz/30 Hz or 4096 ? 2160p at 24 Hz
HDMI 1.4a HDMI 1.4a has defined mandatory 3D formats for broadcast, game, and movie content.[143] HDMI 1.4a requires that 3D displays support the frame packing 3D format at either 720p50 and 1080p24 or 720p60 and 1080p24, side-by-side horizontal at either 1080i50 or 1080i60, and top-and-bottom at either 720p50 and 1080p24 or 720p60 and 1080p24
.ถ้าทดสอบแล้ว บอกด้วยนะคับอิอิ
HDMI มันออกแค่ 60 Hz เท่านั้นละครับOriginally posted by yotkoong View Postผลออกมาคือไม่ได้ครับ งง ละทีนี้ เศร้าครับ ตอนนี้คงเล่นแบบ60Hz ไปพรางๆก่อน
ถ้า120 Hzใช้ DVI-D Dual Linkครับ เท่านั้นครับ
ใช้ การ์ดจอ Nvidia ปรับ config ตามนี้ ทำให้ HDMI 1.4a ออก 120 Hz ได้เท่านั้นครับ
Originally posted by Torror View Post^^^^^^^^^^^ แจ่มชัด
ต้องลอง
Tips & Tricks ^^^^^^
If a game won't allow 120hz. You can create a custom resolution (Nvidia Control Pannel>Change Resolution>Customize>Create Custom Resolution) Use "1920x1079 @120hz progresive Timings Automatic" (I had to open drop down and change Timings to Automatic) Now in any game you can pick 1079 as a resolution and it will run it at 120hz. I had to do this for Dirt3 to run at 120hz. Credit: Unknown
ดูบอลก่อนดึกละOriginally posted by Torror View Post
ถ้าจะให้ออก 120 Hz ตรงๆ เลยต้องใช้สายหัวตามล่างนี่ละครับOriginally posted by yotkoong View Postมันเป็นสายใช่ไหมครับ dvi-d dual link จอผมมีแต่พอร์ท hdmi กับ dp จะต่อได้ไหมครับ
make sure your cable is DVI-D Dual Link, and not just DVI-D.
Your cable should look like this:
มีปัญหาคือ ใช้เปิดเครื่องไม่นานครับ ดับ เคยไปอ่านๆมาบางท่านก็เป็นเหมือนๆกันในรุ่น 7970
เล่นเกมไม่ได้เลย เข้าเป็นดับ รันภาพมากๆก็ดับ บางครั้งรีเครื่องใหม่ พัดลมวิ่งเต็ม แล้วไม่ลงและค้างด้วยครับ
พื่งซื้อมาวันนี้เอง
ตอนแรกใช้ windows7 ตัวเก่า กลัวมีปัญหา codeต่างๆ เพราะมันก็ดับ เช่นกัน เลยลงใหม่คราวนี้ไม่หายครับ
บางครั้งสังเกตว่า เวลามันจะดับ พัดลม รอบจะเพิ่มขึ้นและร้อนแบบว่า เปิดเครื่องไว้เฉยๆมันก็ร้อนขึ้นมาซะงั้น
ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับ PCi-e 2.0 ป่าว ผมใช้บอด 990FXA-UD5+FX8150 ram8g kingston Dual
ใครรู้ช่วยบอกทีนะครับ
