CLUB 7950-7970 คนรักแดงรักความแรง
  • ลองแล้ว skyrim กำลังงมอยู่
    • Originally posted by Parona View Post
      เงียบเหงาจริงๆ มู้นี้
      • สวัสดีครับ ผมอยากจะทำ 7950+physX
        แนะนำรุ่นหน่อยครับ เอาแบบ คุ้มที่สุด
        • Originally posted by parkza14 View Post
          สู้ๆครับ กว่าผมจะเป็นก็หลายวันอยู่ ความยาก Adept พอนะครับ เก่งๆกลับไปเล่น Expert Master มันส์ดี
            อ่อลืมบอกนะครับ 12.4 ถึงจะไม่ค้างกับพวกเว็บแต่ว่า Zerocore อาจจะหลับไม่ตื่นนะครับ
            สำหรับผมไม่ใช่ปัญหา/อย่างน้อยก็ดีกว่าเล่นเว็บแล้วเครื่องรวน
            Zerocore หลับไม่ตื่น แก้โดยตั้ง Turn Off Display : Never ใช้ได้ครับ
            • ขอสอบถามหน่อยครับผมใช้ XFX R7970ref ตัวนี้มีพอร์ท DVI*1 , HDMI*1 , Mini DP*2 และผมใช้ Monitor Samsung S23A750D มีพอร์ท HDMI*1 , DP*1 ตอนนี้ผมต่อผ่าน HDMI ver1.4b มันออกแค่ 60 Hz ผมอยากให้มันออก 120 Hz ทีนี้ผมไปซื้อ Adapter Mini DP>HDMI,DVI,DP โดยลองต่อทั้ง HDMI และ DP แล้วก็ยังออกแค่ 60 Hz อยู่ผมไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วท่านใดพอจะทราบผมขอรบกวนทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับ
              • Originally posted by yotkoong View Post
                ตามนี้ครับ
                ว่าแต่ใครดูโอลิมปิคได้ปบ้างผมดูไม่ได้ครับจอดำ(ใช้ทรู) ดูได้ช่อง3ช่องเดียว
                • ทำแล้วก็ยังไม่ออกครับ ยังไงก็ขอบคุณท่าน parkza14 มากๆครับ
                  • Comment
                    • ไม่ได้เข้ามานานเลย มีเรื่องสอบถามนิดนึงครับผม
                      Tom Clancys Ghost Recon Future Soldier
                      ทำไมมันหน่วงมากๆเลยครับ หรือว่าเกมส์นี้กินสเป็ค หรือว่ามีแพทอะไรเพิ่มอีกครับ
                      3770k+7970
                      แก้ไขได้แล้วครับ ไปเจอเมืองนอกเขาบอกว่ามันไม่รองรับกับ HDTV
                      ถ้าเปิด v sync จอมันจะเหลือ 1920x1080p 24hz ปรับให้ตายยังไงก็ได้ FPS 24 ต้องเล่นแบบ windowsmode
                      C:\Users\XXX\Documents\Ubisoft\Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier
                      แก้ไขด้านใน default.cfg
                      Fullscreen True
                      เป็น
                      Fullscreen False
                      เขียนไว้เผื่อใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับ
                      • ผมต่อ HDMI ออกทีวี Refresh Rate ได้ไม่เกิน 30Hertz งงมากเลยครับถ้าปรับมากกว่านี้ ภาพสีเพี้ยนหรือไม่ก็มันจะขึ้น No Signal เลยอ่ะครับ งงมาก เป็นไปได้ไหมครับที่มันจะเกี่ยวกับสาย HDMI อยากให้แนะนำวิธีดูสาย HDMI หน่อยครับ เห็นว่ามีหลายราคางงว่ามันดียัง ผมยังดูไม่เป็นเลย -*-
                        • Originally posted by ilvlyoona View Post
                          ลองพวกสายสำหรับเริ่มต้นดูครับ Monster HDMI V1.4b 900-1200 บาท
                            จอ ต้อง พ๊อต HDMI 1.4a ถ้าจอเก่าๆ รุ่นเก่าๆ นี่ HDMI 1.2 1.3
                            120Hertz ใช้ DVI-Dual ครับ
                            ถ้าใช้ HDMI ได้แค่ 60 ถ้าไม่ได้ใช้สาย HDMI 1.4a
                            Originally posted by Torror View Post
                            หลังจากที่ได้ลองปรับเป็น 120Hz ลื่นนรกแตก(หรือคิดไปเอง )
                            ลองอ่านดูครับ
                            Originally posted by sakkaphol View Post
                            เอาง่ายๆครับ แค่เสียบ DVI Dual Link คุณก็จะได้ความถี่ที่ 120hz โดยที่ไม่ต้องไปซื้อกล่องแปลงให้เสียเงินเพิ่ม
                            ผมก็มีปัญหาตามนี้ครับ ได้รับการแก้ไขจากเพื่อนๆในบอร์ด เสียบเป็นสาย DVI ทีแถมมากับจอ จบเลยครับ เปลี่ยนได้เรียบร้อย
                            HDMI หมดสิทครับ
                            Originally posted by Skizziks View Post
                            ขอตอบแบบรวบรัดเลยนะครับ ต้องการให้คอมได้ความถี่ที่ 120hz ต้องใช้ DVI-Dual เท่านั้นครับ สาย HDMI ตอนนี้ยังไม่รองรับครับ(ผมทดสอบเองกับมือแล้ว) แต่ในอนาคตไม่แน่ครับ(ผมก็หวังแค่ว่าวันนึงจะได้ใช้ HDMI ที่ให้ความถี่ 120hz) ส่วน Display port ยังไม่ได้ทดสอบครับแต่คิดว่าไม่น่าจะได้
                            Fast HDMI 1.4a supports Stereoscopic 3D with enhanced frame rates of 60Hz per eye - 120Hz total, while it is also claimed to be prepared for the next generation of 4K displays that can be driven from a single high speed input of 3GHz HDMI 1.4a or DisplayPort 1.2 HBR2.
