Originally posted by TWK.
CLUB 7950-7970 คนรักแดงรักความแรง
สายของผมยี่ห้อ MONSTER M2000 HD ผมต่อทุกช่องแล้วยังไงก็ออก 60 Hz ครับยังก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับถ้าผมทำได้เมื่อไหร่จะมาบอกอีกทีครับ ^^VOriginally posted by THEFOOL View PostHDMI 1.4 ก็ได้แค่ 60 Hz ละครับ
คงต้องใช้ ต้อง DVI-D Dual Link เท่านั้น ละครับ ถึงจะได้ 120 Hz
ผมเดาแบบ นั่งเทียนว่า มันไม่ใช่ จอคอม เป็นจอ ทีวี พอมาต่อกับ คอม เลยใช้ได้แค่นั้นละครับ
ขายจอทิ้งโลด แล้ว หาจอ คอม 120 Hz มาใช้ ที่มี พ๊อต DVI-D Dual Link เท่านั้น ถึงจะใช้ได้ที่ 120 Hz เวลาต่อกับ การ์ดจอ คอม ละครับ
ปล.ผมก็ copy ข้อมุลมาจาก google เอา ไม่ได้เก่งอะไร ใช้แค่จอ 60 hz เท่านั้นละ
ถ้าผิดพลาดขออภัยละครับ
Originally posted by yotkoong View Postสายของผมยี่ห้อ MONSTER M2000 HD ผมต่อทุกช่องแล้วยังไงก็ออก 60 Hz ครับยังก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับถ้าผมทำได้เมื่อไหร่จะมาบอกอีกทีครับ ^^V
สาย HDMI หรือป่าวหว่า ถ้าสาย HDMI ต้องใช้ HDMI 1.4a แล้วลองทำตามวิธี config ด้านบนให้ออก 120 Hz ถึงจะออกได้ครับ
เสียบสายเฉยๆ ออกแค่ 60 Hz เท่านั้นละ ใช้ได้แค่ 60 Hz ถ้าไม่ได้ทำตามวิธี ที่ฝรั่งบอกไว้นั้น
ถ้าจะให้ออก 120 Hz ตรงๆ เลยต้องใช้สายหัวตามล่างนี่ละครับ
make sure your cable is DVI-D Dual Link, and not just DVI-D.
Your cable should look like this:
สงสัยต้องดูที่ หัวต่อครับ คงดูที่ช่องต่อที่การ์ดจอไม่ได้นะครับ
จากที่ไปอ่านๆตามเวปฝรั่งมา คือ ต้องใช้สายหัวแบบนี้เท่านั้นละครับ
ใช้สายหัวแบบอื่น ต่อที่การ์ดจอได้จริง แต่ก็ได้แค่ 60 Hz เท่านั้น ถ้าไม่ใช้สายหัวDVI-D Dual Link
ต้องใช้หัวแบบ DVI-D Dual Link ถึงจะออก 120 Hz เท่านั้น สายหัวอื่นๆ ต่อได้จริง เสียบได้จริง แต่ก็วิ่งแค่ 60 Hz
หรือใช้หัวแปลงก็ไม่ได้ มันออกได้แค่ 60 Hz เท่านั้น
เท่าที่ผมอ่านๆมานะครับLast edited by THEFOOL; 1 Aug 2012, 15:34:22.
