Originally posted by spyteen
Quadro สำคัญฉนัย เกร็ดเล็กน้อยครับผม
This is a sticky topic.
1. Hydra มันต้องใช้งานร่วมกับ Chipset Hydra ด้วยนิ ไม่รู้รุ่นนี้มีไหม ถ้ามีก็น่าจะใช้งานได้Originally posted by aijung59 View Postผมมีคำถาม (ที่อาจฟังดูโง่ๆ)
ตอนนี้ผมใช้เมนบอร์ด MSI XPower ที่ใส่การ์ดจอได้ 6 ตัวอะคับ
แล้วทีนี่ผมมีการ์ดจอ อยู่ 2 ใบ คือ Quadro 2000 กับ GTX 275
แล้วทีนี้ มันทำ SLI หรือ Crossfire ไม่ได้
คำถามคือ
ตัว 1.XPower นี้ มันสามารถใช้ hydra ได้มั๊ย
2.ถ้าผมเสียบการ์ดทั้งสองตัวไปโดยไม่ SLI มันจะทำงานช่วยกันมั๊ย มีผลอะไรรึป่าว
3.สามารถเลือกบู๊ทได้มั๊ย เช่น อารมณ์ทำงาน บู๊ทเป็น Quadro อารมเล่นเกมส์ บู๊ทเป็น GTX
ประมาณเนี้ยอะคับ สงสัยมานานมาก ขอบคุณนะคับ ^ ^
2.ไม่ช่วยกันทำงานแน่นอน มันจะทำงานในการ์ดที่เราเลือกเป็นตัวหลัก
3.ต้องเลือกใน Bios ว่าจะใช้ Slot ไหนเป็นตัวหลัก ในบางบอร์ด
ถ้าเป็น AMD เราจะเลือกได้เลยใน Windows 7 ว่าจะใช้การ์ดจอไหนเป็นการ์ดหลัก
บอร์ด Intel ยังไม่ได้ลองว่าใช้ได้ป่าว
ขอบคุณมากๆเลยคับOriginally posted by sample001 View Post1. Hydra มันต้องใช้งานร่วมกับ Chipset Hydra ด้วยนิ ไม่รู้รุ่นนี้มีไหม ถ้ามีก็น่าจะใช้งานได้
พอดีเมนบอร์ดมีช่องเสียบการ์ดตั้ง 6 ช่อง เสียบจิงๆแค่ช่องเดียว มันรู้สึกไม่ค่อยคุ้มค่า เลยอยากลองเอาการ์ดอื่นมาเสียบใช้งานด้วย 555
เอามาฝาก เผื่อเป็นประโยชน์
วิธีปลดล็อกการ์ดจอ Nvidia ให้ใช้งาน CUDA ได้ใน Premiere Pro CS5
เพราะมันซับพอร์ตแค่ไม่กี่รุ่นซึ่งมันไม่มีในลิสต์ของโปรแกรม
ใช้งานได้ตั้งแต่ GF9400 ขึ้นไป VGA RAM 1GB หรืออย่างน้อย 768 MB เพราะมันต้องการอย่างน้อย 765MB
เช็คด้วยคำสั่งดอส gpusniffer.exe ตามรูปตัวอย่างการ์ดที่ซับพอร์ตแต่ไม่มีในลิส กับแรมการ์ดจอไม่พอ
ขออนุญาติใช้ภาพของท่าน V-FrIeND
ถ้าซีรี่ย์ต่ำกว่านั้นต้องใส่ชื่อเองใน cuda_supported_cards.TXT
Adobe Premiere CS5 Video Cards with CUDA Acceleration Mercury Playback Unlock Enable MPE Hack Mod Tip
ให้อัพเด็ทเป็นเวอร์ชั้น 5.03 ก่อน
ก็อปไฟล์ cuda.exe cuda.bat ไว้ใน โฟลเดอร์ที่ลงโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS5 แล้วรันโปรแกรม cuda.bat ก็จะปลดล็อคใช้งานได้
และใช้ไดร์เวอร์ตัวล่าสุดของการ์ดที่เราใช้
Automatic Method
To make it easier to unlock the your video card, I wrote a small program that will do all of the steps automatically. This program is for Windows.
