ซื้อ DDR3 bus (1600) 4GB Kingston Hyper-X ดูใน cpu-z แล้วทำไมมันเป็น bus 1333
  • #31
    ก็ซื้อแบบนี้มาตามรูป http://thesystem.co.th/products/prev...?code=A0044480
    800 บาท 2 ตัว บนสติ๊กเกอร์ก็เขียนว่า 4 GB bus 1600
    • #32
      ส่วนนี้ก็ตัว DDR3 bus 1333 ที่ร้านขาย 720 บาท
      • #33
        ^_^
        • #34
          บอกไปเลยว่าต้องการ 1600 แท้ .......ไม่ใช่ 1600 เทียม อิอิ
          • #35
            ไม่เป็นไรคิดเสียว่าได้ ram ddr3/1333 แบบมีที่คลอบสีฟ้าๆมาให้ด้วยสวยดี 5555+
            (ddr3/1333) http://thesystem.co.th/products/prev...?code=A0041212 อันนี้มันไม่ค่อยสวยเออ+มา80บาทได้สวยดี
            จัดไป ^_^
            THE END :
            • #36
              น่าจะเป็นตัวเดียวกับของผมนะ ไปเปิด X.M.P ใน BIOS เอาน่ะครับ จะได้เป็น 1600
              ตอนแรก 1333 เดิมๆมาผมก็งงเหมือนกัน
              • #37
                ผมก็ใช้อยู่นะตัวนี้ ก็ได้เท่า จขกท แหละ ดูใน AIDA64 ก็ตรงกันหมด
                ต้อองปรับใน BIOS ตอนนี้เลยวิ่ง 1500 (ขี้เกียจไป 1600)
                รุ่นนี้ไม่มี XMP นะครับ
                • #38
                  ครับรับทราบ - - * The END V2
                  • #39
                    กำ
                    • #40
                      Originally posted by tawat_kun View Post
                      ลองหาโปรแกรม AIDA64 มาดูข้อมูลครับ (อย่างน้อยๆ Enthusiast certified ก็ต้องแสดงบัสที่ตั้งขายไว้)
                      เพราะแรมปกติจะแสดงค่ามาตรฐาน JEDEC #n (n=ค่าใดๆ) จนถึงสเปกแรม ถ้าไม่มี XMP
                      แต่ถ้ามี XMP มาตรฐาน JEDEC อาจจะแสดงสูงสุดแค่ ช่วง 1333(แสดง 667) เคยเห็นมากที่สุดก็ 685 ก็ได้
                      (ในกรณีที่เป็นแรมที่เขาว่ากันว่า low profile)
                      แต่ในข้อมูลของแรมคุณ มันแสดงแค่ JEDEC ไม่มี XMP
                      ผมเคยใช้ แรม Gskill มันแสดง JEDEC ยัน 800 เลย (เจอแล้วแต่ของคนอื่น)
                      ส่วนรูปข้างล่างแสดงแค่ 1333 แต่มี XMP อันนี้เป็น mushkin low profile
                      [ATTACH=CONFIG]1892783[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1892784[/ATTACH]
                      อันนี้ของ ADATA 2000G
                      [ATTACH=CONFIG]1892801[/ATTACH]
                      เสริมกระทู้ด้านบนนะครับ
                      ผมก็เจอปัญหาเดียวกับเจ้าของกระทู้ครับซื้อแรมจากเครือ Advice (ไม่ได้โจมตีนะครับอ้างอิงเฉยๆ) เขียนบอก 1600 แต่เอามาใส่ Mainboard ASRock iCafe770i ที่รองรับ 1600MT/s(800Mhz) เห็นมันขึ้น 1333MT/s(667Mhz) ยังไม่เคยไปคุยกับทางร้าน ผมคนรู้น้อยครับสนใจโพสต์ข้างบนนี้เรื่อง EPP JDEC XMP เลยไปหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งมันเป็นมาตรฐานที่เขากำหนดขึ้นมา การกำหนดความเร็วและค่าความหน่วงต่างๆ (อันนี้ผมรู้ไม่ลึกนะครับแต่เอามาแชร์กัน) ใน Timing Table
                      EPP = Enhanced Performance Profiles พัฒนาโดย Nvidia และ Corsair
                      JDEC = Joint Electron Device Engineering Council พัฒนาโดยสมาคมอุตสาหกรรม Solid State JDEC เป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานด้านความเร็วแรมอีกมาตรฐานซึ่งอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา
                      XMP = eXtreme Memory Profile พัฒนาโดย Intel โดยค่าความหน่วงจะน้อยกว่าแบบ JDEC ที่ความถี่เดียวกัน ซึ่งแน่นอนความเร็วย่อมดีกว่า ซึ่งน่าจะรู้นะครับ คนที่ใช้ Intel CPU เท่านั้นจึงจะได้ประโยชน์อันนี้ ส่วนค่ายอื่นๆ ทำใจใช้ JDEC
                      มาเข้าเรื่องกันดีกว่า ผมมีแรม 2 ตัว Product Number เหมือนกันเด๊ะ แต่ Line ผลิตและหน้าตาต่างกัน 555 ผมขี้เกียจอธิบายดูกรอบสีแดงจะเห็นข้อแตกต่างครับ รูปข้างล่าง
