QUADRO 2000 ใน 3ds max 2009 ยังกระตุก
  • #76
    รุมๆๆๆ กับ quadro 2000
    • #77
      แล้วก็ HDD ลองในตัวที่ไม่ใช่ WD Green หรือ Seagate 7200.10 หรือ Samsung HD1002UJ สามรุ่นนี้ชอบอืด คิดนาน
      • #78
        แบบนี้ ถือว่า ตรงหมดไหม ครับ
        • #79
          Quandro 2000 ปัญหากับเมนบอร์ดเยอะอ่ะ ปวดหัวไปตามๆกันเลย หุหุ
          แต่กับ FX1800 ก็เป็นด้วยนี่สิ มึนๆเหมือนกัน
          หรือจะเป็นอย่างที่เขาว่า Quandro มันไม่ถูกโรคกับพวก VGA Onbord ถึงจะปิดไงมันก็ไปตีรวนอยู่ดี ไม่ค่อยเสถียร เราก็ไม่เคยลอง
          แต่ของเราก็เป็นปัญหา ทั้งๆที่ไม่ใช่ออนบอร์ด
          i5 750 มันมี VGA ในตัวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด เดากันไปอ่ะนะ
          ก็ต้องเอาไปลองกับเครื่องคนอื่นดู
          • #80
            ตรงครับ แสดงว่าบอร์ดมันรู้จักแล้วหล่ะ น่าจะเป็นปัญหาอื่น
            ของผมไม่เห็นแรม ไม่เห็น GPU และ CUDA ติ๊กถูก แต่ในโปรแกรมพรีเมียร์มันไม่เห็น พออัพไบออส เห็นชื่ออย่างเดียว
            • #81
              แต่ก็ลองอัพดู ไบออส ลองหลายๆเวอร์ชั่น
              • #82
                P7P55D LE ไม่มี VGA ออนบอร์ด ครับ
                • #83
                  ผมหมายถึงในตัว i5 750 อ่ะครับ มันมี VGA ตัว
                  เด่วนี้ ตระกูล i มันมี VGA ในตัว CPU หมดอ่ะ
                  แต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา คิดว่าอ่ะนะ แต่ก็ไม่รู้
                  • #84
                    อันนี้ ผมลอง ไล่ดูตั้งแต่เก่ายันใหม่สุดเลยไหมครับ
                    • #85
                      ใช่ครับ ลองดูครับ บางทีต้องเฟรซ 2-3 รอบอ่ะครับ ไม่รู็ทำไมมันไม่ติดหรือไงไม่รู้
                      ของผมก็ลองไล่เวอร์ชั่นมาเหมือนกันครับ
                      • #86
                        ผมใช้ EZ Flash ใน Bios เฟรซ
                        • #87
                          คือการทำงานในส่วนไหนแล้วเสร็จแล้ว ซ่อนอันนี้ทำอยู่แล้ว ครับ แต่ที่ผมสงสัยจริงๆ คือ Quadro 2000 นี้เขียนไป ล้านโพลีกอน
                          ถึงกับกระตุกขยับไม่ได้เลยเหรอครับ เรื่องที่จะกระตุกนิดหน่อยนี้คงไม่ได้ผิดสังเกตุอะไร แต่นี้เขียนเองมั้งหมดโพลีกอนก็ไม่นาจะเยอะ
                          Quadro บน MAX ต้อง 3800 up ครับถึงเห็นผล นอกนั้นเป็นคำชวนเชื่อของพนักงานขาย
                          Quadro 2000 ยังไม่เคยลอง
                          Quadro 1800 เท่าที่เคยทดสอบกับมือมานะครับ set ยังไงก็ไม่แตกต่างจาก SLI 8800 GTX
                          ลองขยับไปเล่น 3800 up ดูไหมครับราคาไม่ต่างกันมากนัก
                          แนะนำ 4000 OEM หรือ มือสองเกรดA++ ราคาจะย่อมเยาลงมาหน่อย อันนี้คุ้มเงินแน่นอน
                          แต่ถ้างานเกิน 30-40 ล้าน Poly อันนี้ต้อง 6000 ถึงเห็นผลครับที่ ออฟฟิตใช้อยู่
                          ส่วนอื่นๆก็มีผลนะครับ พวก HD เคยใช้ Green หน่วงอยู่เหมือนกัน Black เบามือกว่านิดหน่อย
                          เรื่องแรม ผมไม่เคยเห็น MAX มันกินแรมเกิน 2g เลยครับ max อย่างเดียวนะ
                          แต่ต้องใส่ 4g up ไว้ไม่งั้นเปิดงานใหญ่ๆไม่ได้
                          • #88
                            แล้วก็ใน NVIDIA Control Panel ปรับค่าต่างๆให้เป็น Aplication ถ้ามันปรับเป็น 8x 16x 64x หรือ on อยู่ บางอย่างก็ลองปิดดูครับ
                            แต่ถึงเปิดก็นน่าจะได้สัก 10ล้านอย่างน้อยๆ ไม่ใช่แค่ 1ล้าน
                            ออนบอร์ด HD4250 ยังพอๆกันเลย เปิดสูงสุดได้ 3ล้าน แต่ทำไรไม่ได้ ขยับนิดรอชั่วโมงนึง ทำงานได้ก็ 3 แสน รอโหลดนิดนึง 1ล้านนี่ยังขยับได้แต่รอโหลดพักนึง
                            • #89
                              ตัว i5 750 ไม่มี vga on ship ครับ ตัวนี้ยังเป็น 45 nm อยู่ครับ ตามลิ้งครับ
                              http://ark.intel.com/Product.aspx?id=42915
                              • #90
                                แปลกๆ เนอะ... คิดว่า...?