This Program will work for those of you who have the following video cards:
Desktop Video Cards
Your video card MUST have at least 896 Megs of video ram. Laptop GPUs
Your laptop MUST have at least 1 gig of video ram.
GeForce 9400 GT
GeForce 9500 GT
GeForce 9600 GSO
GeForce 9600 GT
GeForce 9800 GT
GeForce 9800 GTX+
GeForce 9800 GX2
GeForce GT 120
GeForce GT 130
GeForce GTS 150
GeForce GT 220
GeForce GT 230
GeForce GT 240
GeForce GTS 240
GeForce GTS 250
GeForce GTX 260
GeForce GTX 275
GeForce GTX 280
GeForce GTX 285
GeForce GTX 295
GeForce GT 320
GeForce GT 330
GeForce GT 340
GeForce GT 420
GeForce GT 430
GeForce GT 440
GeForce GTS 450
GeForce GTX 460
GeForce GTX 460 SE
GeForce GTX 465
GeForce GTX 470
GeForce GTX 480
GeForce GTX 550 Ti
GeForce GTX 560 Ti
GeForce GTX 570
GeForce GTX 580
GeForce GTX 590
Quadro 600
Quadro 2000
Quadro 4000
Quadro 5000
Quadro 6000
Quadro CX
Quadro FX 3700
Quadro FX 3800
Quadro FX 4800
Quadro FX 5600
Quadro FX 5800 GeForce G110M
GeForce GT 130M
GeForce GTS 150M
GeForce GTS 160M
GeForce G210M
GeForce GT 230M
GeForce GT 240M
GeForce GTS 250M
GeForce GTS 260M
GeForce GTX 280M
GeForce GTX 285M
GeForce 310M
GeForce GT 325M
GeForce GT 330M
GeForce GT 335M
GeForce GTS 350M
GeForce GTS 360M
GeForce GT 415M
GeForce GT 420M
GeForce GT 425M
GeForce GT 435M
GeForce GT 445M
GeForce GTX 460M
GeForce GTX 470M
GeForce GTX 480M
GeForce GTX 485M
GeForce GT 520M
GeForce GT 525M
GeForce GT 540M
GeForce GT 550M
GeForce GT 555M
Quadro 1000M
Quadro 2000M
Quadro 3000M
Quadro 4000M
Quadro 5000M
Quadro 5010M
Quadro FX 880M
Quadro FX 1800M
Quadro FX 2800M
Quadro FX 3700M
Quadro FX 3800M
Note: Do not host this program on other sites as we will be making updates to it. Thanks.
Please read the instructions below before you download the program. The latest version of the program is 3.1.1. This program is for Windows 7 and Vista 64bit with Adobe Premiere CS5 installed on the C: drive.
1. Download the cuda.exe program by Clicking here and select Save
Some Anti-Virus programs may flag this program as the threat simply because it is writing in the C:\Program Files folder. If that happens to you, you can also download this program as a batch file by clicking here. If your Internet browser opens the program in NotePad, simply click on File and Save As and save it as cuda.bat
2. Pay attention to where you are saving it to. You MUST save the program to your hard drive, do NOT try running it from the download prompt, it won't work that way.
3. Find the program on your hard driver and Right Click on it. Then select Run as Administrator.
4. The program takes less than a 1/4 second to run. You will get a message that says "The CUDA Supported Card file has been updated."
5. Your done. Simple wasn't it.
Now startup Adobe Premiere CS5 and open or create a Project.