                            Read more: http://news.techeye.net/hardware/sap...#ixzz22806X5sT
                            7770 are very good cards run any? game you want ultra maxed settings im using a xfx R7770 with my 40inch lcd led 120hz full 1080p using hdmi for my screen
                            120 Hz
                            ดูหนังแจ๋ม เล่นเกมส์แจ๋ม
                            A lot of 120Hz TVs can display 120 frames per second, but they can not accept a 120Hz signal.
                            They basically take the 60Hz signal, and convert it to 120Hz by adding average frames during post processing.
                            I believe only the 3D enabled TVs can accept 120Hz through hdmi 1.4a
                            DVI-D = Digital (Data like a HDMI cable)
                            DVI-A = Analog (Data like a 15pin D type monitor plug or RCA component video)
                            DVI-I = Intergrated digital and analog
                            Just to be sure (but if it came with the monitor i'm sure its correct) but
                            make sure your cable is DVI-D Dual Link, and not just DVI-D
                            Your cable should look like this:
                            ตามนี้
                            ที่มา http://www.on3network.co.nz/showthre...lem-with-120hz
                            ใช้ 120 Hz ต้อง DVI-D Dual Link
                            อย่าง งง นะ เพราะอันนี้ข้อมูลของปี 2011
                            This card can work with three monitors simultaneously.
                            There's also a very interesting feature called "ZeroCore Power," which is basically card's ability to hybernate when monitor turns off after a period of inactivity. Usually, a graphics card remains in the same 2D mode, at same clock rates. With ZeroCore Power, any Radeon HD 7000 considerably reduces clock rates, consuming just 3W, then stops the fan. Moreover, in a CrossFire configuration, as soon as cards go out of the 3D mode, only the first card continues to work while the remaining ones go into the aforementioned hybernation. A very nice feature we'd say!
                            Maximum resolutions and frequencies:
                            ?240 Hz maximum refresh rate
                            ?2560 x 1600 @ 60Hz max. digital resolution
                            ?2048 x 1536 @ 85Hz max. VGA resolution
                            Radeon HD 7000
                            สงสัย งานนี้ คงต้องเปลี่ยนสายละมั้งครับ
                            Radeon HD 7000
                            Max Resolution 2560x1600 (Dual-link DVI)
                            4096x2160 (Display Port - per display)
                            4069x3112 (HDMI)
                            2048x1536 (VGA/D-Sub)
                            How to Benchmark my PC (GPU, CPU, Hard Drive) Benchmarking is an essential tool for assessing the performance of your PC’s hardware. Whether you’re a gamer, a content creator, or simply a tech enthusiast wanting to ensure your components are running optimally, benchmarking provides a quantitative measure of how your components like the GPU, CPU, […]
                            • Originally posted by THEFOOL View Post
                              ลองอ่านดูครับ
                              120 Hz
                              ตามนี้
                              ท่านครับ แล้วอย่างของผมอ่ะครับ ผมไม่มั่นใจว่า 60 หรือ 120 ช่วยดูให้ทีครับ ถ้าใช่จะได้ไปหา DVI มาเสียบ
                                http://www.sony.co.th/product/kdl-40nx720
                                งง ครับ 55555+ อะไรหรอ
                                ใช้ จอ 2 อันนั้นอยู่หรอครับ ลองกดดูที่จอ ครับ ว่า กี่ Hz
                                แต่ถ้าจะถามว่า จอ กี่ Hz ผมว่า แค่ 60 Hz ละครับ
                                เพราะ ถ้าจอ 120 Hz มันจะทำการโฆษณา ว่า 120 Hz ไปแล้วละครับ
                                ลองดู ข้อมูลในเวป ลิ้งที่มีมา
                                สัญญาณวีดีโอ 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/50p (HDMI? / Component), 1080/60p (HDMI? / Component), HDMI? only (720/24, 720/30p, 1080/30p, 1080/24p)
                                คงได้ตามนี้ละ
                                ถ้าพวกจอ 120 Hz
                                มันจะบอก สเป็ก ไว้ว่า
                                Frame Refresh Rate 120 Hz ละครับ
                                .ตัวอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้น
                                47" Full HD 1080P Broadband 120Hz LED LCD TV (47.0" diagonal)
