ATI HD 5770 เทียบเท่ากับ กาดจอ nVdia GTS เท่าไหรครับ
  • อ่านแล้วมีความรู็็ดี ผมใส่ His 5770 x 2 แล้วมัน 0c ไม่ได้อ่ะ อิ อิ
    • Originally posted by V-FrIeNd View Post
      เล่นดอทเออยุ่ทุกวันเหมือนกัน
      แต่ของท่าน download13th เห็นว่าเทส 3DMark ก็ได้น้อยด้วย
      ท่าทางมีปัญหาอะไรแล้วล่ะ
      ตอนนี้พอ OC CPU แล้ว คะแนนประมาณ22-24เลยครับ แต่ของท่านV 6850 คะแนนมันล้นจริงๆนะ T_T(แอบอิดฉา)
      ส่วนเรื่องเล่นเกมส์ ผมเล่น MOH limited,gear of war,DMC4 และอีกหลายเกมส์เลย
      ปรับสุดไม่เป็นไรนะครับ เป็นสองเกมส์นี้แหละครับ แมพมันกระพริบที่พื้น แล้วที่บ้านเรามีเหมือนไฟคริสมาสอยู่ด้วย ตอนแรกนึกว่าแพทมาน อิอิ
      • ไว้อัดวิดีโอโปรเล่นดอทเอใช้ 6850 มาให้ดู 5555555555
        • หายไปมีเรื่องกับ POWER MIND CAMP(ค่ายมายากลล่วงโลก ฮาๆๆๆ) แปปเดียว ตกข่าวเลย
          เกิดอะไรกันขึ้น
          • Originally posted by KAYAZUDA View Post
            แต่ผมเจอ ผมผิดป่ะ ? User Error ใช่มะ เหมือนกับผู้ใช้บางคนใช้เขียว เจอปัญหา แต่ผมไม่เคยเจอ แบบนี้ เค้าผิดมะ ? User error ป่ะ
            ผมตอบตรงๆ ก็ User Error ครับ ถ้าเราเป็นคนเดียวแต่คนอื่นไม่เป็นหรือเป็นเป็นบางคนครับ
            ถ้าจะให้ driver Error คือ ทุกคนต้องประสบปัญหาเดียวกันหมดครับ
            อย่าเข้าใจผิด ว่า User Error คือคำ ด่าหรือ สบประมาท นะครับ ส่วนตัว ผมหมายถึงการที่ เรามีปัญหาคนเดียว เป็นปัญหาที่ system เรา คนอื่นไม่เป็น
            หรือจะเรียก ว่า System me only Error ก็ได้ครับ
            ผมก็เคยเจอครับ รีจีส ในเครื่องผม มันรวน ตอนใช้ fx5200 ตอนนั่น ต้อง ล้างเครื่องใหม่หมด ตอนนั่น ผมก็เรียกตัวเองว่า Use Error ครับเพราะ ไดร์เวอร์มันไม่ผิดครับ
            ผมนี่แหละผิด ลงผิดวิธี เองไม่ก็มีปัญหา ใน system ของผมเอง
            *สำคัญ มันไม่ใช่ คำด่าว่าเรา โง่นะครับ แค่เรา มีปัญหา เฉยๆ ปัญหาของเรา ก็ต้องหาวิธีแก้ ต่อไปก็ถามคนในบร์อดนี่แหละครับ มันไม่ใช่คำ ดูถูกอะไร เข้าใจนะ
            ไม่งั้น ผมก็คงดูุุถูกตัวเอง เพราะ ผมก็เรียก ตัวเองว่า use error ตอน ลงอะไร ผิด เป็นปัญหาคนเดียว
            • เห็นหัวข้อกระทู้แล้ว เอยย
              ทำไมมันยาวจัง ที่แท้มีมาม่านิเอง
              • Originally posted by Khow View Post
                ผมลองแล้วครับโดยส่วนตัวตาผมแยก 30-60 ออกนะครับสูงกว่านี้มองไม่เห็น
                แต่ E6300 ตัวเก่าของผมขนาด oc แล้ว min FPS บางทีเหลือ 25 FPS กระตุกจนตาแยกออก ครับ Max อยู่ที่ 110
                แต่ Quadcore นั้น Min FPS อยู่ที่ 65 ครับสำหรับ GTS 250 ต่างกันเท่าตัวเลยทีเดียวที่ quad core ผมเปิด vsync ได้อย่างสบายใจครับ
                RE5 CPU มีผลค่อนข้างมากครับถ้าท่านปรับ config.ini ให้ jobthread เป็น 4 แต่ถ้าไม่ปรับจะไม่เห็นผลครับโดยเฉพาะใน DX9 mode FPS จะเพิ่มขึ้นร่วมๆ 30-50% เลยครับ
                สำหรับ GTX 460 ผมเคยลองปิด AA ดูผลที่ได้ FPS ไม่ต่างกับเปิดเลยครับถ้าใช้ dual core
                แต่พอเปลี่ยน CPU ถึงกับอึ้งครับ ค่า Min มันหรูมากบางที 80+ ก็เคยเจอเล่นเกมผมสนแต่ min FPS Max ไม่ค่อยสนครับ
                ครับ... แต่ยังไง RE5 ถ้าได้ CPU Quadcore มาก็ลื่นกว่าจริงๆ แหละครับ
                แต่ถ้า CPU มาแรงจนถึง จุดๆ หนึ่งไปแล้ว
                ต่อให้ได้ CPU ที่แรงกว่านั้นขึ้นไปอีก แต่การ์ดจอตัวเดิม ผลก็คือ ปั่น Frame มากกว่านี้ไม่ได้อยู่ดีครับ หรือถ้าขึ้นไปได้ ก็ไม่มากครับ (แต่อาจจะช่วยในเรื่องของ Min Frame)
                แต่พวกที่ได้กัน 200 Fps+ คือ มันไปทั้งระบบเลยครับ CPU i7 + GTX 470 หรือ 570 ก็ว่ากันไปครับ... เทพแล้วทั้งชุด...