Then at the top of the screen select Project, then select Project Setting and select General
Look under Rendering and Playback at the bottom of the window, it will say:
Renderer: Mercury Playback Engine GPU Hardware
If it says -- Renderer: Mercury Playback Engine Software Only.
Simply change it for Mercury Playback Engine GPU Hardware and you are done.
Save this program, because if Adobe comes out with a new update for Premiere CS5, you will most likely need to run the unlock software again. NOTE: If Adobe Premiere CS5 does not allow you to change to the Mercury Playback Engine GPU Hardware setting, then one of the following 3 things happened.
1. You didn't follow the instructions exactly as stated above.
2. Your video card does not have at least 896 megs of memory.
3. Your video card is not in the list above.
These are the only three things that will cause the program not to workLast edited by sample001; 29 Mar 2011, 22:31:03.
Manual Method
Here are the steps:
1. Go to All Programs, then Accessories.
2. RIGHT click on Command Prompt and
3. Type cd \ it will give you a C:\> Prompt.
4. Type in cd \Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS5
It will give you a C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro>
Prompt
5. Type in GPUSniffer.exe Press enter and wait a few seconds
You should see something like this: (Note the lines I have
highlighted in red)
Device: 00000000001D4208 has video RAM(MB): 896
Vendor string: NVIDIA Corporation
Renderer string: GeForce GTX 295/PCI/SSE2 < The card type
Version string: 3.0.0
OpenGL version as determined by Extensionator...
OpenGL Version 2.0
Supports shaders!
Supports BGRA -> BGRA Shader
Supports VUYA Shader -> BGRA
Supports UYVY/YUYV ->BGRA Shader
Supports YUV 4
0 -> BGRA Shader
Testing for CUDA support...
Found 2 devices supporting CUDA.
CUDA Device # 0 properties -
CUDA device details:
Name: GeForce GTX 295 Compute capability: 1.3
Total Video Memory: 877MB
CUDA Device # 1 properties -
Name: GeForce GTX 295 Compute capability: 1.3 < The Video Card Name I have shown in red
Total Video Memory: 877MB < ---- Total video memory
CUDA Device # 0 not chosen because it did not match the named list of cards <---See Below
Completed shader test!
Internal return value: 7
If you look at the 3 rd from the bottom it says the CUDA device is not chosen because it's not in the named list of card. That's fine. Let's add it.
6. Next, click on the Start icon in the bottom left corner of
Windows 7.
7. Then click on All Programs and then click on the
Accessories folder.
8. Look in the Accessories folder for Notepad and
RIGHT click Notepad
9. The left click on Run as Administrator
10. Once Notepad opens up, click on File and then Open
11. Navigate to the
Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS5 folder
12. Find the file: cuda_supported_cards.txt then click on it to
select the file, then click Open
13. You will see a list of cards
14. Go to the end of the list and add your video card.
For Example, above it listed the video card as:
GeForce GTX 295
15. Now just add the name of the card between the
?Renderer string:? and the forward slash ?/? to the
cuda_supported_cards.txt file.
Using the example above, you would add only the
GeForce GTX 295 part to the file. Make sure you enter your
video card correctly. It is case sensitive.
16. Click on File and click Save. Then exit Notepad.
17. In the window that has the GPUSniffer program, type in
GPUSniffer.exe again and press enter and wait a few
seconds.
18. Look to see your video card is listed and how much memory
it is showing.
19. If everything is correct, type in Exit at the command prompt.
Otherwise, go back to step 6 and make sure you have the
name of the card entered correctly.
Note: Save this page, because if Adobe comes out with a new update for Premiere CS5, you will most likely need to do the unlock again.Last edited by sample001; 29 Mar 2011, 22:34:22.
