มาสนุกกับ Eyefinity กันครับ
  • ผมใช้ 560Ti แรงพอตัวอยู่ ลองเล่น BF4
    ผมลง 310.90 เล่น ไฮต์ลื่น เฟรมได้ 30-60 FPS ฮัลตร้า พอได้
    แต่เวลาคลิกไอค่อนเกมส์ มันบอกว่าให้อัพไดร์เวอร์
    ก็เลยอัพ331.65 แต่พอมาลงเวอร์ล่าสุด เฟรมเรทที่ได้ กลับได้แค่ 1-30 เฟรมเอง เงิบมาก(แม้จะปรับ low) -*-
    ลบกลับไปลงตัวเดิมเล่นลื่นๆเลย แปลกๆดีไดร์เวอร์ เอ็นวิเดีย เมื่อก่อนไม่เป็นงี้
    เวอร์ใหนน่าจะดีสุดครับ สำหรับไดรเวอร์เอ็นวิเดียเนี่ย -*-
    ปล.ขี้เกียจตั้งกระทู้ใหม่ครับ เลยถามมันในนี้
      อ่า... ไม่ทราบครับ ของผม 660Ti ถ้าไม่เป็น 331 เปิด Surround แล้วภาพจะเน่าเลยไม่กล้าใช้ตัวอื่น
      Originally posted by teamkung View Post
      สอบถามหน่อยครับ ผมเจอสาย miniDP <-> DP เอามาต่อ Eyefinity 3จอ ได้ไหม
      ผมใช้ gigabyte 6870 มี 2DVI, 2miniDP, 1HDMI.
      จอdell 22" มี DP Port
      ปัจจุบันต่อ 3 จอด้วย DVI, DVI, miniDP->VGA กะจะเอามาแทนด้วย miniDP <-> DP จะได้ไหม
      แล้วต่อ 4จอได้ไหมด้วยครับ.
      ถ้าได้จะได้ไปซื้อมาใช้แทน miniDP-> VGA เนื่องจาก res มันชอบหดเองตินเปิดใหม่ ไม่จำค่าต้องsetใหม่ประจำ
      ถ้าจอมี DP ก็เจ๋งเลย ทางทฤษฏี Mini DP -> DP แล้วต่อเข้าจอได้ครับ
      แต่เสียใจด้วยที่การ์ดของ AMD ตามปกติต่อได้ไม่ถึง 4 จอครับ ต้องใช้หัวแยกจอซึ่งปัจจุบันไม่เคยเห็นสักที ดังนั้นก็เต็มที่ 3 จอครับ ต้องรุ่น FLEX ของ Sapphire ถึงจะต่อได้ครบทุกหัว
      • Asus GTX 570 Direct CU II 3 จอได้ไหมครับ ได้สูงสุดกี่จอครับ ถ้าได้ 3 จอ
        ผมต้องต่อรูใหนบ่าง ใช้หัวแปลงแบบใหน
        • ซีรีส์ 5 การ์ดเดี่ยว/ชิพเดี่ยว Surround ไม่ได้ครับ ได้สูงสุด 2 จอ ต้องหาอีกตัวมา SLI ถึงจะทำได้
          ลองเข้าไปกดดูวิธีต่อได้ครับ http://www.geforce.com/hardware/tech...m-requirements
          • การตั้งค่า 3D Vision Surround
            เล่นเกมแบบ 2 จอได้ไหม (span )
            หรือบังคับให้ต้องมี มอนิเตอร์ ที่มียี่ห้อเดียวกัน / Res. เท่ากันเเบบเป๊ะ ๆ 3 จอ เท่านั้นหรอครับ --*
            • Nvidia 3D Vision Surround
              - บังคับ 3 จอเท่านั้นถ้าจะจัดกรุ๊ปทำ Surround
              - ต้องความละเอียดเท่ากันทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องรุ่นเดียวกัน (ของผมใช้ 22" + 22" + 20" 1680x1050 ทั้ง 3 ตัวครับ)
              - ถ้าจะใช้ Surround ต้องต่อผ่าน DVI + DVI + HDMI ถ้าใช้ DVI + DVI + DP แบบ AMD จอที่ออก DP จะมืด ต้องกลับมาใช้ 3 หัวที่ว่า (ไม่รู้ของคนอื่นเป็นไหม แต่ของผมเป็น ปัญหา driver Nvidia นั่นล่ะ)
              - Surround 3 จอแล้ว ถ้าการ์ดท่านต่อออกได้ 4 จอ สามารถเอาจอที่ 4 มาต่อได้อีกอัน
              Nvidia ข้อบังคับเยอะ แต่ดีที่ใช้ Surround แล้วจอไม่เกิด tearing เหมือน AMD Eyefinity ครับ.... นั่นเป็นข้อดีที่ผมพอหาได้จริง ๆ หลังจากที่ใช้มา
              • ลบกวนขอสอบถามหน่อยคับ ผมดีผมมีโน๊คบุ๊ต Asus G750JX 3D พอดีอยากต่อจอให้เป็น 3 จอไว้สำหรับ เล่น BF4 หรือเกมต่างๆ โดนมี จอ SAMSUNG รุ่น SA300 อีก 2 จอ
                คืออยากรู้ว่าจะต่อให้เกมออก 3 ได้ไหม โดยผ่านโปรแกรม อะไร และต้อง เซ็ท อะไร บ้าง พอดีผมไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องนี้เลยคับ (ขอบคุณมากๆคับ)
                • ไม่น่าจะได้ ไม่เคยได้ยินว่าเอาโน๊ตบุคมาต่อ 3 จอ surround ได้
                  • ถ้า eyefinity ที่เห้นๆมาก็ msi gx60 รุ่นอื่นๆก็น่าจะมีมั้ง
                    • ใช่คับ หายากมากๆ
                      • ใช่เลยคับ อยากได้อารมแบบนี้เลย T_T
                        • โน๊ตบุ๊คนอกจากที่ท่นแปะมาผมไม่เคยเห็นใครทำแฮะ เพราะความละเอียดกับขนาดจอมันต่างกันเยอะมากมั้งครับ
                          ถ้าจะมีทำได้ก็ของชิพ AMD นั่นล่ะ มันรองรับจอขนาดไม่เท่ากัน แต่ถ้าจะเป็น Nvidia อดันนี้ไม่เคยเห็น laptop ที่รองรับ Surround นะ
                          ปล. แถม Max Payne 3 Surround
                          • เง้อ คงต้องทำใจจิงๆแล้วสินะคับ
                            ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคับสำหรับความรู้
                            • อยากกลับมาเล่น eye อีกครั้ง ครั้งนี้ว่าจะต่อ 5 จอแนวขวางดูบ้างมี u2312hm อยู่ตัวนึงหามาเพิ่มอีก 4 ตัว การ์ดจอเล็ง r9 290 non- ref งบบานแน่ๆ
                              • ทำไม r9 290x ถึงต่อ3จอ แบบ dvi+dvi+hdmi ไม่ได้ครับ การ์ดแบบref.