                สำหรับ RE5 ผมคิดว่า การ์ดจอดูจะเป็นพระเอกมากกว่า CPU ผมคิดว่า ถ้าแรงพอตามที่มันต้องการแล้ว ยังไงๆ ก็เป็นได้แค่พระรองแหละครับ...
                Athlon II X4 620 2.6 GHz
                RAM DDR2 4 GB
                HD6850 กับ Driver 10.12
                B]Athlon II X4 620 @ 3.4 GHz , HT 2358 MHz[/B]
                Athlon II X4 620 @ 3.25 GHz , HT 2500 MHz
                • เอ๊ะ เกมมี physx มันเป็นยังไงหรือครับ ไม่เคยใช้
                  พูดจริงนะ ๕๕๕
                  แอบดีใจที่ติดซีรี่ย์ cod
                  ตกลงการ์ดจอนี่ ซื้อมาปั่นเฟรมหรือซื้อมาเล่นเกมกันครับ?
                  สำหรับหลายๆคนที่เจอปัญหากิ๊กก๊อก แก้ง่ายๆเช่นล้างไดรเวอร์ไม่หมดแล้วหลอนเนี่ย
                  ผมบอกตรงๆ ถ้าไม่พร้อมจะแก้ปัญหา ไม่ให้ใจ อย่าใช้การ์ดจอค่ายแดงครับ บอกแค่นี้แหละ
                  • อุอุ Physx กันอีกแล้วรึเนี่ย
                    ข้อตอบให้ตรงกระทู้ดีกว่า...
                    5770 ผมว่าคุ้มออก ถ้าเทียบกับค่าตัว
                    Driver 10.12 ตอนนี้ช่วยรีดพลังออกมาได้อีกโขเลยนะ
                    ส่วน GTS450 ถ้าคิดจะซื้อมาเปิด PhysX+run game ด้วย
                    ผมว่าอย่าเลยครับ จะเสียอารมณ์ปล่าวๆ
                    สรุป ดูเกมส์ที่ท่านจะเล่นโดยมากเอาครับ ว่ามันเหมาะกับค่ายไหน
                    แต่ถ้าท่านชอบ PhysX จริงๆ อย่างต่ำๆก็ควรจะเล่น 460 1G นะ
                    หึหึ
                    • RE5 ผมอยากให้ท่าน XP_armor ลองแก้ในไฟล์ config.ini ให้ jobthreadมันเป็น 4 ดูครับ(ค่า default มันตั้งมาเป็น 1 ครับ)
                      แล้วลองรันใน DX9 mode ดู CPU จากเดิมที่กินแค่หัวละ 50% คราวนี้มันจะกิน 70-80% และมีผลต่อ FPS ที่ได้ค่อนข้างมากด้วยครับยิ่งใน DX9 ผมถึงกับอึ้งครับแก้กับไม่แก้ต่างกันราวๆ 20 FPS ได้
                      ใน DX10 ผล benchmark ห่วยสุดๆสรุปว่า Capcom มันทำมาวางยา AMD ชัดๆแต่พอแก้แล้วที่จอ 18.5นิ้วผมได้ FPS เฉลี่ยที่ 90 แม้จะเปิด AA 16XQ ก็ตาม
                      ผมดูจาก 3Dmark 06 ผมได้คะแนนพอๆกับ คนที่ใช้ Q9550 ตัวละ 7000 เลยครับ ไม่เสียดายตังเลยกับ CPU ราคา 2300 บาทเนี่ย
                      • ตัวเบนมาร์คมันไม่มี config.ini อ่ะ อิอิ
                          มีครับซ่อนอยู่ใน My document จุดเดียวกับที่มันเอา folder save account ของเราไปเก็บครับ
                          ถ้าเป็น benchmark จะอยู่ใน My document แต่ชื่อ Folder จะบอกว่า Resident Evil 5 benchmark version มีให้แก้ครับพอแก้แล้วรีดพลังเพิ่มได้เห็นๆครับทั้งสองค่าย
                          • เอ้า เราโง่อีกล่ะ T-T
                            • job 2 thread วิ่ง 50-60 %
                              job 4 thead วิ่ง 70-80%
                              อย่าว่าแต่ RE5 เลย Lost planet 2 ก็เป็น
                              ลองปรับ option เสริมพลังดูครับจะได้ใช้ CPU ได้คุ้มค่าขึ้น
                              • 5770 เคยใช้อยู่พักนึง ก็แรงพอตัวแหละ แต่ตอนนี้ใช้ 5550 เพราะชื่อเท่ + เล่นดอทเอดูหนังไม่เครียดไรมาก
                                ปล. L4D ภาค 1 ภาค 2 ก็เล่นได้นะเออ การ์ดนี้ มันโคตรๆเลยด้วย ยิงกะต่างประเทศ อิอิ