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับOriginally posted by sample001 View Posti7 รุ่นใหม่มันไม่มี North Bride เพราะรวมอยู่ใน CPU แล้ว ไม่ใช่หรือครับ แต่ที่มีอยู่เป็น South bride
AMD เน้นทำงานหลายๆงานได้พร้อมกัน
intel เน้นทำงานงานเดียวให้เต็มที่
ส่วน Chipset คิดว่าถ้าเป็นของ Nvidia เอง น่าจะทำงานร่วมกันกับการ์ด Quandro ได้ดีเต็มที่กว่า คิดว่านะแต่บางทีก็ไม่เป็นเช่นนั้น มีอยู่บ่อยที่ด้อยกว่า Chip ของ AMD Intel เพราะมีหลายองค์ประกอบเช่นความเข้ากันได้ของ RAM CPU HDD PCI-E แต่ใจชอบฝั่ง AMD เพราะทั้งระบบ มีความสมบูรณ์แรงไปด้วยกันหมด
และใช้ Quandro รุ่นใหม่ดีกว่าแน่ๆครับ แต่ก็ต้องยอมรับกับปัญหาความเข้ากันได้กับ System อ่ะครับ ต้องลองกันไป
ผมเองก็กล้าๆกลัวเหมือนกันที่จะเล่นQuadro
ล่าสุดพึ่งซื้อแรมไป กะจะอัดให้ได้ครบทั้ง 16 กิ๊ก แต่บอร์ดมันดันไม่รับซะงั้นดีที่ทางร้านเค้าไม่ว่าไรไม่งั้นเงินคงหายไป 8000
ตอนนี้ก็กะจะซื้อ Quadro 600 น่ะครับ ไว้ลองเล่นดู ไม่ทราบว่าใครมีความเห็นยังงัยบ้างครับ
งานที่ผมทำก็เน้นงานเรนเดอร์ครับ 3dsmax เป็นหลัก กับวีเรย์ แต่ค่อนข้างเน้นงานรอบเร็ว ประมาณว่า 12 ชม. บ้าน 1 หลัง ออกแบบ เขียนแบบร่าง ทำperspective อะไรประมาณนั้น
และผมค่อนข้างขี้หงุดหงิดเวลาเลื่อนวิวพอร์ท ซึ่ง gtx 285 ผมก็เป็นแบบนั้น ในบางครั้งก็แสดงแมพในวิวพอร์ทไม่ชัดเจน กระพริบบ้าง
แต่ก็มีบ้างครับที่มีงานพวกรีสอร์ทใหญ่ๆหน่อย เป็นงานเรนเดอร์แค่ภาพนิ่ง มีphotoshopบ้าง cad บ้าง หลักๆ 3dsmax 2010 + vray
Quadro 600 น่าจะเหมาะมั้ยครับ รึว่ามีบางรุ่นที่น่าสนใจ ในราคาเท่าๆกัน เอาแค่ว่าเลื่อนวิวพอร์ทแล้วผมหงุดหงิดน้อยลงเท่านั้นเองครับLast edited by @th; 1 Apr 2011, 02:53:40.
เช่นกันครับ ของผม 4 ช่อง กว่าจะได้ครบทุกช่อง ราคาการ์ดตกไปถึงไหนแล้วOriginally posted by aijung59 View Postขอบคุณมากๆเลยคับ
หลังๆเลยเลือกบอร์ดกลางๆ แต่ราคาแพงหน่อยๆ จะได้ถึกๆ แต่ก็ใช้ msi เหมือนกัน
แต่ดูแล้ว x power คงกินไฟน่าดูนะครับ 8 พินตั้ง 2 หัว แถมอัด 6 พินลงอีกหัว
ผมเห็นครั้งแรกก็หนาวเลย ดีที่ตอนนั้นไม่มีของ เลยต้องจำใจมาใช้ p55 แทนLast edited by @th; 1 Apr 2011, 03:48:19.
