QUADRO 2000 ใน 3ds max 2009 ยังกระตุก
  • QUADRO 2000 ใน 3ds max 2009 ยังกระตุก
    เขียนงานไปแค่ 7ล้าน poly เอง ครับ ต้องเซ็ตตรงไหนมั้งครับ ลองปรับ viewports เป็นโหมด OpenGL ยิ่งขยับไม่ออกเลยครับ ไม่ทราบว่าใครรู้วิธ๊ แก้มั้งครับ ลองแล้วเป็นสองรุ่นเลย FX1800 ก็เป็น
    6000 ไปเลยครับ พูดเล่นครับพูดเล่น ^^
      กระตุกขนาดไหนอ่ะครับ
      spec เครื่องทั้งหมดเป็นยังไงบ้าง ขอหน่อยๆ
        4ล้าน Poly ก็ขยับเส้น แทบไม่ไปและครับ เลยสงสัย เหมือนทำงานไม่เต็มประสิทธิ์ภาพเลย
        Intel(R) Core(TM)i5 CPU 750 @2.67 GHz
        RAM 4GB
        windows 7 x64
        QUADRO 2000
        QUADRO FX 1800
          NVIDIA 3ds Max Performance Driver for Direct3D
          ตัวนี้ผมลงแล้วต้องเปิดใช้งานยังไง บ้างครับ ดูใน viewport ก็ ไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเลย
          หรือผมหาตัวเปิด ไม่เจอ
            ตอนใช้ดูแรมป่ะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่
            ใช้ MAX เวอร์ชั่นไหนครับ
              max 2009 ครับ แรม ใช้ไป ประมาณ 50-60%
                ใช้ไดรเวอร์ตัวไหนอ่ะครับ
                ปกติเสียบไปก็ใช้ได้เลย นี่เสียบ2ใบพร้อมกันป่ะครับ
                  XP/Vista/Win7 64-bit
                  Version: 13.00.04
                  ใช้ใบเดียวเลยครับ ปัญหา คือ ผม ลอง การ์ด 2000 กับ fx1800 อาการเดียวกันเลย กระตุก ตังแต่ 4 ล้านpoly
                  M/B : P7P55D LE
                  (ถามต่อเลยละกันครับ ปรกติถ้าเปิดไฟล์งานเก่า แล้วมาปรับเป็น Open GL นี้ทำให้ กระตุกไหมครับ)
                    กระตุกขนาดไหนอ่ะครับ คือสำหรับผม FPS 17~ ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะ
                      แบบ ขยับเมาและ ต้องรอไป 1-3วิเลย นะครับ ความsmoot ไม่มีเลย ก่อนหน้าใช้ GTS250 เปลียนมาใช้ Quadro 2000 ตอนแรกก็คิดว่าไม่support
                      ลองเอา fx 1800 มาใส่ ก็เป็นเหมือนกันลยครับ ผมเลย ส่งสัยว่าต้องไป ปรับหรือ เปิดใช้ในส่วน NVIDIA 3ds Max Performance Driver for Direct3D
                      ด้วยหรือป่าว เพราะผมลงไปเฉยๆ ก็ไม่เห็นมีอะไรให้เรียกใช้เลย
                        เปลี่ยนไดรเวอร์ดูครับ
                        คือซื้อมาพร้อมกัน แล้วเป็น
                        หรือ ใช้Fx1800 มาก่อน พอซื้อ 2000มาแล้ว เป็นทั้งคู่อ่ะครับ
                        ใช้ในเครื่องเดียวกันหรือยังไงครับ
                          ตอนแรกใช้ 2000 ครับ ก็กระตุก แบบไม่ต่างกับ ใช้ GTS250
                          ก็เลยถอดออก เอา fx1800 มาใส่ลงไดรเวอร์ จากเว็บ ตรงรุ่นเลยครับ ก็เป็น
                          ทั้งคู่ในเครื่องเดียวกันเลยครับ
                            ลบไดรเวอร์ทั้งหมดครับ ดูถ้าทางไดรเวอร์ มันจะซ้อนกันอ่ะครับ
                            ไม่ก็ฟอแมท
                              อันนี้ ฟอรืแมท ไปรอบและครับลอง ใส่ใบเดียวเลย 2000 อาการเดิม ยังไม่หายเลยครับ