                      อ้างอิงใบเสร็จตามข้างล่างครับ
                      ส่วนการใส่ ของเมนบอร์ดผมมีสเปคดังนี้ ดังรูปข้างล่าง Mainboard ASRock iCafe770i
                      เขาระบุว่าถ้าความถี่มากกว่า 1333 ให้ใส่ ช่อง 3-4
                      หลังจากใส่แรมแล้วไปดูผลกัน Slot3 ซื้อจากร้าน JIB
                      ส่วน Slot4 อีกอันซื้อจาก Advice
                      ของจากร้าน Advice สามารถปรับเป็น 1600MT/s ได้ครับ ให้ปรับจาก BIOS ครับ หน้า BIOS ผมจะเป็นดังข้างล่างครับ (สำหรับ Intel ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับ XMP Mode )
                      ไปที่ OC Tweakers หา Memory clock แล้วเปลี่ยนจาก Auto ซะ
                      ส่วน Memory Timing เข้าไปปรับตามความเหมาะสม เพราะผมลองแล้ว ไม่มีปัญหาการบูตครับ แต่ระยะยาวมีแน่ อิอิ
                      *********************************ก่อนเปลี่ยน*************************************
                      ในหน้า BIOS
                      ผลการรันใน Program ASTRA32 จะเป็นดังข้างล่างครับ
                      ผลการรันใน Program AIDA64 ครับ
                      *********************************หลังเปลี่ยน*********************************
                      ในหน้า BIOS
                      ลองดูนะครับ ดูข้อแตกต่างครับ อย่าเพิ่งไปถามร้าน เสียเวลาเปล่าๆ
                      ปล. ใน CPUZ ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง
                      • #41
                        ป่านนี้แรม จขกท. คงไม่เปลี่ยนแล้วมั้งครับ
                        • #42
                          # tawat_kun
                          ต้องขอบคุณ จขกท. ผมเจอปัญหานี้ ผมก็หาทางแก้อยู่ ลองหาดูมา อ่านมาเรื่อยๆ จนมาเจอเรื่อง JDEC ของคุณ tawat_kun ทำให้ผมเริ่มๆ ปะติดปะต่อเรื่องค่าตัวคูณ ความหน่วงและความเร็วบัส ซึ่งเป็นขีดความสามารถที่ซ่อนอยู่ ซึ่งผมมองว่าการที่ร้าน Advice แปะที่ 1600 ไม่ถูกต้องเพราะคนส่วนมากตั้ง Auto Mode ซึ่ง RAM Kingston ที่มีสายผลิตใน CHINA ปี 2012 นั้นตั้งค่ามาที่ 1333 ไม่ใช่ 1600 ถ้าอยากได้ต้อง OverClock อันนี้ถือว่าไม่ซื่อต่อลูกค้าครับ(ต้องพิมพ์ 1600(OC) ถึงจะถูกหลัก) เพราะแรมรุ่นเดียวกันแต่สายผลิตที่ TAIWAN ปี 2014 Bus 1600 เหมือนกัน ตั้ง Mainboard Auto ความเร็วแรมเริ่มที่ 1600 เลย ไม่ต้องปรับอะไร ซึ่งผมว่าอย่างนี้ ลูกค้าที่ซื้อจากสายผลิต CHINA งงกันครับ เพราะถ้ายังไงๆ RAM ไปใส่ Mainboard ที่รองรับแค่ 1333 RAM ควรมีความสามารถที่จะปรับตัวเองลงเหลือ 1333 ซึ่งนี่เล่นปรับมาที่ 1333 เลย คนเค้าเสียความรู้สึกครับ เขียนแปะ 1600(OC) เถอะครับ จะได้เข้าใจแต่แรก
                          อ้างอิง จากรูป แรมข้างบน ร้าน Advice (860บาท) อันล่างร้าน JIB (1480บาท)
                          • #43
                            ผมก็เป็นเหมือนกาน ซื้อมาจากในเว็บนี้แหละมือสอง bus 1600 ตัวนี้เลย แม่งมันดันวิ่ง 1333 ผมเลย oc ไป 1700 ซะเลยเพราะบอร์ดมันมีให้เลือกอย่างนั้น ตอนแรกคิดว่าคนขายหลอกแน่แล้ว แต่ดูๆไปน่าจะเป็นที่แรมเองมากกว่า
                            • #44
                              เปิดใช่งานตัวนี Memory Profile
                              • #45
                                Kingston Hyper-X บางตัวไม่ show XMP ครับ และก็ไปปรับ XMP ก็ไม่ได้เพราะไม่มีให้ปรับผมก็เป็น มี Hyper-X 4 ตัวอีก 2 ตัว show XMP อีก 2 ตัวไม่ show
                                อยากได้ 1600 ต้องไปปรับใน BIOS เอง
                                ถึง Board จะเทพแค่ไหนยังไงก็ปรับ XMP ใน Hyper-X บางรุ่นไม่ได้ครับ ใน CPU Z ก็ไม่ show สรุปคือ มันไม่ support XMP