สงสัยต้องไปสอย สาย HDMI 1.4a มาละครับOriginally posted by parkza14 View Postลองดูแล้วครับ ปรับไปที่ 120 Hz ทีวีขึ้น ไม่รองรับ 555+ สงสัยต้องไปถอยสาย 1.4a มาแล้วมั้งเนี้ย ถ้าไม่ได้อีกก็ช่างมันเหอะครับ 5555+
กะว่าจะเอามาดูหนัง+ SVP สักหน่อย แต่เท่าที่มีอยู่ก็โอล่ะ ขอบคุณท่าน THEFOOL มากๆๆครับ
เห็นหลายๆคน ทำตามที่ฝรั่งบอกแล้วใช้ HDMI ออกได้ที่ 120 Hz
Originally posted by yotkoong View Postครับผมคงต้องไปหาซื้อหัวแปลงdual dvi>hdmi โดยเฉพาะแล้วอ่ะครับคงเป็นวิธีสุดท้ายแล้วเพราะมานั่งทวนแล้วทวนอีกก็ไม่มีวิธีอื่นล่ะเพราะทำมาหมดแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงมาบอกครับ
ลองทำตามนี้ครับ ทำให้ HDMI 1.4a ออก 120 Hz ได้Originally posted by Torror View Post^^^^^^^^^^^ ขอบคุณท่าน Spectrum มากๆอีกครั้ง ชี้ทางสว่างอีกแล้ว
(DVI to DisplayPort adapters won't work but DisplayPort to Dual Link DVI-D Adapters will work)
(Adapters are for SA950 only and work with DisplayPort as Source [GPU] to Dual Link DVI-D)
แจ่มชัด
ต้องลอง
Tips & Tricks ^^^^^^
If a game won't allow 120hz. You can create a custom resolution (Nvidia Control Pannel>Change Resolution>Customize>Create Custom Resolution) Use "1920x1079 @120hz progresive Timings Automatic" (I had to open drop down and change Timings to Automatic) Now in any game you can pick 1079 as a resolution and it will run it at 120hz. I had to do this for Dirt3 to run at 120hz. Credit: Unknown
ดูบอลก่อนดึกละ
ตัวแดงๆ นะครับ
วิธีนี้ใช้ได้กับคนที่ใช้การ์ดเขียวเท่านั้นครับส่วนการ์ดแดงต้องวิธีอื่นซึ่งผมหาวิธีอยู่เพราะ XFX R7970 พอร์ทด้านหลังของผมมันมีแค่DVI-D*1,HDMI*1,Mini DP*2 มันไม่มี DP มาให้ปัญหาเลยงอกเลยครับ - -* กำจิงๆเราOriginally posted by THEFOOL View Postลองทำตามนี้ครับ ทำให้ HDMI 1.4a ออก 120 Hz ได้
ตัวแดงๆ นะครับ
Originally posted by yotkoong View Postวิธีนี้ใช้ได้กับคนที่ใช้การ์ดเขียวเท่านั้นครับส่วนการ์ดแดงต้องวิธีอื่นซึ่งผมหาวิธีอยู่เพราะ XFX R7970 พอร์ทด้านหลังของผมมันมีแค่DVI-D*1,HDMI*1,Mini DP*2 มันไม่มี DP มาให้ปัญหาเลยงอกเลยครับ - -* กำจิงๆเรา
หาซื้อ Dual-link DVI จะได้ออก 120 Hz ครับ
เอ่อ เห็นคนแถวๆ นี้ ใช้แดง ทำแล้ว จอดำ 5555 หรือว่าใช้ ค่ายเขียวหว่าOriginally posted by parkza14 View Postลองดูแล้วครับ ปรับไปที่ 120 Hz ทีวีขึ้น ไม่รองรับ 555+ สงสัยต้องไปถอยสาย 1.4a มาแล้วมั้งเนี้ย ถ้าไม่ได้อีกก็ช่างมันเหอะครับ 5555+
กะว่าจะเอามาดูหนัง+ SVP สักหน่อย แต่เท่าที่มีอยู่ก็โอล่ะ ขอบคุณท่าน THEFOOL มากๆๆครับLast edited by THEFOOL; 2 Aug 2012, 02:33:43.
ไปลองถาม google มาเพิ่มละ
MSI 7970
Video Output Function
Dual-link DVI x 1
HDMI x 1
Mini DisplayPort x 2
XFX R7970 Black Edition Dual-Link DVI connector
HIS 7970 Fan 3GB GDDR5 PCI-E DVI/HDMI/2xMini DP
Dual-link DVI-I
Asus 7970 ref
ยังไม่รู้ น่าจะ Dual-link DVI-
Asus 7970 CuII มีปุ่มปรับได้ ว่าจะออกแบบไหน
To do that the dual-link DVI connector must be set at single link. There is a switch on the card that can select single link & dual link.
GiG 7970 3 Fun
Dual-link DVI-I
PowerColor HD7970 ref
Display ConnectorsDL-DVI-I
SAPPHIRE HD 7970 Dual-X
1 x Dual-Link DVI
...Last edited by THEFOOL; 2 Aug 2012, 02:34:44.
