นั่น สิ หาตัว Export For Maya ไม่ได้เลน T^T
Quadro สำคัญฉนัย เกร็ดเล็กน้อยครับผม
This is a sticky topic.
เข้าไปลิํงค์ นี้เลยครับผม
ที่เป็นPlug In มี
Max2008-2010
Sketch Up
C4d
Maya
Modo
ใครก็ตามที่เข้ามาบอกว่าความรู้เยอะ เปิดเผยตัวด้วยว่าทำอะไรยังไงบ้างงอิอิอิ ไม่ต้องเขิลอาย
ต้อง Export จากมายามาเป็น Obj แล้วเรนเดอร์ใน octaneอ่ะครับนั่น สิ หาตัว Export For Maya ไม่ได้เลน T^T
แต่จัดเเสงใน Octane เเล้วเอาค่าเเมตหรือค่าเเสงต่างๆไป ในมายาไม่ได้ครับมันใช้กันไม่ได้
สเต็บก็คือ ปั้นโมเดลในมายาเเล้วก็ เอามาเรนเดอร์ ในมายา
ส่วนถ้าจะเรนเดอร์ เป็น Animate ผมขอไปศึกษาดูอีกทีนะครับ
ว่า plug-inมันทำงานยัง รอได้โปรเจคงานได้ตังก่อนครับ เเล้วจะซื้อของเเท้มาลอง ขอลองกับ Max นะครับ
55 คล้ายๆกันเเหล่ะเนาะ
ผมใช้Modo กับ Max
คุณMoonlight ครับ ถ้าตอนนี้ใช้มายาอยู่เปลี่ยนมาใช้โมโดก็ได้นะ
เพราะ ค่าตัวมัน 30000หมื่นเอง
เเต่Maya เอาจริงก็เกือบแสน
แถมโมโด10 Lc 40000-50000 เองง
ถ้าเอาเป็นอาชีพนะครับ เพราะผมเตือนกันโดนฟ้อง
เพราะโปรเเกรมโมโด จบทุกอย่างได้ในโปรเเกรม เเถมจบ งานง่ายด้วย เป็นโปรเเกรมที่ ขึ้นโมเดลได้ง่ายที่สุดในโลกเลย 5555+ จริงๆนะ
หนังที่ใช้ โมโดทั้งเรื่องเลยก็ District9 เรื่องการคลี่Uv สุดยอดเลย
และก็หนังAnimation เรื่องใหม่ก็
http://trailers.apple.com/trailers/paramount/rango/
มันมีอีกแต่ผมจำบ่ได้
เหมือนบางบริษัท คิดง่ายๆ ใช้ Sketch Up ปลอม โดนฟ้อง ล้มละลายเลยย
แต่ถ้าทำ Animation จริงจัง เลยMaya ก็ดีเลยครับ เป็นที่นิยมติวเตอร์เยอะ แต่โปรเเกรมพวกนี้มัน ต้องมีประสบการณ์เยอะมากๆๆๆเพราะ คำสั่งบางคำสั่งมันต้องใช้ประสบการณ์ในการใช้เเล้วเเต่ละคนก็ต่างเทคนิค
แต่ Modo เดือนเดียวก็เทพได้แล้วครับผม โหะๆ
ถ้าลงทุนจริงๆสุดเลยผมแนะนำ Houdini มันขึ้นตัวโมเดลเเบบ Node เลยมีข้ออะไรเข้าใจง่าย แต่โคตรเเพง
ตัวนึง6เเสนกว่าบาทได้ แต่ดีที่สุดเเล้วเท่าที่ผมศึกษามา เป็นโปรเเกรมเทพของ Animationเลยครับผม
ผมพิมพ์ไปเรื่อยๆไม่รู็พิมพ์อะไรบ้างถ้าขาดตรงบกพร่องอะไรเดี๋ยวกับมาเเก้และเพิ่มให้
เริ่มออก ทะเลเเล้วคงไม่เป็นไรนะครับ จาก Quadro กลายเป็น โปร 3d 555+Last edited by umbrella; 20 Jul 2010, 22:19:10.
อันนี้ กับ gts 250 ได้เยอะไม่เบา 11 ล้าน แต่ยังพอหมุนได้Attached Files
โอ้โห สุดยอดมากๆเลยครับ กระทู้นี้ ผมได้อะไรเยอะมากๆ
ทำให้อยากรู้จักทุกๆคนในนี้เลย ^^ โดยเฉพาะพี่ร่มกะพี่ดอกไม้
แต่ตอนนี้ผมมีปัญหาอย่างนึงครับ เรื่องคอมพิวเตอร์นี่แหละ เลยอยากจะขอคำแนะนำหน่อยครับ
ตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่ครับ พึ่งเรียน Maya ได้ไม่เท่าไหร่ครับ แล้วทีนี้ได้โปรเจคมาให้ทำเมืองขึ้นมาหนึ่งเมือง
และปัญหามันก็คือว่าตอนนี้ผมแค่ขึ้นโมเดลได้แค่บ้านและรถอยู่เลยครับปรากฏว่าหมุนไปหมุนมาก็เริ่มกระตุกแล้วตอนนี้ใช้แค่ Notebook S42 LM05 ตัวนึงเท่านั้นเลยคิดว่าได้โอกาสแล้วที่ต้องจัด PC สักชุดสำหรับงาน 3D และในอนาคตด้วย เลยอยากจะขอความแนะนำว่าผมควรจะซื้อประมาณไหนครับให้เหมาะกับงาน
Quadro เลยหรือ ว่าใช้แค่ ATI 4xxx,5xxx แล้วโมเอาก็เพียงพอครับ?