Quadro เลยครับท่าน ^^'' ถ้าหาเพื่อนหิ้วมาฝากจากนอกได้ก็จะดีนะคับ หรือสั่งตามพรีออร์เดอร์ในบอร์ด ocz (คำนวนราคาแล้วถูกกว่าบางเวปในไทย)
หรือซื้อในเวปแล้วมีประกันก็โอเคครับ
แรม 16 ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกินความจำเป็นมั้ย แต่ผม 8 ยังไม่เคยเต็มเลย >.<'
แรมมีโอกาสก็เปลี่ยนครับ ใช้ทำงานยังงัยก็คุ้มอยู่แล้ว เครื่องนึงก็ลากยาว 3-4 ปีอยู่แล้ว อัพให้เต็มที่แล้วใช้ให้คุ้มOriginally posted by Brighthzm View PostQuadro เลยครับท่าน ^^'' ถ้าหาเพื่อนหิ้วมาฝากจากนอกได้ก็จะดีนะคับ หรือสั่งตามพรีออร์เดอร์ในบอร์ด ocz (คำนวนราคาแล้วถูกกว่าบางเวปในไทย)
เหมือนอีกเครื่อง การ์ดเรียงกัน 4 ตัวเลย เปลืองไฟมาก 55+
การ์ดQuadroคงหาตามเวบนะครับ เพราะเท่าที่ใช้ การ์ดแต่ละใบผม เคลมบ่อยมาก ปลอดภัยไว้ก่อน
คงหาแค่ Quadro 600 ครับ
เพราะถ้าให้หิ้วมาจากนอกคงไม่เล่นQuadro 600 แน่ๆ อาจจะเปลืองตังไปมากกว่านั้น ตามกิเลส
เอามาเชยชมก่อน ถ้าเข้ากันได้ ก็ค่อยว่ากันต่อไป
ถ้างานเน้นแท็กเจอร์เยอะๆ แสงสะท้อน ลบเหลี่ยมไม่มาก โพลีก้อนไม่มาก ไม่เกิน 3-5 ล้าน และเปิดดูหมด หาการ์ดเกม ที่มี VGA RAM เยอะๆดีกว่าครับ อย่างน้อย 2 GB ให้ดี 4GB เพราะการ์ดเกมรุ่นใหม่ก็เปิดได้ 30-40ล้านโพลีก้อนแล้วครับOriginally posted by @th View Postขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
อย่างท่าน systeen (จำชื่อไม่ได้หากผิดขออภัย) โพลีก้อนแค่ 1ล้าน แต่เท็กเจอร์มากมายมหาศาล ใส่ทั้งตึก ทุกห้อง ถนน รถไฟฟ้า เก็บทุกรายละเอียด เปิดใน Quandro 2000 กระตุก กว่าจะหมุนได้แต่ละทีรอหน่อย เปิดใน GF9600GT 1GB ก็มีอาการไม่ต่างกัน เท่ากันเลย เพราะเท็กเจอร์ มันกิน VGA RAM และ GF9600GT 1GB มันรันได้ 10ล้านโพลีก้อนเพียวๆ VGA RAM เท่ากัน 1GB ต้องบริหาร VGA RAM ให้ดี อย่าให้ใช้เกิน ไม่งั้นมีกระตุก
และจากที่ทดสอบการ์ดเกม ไม่ว่าจะรุ่นล่างหรือรุ่นท็อป ในซีรี่ย์เดียวกัน จะแสดงโพลีก้อนได้เท่ากัน เป็นทั้ง 2 ค่าย
แต่ถ้าเวลาเร็นเดอร์แล้วอยากได้ภาพเนียนๆ ก็ต้เองใช้ Quandro เท่านั้น จากที่ลองเร็นเดอร์ออกมาแล้วสวยเนียนกว่ามากเลย (ปรับใน Nvidia Panal)
แต่ก็ไม่รู้ว่า Quandro 600 มันจะเนียนกว่าการ์ดเกมมากไหม ไม่มีให้ลอง
ดูจากที่เขาทดสอบ HD6970 แรงพอๆกับ Quandro 600 มีบางโปรแกรม ที่ต่างกัน