ขอขอบคุณท่าน THEFOOL มากครับ ใช่ครับตอนนี้ผมมุ่งไปที่ DUAL DVI อยู่ครับแต่รอหัวแปลง DUAL DVI>HDMI แบบชุบทอง 24k อยู่ครับเพราะจากที่ใช้หัวแปลงแบบเดียวกันแต่ไม่ชุบทองมันเหมือนจะออกได้ถึง100Hz น่ะเพราะดูจาก monitor เมนู black window มันขึ้นมาล่ะน่าจะเหลือแต่สัญญาณที่ส่งว่าจะถึง100Hz รึป่าวถ้ามันถึงเมนูที่ปรับ resolution ของการ์ดจอจะขึ้นให่ปรับได้ ตอนนี้เลยรอหัวชุบทองอย่างเดียวละ เป็นไงจะมาบอกให้ทราบอีกทีครับแต่รอดูผลจันทร์หน้าครับเพราะไปรษณีย์ปิดอดลองเลยเรา ยังไงขอบคุณท่าน THEFOOL มากๆครับและทุกท่านด้วยครับOriginally posted by THEFOOL View Postไปลองถาม google มาเพิ่มละ
MSI 7970
Dual-link DVI x 1
HDMI x 1
Dual-link DVI-I
Asus 7970 ref
GiG 7970 3 Fun
Dual-link DVI-I
1 x Dual-Link DVI
เอ๋อ ใช้หัวแปลง แบบนี้ มันจะได้หรอครับOriginally posted by yotkoong View Postขอขอบคุณท่าน THEFOOL มากครับ ใช่ครับตอนนี้ผมมุ่งไปที่ DUAL DVI อยู่ครับแต่รอหัวแปลง DUAL DVI>HDMI แบบชุบทอง 24k อยู่ครับเพราะจากที่ใช้หัวแปลงแบบเดียวกันแต่ไม่ชุบทองมันเหมือนจะออกได้ถึง100Hz น่ะเพราะดูจาก monitor เมนู black window มันขึ้นมาล่ะน่าจะเหลือแต่สัญญาณที่ส่งว่าจะถึง100Hz รึป่าวถ้ามันถึงเมนูที่ปรับ resolution ของการ์ดจอจะขึ้นให่ปรับได้ ตอนนี้เลยรอหัวชุบทองอย่างเดียวละ เป็นไงจะมาบอกให้ทราบอีกทีครับแต่รอดูผลจันทร์หน้าครับเพราะไปรษณีย์ปิดอดลองเลยเรา ยังไงขอบคุณท่าน THEFOOL มากๆครับและทุกท่านด้วยครับ
Version 1.0 to 1.2 single-link bandwidth of 4.95 Gbit/s.
Version 1.3 single-link bandwidth to 340 MHz (10.2 Gbit/s).[
Version 1.4 maximum resolution to 4K ? 2K, i.e. 3840 ? 2160p (Quad HD) at 24 Hz/25 Hz/30 Hz or 4096 ? 2160p at 24 Hz
HDMI 1.4a HDMI 1.4a has defined mandatory 3D formats for broadcast, game, and movie content.[143] HDMI 1.4a requires that 3D displays support the frame packing 3D format at either 720p50 and 1080p24 or 720p60 and 1080p24, side-by-side horizontal at either 1080i50 or 1080i60, and top-and-bottom at either 720p50 and 1080p24 or 720p60 and 1080p24
.ถ้าทดสอบแล้ว บอกด้วยนะคับอิอิ
คั่นรายการซักเล็กน้อนนะครับ เรื่อง Driver ใครมีอาการเล่นเว็บแล้วจอลาย/ฟ้า/ดำ แต่เกมเล่นฉิวๆไม่เกิดอะไร ลองย้อนกลับไป 12.4 ดูครับเผื่อหาย
ผมใช้นับตั้งแต่วันที่ลงจนตอนนี้ยังไม่เจอปัญหาครับ ซึ่งถือว่าผ่านโดยระยะเวลาแล้ว
ถึงท่าน THEFOOL ไม่ต้องไปโทษอย่างอื่นครับเคสผมมัน Driver ผิดเต็มๆ
ตามนั้นไดวเวอร์ผิดเต็มๆ 12.6 เข้าเวปก็ดำแปปนึง 12.4 ก็ปลูกไม่ตื่น ฮ่วยOriginally posted by Parona View Postคั่นรายการซักเล็กน้อนนะครับ เรื่อง Driver ใครมีอาการเล่นเว็บแล้วจอลาย/ฟ้า/ดำ แต่เกมเล่นฉิวๆไม่เกิดอะไร ลองย้อนกลับไป 12.4 ดูครับเผื่อหาย