ซึ่งหลักสูตรที่คณะผมเรียนด้าน Animation ซึ่งเน้นเกมเป็นหลักครับ(ผู้สร้าง) และผมได้ลงแข่งขัน SiPA Game ด้วยครับผม คาดว่าน่าจะได้ขึ้นคาแรคเตอร์ในไม่ช้าด้วย รบกวนพี่ๆหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
เรียนเกมส์ ที่รังสิตเหรอครับ หรือ ว่าที่อื่น ???Originally posted by l2esforu View Postโอ้โห สุดยอดมากๆเลยครับ กระทู้นี้ ผมได้อะไรเยอะมากๆ
ในความคิดเห็นของผมนะครับ ถ้าเค้าให้ทำเมือง เป็นผม จะเลือกการ แมทเพ้นติ้ง เอานะครับ
หรือไม่ก็ ใช้ PainEffect เอานะครับ
ถ้าคุณจัดสรรโพลีกอน ไม่ดี ต่อให้คุณใช้ Quadro Plex ตัวละ 7แสน มันก็ไม่เพียงพอหรอกครับ
คอมพิวเตอร์ ก็ เหมือนพู่กัน ภาพที่วาดออกมาจะสวย หรือไม่สวย ไม่ได้อยู่ที่ราคาของพู่กัน แต่อยู่ที่ฝีมือคนวาด เท่านั้นเองครับ
ปล.คอมแรงก็ช่วยเพียงแค่ ย่นระยะเวลาในการทำงานเท่านั้นเองครับ ^^ ขอให้สนุกกับโลกแห่ง Maya มีอะไรปรึกษาได้นะครับ ถึงผมจะไม่เก่ง แต่ถ้าผมช่วยได้ ผมก็ช่วยครับ แต่ถ้าจะซื้อ PC
ผมแน่นำว่า เล่นค่ายเขียวดีกว่า GTX460 คือตัวเลือกที่คุ้มสุดๆ
เยี่ยมเลยครับโหะๆ แต่แรงไปนิส 55+ในความคิดเห็นของผมนะครับ ถ้าเค้าให้ทำเมือง เป็นผม จะเลือกการ แมทเพ้นติ้ง เอานะครับ
แต่ดูจาก NB แล้วไม่น่ารอดเลยครับ เป็นเเบบตกรุ่นแล้วใช่ม๊า
P8700 2Bucket ในการเรนเดอร์
9600M 32cuda
ไม่น่ารอดอยู่เเล้ว
เอางี้เลยผใว่าแนวทางนี้น่าสนใจ 1 1คือ ใช้ซีพียูไม่ต้องแรงมาก 555 อาศัยยืมเพื่อนเรนเดอร์เอาก็
งบประมาณ65000
ลงทุนซีพียูน้อยๆๆ ลงควอโดรเลยซัก 3-4หมื่น เอาอยู่ทุกงาน Quadro เล่นได้เลยครับรุ่นที่สูงกว่า 2หมื่นกว่าๆขึ้นไปเล่นได้ดีเลยครับ
เเล้วลงแรมเยอะๆเเทน
แค่นี้ทำได้ทุกงานโนกระตุก เเล้วมีตังก็ไปอัพCPU ก็ได้ครับ (เเพงไปป่ะ)
มีงบเท่าไหร่เหรอครับ
อ้อทำเกมส์ ใช้ Unreal Engine เป็นป่ะครับ มันมีให้โหลดฟรีไปใช้เล่นกัน ผมอยากใช้เป็น
แต่งาน Animation บางงานมันก็หลอกไม่ได้อ่ะครับ ถ้าโมเดลก็ต้องเป็นโมเดลเลย แต่มันก็แล้วแต่เทคนิค
ใช้คอมเไม่ดีทำให้ถึงขึด สุดเทคนิคจะเยอะครับ 555+
แต่ถ้าทำจริงจังบางครั้งมันจะเป็นตัวถ่วงเราอย่างสุดๆเลยครับ
พูดถึงการสร้างแอนิเมชั่น หากจัดระบบดีๆ โมเดลไม่ได้ High Poly ก็ได้นะครับ แต่ใช้วิธีทำ Normal mapping เอา โดยอาจจะ Export ไฟล์จากมายา(ที่กาง UV แล้ว) ไปทำต่อใน Zbrush ก็ได้คับ ทีนี้เราก็แต่งขั้น High กันไปเลย เส้นเลือดมีเท่าไรใส่ให้หมด แล้วมันจะมีให้ Export Normal map แล้วเอามา mapping ต่อให้มายา ทีนี้ เราก็จะได้โมเดลรายละเอียดสูง แต่โพลีกอนนิดเดียวแล้วคับ การ์ดเกมเอาอยู่แน่นอน
แต่ถ้าทำแอนิเมชั่นเป็น scene ใหญ่ๆ ก็อาจไม่ไหวคับ Quadro จึงเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง อิอิ
ผมยังใส่รูปไม่เป็นอะ ไว้ใส่เป็นจะเอางานที่ใช้เทคนิคนี้มาให้ดูคับ
จัดไปหน่อยใครเก่ง3d
เอาอันนี่นไปเล่น
http://www.realorrender.co.nz/challenge/start
ได้เท่าไหร่บอกด้วย
เครดิตเจ้าเก่า
พี่จี
www.mod-ed.com
